[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Czekaj zejde do auta i zrobie zdjęcie jak to wyglada u mnie od strony poduszki
    [ Dodano: Pią 26 Lut, 16 18:10 ]
    No więc tak
    Kiera przed FL
    Wygląda to tak od strony poduchy
    Mój szatan
    Paweł
    • Marcin_med
      • 148
      dzięki ja mam kabel ten z linku powyżej z golfa VI pewnie ( z takim stykiem zakończonym okrągło). Wszystko działa za wyjątkiem klaksonu co myślicie o sposobie z linku?
      [ Dodano: Sob 27 Lut, 16 12:12 ]
      sposobem z liku nie działa a w dodatku nie mam multifunkcji ma ktoś jakiś schemat jak to powinno wyglądać?
      • koleś
        • 2862
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez Marcin_med
        Czy już jest OK?
        • Marcin_med
          • 148
          Tak dzięki koledze koleś multifunkcja i tempomat śmigają jak trzeba!
          • koleś
            • 2862
            • Fabia combi (6Y5)
            Super.
            W takim razie przypomnę jeszcze jak podłączyć czarną wtyczkę do żółtej w kierownicy przedliftowej:
            Z czarnej wtyczki mają wychodzić cztery przewody.
            Czarna --- żółta
            1 -----------7 (dolutować bo on jest do klaksonu)
            2------------10
            3------------9
            4------------ do drugiego kabelka z klaksonu. (w zwykłym kabelku jest to pin nr 8 w żółtej, który trzeba z niej wyjąć i połączyć z 4)
            [ Dodano: Nie 28 Lut, 16 16:53 ]
            Dwa razy w ostatnim czasie robiłem kalibrację czujnika G85 po wymianie modułu. Moduły wymieniane z powodu dołożenia kiery multi.
            Auta to Octavia II i Audi A3 8P. Oba auta z MK60.
            Procedurę przeprowadziłem inaczej niż to jest opisane na Ross-Techu i tu na forum.
            Uruchomienie pojazdu.
            Skręcić kierownicę o jeden obrót w prawo i jeden obrót w lewo i ustawić na wprost.
            Nie wyłączając silnika wchodzę w:
            [03 - Brake Electronics]
            [Coding-II - 11]
            Lub (jeśli kodowanie II nie jest dostępne)
            [Security Access - 16]
            Wpisz 40168, aby umożliwić ustawienie podstawowe.
            [Do it!]
            [Ustawienia podstawowe - 04]
            Grupa 060
            [Idź!]
            Po pomyślnym ustawieniu podstawowym, pole 2 powinien powiedzieć "OK".
            [Gotowe, powrót]
            Po tej procedurze robię jazdę na wprost, dosłownie kilka metrów i gaśnie kontrolka ASR/ESP.
            Następnie kręcenie kierownicą na maxa w lewo i na maxa w prawo i gaśnie kontrolka wspomagania kierownicy.
            Podsumowując różnica jest taka, że nie robię krótkiej jazdy na wprost przed adaptacją czujnika.
            • valdi222
              • 7
              Jaki sterownik kupić żeby zagadało moduł kiery
              5KO953569C próbowałem zamontować 5KO953569 T i S ale po podłączeniu brak możliwości włączenia zapłonu ciemność??? Octavia 2FL 2010 R. Prosze o pomoc :bsilny:
              Valdi
              • georgg
                • 17187
                Zamieszczone przez valdi222
                5K0-953-569-E
                5K0-953-569-H
                5K0-953-569-T to też jest moduł highline więc multikierę powinien obsłużyć. Czy wszystko dobrze podłączyłeś? Czy na pewno masz moduł rodziny 5K0-953-569?
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                  Na pewno nie "D" choć to highline nie obsługuje tempomatu - ot taka jego uroda.
                  • valdi222
                    • 7
                    Dokładnie sprawdzałem źródłowy 5ko953569c próbowałem S i 2 razy T chyba niemożliwe żeby wszystkie były uszkodzone cały czas po wymianie brak możliwości włączenia zapłonu nie ma reakcji na przekręcenie kluczyka,jakieś pomysły ???
                    Valdi
                    • georgg
                      • 17187
                      valdi222, aze starym, który miałeś oryginalnie założony też nie działa?
                      Grzegorz
                      • valdi222
                        • 7
                        Stary działa tylko C z tego co czytałem nie obsługuje multi kiery
                        Valdi
                        • georgg
                          • 17187
                          Tak. Jednak jak stary działa a nowe nie to chyba z nimi coś jest skopane.
                          Grzegorz
                          • valdi222
                            • 7
                            I podmianka z kolei na moduł z końcówką E, kluczyk zadziałał,lewa strona kiery działa prawa martwa za to teraz problem z układem parkowania wrrrrrry coś mam pecha z tymi modułami
                            Valdi
                            • georgg
                              • 17187
                              Idziała prawa martwa za to teraz problem z układem parkowania wrrrrrry coś mam pecha z tymi modułami
                              rozwiń temat. Może jakiś skan z VCDS?
                              Grzegorz
                              • valdi222
                                • 7
                                end
                                Valdi
                                • georgg
                                  • 17187
                                  valdi222, Coś dużo masz tych błędów. Próbowałeś je wykasować? Wracając do multifunkcji to według mnie coś się dzieje z manetką kierunkowskazów - Short to Ground - zwarcie do masy
                                  Grzegorz
                                  • neeji
                                    • 6
                                    witam, chciałbym dołożyć multi kierownice do octavia II 2012r sedan 1.4 tsi
                                    nr sterownika: 5k0-953-569 C
                                    radio: SWING
                                    licznik bez MAXIDOT
                                    Przede wszystkim zależy mi na sterowaniu radiem z kierownicy i na lepszym wyglądzie.
                                    Co muszę kupić- zmienić ?
                                    Czy kierownica musi być z podobnego rocznika ? ( słyszałem że po 2010r była zmiana kodowania, i nie wiem czy starsza kierownica będzie działać poprawnie)
                                    • georgg
                                      • 17187
                                      neeji, przeczytasz ten temat od początku to będziesz wiedział.
                                      Grzegorz
                                      • neeji
                                        • 6
                                        A co do kierownicy?
                                        [ Dodano: Wto 08 Mar, 16 22:46 ]
                                        kilka stron wcześniej widziałem podobny temat tylko równierz pozostał bez odpowiedzi :cry:
                                        • georgg
                                          • 17187
                                          neeji, tu obejrzyj zdjęcia sterownika jaki potrzebujesz oraz kierownicy (może mieć też sterowanie radiem) do tego kabelek do multifunkcji . http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...asc&start=1425
                                          Grzegorz
                                          • neeji
                                            • 6
                                            dzięki za szybką odpowiedz
                                            z tego co zrozumiałem to potrzebuje moduł 5K0 953 569 h
                                            wiązkę 3T0 971 584
                                            i kierownice po lifcie obsługującą LIN 2.0
                                            czy nie posiadając MAXIDOT przyciski z prawej na kierownicy mogą się do czegoś przydać ?
                                            ( lepiej kupić kierownice z przyciskami do telefonu czy tym kółkiem )
                                            [ Dodano: Wto 08 Mar, 16 23:56 ]
                                            czy żadne z tych przycisków nie obsłużą nic innego oprócz MAXIDOT
                                            • georgg
                                              • 17187
                                              Zamieszczone przez neeji
                                              wiązkę 3T0 971 584
                                              Przeczytałeś cały temat. :evil: Już było pisane, ze jak masz radio np. Swing tak jak ja to prawa strona obsługuje: zmianę żródła dzwięku (kółeczko na przyciskach) oraz częściowo komputer pokładowy.
                                              Kierownica do kupienia taka jaką Ci wskazałem na zdjęciu. Może też być trójramienna.
                                              Grzegorz
                                              • valdi222
                                                • 7
                                                Octavka się przespała moduły też i dzisiaj po ponownym kodowaniu wszystko zadziałało a więc mam i ja. Pozostała ramka do dodania i The end.
                                                Georgg dzięki za pomoc
                                                Valdi
                                                • neeji
                                                  • 6
                                                  dzięki za wytłumaczenie. :idea:
                                                  może miałby ktoś do sprzedania moduł 5k0-953-569H lub E ?
                                                  znalazłem kilka na allegro tylko trochę za drogie jak dla mnie,
                                                  • georgg
                                                    • 17187
                                                    Proszę bardzo. :szeroki_usmiech
                                                    napisz PW do koleś on lubi mieć takie rzeczy. :szeroki_usmiech
                                                    Grzegorz
