VCDS 10.6
    • 15993
    Dziś przy próbie włączenia dziennych przez halogeny w O2 pokazało mi coś takiego:
    "error 31 request out of range"
    Ktoś wie o co chodzi? W 3 innych O2 dało się bez problemu.
    • georgg
      • 17199
      Zamieszczone przez rafiki
      Jak dla mnie to nie zakodujesz bo sterownik tego nie obsługuje - out of range -> poza zakresem.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
        • 15993
        georgg, co znaczy "out of range" rozumiem, ale jeśli sterownik tego nie obsługuje to czemu jest to widoczne w poszczególnych bajtach? Sterownik jeśli dobrze pamiętam 23 bajtowy.
        • dexter23pl
          • 42
          Bo to podpowiedzi nie typowo pod tą wersję sw i hw sterownika a ogólnie....
          • todziu
            • 61
            Witam - podczępięsię pod temat chodź sprawa dotyczy Skody Roomster 1.4 z LPG - po wymianie akumulatora pojawił mi się na desce "helikopterek" kontrolka emisji spalin - po podpięciu do VCDS wyrzuciło mi :
            17834 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80): Przerwa
            P1426 - 000 - - - MIL zapalona
            Ramka zamro¿ona:
            Stan b³êdu: 01100000
            Priorytet b³êdu: 3
            Czêstoœæ b³êdu: 1
            Wew.licznik b³êdów: 5
            po skasowaniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka ponownie się zapaliła - co może być przyczyną ?
            • wesol
              • 689
              troszke zastanawiajace bo z teog co wiem to diesel nie ma takowego filtra z weglem aktywnym ani elektrozaworka.
              • georgg
                • 17199
                wesol, ale kolega pisze o Roomstrze 1.4 z LPG. :szeroki_usmiech
                todziu, Twój bład: Zawór N80 odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwa w ciągłości przewodów. Może jakiś gdzieś naruszyłeś?
                Grzegorz
                • todziu
                  • 61
                  hmmm grzebałem tylko przy wymianie aku - auto podczas jazdy zachowuje się normalnie a kontrloka dalej świeci czy można z tym jezdzić ? jeżeli nie to jaki koszt ? albo gdzie jest ten zawór gdzie go szukać może bezpiecznik padł ??
                  Dzieki
                  • wesol
                    • 689
                    A to przepraszam, moja skucha. Szukaj kolego elektrozaworka. Czasami jest pod maska po stronei pasażera na grodzi lub gdzies w tej okolicy. Trzeba sprawdzic wezyki ale raczej szwankowac moze eletro-zaworek lub kabloteka. Jak go namierzysz to przedzwon kabloteke od ECM do tego elektro-zaworka pod kątem przejscia oraz przebicia do masy. Elektro-zaworek tez mozesz conieco sprawdzic podpinajac napiecie pod niego w systemie przerywanym i obserowac jaki prad idzie w tym momencie podpinania. Takze podajac na niego prad powinien w srodku w nim ruszac sie taki tloczek metalowy co bedziesz slyszal, ewentualnie wyczuwal.
                    • todziu
                      • 61
                      a możesz podesłać fotke, screena jak on wygląda albo jaką ma fachową nazwę ?
                      • wesol
                        • 689
                        szukaj w etce nawet tej on line.
                        • todziu
                          • 61
                          Sorki jestem amator co to jest etce-> książka serwisowa ? szukać elektrozawór ?
                            • 15993
                            todziu, ETKA to katalog części do VAG: http://forum.octaviaclub.pl/_viewtopic.php?t=62737
                            • todziu
                              • 61
                              :roll: Dzięki
                              [ Dodano: Sro 27 Sty, 16 23:24 ]
                              Byłem dziś w ASO pytałem o ten błąd N80 zawór odpowietrzania zbiornika paliwa - gościu mi powiedział że jest to jak większość przypadków - prze-tankowanie zbiornika paliwa i że nie ma sensu płacić 150zł za diagnozę później 100zł + robota za wymianę tego elektrozaworu można z tym po prostu jeździć i samo zniknie :roll: - pytanie czy serwis ma rację ? czy można z tym jeździć czy nie pogorszę sprawy ?
                              POzdr
                              • micrusec
                                • 559
                                Panowie i Panie do Was jest pytanie.
                                Wiem, że polecanym użytkownikiem u którego zaopatruje się w VCDS to 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD. Natomiast jak wpisałem na chwilę obecną w wyszukiwarkę słowo VCDS 15.7 nic nie wyskoczyło. W/w użytkownik ma co prawda VAG 15.7 ale treść i opis aukcji odbiega od tego co pisał o VCDS 15.7
                                Jak to w końcu jest ?
                                Jak wam się sprawują zamówione kable ?
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  VCDS 15.7 - chińczyk = dobrze :wink:
                                  pozdrawiam Adam
                                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                  Spontany Katowickie
                                  • micrusec
                                    • 559
                                    Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                    Widzisz jakieś oferty na VCDS 15.7 bo mnie nic nie wyskakuje.
                                    • roberta
                                      • 413
                                      Zamieszczone przez micrusec
                                      proszę
                                      VCDS 15,7
                                      roberta
                                      Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                      http://chomikuj.pl/Roberta9
                                      • georgg
                                        • 17199
                                        Skanuje, odcztuje błędy, koduje czyli sprawuje się dobrze.
                                        Grzegorz
                                          • 15993
                                          VAG 15.7 = VCDS 15.7, ot cała filozofia ja kupiłem u tego sprzedawcy i poziom mojej satysfakcji z używania kabelka wynosi 100% :szeroki_usmiech
                                          • roberta
                                            • 413
                                            wszystko co trzeba działa
                                            roberta
                                            • leon5f
                                              • 25
                                              Adako wypuściło wersję 15.7.3
                                              • himi
                                                • 1115
                                                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                Pytanie - 12.12.0 w sposób mocno ograniczony radzi sobie z ECU Fabii CAYA. Dostęp do bloków pomiarowych jest np. nieaktywny. Za stary kabel? A z 2011 rok Octą radzi sobie doskonale....
                                                  • 15993
                                                  Zamieszczone przez himi
                                                  A nie jest tak, że w silnikach CR w ogóle bloki pomiarowe są zablokowane i jest dostęp tylko do advanced measuring blocks?
                                                    To jedno, ze measuring juz tam nie dziala i trzeba szukac w advanced, a dwa to ten kabel 11/12 byl wlasnie taki, ze nie chcial czytac bledow z silnikow CAYx oraz nie mial zamiaru kodowac wielu roznych dziwnych rzeczy w aucie.
