Zamieszczone przez mahe
VCDS 10.6
VCDS 10.6
taaa. sprawdzenie to jest. ale bez zdejmowania kółek. Czyli wszystko w porządku. Tzn. zgodnie z procedurą.... Jak masz jakieś wątpliwości to polecam telefon do pseudofachoFców od Danelczyka w Świdniku. Oni Ci wytłumaczą co i jak. Ja usłyszałem, że grubość klocków sprawdza się bez odkręcania kół...Tagi: Brak
VCDS 10.6
Dziś z nudy podłączyłem się do furaka żeby sprawdzić czy wszystko git i jakież to było moje zdziwienie, kiedy otworzyłem 09-Cent.Electr a standardowy plik Long Coding hepler zawierał dużo nowych opisów, których wcześniej nawet w tym naszym pliku nie widziałem. Pojawiły się między innymi LEDy na tył, LEDy na przód jako dzienne, można też ustawić LEDy jako oświetlenie dywaników i ich ściemmnianie bez wywoływania alarmu na szafie. Tyle w skrócie, nie mogę teraz za cholerę znaleźć tego pliku na kompie w LCode żeby zaprezentować screeny. Zachęcam do prób.
Aha, dziwna rzecz. U mnie dziś sterownik przyjmował normalne kodowanie przy wyłączonej stacyjce. :shock: :shock: :shock: Nie działał jedynie Auto Scan, wywalał bląd. Jednakże kodowanie w 09 chodziło aż milo. Łot de fak?Pozdrawiam
Enriquez, też to wczoraj zauważyłem jak podpinałem się do nowej OII FL. Zrobiłem "Staging" na licznikach, potem skanowanie i zdziwiłem się, że wywaliło jakiś błąd na jednym sterowniku. Potem patrzę, a nie przekręciłem nawet stacyjki :shock: .Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Enriquez, super robota! Trzeba to przepisać do pliku .lbl i gotowe!Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
No i fajnie. Przez te półtora tygodnia jakoś mi się nie chciało za to zabrać
ops: .
Pomógł się należy, ale nie mam jak dać :? !Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Koledzy, a wiecie może jak VCDSem włączyć/wyłączyć opcję highway lights - tak to się chyba nazywa (chodzi o opcję autmatycznego włączania świateł mijania po przekroczeniu 130 lub 140 km/h).
I druga sprawa - podobno w VCDS 10.6 można zmienić prędkość przy jakiej te światła się włączają. Da się faktycznie?
jedyne co mi się kojarzy to w wersji 10.6 tak nazywają komfortowe działanie kierunkowskazów - 3 x po naciśnięciu dźwigni.Pozdrawiam
To działa przy włączniku z trybem auto.Zamieszczone przez gieuKoledzy, a wiecie może jak VCDSem włączyć/wyłączyć opcję highway lights - tak to się chyba nazywa (chodzi o opcję autmatycznego włączania świateł mijania po przekroczeniu 130 lub 140 km/h).
I druga sprawa - podobno w VCDS 10.6 można zmienić prędkość przy jakiej te światła się włączają. Da się faktycznie?Pozdrawiam,
Michał
A działają Ci już dzienne poprawnie?? :-)Zamieszczone przez Enriquezhmm, to się dobrze składa, bo sobie taki właśnie kupiłem...Pozdrawiam,
Michał
Zgadza się i ja taki mam. Teraz chciałbym zmniejszyć VCDSem 'predkosc' przy ktorej swiatla mijania zapalaja sie automatycznie.Zamieszczone przez kropeckTo działa przy włączniku z trybem auto.Zamieszczone przez gieuKoledzy, a wiecie może jak VCDSem włączyć/wyłączyć opcję highway lights - tak to się chyba nazywa (chodzi o opcję autmatycznego włączania świateł mijania po przekroczeniu 130 lub 140 km/h).
Właśnie przed chwilą mi się ściągnęła najnowsza wersja 10.6.1. Nie sprawdzałem co to może, ale pewnie kosmetyka.Pozdrawiam
Właśnie mi się też dociągnęła, ale faktycznie póki nie zmieni się numer wersji na 11. to chyba nie będzie nic ciekawego. Myślę, że to tylko poprawki w tej wersji (coś się zawieszało, sposób prezentowania danych, usadowienie przycisków itd.).Pozdrawiam,
Michał
znalazłem tutaj informację, że zaznaczając bit 1 w bajcie 00 aktywuje się tryb autostradowy.
Link:
http://translate.google.pl/translate...p%3Ftid%3D5597
Może ktoś z majązych przełacznik Auto pokusi się o sprawdzenie?Pozdrawiam
Znaczy się zapalenie świateł mijania po przekroczeniu 110km/h ?Zamieszczone przez Enriquezznalazłem tutaj informację, że zaznaczając bit 1 w bajcie 00 aktywuje się tryb autostradowy.
Link:
Nie znam się, ale jeżeli nawet gdzieś była by możliwość włączenia tego to prawdopodobnie w adaptacjach powinna być możliwość zmiany prędkości od której tryb autostradowy się aktywuje. W O2 (nie FL) nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Czy też mówisz o FLce ?
I tak przy okazji - czy mógłby mi ktoś wyjaśnić zasadę działania świateł parkingowych. W VCDSie widziałem możliwość uaktywnienia tego, ale za groma nie wiem jakby to miało działać.
Pzdr
Znaczy się zapalenie świateł mijania po przekroczeniu 130 bądź 140km/h.Zamieszczone przez sawicZnaczy się zapalenie świateł mijania po przekroczeniu 110km/h ?
Pzdr
W O2 czegoś takiego w ogóle nie ma, w O2FL nie ma opcji zmiany tej prędkości. .... nie przez VCDS'a.Pozdrawiam,
Michał
Kropeck w O2FL właśnie chyba jest taka opcja.
Możesz sprawdzić co VCDS 10.6 ma w coding helper dla sterownika RLS {RegenLichtSens (Rain Light Sensor)}? Byte 0, bit 3-4.
Chodzi mi o pomocnik kodowania dla RLS (1K0 955 559 AH).Zamieszczone przez Enriquezgieu,
ale mówisz o wisher RLS dla 09 czy głównym sterowniku?
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8F00508C040080080110091E4477100AE626D89605C 0440000000
Shop #: WSC 20580 456 79326
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 07011 22 0601
Coding: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 221209 05 54 0402
Coding: 0730ED
Znalazłem coś takiego: http://www.my-gti.com/2591/adjusting...n-light-sensor i http://tos.pp.fi/images/image/golf/rainsensor/byte0.gif
Więc zzmieniłem kodowanie na 1F30ED, ale światła nie specjalnie chcą się wcześniej włączać ...
