VCDS 10.6
  • aiikon
    • 74
    VCDS 10.6
    Zamieszczone przez mahe
    Jadę sobie dziś na zakupy, wyjeżdzam z parkingu a tu nagle patrze prawie zero hamulców :shock: . Myślę sobie co jest... testuje dalej, przyhamowuje... słyszę tarcie z tyłu. Zajechałem na parking, sprawdzam tarcze- porysowane czyli skończyły się klocki.
    Niebyłoby w tym nic specjalnego gdybym nie wyjechał autem tydzień temu z serwisu. Na liście czynności przeglądowych jak wół pisze: "klocki przednie i tylne: sprawdzić grubość". Wygląda na to że mechanik to olał. Ciekawe co jeszcze olał...
    Jak sądzicie wymienią mi tarcze i klocki na ich koszt? Miał ktoś podobne przejścia? Dodam że auto mam na gwarancji a serwis jest w Szczecinie przy ul. Struga.
    taaa. sprawdzenie to jest. ale bez zdejmowania kółek. Czyli wszystko w porządku. Tzn. zgodnie z procedurą.... Jak masz jakieś wątpliwości to polecam telefon do pseudofachoFców od Danelczyka w Świdniku. Oni Ci wytłumaczą co i jak. Ja usłyszałem, że grubość klocków sprawdza się bez odkręcania kół...
    VCDS 10.6
    Dziś z nudy podłączyłem się do furaka żeby sprawdzić czy wszystko git i jakież to było moje zdziwienie, kiedy otworzyłem 09-Cent.Electr a standardowy plik Long Coding hepler zawierał dużo nowych opisów, których wcześniej nawet w tym naszym pliku nie widziałem. Pojawiły się między innymi LEDy na tył, LEDy na przód jako dzienne, można też ustawić LEDy jako oświetlenie dywaników i ich ściemmnianie bez wywoływania alarmu na szafie. Tyle w skrócie, nie mogę teraz za cholerę znaleźć tego pliku na kompie w LCode żeby zaprezentować screeny. Zachęcam do prób.
    Aha, dziwna rzecz. U mnie dziś sterownik przyjmował normalne kodowanie przy wyłączonej stacyjce. :shock: :shock: :shock: Nie działał jedynie Auto Scan, wywalał bląd. Jednakże kodowanie w 09 chodziło aż milo. Łot de fak?
    • kowal 2002
      • 5161
      Enriquez, też to wczoraj zauważyłem jak podpinałem się do nowej OII FL. Zrobiłem "Staging" na licznikach, potem skanowanie i zdziwiłem się, że wywaliło jakiś błąd na jednym sterowniku. Potem patrzę, a nie przekręciłem nawet stacyjki :shock: .
        Zrobiłem screenshoty z 10.6 modułu centralnej elektryki 09, może się komuś przydadzą. Podejrzewam że we wcześniejszych wersjach można sobie to poustawiać.
        Tutaj można sobie ustawić przetarcie dodatkowe przedniej szyby po umyciu (dodatkowy ruch wycieraczką)
        • kowal 2002
          • 5161
          Enriquez, super robota! Trzeba to przepisać do pliku .lbl i gotowe!
            Tu macie plik .lbl
            Plik 09 Cent.Electr.lbl na koncie użytkownika Enriquez555 • folder Skoda • Data dodania: 11 lip 2011
            • kowal 2002
              • 5161
              No i fajnie. Przez te półtora tygodnia jakoś mi się nie chciało za to zabrać ops: .
              Pomógł się należy, ale nie mam jak dać :? !
                Jak możesz to sprawdź, czy się gdzieś nie pier... nąłem .
                • Mihau
                  • 7460
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  czyli jakieś nowe rzeczy można w O2FL ustawić?
                  • gieu
                    • 607
                    Koledzy, a wiecie może jak VCDSem włączyć/wyłączyć opcję highway lights - tak to się chyba nazywa (chodzi o opcję autmatycznego włączania świateł mijania po przekroczeniu 130 lub 140 km/h).
                    I druga sprawa - podobno w VCDS 10.6 można zmienić prędkość przy jakiej te światła się włączają. Da się faktycznie?
                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                      jedyne co mi się kojarzy to w wersji 10.6 tak nazywają komfortowe działanie kierunkowskazów - 3 x po naciśnięciu dźwigni.
                      • kropeck
                        • 2319
                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                        Zamieszczone przez gieu
                        To działa przy włączniku z trybem auto.
                        Michał
                          hmm, to się dobrze składa, bo sobie taki właśnie kupiłem...
                          • kropeck
                            • 2319
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            A działają Ci już dzienne poprawnie?? :-)
                            Michał
                              W ASO stoi padlina, więc się nie bawiłem.
                              Popatrz tutaj na korespondencję:
                              W kwestii LEDów i świateł... się spytałem.
                              • gieu
                                • 607
                                Zamieszczone przez kropeck
                                Zgadza się i ja taki mam. Teraz chciałbym zmniejszyć VCDSem 'predkosc' przy ktorej swiatla mijania zapalaja sie automatycznie.
                                  Właśnie przed chwilą mi się ściągnęła najnowsza wersja 10.6.1. Nie sprawdzałem co to może, ale pewnie kosmetyka.
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    Właśnie mi się też dociągnęła, ale faktycznie póki nie zmieni się numer wersji na 11. to chyba nie będzie nic ciekawego. Myślę, że to tylko poprawki w tej wersji (coś się zawieszało, sposób prezentowania danych, usadowienie przycisków itd.).
                                    Michał
                                      znalazłem tutaj informację, że zaznaczając bit 1 w bajcie 00 aktywuje się tryb autostradowy.
                                      Link:
                                      Może ktoś z majązych przełacznik Auto pokusi się o sprawdzenie?
                                      • sawic
                                        • 107
                                        Link:
                                        Znaczy się zapalenie świateł mijania po przekroczeniu 110km/h ?
                                        Nie znam się, ale jeżeli nawet gdzieś była by możliwość włączenia tego to prawdopodobnie w adaptacjach powinna być możliwość zmiany prędkości od której tryb autostradowy się aktywuje. W O2 (nie FL) nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Czy też mówisz o FLce ?
                                        I tak przy okazji - czy mógłby mi ktoś wyjaśnić zasadę działania świateł parkingowych. W VCDSie widziałem możliwość uaktywnienia tego, ale za groma nie wiem jakby to miało działać.
                                        Pzdr
                                          Mówię wyłącznie o FL.
                                          • kropeck
                                            • 2319
                                            Zamieszczone przez sawic
                                            Pzdr
                                            Znaczy się zapalenie świateł mijania po przekroczeniu 130 bądź 140km/h.
                                            W O2 czegoś takiego w ogóle nie ma, w O2FL nie ma opcji zmiany tej prędkości. .... nie przez VCDS'a.
                                            Michał
                                            • gieu
                                              • 607
                                              Kropeck w O2FL właśnie chyba jest taka opcja.
                                              Możesz sprawdzić co VCDS 10.6 ma w coding helper dla sterownika RLS {RegenLichtSens (Rain Light Sensor)}? Byte 0, bit 3-4.
                                                gieu,
                                                ale mówisz o wisher RLS dla 09 czy głównym sterowniku?
                                                • gieu
                                                  • 607
                                                  gieu,
                                                  Chodzi mi o pomocnik kodowania dla RLS (1K0 955 559 AH).
                                                  Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                                                  Component: BCM PQ35 H 103 0575
                                                  Revision: 00103 AG
                                                  Coding: 40180AB8F00508C040080080110091E4477100AE626D89605C 0440000000
                                                  Shop #: WSC 20580 456 79326
                                                  Part No: 1Z1 955 119 C
                                                  Component: Wischer 07011 22 0601
                                                  Coding: 00D7B7
                                                  Part No: 1K0 955 559 AH
                                                  Component: RLS 221209 05 54 0402
                                                  Coding: 0730ED
                                                  Znalazłem coś takiego: http://www.my-gti.com/2591/adjusting...n-light-sensor i http://tos.pp.fi/images/image/golf/rainsensor/byte0.gif
                                                  Więc zzmieniłem kodowanie na 1F30ED, ale światła nie specjalnie chcą się wcześniej włączać ...
