TPMS
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Maicroft, a próbowałeś po prostu wyłączyć zaplon chwilkę odczekać i po ponownym uruchomieniu auta normalnie przyciskiem skasować?
    u mnie po zmianie kół dziś wywaliło błąd, gdy chcialem skasować jak w poprzedniej )2 nie dało rady, po zatrzymaniu pojazdu, wyłaczeniu silnika i ponownym właczeniu zadziałało
      Rozne rzeczy robilem, nawet VCDS nie chce bledu skasowac. Zobacze czy da sie reset zrobic
      • Maciek_H
        • 320
        #78
        Wczoraj w końcu sprawdziłem u mnie działanie TPMS, bo pół roku od założenia i nawet nie wiedziałem czy mi to działa - bo sam zakładałem. Spóściłem więc powietrze od 0,4 ATM z tylnego koła (tył mam 2,4 a przód 2,3 na zimówkach) i po 2-3 km rzeczywiście zapaliła się żółta oponka na licznikach i komunikat "Check tyres". W VCDS błąd w 03-ABS mówiący o komunikacie opon i godzina data i przebieg w momencie zdarzenia. Koło dopomowałem, przyciskiem skasowałem i wszysko OK .
        Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
        ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
        http://www.termowizja.bielsko.pl/
        • toocool
          • 303
          Próbował ktoś resetu przez sposób opisany w pierwszym poście tematu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0 ?
          Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
            ja próbowałem. w najnowszym vcds nie trzeba naciskać GO! Resetuje się od razu po wejściu w adres 042.
            • toocool
              • 303
              Enriquez, dzięki, choć chodziło mi raczej o OII przed FL...
                • 11316
                dobra, TPMS przetestowany w praktyce
                po zmianie opon na letnie,
                włączył się TPMS po .... 130km
                także bardziej bajer niż praktyczny mod
                • marbab
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  #83
                  krzynol, u mnie wlaczyl sie po ok 80 km
                  Marek
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez krzynol
                    a u mnie po 5 km
                    widać może są jakieś różnice czułości w zależności od nastawów podstawowych albo od serii sterownika
                      Moim zdaniem chodzi tu tylko o to, żeby przez dłuższy czas nie jeździć na obniżonym ciśnieniu a nie o sygnalizacji od razu.
                        • 11316
                        ale 100 km to chyba już bardzo długi czas jeżdzenia na obniżonym ciśnieniu
                          A macie ustawione jakie felgi ma auto?? Bo to tez widze ze sie konfiguruje
                          • shado
                            • 5315
                            No ale to raczej powinno działać bez tego ustawienia, bo przecież nie będzie klient jeździł co pół roku do ASO, żeby mu zmienili adaptację. Mi wyskoczyło po 30km.
                              Ja kiedys zlapalem gume, tzn rozwalilem kolo :x to nie zaswiecilo, mozliwe ze to ze wzgledu na to ze wolno jechalem caly czas, potem po wymianie zaswiecilo po ok. 5km.
                              Zaswiecilo mi tez raz, jak przekroczylem 2..
                                • 11316
                                summa summarum,system działa, ale przydatność jego jest niewielka
                                • ali7
                                  • 179
                                  #91
                                  Mozna polemizowac. U mnie po wymianie letnich na zimowe wlaczyl sie po 5 kilometrach(17/16), Pozniej mialem gwozdzia i uchodzilo mi bardzo wolno. Ze 3 razy resetowalem VCDS-em bo myslalem, ze cos nie tak z wentylem. U wulkanizatora okazalo sie, ze siedzi cos w oponie. Cisnienie wahalo sie pomiedzy 2.1 - 1.7. IMHO przydatne toto.
                                  @200KM
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Zamieszczone przez ali7
                                    Mam pytanie, czy razem z kontrolką na liczniku jest sygnał dźwiękowy.
                                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                      jest
                                      • Langusta
                                        • 1866
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        jest
                                        OK. dzięki za info.
                                        • ali7
                                          • 179
                                          #95
                                          Zamieszczone przez Langusta
                                          Oprócz dźwięku i kontrolki masz jeszcze info na MaxiDot-cie (jeśli go masz) o sprawdzeniu cisnienia w oponach.
                                          @200KM
                                          • mps
                                            • 41
                                            #96
                                            No właśnie posiadam fis`a (dokładałem) po zmianie koł zapaliła się kontrolka TPMS`a ale na ekranie nic się nie pojawiło. Czy może ktoś potwierdzić że pojawia się informacja na fisie ?
                                            Czy ktoś wie co należy ewentualnie doprogramowac w fisie aby się pojawiała
                                            Corrado vr6 3.0 Turbo Eip stage 2 VEMS
                                            O2 2.0 TDI DSG 178 KM, 390 Nm - mody: xenon, spryskiwacze reflektorów, tpms, tempomat, navi, kamera cofania, lusterko fotochromatyczne, maxi - dot,
                                              • 11316
                                              hm... ciekawe... a miałeś TPMS oryginalnie? czy dołożony? i jaki masz sterownik ABS MK60, MK70 ?
                                              • ali7
                                                • 179
                                                #98
                                                W FL mam MK60 i tam działa jak wyzej pisałem. Przed FL mam MK70 i jeszcze nie testowany bo niedawno go włączyłem. W obydwu przypadkach aktywowałem vcds-em.
                                                @200KM
                                                  • 11316
                                                  aaa, czyli w O2 FL działa na maxidocie?
                                                  a w O2 nie wiesz
                                                  • marbab
                                                    ali7, na Maxi-Docie wskazuje dokladnie ktora opona jest nie teges, czy ogolna informacja :?: Sprawdz jak przed FL masz.
                                                    Marek
