TPMS
    wyjmujesz ramkę radia i w zasadzie po temacie
    jak chcesz mieć więcej miejsca, to wykręcasz 4 śrubki klimatronika i go wyjmujesz
    • Adrian
      • 662
      Czy dobrze myślę że po zakupie takiego zestawu nie trzeba będzie kroić kabli tylko odpowiednio przepiać piny do wtyczki?
      PerfectService by DGW
      Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
      Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
        • 10973
        Adrian, w sumie tak, nie wiem wtyczkę od ajkiego przycisku musisz przepinować
        ale wygodnie i ładnie będzie, + przeciągnięcie i podłącznie pinu do stera ABS
        • KulfonP
          • 391
          Z najbliższego czyli z czujnika parkowania albo ESP OFF przepina się PLUS is MASĘ .
          Warto też ten chiński przycisk przedzwonić miernikiem lub go otworzyć i zobaczyc jak kolejno są piny podpięte bo w moim przypadku za pierwszym razem nie zadziałało i musiałem zaglądać do środka przycisku gdzie jest podświetlenie plus i masa.
            • 10973
            Zamieszczone przez KulfonP
            no jo, klasycznie, wersja O2 lub O2FL
            • Adrian
              • 662
              Powinno iść z esp coś w ten deseń
              Piny wychodzące z przycisku ESP
              Pin 3 wyjmujemy i wkładamy do Pin 1 w wolnej kostce. Wiązka 1 z nowej kostki wraca do Pin 3
              Pin 4 wyjmujemy i wkładamy do Pin 2 w wolnej kostce. Wiązka 2 z nowej kostki wraca do Pin 4
              Pin 6 wyjmujemy i wkładamy do Pin 3 w wolnej kostce. Wiązka 3 z nowej kostki wraca do Pin 6
              • KulfonP
                • 391
                Adrian, niby tak ale to Chińczyk a Chiny to inny świat - przygotuj się że mimo wszystko może być inaczej
                • DJ MŁODY
                  • 5908
                  Adrian, opisz jak Ci poszło z montażem i jak to zrobiłeś również chciałbym zakupić tą chińszczyznę
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • ggag1aggg1
                    • 164
                    Hejka dośćniedawno sam zzakładałem tpms z Chin , bez ESP zwykły asr i wszystko śmiga jak należy , montowane tak jak jest to opisane w tym poście , z tym ze chińczyk miał odwrotnie piny ale można to miernikiem sprawdzić .
                    • uli07
                      • 391
                      Poniewaz nie dziala link w pierwszym poscie dlatego chcialbym sie dokladnie dopytac jakie kodowanie jest wystarczajace do wlaczenia TPMS. Czy tylko sterownik ABS bajt 16 bit 2? Czy moze w Instruments takze trzeba cos dodac? W przypadku TPMS via Maxi-Dot dodawalo sie takze sterownik 4C na liscie gatewaya oraz bit 1 w bajcie 16 plus bit 2 w bajcie 17 ABS-u.
                      Ponizej fragment scanu ABS-u
                      Kod:
                      Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                         Part No SW: 1K0 907 379 BD    HW: 1K0 907 379 BD
                         Component: ESP MK60EC1   H31 0108
                         Revision: 00H31001
                         Coding: 113B201C09250000881404EC90210040300800
                         Shop #: WSC 73430 790 00092
                         VCID: 75E5E5E76701
                      No fault code found.
                      Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                      Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                      Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                      • Wojtenio
                        • 1095
                        uli07,Tu masz wszystko - oczywiście to jest opcja dla MAXI-DOTA a normalna , kodowanie sterownika ABS i licznika i kabelek do kostki abs do resetu .
                        Wszystko jest w tym wątku .
                        • uli07
                          • 391
                          Ok, dzieki. To widzialem. Ten sposob u mnie nie zadziala. Sprawdzone. Caly czas sa blady o nieistniejacym module i nie pojawia sie opcja w Maxi-Dot-cie. Ja na poczatek chce miec wlaczony TPMS, kasowany przez VCDS. Potem doloze sobie przycisk.
                          Znalazlem takze to: watek
                          Na razie wlasnie tak zrobilem (link podany przeze mnie) i pojawila sie ikona opony. Dostepny jest takze kanal do kasowania. Pytanie czy to wszystko?
                          • krzygaj
                            • 627
                            Koledzy czy na takim zestawie dam radę odpalić TPMS?
                            Kod:
                            Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                               Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
                               Component: ESP FRONT MK60      0101
                               Revision: 00H11001
                               Coding: 0023170
                               Shop #: WSC 73430 790 00000
                               VCID: 73EFC11512AE091
                            Dzięki za info
                            Moja Skodzina
                            Skoda Octavia II -
                            Opel Astra III -
                              • 10973
                              Kod:
                              C22,Tire Pressure Monitoring (TPMS):
                              C23,+0000000 = with Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
                              C24,+0016384 = without Tire Pressure Monitoring (PR-7K0)
                              wygląda, że jo
                              • uli07
                                • 391
                                Proba dolozenie przycisku (z AliExpress) polowicznie udana. Zdjalem ramke radia i wydlubalem zaslepke. Przycisk wchodzi z operam, ale nie ma problemu. Problem pojawia sie po wyciagnieciu przycisku ESP. Wychodzi na jakies 2cm i po ewentualnym odlaczeniu kostki z tylu jest bardzo slabe dojscie do kabelkow za nim. Nie jestem w stanie wyciagnac tej wiazki na zew. Wszystko trzeba bedzie robic pod tym stelarzem przyciskow, a trzeba wyciagnac trzy kabelki i wsadzic w nowa kostke itd. Z barku czasu nie rozlaczalem tej kostki za ESP.
                                Czy wszyscy tak mieli? Jest sposob zeby ta wiazke wyciagnac sobie choc troche do srodka kabiny?
                                Drugie pytanie. Jak sie sciaga zlacze/kostke z modulu ABS?
                                  • 10973
                                  uli07, a wyciągnąłeś panel klimy?
                                  • bohen
                                    • 1260
                                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                    uli07, z tego co pamiętam to ja demontowałem panel klimy - wtedy masz lepsze dojście.
                                    A co do złącza ABS to od góry masz uchwyt blokady (chyba kwadratowy) który trzeba pociągnąć do góry i następnie wyciągnąć wtyczkę.
                                    Tu masz opis z golfa ale część dotycząca modułu ABS/ESP jest taka sama.
                                    Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                                    • uli07
                                      • 391
                                      Dzieki, jak bedzie troche wiecej czasu to sprobuje ponownie.
                                      • mateusz1528
                                        • 6
                                        Witam. Mam pytanie odnośnie montażu przycisku do TPMS na pompie MK60. Przejrzałem kilka artykułów ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy wie ktoś jak to wszystko podłączyć ? Czy ma ktoś z was jakiś schemat? Zamówiłem sobie taki zestaw:
                                        i chciałbym w to jakoś doposażyć mojego szkodnika. Mam to już uruchomione w sterowniku teraz tylko brakuje mi przycisku.
                                        Model pompy to:
                                        Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
                                        Part No SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
                                        Component: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
                                        Revision: 00H14001
                                        Coding: 0039554
                                        VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
                                        Z góry dzięki za wszelkie informacje.
                                        • oki0302
                                          • 85
                                          Witam wszystkich
                                          Niestety moja przygoda z TPMS i przyciskiem skończyła się bardzo kiepsko.
                                          Mianowicie źle podłączyłem przycisk i przy pierwszym wciśnięci z przycisku poszedł dym a na desce zapaliła się kontrolka ESP i ABS oraz dodatkowo miga wykrzyknik. Po przekręceniu stacyjki jeszcze piszczą zegary. Miałem nadzieję, że podłączę VCDSa i da się sprawę uratować, ale okazuje się, że nie można się połączyć ze sterownikiem ABSu. Przy pierwszym podłączeniu kabla udało się coś zczytać, wykasowałem błędy ale po chwili błąd pokazał się ponownie i już nie mogłem się połączyć ze sterownikiem. Poniżej załączam to co się udało zczytać może ktoś ma pomysł co z tym fantem zrobić.
                                          Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
                                          Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
                                          Weryfikacja: 00H35001
                                          Kodowanie: 113B201C092700FA880D04E7901A00412C00
                                          Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                                          VCID: 74EC1313D7CB8D817A7-8021
                                          2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                                          02214 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
                                          002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
                                          Ramka zamrożona:
                                          Stan błędu: 00100010
                                          Priorytet błędu: 2
                                          Częstość błędu: 1
                                          Wew.licznik błędów: 72
                                          Przebieg: 109174 km
                                          Wskaźnik czasu: 0
                                          Data: 2010.02.17
                                          Czas: 14:24:05
                                          Ramka zamrożona:
                                          Zliczanie: 0
                                          Zliczanie: 32768
                                          Zliczanie: 4608
                                          Zliczanie: 397
                                          Zliczanie: 50541
                                          Zliczanie: 0
                                          Zliczanie: 0
                                          Zliczanie: 0
                                          00526 - Przełącznik świateł hamowania (F)
                                          008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
                                          Ramka zamrożona:
                                          Stan błędu: 00101000
                                          Priorytet błędu: 2
                                          Częstość błędu: 2
                                          Wew.licznik błędów: 32
                                          Przebieg: 109218 km
                                          Wskaźnik czasu: 0
                                          Data: 2010.02.17
                                          Czas: 15:15:17
                                          Ramka zamrożona:
                                          Zliczanie: 16391
                                          Zliczanie: 32768
                                          Zliczanie: 4608
                                          Zliczanie: 148
                                          Zliczanie: 50256
                                          Zliczanie: 0
                                          Zliczanie: 0
                                          Zliczanie: 0
                                          [ Dodano: Pon 28 Wrz, 15 22:57 ]
                                          Uff na szczęście nic groźnego. Odpalił się bezpiecznik od abs/esp - po wymianie i wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy.
                                            od pewnego momentu zmieniły się wyprowadzenia guzika - musiałbyś miernikiem sprawdzić co i jak w samym przycisku. Zakładam, że w pompę się wpiąłeś w prawidłowy pin.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Można najprościej rozebrać przycisk i wtedy widać które piny do czego. Pewnie plus z podświetlenie przycisku puściłeś na pin pompy ABS, sygnału TPMS, tam z tego co pamiętam podawana jest masa.
                                              • oki0302
                                                • 85
                                                Dobra mam nowy przycisk, co prawda chyba starszą wersję bo z numerem 1Z0 927 127 B, muszę znowu się przekopać przez tematy "TPMS" na forum, może znajdę instrukcję jego podłączenia.
                                                • mateusz1528
                                                  • 6
                                                  Ja napiszę od siebie podłączenie przycisku do wersji przed FL. Jest to przycisk kupiony z tej aukcji przycisk TPMS. Mam wersję pompy 1K0 614 517 AD MK60-AT z ABS, ESP i HHC (czyli wpinałem się w pompie w pin 41 bo 27 miałem zajęty). Podłączenie wygląda tak:
                                                  Przycisk ESP | Przycisk TPMS
                                                  ____6_____________4
                                                  ____3_____________3
                                                  ____2_____________6
                                                  Mam tak podłączone i wszystko działa. Pozdrawiam
                                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                                  czyzyk64,
                                                  masz rację
                                                  w przed FL przypisanie pinów jest nieco inne:
                                                  pin 2 = masa
                                                  pin 3 = podświetlenie
                                                  pin 4 = to co przychodzi z ABS (pin 7 tyczka 26 stykowa lub pin 41 wtyczka 47 stykowa - auto z HHC lub pin 27 wtyczka 47 stykowa ale auto bez HHC)
                                                  pin 6 = 12 V z bezpiecznika Nr. 2
                                                  Przycisk ASR/ESP natomiast jest połączony tak:
                                                  pin 4 = +12 V z bezpiecznika
                                                  pin 5 = to co idzie do sterownika
                                                  pin 6 = masa
                                                  zatem łączymy:
                                                  Przycisk TPMS --- Przycisk ESP
                                                  6 --- 4
                                                  3 --- 3
                                                  2 --- 6
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Panowie czy z prawej strony za schowkiem jest przepust aby puścić przewód do pompy? Wszystko już podłączyłem pozostał mi ten pin do pompy.
                                                    Skoda Octavia II FL
