[O2] BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
Ten temat jest zamknięty
  • zonk
    • 31
    auto dostało nowy silnik z altei
    po wstawieniu, pomierzone ciśnienie na cylindrach, jest dobrze
    turbo dmucha elegancko,
    oby tylko nie zapeszyć, nadal się modlę żeby wszystko chodziło
    zastanawiam się czy na wszelki wypadek zdjąć miskę, obejrzeć panewki, może je wymienić? :?:
    koszt operacji 5800 zł :evil:
    coś może odzyskam sprzedając elementy z rozwalonego silnika
    myślę też nad nowym cruze 2.0 diesel 163 km :?:
    • natash
      • 2599
      Zamieszczone przez zonk
      Kupiłeś nowy silnik czy używkę?
      Gdzie to finalnie robiłeś?
      Może być PW.
      • zonk
        • 31
        silnik używka
        robiłem u mechanika który obsługuje moją niezniszczalną :shock: fabię axr, firmową
        • natash
          • 2599
          A motor z allegro, gdzie masz tego mechanika, bo ja jeżdżę tam gdzie Ci pisałem, a może bym zmienił miejsce, skoro w twoim przypadku przy takiej robocie wybór padł gdzie indziej.
          • zonk
            • 31
            motor z allegro
            mechanik pod grudziądzem, warsztat wygląda podle, ale opanowuje chłopak wszystkie nasze służbowe auta, a praktycznie codziennie coś stoi u niego, jak nie fabie octavie to berlingo, jumper
            gościu którego podałes mi z wyzwolenia, całkiem sensowny też, zreszta on mi dał namiar z allegro na ten silnik który ostatecznie kupiłem
            • natash
              • 2599
              Co składa się na kwotę 5800, bo motor pewnie ok. 2000... co trzeba było jeszcze zrobić?
              • zonk
                • 31
                motor kupiłem kompletny za 4500 zł, żeby za duzo nie rzeźbić
                goły słupek kosztuje 2500
                głowica i pompowtryski w moim starym była ok, turbo lekko gwizdało
                to co jest w dobrym stanie ze starego silnika spróbuję sprzedać
                pojeździłem trochę i pojawił się pierwszy problem, zrobiłem ok 200 km i wszystko było ok
                czasami ginie mi chyba sprzęgło, nie mogę wrzucić żadnego biegu, ani na luz,
                zgaszę chwile poczekam, odpalę auto i wszystko ładnie chodzi
                gdzie szukać przyczyny?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Wczoraj miałem chwilę, żeby rozłożyć padnięte BXE ( o którym pisałem trochę wcześniej ).
                  Panewki wyglądają tak ( ustawione tak jak są w silniku )...
                  • soszek81
                    • 1245
                    Tylko jedno w temacie
                    :shock: :shock: :shock:
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • natash
                      • 2599
                      A jak stukają panewki, szklanki i bóg wie co tam jeszcze może hałasować, dotyczące tego tematu . Może jakia wizualno-dźwiękowa prezentacja? Obstawiam, że dźwięk jest raczej metaliczny ? Dźwięk się nasila na ciepłym motorze czy odwrotnie?
                      • zonk
                        • 31
                        u mnie wyglądało to podobnie :evil:
                        hałas nasilał się wraz z dodawaniem gazu
                        • boogoo
                          • 239
                          Ciekawe,o poniedziałkowym AUTO ŚWIECIE wyczytałem,że podobne problemy mają passaty z silnikami 2.0tdi....
                          Wygląda,że problem jest znany vw i ogólny dla diesla.
                          Następna będzie panamera....????
                          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                          • AdamB
                            • 8033
                            boogoo, w pasatach 2.0TDI jak i w Audi A4, A6 jest inny problem, te silniki są "wzbogacone" o wałki wyrównoważające i niestety wadliwym napędzie przez jeden z nich nich pompy oleju.
                            • boogoo
                              • 239
                              W gazecie piszą o wycierających się wałkach rozrządu i hydropopychaczach-kwalifikują się do wymiany po około 100tys.A dodatkowo zalecają wymianę panewek.
                              Na pewno jest to inna konstrukcja silnika,jednak tego samego producenta i wspólnym mianownikiem jest problematyka.
                              • AdamB
                                • 8033
                                boogoo, to im się coś pomieszało, pewnie chodziło o 1.9TDI 105KM
                                [ Dodano: Sro 01 Sie, 12 23:18 ]
                                z tego poniedziałku jest ten Auto Świat?
                                  • 3777
                                  http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/d...hp?co=1&id=457 Tak może troszkę odbiegając od tematu związanego z BXE kilka ciekawostek ogólnie o panewkach. A ostatni akapit o panewkach w 1,9 TDI.
                                  • navigator
                                    • 583
                                    Zamieszczone przez AdamB
                                    ..hmm nie czytałem rzeczonego periodyku ale....będąc na posterydowym strojeniu srebrnej u Wojtka obejrzałem sobie rozbebeszone Audi A4 2.0 TDI (jaki konkretnie silnik to nie wiem) pod kątem panewek wałka rozrządu i panewek korbowodowych....
                                    bo właśnie operacja ich wymiany sie odbywała.......zjechane az miło.... :szeroki_usmiech
                                    >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                    • AdamB
                                      • 8033
                                      navigator, coś nowego 2.0TDI też???? Właśnie przeczytałem AŚ i faktycznie piszą o 2.0TDI i szklankach z panewkami. Aż dziw bierze, że 1.9TDI przemilczeli.
                                      Co ciekawe w innym artykule dotyczącym możliwości sprawdzenia historii po VIN Audi i VW nie udzielają informacji na temat historii auta - wstydzą się ujawnienia awarii swoich silników w autach serwisowanych i zalewanych ich olejem (mam tu na myśli wałki, popychacze,korbowody itd. ?
                                      • navigator
                                        • 583
                                        być może....choć - jakiekolwiek bym miał zdanie o olejach, mimo wszystko z normą VW, stosowanych przez oficjalnych serwisantów tychże - sądzę - na podstawie mojego silnika, wspomnianego audi i innych sztrucli które nie przeżyły oraz tych, co po przeszczepie - że zastosowano tam podzespoły nie przystające do sił jakie na nie oddziałują i tego - jak raz - należy się wstydzić... :szeroki_usmiech
                                        • Luk@s
                                          • 212
                                          ja widziałem na własne oczy Paska 2.0 TDI tego 8V niby pancerniak, jak nie miał wałka rozrządu (dosłownie) ergo szklanki też ducha wyzionęły przebieg podobno pewny circle about 150 tys.
                                          service by Auto Tar
                                          • WABAS
                                            • 13
                                            obudowy rozrządu niestety nie ma :evil:
                                            Trochę nie na temat ale może ktoś wyjaśnić czemu handlarze zdejmują obudowy rozrządu z silników wystawionych do sprzedaży
                                            Może próbują coś tym ukryć
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              Zamieszczone przez WABAS
                                              jeszcze się z tym nie spotkałem zeby na rozrzadzie obudowy nie było przy wystawionym na sprzedaz aucie
                                              • abstinent
                                                piotrek_os
                                                z silników, nie samochodów
                                                WABAS, poniekąd co może być na rzeczy :idea:
                                                albo obudowy sprzedają osobno :diabelski_usmiech
                                                • shok
                                                  • 2070
                                                  Jak się kupuje to się mówi sprzedającemu ,że obudowa ma wrócić na swoje miejsce i tyle. No ale jak się znalazło igiełkęz przebiegiem do 170tyś to się szybko pieniądze wpłaca no bo jeszcze ktoś ją przed nami kupi :lol:
                                                  • boogoo
                                                    • 239
                                                    Zastanawia mnie jeszcze takie zdanie,w którym piszą,że należy uważać na przedostający się olej napędowy do oleju silnikowego, poprzez wybijające się uszczelniacze pompowtryskiwaczy....a z czego możemy wnioskować rozrzedzenie oleju i późniejsze słabe smarowanie. 8)
                                                    A co za tym idzie-lepiej jak poziom na miarce się obniża i trzeba dolewać. :banan
