[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • misiek^wro
    • 8321
    No ja mogę za 170 + wysyłka. Ale imho drogo, kiedyś mogłem za 100 ;((
    Oczywiście nowe.
    BTW mam zestawy w postaci 549B + tempomat z opcja bez przyciskow na prawej - cena 600 zl za zestaw jakby ktoś reflektował z wysyłką i dostępem do późniejszych konsultacji telefonicznych
    Za dodoatkową 100ke mogę sam zamontować przy odbiorze własnym
    • Super_Be
      • 308
      Zamieszczone przez misiek^wro
      Oczywiście nowe.
      W porównaniu z ASO to jak darmo, ale nie "otake" porównanie chodzi. Używki raczej nie znajdę (chyba że tak jak pisałem - kupić kierę, podmienić, sprzedać - ale to nie jest towar, który schodzi jak ciepłe bułeczki). Na razie chyba aż tak mi tego nie brakuje, więc się wstrzymam.
      A tak a propos - czy ktoś może udzielić własnoręcznie potwierdzonej informacji, co daje (o ile cokolwiek) prawa rolka w przypadku BT obsługiwanego przez Bolero i braku MaxiDOT'a?
      : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
      : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
      : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
      • mek86
        • 36
        Kierownica MF założona, moduł zmieniony - wszystko zadziałało typu plug&play...tylko po dwóch dniach zauważyłem, że mały komputer przestał działać z manetek, że o możliwości sterownia z kierownicy nie wspomnę...to tylko kwestia przeprogramowania przez VAG-a czy muszę się pogodzić z tym i ewentualnie kupić zegary na Maxi Dot-a??
          kwestia kodowania myślę
          poza tym sterowanie komputerkiem tylko poprzez manetkę, z kierownicy można maxidota
          • mek86
            • 36
            Tak też sądziłem...A orientujesz się zegary z Maxi Dotem do benzyny 1,6 ile kosztują?? Poproszę zatem na następnym spocie o sprawdzenie kodowania sterownia komputera...
            • misiek^wro
              • 8321
              mek86, używane cca 400-600 zł na allegro, nowe po polsku 950
              • mek86
                • 36
                Mały off topic...
                Misiek^wro do wymiany wystarczy nowy licznik+programowanie kluczyków w ASO??Czy jeszcze zmiana modułu komfortu lub coś na ten wzór??
                • misiek^wro
                  • 8321
                  mek86, Wystarczy nowy licznik + szeryf co Ci wszystko zakoduje - polecam spacewalkera - daleko nie masz I z tego co wiem, od niego kupisz w razie czego MaxiDota
                  • blackrs
                    • 4826
                    k.... kusicie . dobrze że do o2 przed fl 1.6 praktycznie ich nie ma to i nie mam o czym myśleć :P
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • ducker
                      • 934
                      Koledzy potrzebuję pomocy w w/w temacie
                      Dzisiaj korzystając z pierwszego wolnego weekendu w tym roku, zabrałem się za wymianę kierownicy na MFSW. Demontaż i ponowny montaż przebiegł bezproblemowo. Przy okazji wpadła też manetka z obsługą tempomatu.
                      Moduł BN został wymieniony na AG. Kodowanie zmieniłem na 0003042 (mam kierownice przed FL z obsługa telefonu). Zrobiłem adaptacje G85 oraz Stop Limit - błędy zniknęły. Aktywowałem tempomat w sterowniku silnika - działa i zapala się kontrolka na zegarach.
                      Niestety mam problem z kierownica. Działa podświetlenie/wył. podświetlenia, działa klakson i nic poza tym. Mam radio Pioneer F9110BT z dekoderem CAN, czyli powinno działać sterowanie z kierownicy. Niestety radio nie reaguje na żaden z przycisków na kierownicy.
                      Radio w instalacji ma dekoder o oznaczeniu STK290 (taki jak w poniższej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=3027566620). Czy ktoś z Was spotkał się takim problemem ? Kojarzę że przy pomocy Measuring Blocks można sprawdzić działanie przycisków na klawiaturze, ale nie mogę znaleźć które bloki są za to odpowiedzialne
                      Czy może coś pokręciłem w kodowaniu ? Nie mam żadnych błędów oprócz błędu, że radio jest nieosiągalne.
                      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                      OCP Poznań -> Mapa Spotów
                        • 10960
                        Zamieszczone przez ducker
                        no to masz też problem
                        bloki pomiarowe w sterowniku kierownicy znajdziesz i powiedzą Ci że kiera wysyła na magistralę info o naciśniętym guziku
                        w sumie to tyle, bo w nie ori radiu już nic nie sprawdzisz :P
                        • ducker
                          • 934
                          A kojarzysz która grupa bloków odpowiada za przyciski? Chce wyeliminować ewentualne problemy z kierownicą, aby potem szukać w radiu. Na forum AVIC pisali, że działa z Golfami V, Pasatami B6 itp., zatem powinno też z Octavią. Obejrzałem też dokładnie radio i mam wątpliwości co do jednej z wtyczek, ale zanim to ruszę muszę mieć pewność, że kierownica jest sprawna.
                            • 10960
                            nie pamiętam teraz, tam jest raptem klikanaście bloków pomiarowych - opisanych
                            oglądaj je i pstrykaj guzikami
                            • spacewalker
                              • 940
                              To nie musi byc funkcja opisana, mozesz miec nap 0100101 lub 01011010 i tak naprawde ruch rolki czu guzika bedzie tak odbierany przez licznik
                                • 10960
                                spacewalker, akurat ta jest jak, dobrze pamiętam, więc powinien znaleźć
                                zależy jakie ma labelki
                                • spacewalker
                                  • 940
                                  mam org VCDS-a wiec labelki najnowsze, ale fakt jest faktem ze coraz mniej w plikach pomocy jest .A w tym przypadku duzo się ma tez licznikiem
                                  • ducker
                                    • 934
                                    Wtyczka przelutowana i mogę się pochwalić: multifunkcję mam i ja. Mało miejsca za radiem również może powodować problemy typu przegięta i niestykająca wtyczka.
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Robiłem już 3 używane kiery - 3x razy to samo, podoginane taśmy ...
                                        • 10960
                                        misiek^wro, nie o wtyczkę przy kierze mu chodziło
                                        • ducker
                                          • 934
                                          misiek^wro, w moim przypadku chodziło o wtyczkę mini jack podłączoną do REMOTE IN w moim radiu (Pioneer F9110BT).
                                          Dla potomnych mogę dodać, że przy zastosowaniu dekodera STK290 działa regulacja głośności, odbierz/odrzuć rozmowę telefoniczną, przycisk komendy głosowej działa jako ATT (przyciszenie). Strzałka góra i dół działa jako seek w przypadku radia lub poprzedni/następny dla nośników SD,CD,USB.
                                          • kurynio
                                            • 166
                                            Witam wszystkich. Otóż mój przypadek wygląda następująco:
                                            Octavia 2008 przed FL Elegance
                                            Maxi Dot, Tempomat, Columbus z softem 4120.
                                            według ETKI moduł z końcówką BK zakupiłem kierownice MF przed liftem,a tu okazał się zonk w rzeczywistości siedzi moduł BN SW0100
                                            Moje pytanie do obeznanych w temacie:
                                            1.Jaki moduł to ogarnie??
                                            Z tego co czytałem to BK,BP,BG, biorąc pod uwagę SW to szansa pokrycia jest w BK ale nigdzie go nie ma
                                            2.Czy SW0101 bedzie sie powaznie gryzlo i jakie moga byc skutki?
                                            3.Czy jest w tym przypadku (kiera przed FL) mozliwe wsadzenie modułu poliftowego np. CH?
                                            4.Aby funkcjonował Columbus bedzie konieczna łata, czy soft 4120 juz jej nie wymaga?
                                            Z góry dzięki za pomoc
                                            zapomniałem, Gateway jest ok. pomimo, że przed liftem to po październiku 2007 montowali już w porządku.
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              kurynio, a jaka końcowa gatewaya ?
                                              • kurynio
                                                • 166
                                                Wiesz nie pamietam dokladnie ktory,ale AA lub AD. Rns juz jest jakis czas problemow z aku nie mam poza tym zrobilem wizualizacje parktronika i wszystko dziala. Gateway bez problemu obsluzyl parktronic na adresie 10.
                                                • mek86
                                                  • 36
                                                  Mam problem, który chyba już "zagościł" w tym temacie, ale nie udało mi się odnaleźć żadnego rozwiązania tego problemu. Otóż wymieniłem u siebie w aucie Octavia IIFL kierownicę na multifunkcję ze sterowaniem na tel, moduł pod kierownicę 5K0 953 569H oraz naturalnie wiązkę, wczoraj zakładałem z spacewalkerem licznik Maxi Dot i niestety ale sterowanie z kierownicy Maxi Dotem jest niemożliwe...Manetki które mam są ze sterowaniem na tempomat oraz "mały" komputer...Sterownie Maxi Dota z manetki działa co dziwne...Czy ktoś jakieś rozwiązanie na ten problem znalazł???
                                                  • meridomaniak
                                                    • 875
                                                    jakiś czas temu zamontowałem nową kierownicę multi od Miśka do o2 fl family 2011. Sterownik zmieniony na 5K0 953 569B. Sterowanie radiem działa. Prawa strona nie działa bo nie ma komputera, ale nie o to chodzi. Wyrzuca cały czas 2 błędy:
                                                    Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
                                                    Control Module Part Number: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
                                                    Component and/or Version: LENKS.MODUL 014 0140
                                                    Software Coding: 188A140000
                                                    Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
                                                    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (VW36)
                                                    VCID: 7EF8E27C16AD63EC
                                                    2 Faults Found:
                                                    0516 - Databus: Missing Message
                                                    U1121 00 [009] -- No Signal/Communication
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00000001
                                                    Fault Priority: 6
                                                    Fault Frequency: 56
                                                    Reset counter: 147
                                                    Mileage: 25603 km
                                                    Date: 2020.14.30
                                                    Time: 16:40:39
                                                    226839 - Turn Signal Switch
                                                    B1144 11 [009] -- Short to Ground
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 3
                                                    Mileage: 25603 km
                                                    Date: 2020.14.30
                                                    Time: 16:40:39
                                                    czy wie ktoś jaka jest przyczyna?
                                                    był Golf | jest Octavia
