Normalnie magistrala can pracuje na dwóch przewodach i sygnał jest odczytywany na podstawie różnicy napięć między tymi przewodami, co skutkuje odpornością na zakłócenia. Teraz masz przerwę na jednym z przewodów, co skutkuje niestety, że mogą się pojawiać błędy od zakłóceń, gdyż magistrala pracuje teraz w trybie jednoprzewodowym względem masy. Znalezienie przerwy będzie ciężkie, choć ni niemożliwe.
[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
Ok, a czy moge zamontowac sobie tempomat lub kiere multi? Doradźcie na podstawie moich logów ktore dalem powyżej
Zamieszczone przez lukaszzWitam,
Mam w końcu komputer, tempomat oraz kierownicę multifunkcyjną w mincie. Sterownik z końcówką cd, manetka tempomatu z końcówką f (różnica na pinie nr 10 w porównaniu z manetką g, trzeba go zmienić i działa) , manetka komputera z j. Przy sterowniku cf nie chciał działać klakson.
Kolego.
Jaki miałeś pierwotnie moduł kierownicy? Co z tym klaksonem na końcówce CF?
Pytam bo mam CQ i zamówiłem właśnie CF i zastanawiam się po przeczytaniu twojego postu czy nie lepszy byłby CD.
[ Dodano: Czw 25 Sie, 11 10:15 ]
Który moduł lepszy zamiast CQ. CD czy CF?
Ja wybrałem CF bo chyba nowszy.
różnica w kierownicach multifunkcyjnych
Jeszcze mam do jedno pytanie. Są dwa rodzaje kerownic z multifunkcją. Jedne ze znaczkiem słuchaweczki po prawej stronie, a drugie z kółeczkiem. Czy różnią się one tylko rysunkiem na przycisku i można je zaprogramować dowolnie, czy jak nie mam obsługi telefonu, a mam kierownicę ze znaczkiem telefonu to będzie ten przycisk niewykorzystany?
Czy moduł pod kierownicą CF pasuje do obu kierownic?
TakZamieszczone przez marcink_1Czy moduł pod kierownicą CF pasuje do obu kierownic?
dokładnie takZamieszczone przez marcink_1jak nie mam obsługi telefonu, a mam kierownicę ze znaczkiem telefonu to będzie ten przycisk niewykorzystany?
Zamieszczone przez se@ltaaa, po czasie już wiem, nie kodowaliśmy tego.
Obecnie mam założony tempomat i centralkę CD, zobaczymy czy się uda wszystko uruchomić, muszę tylko podjechać na komputer. :szeroki_usmiech
[ Dodano: Wto 16 Lis, 10 22:35 ]
Załamka, dziś po prawie 2 godzinach nie udało się nam uruchomić MFA, tempomatu ani klaksonu. Jedyne co zadziałało to sterowanie z kierownicy radiem.
Wymieniłem centralkę DA na CD, dołożyłem tempomat i kierownicę multifunkcyjną. Ustawialiśmy kablem 912b i softem 912b wszystko co w tym wątku i nie działa.
Pierwsze co dziwne to że nie mogliśmy wejść w ustawienia silnika (login 11) bo przycisk zmienił się na szary po połaczeniu z silnikiem. Dlatego pewno nie dziala tempomat.
Nie działający klakson to już zmora. Jak ustawiliśmy kodowanie na 0000532 w module pod kierą to po wciśnięciu klaksonu nie wyłączał się i pojawiał się błąd (mechaniczne uszkodzenie klaksonu). Nie reagował też na przyciski od MFA (te z kierownicy).
Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
P.S. Po co się robi adaptację nastaw w module adress 44 ?? Nie zrobiliśmy tego bo nie wiedzieliśmy o co chodzi i jak to ustawić.
[ Dodano: Sob 20 Lis, 10 15:14 ]
Tempomat już działa.
Ponieważ nie mogłem wejść w module silnika w LOGIN ani CODING II (11) musiałem przystosować silnik przez CODING (06). Z powodu braku opisów poszczególnych bitów porównałem kodowanie znalezione w sieci (notabene wstawione przez Enriqueza) z moim i wydedukowałem że za tempomat odpowiada bit 5 w bajcie 5 w sterowniku silnika (long coding)
Całe kodowanie dla 1.6 CR TDI dla silnika z tempomatem wygląda tak:
a bez tempomatu:Kod:Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AG Component: 1,6l R4 CR td H23 5697 Revision: -------- Serial number: Coding: 00114014032400080000
Kod:Coding: 00114014030400080000
Kolego to znaczy że moduł CF zamiast CQ powinien działać???
kierownica zmieniona
Witam.
Chciałbym poinformować, że moduł CF działa zamiast CQ. Bez problemowo funkcjonuje tempomat, kierownica multifunkcyjna oraz klakson.
Wszystko wykonał sprawnie kolega Enriquez w ciągu 1 godziny.
Koledzy , czy aby uruchomić w swojej OII FL rocznik 2011r. komputer pokładowy wraz z kierownicą multifunkcyja muszę wymienić "zegary" ?
pozdrawiam,
Irka
Witajcie , czy ma ktoś schemacik jak podłączyć tempomat na (jakiś tam przełącznikach) nie ruszając manetki ? Chodzi o to że auto firmowe i nie mogę zmienić manetki . :|
Zachciało mi się komputera w moim classicu, dlatego wrzucam mój auto scan ponieważ, mam wyskoczyło mi pare błędów po zmianie modułu na taki z końcówką F (obsługuje tempomat i komputer) oraz manetek , a konkretnie:
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
00895 - Cruise Control Switch (E45)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 7640 km
Temperature: 14.0°C
Voltage: 11.60 V
Voltage: 11.40 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Zastanawia mnie bład w module silnika - auto odpala normalnie.
Błędy we wspomaganiu oraz brak wspomagania to efekt uboczny zmiany modułu - to wiem - próbowałem juz kilka razy zrobic adaptację wg instrukcji z forum i nie udało mi się - czy w takim wypadku po przejechaniu powiedzmy 20-30 km, auto "przypomni" sobie jakie są ustawienia?151KM by masters tuning
Witam wszystkich. Sporo się naczytałem o montażu MFA i tempomatu do II FL mint , ale niestety jestem w tym ..........cienki :P czy macie namiary na kogoś w ok. Warszawy co się tym profesjonalnie zajmnie????
Mam pytanie chciałbym w niedalekiej przyszłosci wymienic sobie prawą manetkę na taką bez obsługi kompa poniewaz juz mam sterowanie komputerem z kierownicy i obecna manetka robi błedy to mnie interesuje taka sprawa ,czy tą manetkę da się podmienic jako plug & play czy tez trzeba cos przekodowac po założeniu jesli tak to jak to poprawnie zakodowac ?
PozdrawiamRaz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
Panowie, ktoś orientuje się czym różni się tempomat w wersji A F i G?
F i G mają te same piktogramy, wyglądają identycznie, A ma inne . Ceny na allegro u tego samego gościa od 50 do 90zł :|
Która z nich będzie pasowała do O2FL 1.4TSI z 2009?
Szanowni Koledzy ,
Wymieniłem w Octavii żony Mint z 2011r. kierownicę na MULTIFUNKCYJNĄ mechanicznie nie było z tym problemu dzięki opisom na OCP ale na tym skończyły się moje możliwości
sytuacja po wymianie jest taka:
- nie działa klakson
- nie wyświetlają się błędy
- w momencie kiedy zapaliła się rezerwa paliwa ma wyświetlaczu centralnym zamiast temperatury pokazał się zasięg km na rezerwie paliwa
koledzy rozumiem , że teraz trzeba ta kierownicę zakodować vag tak ? ale co po kolei proszę o pomoc :-)
pozdrawiam,
Bogdan
MFA
Dziś będąc w ASO Modlińska W-wa zapytałem grzecznie ile by kosztowała wymiana manetki tempo i MFA oraz sterownika tak żeby mieć i jedno i drugie to pan elektronik powiedział że muszę jeszcze wymienić zestaw wskaźników
w mojej O II FL Mint uśmiałem się
To jak to jest z tym MFA w MINCIE da się w miare tanio czy nie.
Mam MINTA BXE z końca 2010 i jestem zainteresowany wzbogaceniem go o MFA.
Bardzo prosze o konkretne info co i jak.
Da się, wystraczy, że przeczytasz tały temat czyli 20 stron
i zależy co dla Ciebie znaczy w miarę tanio.
Witam wszystkich.
Zamontowałem tempomat, zmieniłem moduł z CS na CN i zginęło mi wspomaganie i zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić ??
Z góry dziękuję.
Oczywiście.
Powinieneś wykonać adaptację sensora G85 oraz Steering Limit Stop.
Jak to zrobić? Masz tutaj:
