VCDS 10.6
  • pio_wwa
    • 85
    a zęby to wyłączyć to muszę zmienić na 1?
    • Super_Be
      • 308
      Zamieszczone przez Enriquez
      Super_Be,
      Bajt 17 bit 0 musisz zaznaczyć
      Dzięki, Enriquez . W sumie, to widzieliśmy z innova tę opcję, ale ja ją zrozumiałem w ten sposób, że po włączeniu doświetlanie realizują światła adaptacyjne (tzn. AFL). I może tak rzeczywiście jest, jeśli ktoś ma biksenony, ale faktycznie u mnie uaktywniło doświetlanie po włączeniu kierunkowskazu.
      No właśnie, innova - mówiłeś, że też masz to zaznaczone. A gdybyś odznaczył? :-)
      Zamieszczone przez pio_wwa
      Nie, tu chodzi o bit numer 0 - żeby wyłączyć trzeba go odznaczyć.
      : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
      : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
      : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
        w nowszych sterownikach ten manewr nie przejdzie, ale zawsze warto sprawdzić
        • natash
          • 2599
          Jaki kabel najlepiej kupić i gdzie? Skąd wziąć soft? Przepraszam, jeżeli to lamerskie pytanie
          • Super_Be
            • 308
            No dobrze, a teraz jeszcze zagadka . We wtorek włączyliśmy u mnie blokowanie drzwi powyżej 15km/h (pierwsza z brzegu opcja Auto Lock/Unlock z modułu centralnej elektryki). innova miał pewne wątpliwości, czy ta opcja rzeczywiście to oznacza, ale po zaznaczeniu i krótkiej przejażdżce po parkingu okazało się, że najwyraźniej tak - pięknie zablokowało, a potem po wyciągnięciu kluczyka otworzyło. I fajnie, tylko że... ta testowa przejażdżka to był pierwszy i ostatni raz, kiedy to zadziałało :? . Następnego dnia już nie zamykało - myślałem, że może czegoś tam nie zapamiętaliśmy, coś odłączyliśmy nie wtedy, kiedy trzeba... W każdym razie miałem zamiar to naprawić przy kolejnej sesji z VCDS'em. A tu niespodzianka (niezbyt miła): opcje są cały czas zaznaczone :shock: . I test w okienku adaptacji wyraźnie pokazuje wartość 1. Jako informatyk spróbowałem wyłączyć i włączyć. Potem różne kombinacje typu: najpierw wyłączam zapłon, potem wyciągam wtyczkę, albo odwrotnie. No i ni Hugona - autoryglowania nie ma . Ktoś ma pomysł (a może wręcz wiedzę), o co kaman?
            • Langusta
              • 1866
              Zamieszczone przez Super_Be
              Super_Be No tak, ja tak samo miałem z włączonymi migaczami x5 i też znikły po tygodniu użytkowania, czyli wróciły do ustawień fabrycznych x3 a to taki psikus. Włączane było dwa razy i znikało w sumie dałem sobie z tym spokój. :diabelski_usmiech
              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
              • kowaltom99
                • 760
                Miałem podobnie.
                Ale autolock wrócił samoistnie po odłączeniu akumulatora (coś tam grzebałem w elektryce i musiałem na chwile odłączyć)
                Masz może alarm niefabryczny? ?ja mam Dooga i u mnie prawdopodobnie to on mieszał.
                Po zresetowaniu poprzez odłączenie aku - teraz działa bez problemu.
                • Super_Be
                  • 308
                  Zamieszczone przez kowaltom99
                  Miałem podobnie.
                  Zgadza się, mam PASSENGERa 200 instalowanego w ASO. W takim razie spróbuję takiego resetu.
                  • innova
                    • 554
                    Super_Be jak tylko samochód wróci z trasy to sprawdzę inny wariant ustawień ale pamiętaj proszę, iż u mnie poszczególne nastawy występują w innych miejscach stąd nie po bajtach a po opisie funkcji muszę się bardziej przemieszczać. Dodatkowo ja nie chcę doświetlania zakrętów przy włączonym kierunkowskazie i w zasadzie w tym kierunku zmierza moja analiza oraz poszukiwanie pomocy.
                    Natomiast jeżeli chodzi o zamykanie drzwi w ruchu to jak pamiętasz nastawy dla tej funkcji znajdują się w adaptacjach oraz kodowaniu elektryki. My ustawiliśmy w adaptacjach a możesz jeszcze popróbować funkcji lock oraz unlock w samym kodowaniu, może to coś poprawi. Ja mam u siebie chyba w odwrotną stronę jak dobrze pamiętam, w obu przypadkach mam wyłączone ryglowanie drzwi a działa i również podejrzewam w tym zasługę fabrycznego alarmu.
                    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                    • Super_Be
                      • 308
                      Zamieszczone przez innova
                      Of kors ;-) - nie wiadomo, czy zadziała, dopóki nie spróbujesz. Faktem jest, że trochę dziwnie działa w stosunku do opisu funkcji, więc rzeczywiście u Ciebie na dwoje babka wróżyła.
                      Ostatnio próbowałem już na przemian - i w adaptacjach i w kodowaniu. Żadnego choćby śladu, że ma zamiar zadziałać. Zobaczymy po "resecie", ale to za parę dni, jak będę miał więcej czasu - już raz próbowałem takiego manewru (w związku z opisywanym przeze mnie przypadkiem niedziałającego czujnika deszczu) i dopiero po paru uruchomieniach przestał mi pikać jakimś ostrzeżeniem przy włączaniu zapłonu i zapalać połowę kontrolek na zegarach :shock: .
                      • natash
                        • 2599
                        Panowie pytanie ogólne. Miałem robiony test VAGiem i wykazał zapieczone kierownice, przeładowanie.
                        Podczyściłem turbinę.
                        Test był robiony tak:
                        4 bieg, 1500 obr, but w podłogę, aż odcięło.
                        Pytanie jak to działa, to VAG odciął, czy po prostu auto wpadło w Notlauf. Czy bez VAG'a robiąc tak samo mogę sprawdzić czy turbina działa teraz poprawnie?
                        • innova
                          • 554
                          całe szczęście że Cię namówiłem na wspólną przejażdżkę po parkingu to przynajmniej mogę potwierdzić, iż zaraz po załączeniu zadziałało...i to całkowicie poprawnie :roll:
                          [ Dodano: Wto 30 Sie, 11 23:48 ]
                          jak to odcięło :?: tak od razu czy powyżej 4000 obrotów ?
                          U mnie jak turbina raz dostała zadyszki to samochód od razu przeszedł w tryb serwisowy i chciał do warsztatu (chociaż błąd był priorytetu 5 :shock: ), w odpowiedzi dostał w .... jak niesforny koń miast warsztatu.
                          • natash
                            • 2599
                            No właśnie pytam jak to działa, bo kolega co to robił o ile dobrze pamiętam wspominał że musi to trwać 7 sekund...
                            • gregk
                              • 36
                              Test najlepiej robić na 3 biegu w przedziale obrotów 1,5-4,2 tys.
                              u mnie wygląda to tak i jest ok.
                              • Super_Be
                                • 308
                                Ano szczęście 8) - przynajmniej wiem, że to działa u mnie i muszę tylko poszukać przyczyny obecnego (chwilowego, mam nadzieję :roll: ) niedziałania, a tak, to prawdopodobnie dałbym wiarę panom z ASO, że nie da rady u mnie tego włączyć i pozostałbym sam na sam ze swoim rozczarowaniem... :lol:
                                • innova
                                  • 554
                                  Zamieszczone przez natash
                                  natash, podłączasz i odpalasz vcds, wchodzisz na silnik i tam w pomiarach szukasz grupy 11. W tej grupie znajdziesz (oprócz znacznika czas) obroty silnika, ciśnienie zadane przez ECU (oczekiwane), ciśnienie faktycznie wytworzone przez turbinę (mierzone za turbiną) oraz na końcu w zalezności od silnika jest dodatkowa kolumna (u mnie jest tam lambda)
                                  robisz to co gregk zasugerował i wyjdzie Ci z tego informacja jak (z jakim opóźnieniem) turbina reaguje na wymuszenie. Ogólnie nie spodziewam się abyś znalazł jakikolwiek problem, gdyż ten byłby już zasygnalizowany w postaci błędu jak to u mnie się zdarzyło.
                                  Jak dociśniesz gaz w wyższym przedziale obrotów np. przy 2500 to zobaczysz jakie jest opóźnienie w wyższych zakresach obrtoów i to wszystko.
                                  Ogólnie to z tego testu można tylko wybadać jak turbina TDi nadąża za nastawami płynącymi z mapy ECU i stąd wywnioskować ile mniej więcej czasu potrzebuje Twoje TDi aby się zebrac od mementu wciśnięcia pedału w podłogę i do tego w zależności od zakresu obrtów przy których "otworzysz przepustnicę na max"
                                  • natash
                                    • 2599
                                    Moje wyglądają tak:
                                    Log (0 - 003,011)
                                    Na ich temat możemy podyskutować tutaj:
                                    Żeby nie było OFF Top'a, ktoś z was ściągał kabel z Chin albo chciałby w najbliższym czasie i jest zainteresowany zrzutką za przesyłkę?
                                    • Marillo
                                      • 81
                                      Czy ktos nie miałby czasem odstąpic w jakichs rozsądnych pieniążkach ( oczywiscie o ile jest komus zbędny) interfejsu wraz z oprogramowaniem VCDS ? Interfejs powinien bezproblemowo pracowac z Octavią II FL 2010r. Pytanie zamieszczam tutaj ponieważ jest nadzieja ze w tym wątku prędzej się czegoś dowiem niz w Temacie Kupię/sprzedam
                                      Pozdrawiam Marillo
                                      Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                                      • blind_walker
                                        • 4533
                                        Marillo, Zobacz podpis Kolegi innova.
                                        mkII 20VT (600h worked)
                                        Roooooomster
                                          pojawiła się beta 11.8.0
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Enriquez, masz juz?
                                              mam 8)
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Enriquez, daj znac, czy idzie juz normalnie kodowac gatewaye 5N0
                                                  ale po co CI normalnie kodować gatewaye?
                                                  ich się nie koduje tylko dodaje sprzęty w installation list.
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    Enriquez, no a jak gateway jest totalnie "czysty" :roll:
