VCDS 10.6
  • Majki891
    • 29
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    aryziomex, dziękuję za odpowiedź. Więc tak : mam interface 12.10 .3 ale za diabły nie chce mi wykryć kabla, dodam że mam wind. 10 wiec wgrałem go na mojego starego łapka z win XP ale tamten to nawet nie pokazuje złącza USB !w czym jest problem ? Zły kabel czy oprogramowanie do dupy ..... ???
      • 11256
      Zamieszczone przez Majki891
      Zły kabel
      sam sobie odpowiedziałeś?
      • aryziomex
        • 1674
        Jeśli chcesz napisz do mnie PW a wyśle tobie link do swojej instalki od chińskiego kabla i zobaczysz czy działa, u mnie na win7 nie ma żadnego problemu. Ja posiadam kabel 12.12.3
        Może być też tak że masz uwalony kabel i zostanie tobie kupno drugiego.
        http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
        • Wojtenio
          • 1099
          Koledzy czy ktoś posiada opisy kanałów adaptacji w radiu moduł 56 (J503) , radio swing , bolero i pochodne z grupy VW .
          Chodzi konkretnie o kanały :
          3 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 ,17 ,18 , 19 ,22 .
          • marr1usz
            • 30
            Witam. Nie wiedziałem do którego działu się udać, więc zapytam tutaj (jeśli zły dział, proszę o przeniesienie). Kupiłem niedawno kabel do diagnostyki VAG KKL 409. Mam O2 z 2005 roku. Kabel zainstalowany, próbowałem korzystać z różnych programów, lecz skutek ten sam - odczytuje tylko rubrykę SILNIK. Z resztą nie może się połączyć. Czy to wina sterowników czy może raczej kabla? Proszę o radę.
              • 15979
              marr1usz, kabla. Do O2 potrzeba kabla K+CAN. KKL wystarczy do aut typu O1
              • marr1usz
                • 30
                Dzięki, już myślałem też, że może wina leży w jakimś module w samochodzie czy coś... A mógłbyś polecić jakiś jeden z tańszych kabelków? Może być na PW. Dzięki!
                  • 15979
                  marr1usz, pierwszy z brzegu: http://www.aliexpress.com/item/VAG-C...5-b6d7411825cc
                  ja kupowałem u tego sprzedawcy i jestem w 100% zadowolony
                  • rafik11
                    • 448
                    do znawców o co chodzi co z tym klimatronikiem i silnikiem jest nie tak?
                    Address 01: Engine (CDA) Labels: Redir Fail!
                    Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
                    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
                    Coding: 0203000C18070160
                    Shop #: WSC 20870 456 194906
                    VCID: 356525E72064
                    Part No: 3T0 907 115 G
                    No Faults Found
                    or DTCs not supported by controller
                    or a communication error occurred
                    Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
                    Control Module Part Number: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                    Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0573
                    Software Coding: 46180AB8B05BB1C0C0080081350081E4470100AE635989605C 0540000000
                    Work Shop Code: WSC 00087 000 00087
                    VCID: 326F1EFBD10A
                    1 Fault Found
                    01800 - Light Switch (E1)
                    008 - Implausible Signal - Intermittent
                    Freeze Frame
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 136926 km
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame
                    Term 15 Off
                    Voltage: 12.40 V
                    OFF
                    ON
                    Term 50 Off
                    OFF
                    OFF
                    • Deo
                      • 1729
                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                      rafik11, brak etykiety dla silnika oraz wyciągałeś włącznik świateł.
                      Grzesiek
                      • ver8
                        • 72
                        Koledzy, zakupiłem u chińczyków VCDS 12.12.3. Czy wystarczy, że zacznę używac aplikacji w wersji 15.7 - żeby mieć nowszą - czy koniecznie muszę kupić od chińczyków kabel w wersji 15.7 :?:
                        • kuebk
                          • 74
                          Klony wspolpracuja z reguly z jedną konkretna wersja oprogramowania, jak chcesz nowszy soft to kup kabel z odpowiednia wersja odrazu.
                          • ochman
                            • 175
                            a czy ktoś na miejscu sprzedaje takie interfejsy ?
                            OchMan
                            • georgg
                              • 17161
                              Zamieszczone przez ochman
                              napisz do kolegi samtech84
                              w tym wątku pisze,ze będzie miał kilka do sprzedania.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • misaki
                                • 6
                                Witam, czy za pomocą VCDS można aktywować doświetlanie zakrętów i halogeny jako światła do jazdy dziennej ?? Wiem, że halogeny jako dzienne mogą być niezgodne z przepisami, ale chciałbym spróbować. Moje auto Octavia RS 2007/2008.
                                • kowaltom99
                                  • 758
                                  Zamieszczone przez misaki
                                  Można aktywować VCDS-em - ale zależy to jaki masz sterownik komfortu.
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    Instalował już ktoś 16.8?
                                    Grzesiek
                                    • misaki
                                      • 6
                                      Jak tylko dojdzie mi kabel sprawdzę wersję sterownika. Mam nadzieję, że będę mógł liczyć na pomoc forumowiczów w aktywacji doświetlaniem i dziennych
                                        Ja mam 16.8 ale się jeszcze nie bawiłem.
                                        • kuebk
                                          • 74
                                          Rowniez mam 16.8, w moim odczuciu dziala wolniej niz poprzednia wersja.
                                          • himi
                                            • 1115
                                            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                            Czołem. Dzisiaj grzecznościowo przejrzałem pewną skodę
                                            Wyskoczyły 4 błędy (wskazują chyba na szalejącą elektronikę?)
                                            Ale bardziej rzucił mi się w oczy stan licznika w zapisie błędów - auto ma teraz na blacie 190 tkm, tymczasem przy jednym z błędów wyraźnie chyba widać ,,korektę licznika'' spójrzcie sami na tłusto dałem ten zapis.
                                            Address 01: Engine (J623-CAYA) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
                                            Part No SW: 03L 906 023 NG HW: 03L 906 023 LK
                                            Component: 1,6l R4 CR td H33 8817
                                            Revision: --H33--- Serial number:
                                            Coding: 00114016000400080000
                                            Shop #: WSC 13765 031 00019
                                            ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003004
                                            ROD: N/A
                                            VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
                                            No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
                                            1 Fault Found:
                                            7462 - ROD - Unknown Error Code
                                            - 00 [040]
                                            Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00000001
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 6
                                            Mileage: 229064 km
                                            Date: 2057.14.21
                                            Time: 20:23:08
                                            Readiness: 0000 0000
                                            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
                                            Part No SW: 6R0 907 379 S HW: 6R0 907 379 AB
                                            Component: ABS8.2 front H03 0001
                                            Revision: --------
                                            Coding: 000000000000000000000000000000000000
                                            Shop #: WSC 13765 790 00019
                                            VCID: 4E9388B31D22FE6E56F-801B
                                            1 Fault Found:
                                            01042 - Control Module; Not Coded
                                            000 - -
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 01100000
                                            Fault Priority: 0
                                            Fault Frequency: 121
                                            Reset counter: 107
                                            Mileage: 190929 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2057.14.06
                                            Time: 08:20:52
                                            Freeze Frame:
                                            Hex Value: 0x0005
                                            Hex Value: 0x0000
                                            Hex Value: 0x3213
                                            Hex Value: 0x148F
                                            Hex Value: 0x00FF
                                            Hex Value: 0x007F
                                            Hex Value: 0x7F00
                                            Hex Value: 0x0000
                                            Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
                                            Part No SW: 5J0 820 045 C HW: 5J0 820 045 C
                                            Component: Man AC 02 0101
                                            Revision: 0003S 02
                                            VCID: 2541171F2C14DD36C75-8070
                                            1 Fault Found:
                                            01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
                                            004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00100100
                                            Fault Priority: 6
                                            Fault Frequency: 5
                                            Reset counter: 208
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2007.14.06
                                            Time: 05:07:03
                                            Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                            Part No SW: 5J0 920 801 J HW: 5J0 920 801 J
                                            Component: KOMBI H04 0206
                                            Serial number: 00000007538920
                                            Coding: 120200
                                            ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01015
                                            ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_SK25.rod
                                            VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
                                            1 Fault Found:
                                            10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
                                            B2000 41 [137] - General checksum failure
                                            MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            • majonezz
                                              • 188
                                              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                              himi, niestety korekta jest bardzo prawdopodobna. Widać, że było grzebane w zegarach - błąd sumy kontrolnej. Spec nawet nie podjął się cofnięcia przebiegu w sterowniku silnika. Niestety wbudowana w VCDS funkcja sprawdzania przebiegu w sterowniku silnika chyba nie zadziała z CAYA, ale zobacz tu: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
                                              Aktualne zużycie paliwa
                                              • kuebk
                                                • 74
                                                To dziala tylko w EDC16.
                                                • roberta
                                                  • 413
                                                  możecie mi podpowiedzieć co trzeba ustawić w VCDS po podmianie radia Stream na Nawigację żeby nie mieć błędów
                                                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                                  37-Navigation -- Status: Not registered 0011
                                                  56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
                                                  Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
                                                  Component: J533__Gateway H16 0202
                                                  Revision: H16 Serial number: 2700K088090086
                                                  Coding: E9807F0E0002021302
                                                  Shop #: WSC 31414 790 00001
                                                  VCID: 3584FBDB9C4E26BA26281C-8060
                                                  1 Fault Found:
                                                  01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                                  000 - -
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 1
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 230
                                                  Mileage: 93114 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2000.00.00
                                                  Time: 13:00:33
                                                  Address 37: Navigation
                                                  Cannot be reached
                                                  Address 56: Radio
                                                  Cannot be reached
                                                  oczywiście radio i nawigacja działają tylko chodzi o formalność
                                                  roberta
                                                  Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                                                  • Ciekavy
                                                    • 4303
                                                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                                    W gateway wejdz w 10 instalation list i tam zaznacz radio i nawigacje
                                                    Mój szatan
                                                    Paweł
