[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • neeji
    • 6
    moduł 5K0953569S obsłuży tempomat i multi w octavia II 2012r ?
    • georgg
      • 17118
      neeji, według Ross-Tech multifunkcję tak ale tempomatu nie.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • neeji
        • 6
        tak mi się wydawało , dzięki
        • georgg
          • 17118
          Pytanie do znawców. Czy manetki zespolone 5K0953502M oraz 5K0953521AT to jest dokładnie to samo? Wygladają identycznie (przynajmniej na zdjęciach).
          Grzegorz
          • Wojtenio
            • 1095
            Zamieszczone przez georgg
            Tak , manetki 5K0 953 521 AT były do 29.03.2010 , po tej dacie zastąpioną je 5K0 953 502M .
            • georgg
              • 17118
              Wojtenio, dzięki za szybką odpowiedź. :-)
              Grzegorz
              • mackowski
                • 310
                • AZV 2.0 TDI 140 KM
                Panowie, proszę o pomoc:
                Ocavia 2FL 1.9 TDI DSG z 2009 - kierownica skóra bez MF, licznik MD, tempomat itd.. Sterownik pod kierownicą 1K0 953 549 CM. Zakupiony sterownik 1K0 953 549 CH, wiązka 1K0 971 584 C i kierownica cztero raienna MF z symbolem telefonu zamiast kółka.
                Podczas wymiany kierownicy okazało się, że wtyczka z wiązki jest inna niż w kierownicy (5 vs. 6 pinów) jednak, z pomocą telefoniczną jednego z kolegów udało się podmienić piny w wiązce kierownicy (1 z 3) i wszystko ruszyło (podświetlenie, działanie, klakson itd..).
                Po wymianie i kodowaniu, lewa strona działa ok, natomiast po prawej stronie kierownicy działa tylko przełączanie między dziennym, a całkowitym MFA (1 i 2) - kliknięcie rolki. Próbowałem wielu wariantów kodowania, ale nic nie pomagało. Co może być przyczyną, że nie działa w pełni kierownica? Bez względu na kodowanie, manetka zawsze działa (nie była zmieniana na taką bez sterowania komputerem)..
                O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                Maciej
                Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                  • 11002
                  mackowski, nie ty pierwszy masz ten problem
                  to prawdopodobnie kwsetia softu licznika
                  • mackowski
                    • 310
                    Zamieszczone przez krzynol
                    krzynol powiedz mi, jest jakaś opcja żeby to ruszyło? Da radę przekodować ten licznik czy trzeba się po prostu przyzwyczaić do faktu, że MF działa tylko dla radia, a manetka dla kompa..?
                    Maciej
                    • koleś
                      • 2842
                      • Fabia combi (6Y5)
                      mackowski, wysłałem drugą manetkę wycieraczek.
                      Zamieszczone przez mackowski
                      Ja byłem przekonany, że jak jest maxi-dot to po dołożeniu kierownicy multi komputer będzie działać z kierownicy.
                      Jak widać nie jest to takie oczywiste.
                      • dasman13
                        • 15
                        Przepraszam ale po przeczytaniu tematu nadal nie do konca wiem co mam wymienic/dokupic zeby dzialala mi kierownica multi. Prosilbym o rade. Mam octavie 2 z 2007 roku z kiera multi tylko do radia, modul kierownicy z koncowka AQ i radio Columbus. Reaguje tylko jeden przycisk, mianowicie z lewej strony prawy gorny przycisk, wydaje tylko jakis dzwiek. Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
                        Daniel
                        • ducker
                          • 934
                          Łatkę do Columbusa (do obsługi multifunkcji przed FL) masz wgraną ?
                          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                          OCP Poznań -> Mapa Spotów
                          • dasman13
                            • 15
                            Niestety nie, a to wystarczy? Z kad ja pobrac? No i jak wgrac? Tylko z plyty czy z sd tez pojdzie? Dzieki za zainteresowanie i szybka odpowiedz.
                            Daniel
                            • Marlin
                              • 18
                              Witam, sorka za odkopanie tematu , Panowie posiadam Octavie 2 z 2004r. niedawno wymieniałem Panel klimatyzacji na poliftowy i radio na SWING. mam orginał skórzaną kiere MF i chciał bym ja zostawić tylko zaprograować radio Swinga pod nią lub odwrotnie (kierownice pod radio) czy jest to mozliwe? trzeba coś wymieniać ? czy trzeba kierownice i moduł ? czy mozna sam moduł? jak na razie działa mi tylko wyciszenie podświetlanie oraz przewijanie a natomaist VOL+ i Vol - nie działa. da się temu zaradzic? z góry dzieki pozdrawiam Marcin.
                              ©koda Octavia II 1,9 TDi Elegance 2004
                              • marbab
                                • 4713
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                Marlin, masz radio poliftowe i raczej nie obejdzie sie bez zmiany sterownika kiery. Trzeba bylo lepiej kupic Columbusa bo wystarczy łatke wgrac.
                                Marek
                                • Marlin
                                  • 18
                                  marbab, Dzięki za odpowiedź. pytanie czy sterownik kiery jest p&p? możesz podać jakiego symbolu mam szukać? ten? 1K0953549CH. trzeba coś robić dodatkowego? czy będzie działać z moją kierownica?
                                  Dodam jeszcze ze zmianiałem gatewaya z 2009r z końcówką AA
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    To jest sterownik który obsłuży ci graty ze skody poliftowej, zarówno kierownice jak i radio. Nie jestem pewien czy przedliftowa kierownica MF zatrybi z poliftowym radiem na jakimkolwiek module w pełni... może bardziej doswiadczeni sie wypowiedzą
                                    • Marlin
                                      • 18
                                      jezeli trzeba kierownice wymieniać to ja podziekuję :P nie przeszkadza mi to az tak mało i tak uzywam ;P nie podoba mi się kierownica od FL
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                        Zamieszczone przez maxpaynemm
                                        Zatrybi
                                        Sam tak mam. Kiera MF przedliftowa (Lin 1.3) i Columbus (Lin 2.0). Sterownik CH (obsługuje Lin 1.3 oraz 2.0)
                                        Wszystko śmiga
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • Marlin
                                          • 18
                                          Wszystko P&P sam robiłeś? czy ktoś Ci wymieniał? trzeba było coś programować? czy aby podłączałeś i działało? ile zapałaciłeś za sterownik? bo ja patrze na alledrogo to wołają ponad 300 PLN na aili kosztuje niecałe 200PLN
                                          • Ciekavy
                                            • 4303
                                            Marlin, na ali dałem ok 260zł za CH
                                            Pomógł mi forumowy magik koleś bo w moim przypadku wcześniej miałem kiere zwykłą i potrzebny był kabel pod MF
                                            Po wszystkim trzeba było zrobić adaptacje wspomagania i zakodować kierownice
                                            Mój szatan
                                            Paweł
                                            • Marlin
                                              • 18
                                              VCDS się dało zakodować rozumiem? ale tak to było P&P?
                                              • Ciekavy
                                                • 4303
                                                VCDS wystarczy.
                                                P&P
                                                Wymiana sterownika, kodowanie, adaptacja i wsio gra i buczy
                                                Mój szatan
                                                Paweł
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Czy przy zmianie kiery po lifcie (czteroramienna z MF) na trójramienną tez MF ,są jakieś problemy z kabelkami czy P&P bez ruszania niczego?
                                                  • mackowski
                                                    • 310
                                                    Wszystko P&P
                                                    Maciej
