[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    mirek_p11, Kawał dobrej roboty
    • m.b.
      • 36
      witam
      Panowie ja może jestem już nudny w marudzeniu ale dla odmiany dziś w trakcie jazdy żółta kontrolka i komunikat: Oil pressure: Engine speed max.4000 rpm. Jakieś sugestie, poziom oleju 3/4 czyli teoretycznie w normie choć miałem wrażenie że jak by metalicznie "cyka". Po zgaszeniu i ponownym zapłonie i krótkim odcinku jazdy brak komunikatu i sygnalizacji (do wiadomości mechanika pstryknąłem fotkę, ten gość już mnie chyba nie lubi). Może on coś jednak źle poskładał ja już nie mam słów.
      >Focus II
      >OII combi 1.8
      • rafik11
        • 448
        kiedyś podobnie miałem wyszło że był przytkany czujnik ciśnienia oleju(chyba tak to się nazywa)ten co znajduje się razem z filtrem oleju. Mechanicy odkręcili filtr oleju przeczyścili tam i po problemie.
        • Mikołaj95
          • 3
          Witam.
          Posiadam Skode Octavie 1.8 tsi 2010 rok, 4x4. przebieg 140 tyś
          Wiem, że to nie forum dla Octavii, ale ten sam silnik.
          Zakupiłem samochód w lipcu z przebiegiem 122 tyś. Po zrobieniu 8 tyś, w grudniu roku poprzedniego strzelił rozrząd. Koszt wymiany rozrządu, planowania głowicy itp. wyniósł 3200 + jakieś tak sitko, które się rozwaliło, a nie można było kupić samego tylko z łapą trzymającą 800 zł . Tak więc remont Wyszedł 4 tysiące z groszami.
          Od tego czasu zaczęły się problemy z nadmiernym braniem oleju. Wcześniej na granicy 0/5 litra na tysiąc km. Teraz ponad 2l na tysiąc.
          Auto aktualnie jest rozbierane. wyciągane tłoki, które idą do przeróbki pierścieni.
          Przy rozbieraniu mechanik powiedział, że z przewodów które idą do turba, wylał się olej i znajdował się też na dole w intercooler.
          Pytanie czy to oznaka, że turbo jest na wymarciu?
          Druga sprawa dotyczy przytartego silnika. Z rozmowy telefonicznej bo nie dałem rady sam tego zobaczyć, okazało się, że cylindry w środku mają jednakowe rysy nie wynikające z braku oleju aczkolwiek z uszkodzeń samoistnych. Takie pytanie czy jeśli zmienię pierścienie czy przez te rysy spalanie oleju będzie dalej występowało? Czy tą wadę da się jakoś wyeliminować? Bo koszty coraz to bardziej rosną.
          • Tippo
            • 1349
            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
            O czyzby kolega lesniczy? ☺ o rysach na cylindrach pierwszy raz tutaj slysze. Napisz na pw ktory lokalny magik ci w tym grzebie.
            • Mikołaj95
              • 3
              Nie nie jestem leśniczym.
              A co ma na celu, kto to robi?
              • chrzanek
                • 234
                Zamieszczone przez m.b.
                witam
                U mnie wywaliło doładnie to samo wczoraj.
                Mam jeszcze podejrzenia co do ilosci oleju,ponieważ wczoraj czeszka dostała dobrze w d.....,
                temp oleju poszła na 95stC i jakoś dużo go się zrobiło na baagnecie.
                Ale rzeczywiście może to jakiś syf pozostały po remoncie.
                • SS
                  • 16209
                  Zamieszczone przez chrzanek
                  :shock: to ile masz normalnie. U mnie jazda normalna to jest 95÷102°C. Jak idę ogniem to pod 113°C podchodzi
                  Pisał Sebastian
                  • chrzanek
                    • 234
                    Zamieszczone przez SS
                    Hehehe szczerze mówiac nigdy nie zwracałem na to uwagi
                    Popatrzę ale skoro piszesz ze to normalne to zostaje opcja z syfem na czujce.
                    Po tym komunikacie zrobiłem jeszcze z 50 km i juz wiecej sie nie pojawił.
                    • SS
                      • 16209
                      bo nie masz oleju
                      Pisał Sebastian
                      • chrzanek
                        • 234
                        bo nie masz oleju
                        Hahahah może dziwnie to zabrzmi u posiadacza 1.8 tsi ale mam wrażenie że jest go ciut za dużo :szeroki_usmiech .
                        Nie miałem wczoraj czasu i warunków żeby dokładnie to sprawdzić,a po remoncie olej jest tak czysty że
                        ledwie go widac na bagnecie.
                        Dziś na spokojnie sprawdzę na płaskim terenie.
                        • Tippo
                          • 1349
                          Zamieszczone przez Mikołaj95
                          Bo to nie wymiana oleju, a partaczy i naciagaczy u nas dostatek, no nic , chcialem tylko udzielic pomocy
                          • Mikołaj95
                            • 3
                            Wiem, że to poważny zabieg dla silnika, więc auto dałem do znajomego, który jest dobrym mechanikiem i który nie ma zamiaru mnie o szukać, w innym wypadku wiem gdzie mieszka
                            Sam widziałem dziś ten cylinder, rzeczywiście posiada rysy, które nie są ostre. Niestety nie udało mi się zrobić zdjęcia, bo trochę schowane i aparat nie uchwycił.
                            Pan, który przerabia mi tłoki, stwierdził, że ta wada nic nie zmienia i zostawiliśmy to w spokoju.
                            Jutro lub w poniedziałek odbieram tłoki i montujemy, zobaczymy rezultat naprawy
                            • Wodnik
                              • 38
                              Od naprawy przejechałem 1350 km. Na razie zerowe zużycie oleju.
                              Całkowity koszt naprawy (robocizna + części) - 3400 PLN. Miałoby być taniej ale doszła pompa wody i konieczność wyjęcia silnika. Zalany na dotarcie olejem TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40.
                              A tak wyglądały tłoki przed naprawą zdjęcie
                              • Pawel24
                                • 9
                                Czy ktoś z forumowiczów może wie lub wie gdzie się znajduje informacja na temat zużycia napinacza łańcucha. Wiem, że gdzieś kiedys natrafiłem na taką informację i było to zilustowane na przykładzie starego i nowego typu, ile jest widocznych rowków itp. opisane było dopuszczalne wysunięcie napinacza.
                                • guzik
                                  • 10
                                  Zamieszczone przez Wodnik
                                  gdzie robiłeś remont? U mnie przy spokojnej jeździe prawie nie bierze oleju, ale jak ostatnio zrobiłem trasę do Białegostoku i z powrotem w niecałe 5h to na 500 kilometrów zechlał pół litra, wiec po wakacjach pewnie czeka mnie remont
                                  • Wodnik
                                    • 38
                                    Robiłem to u swojego zaprzyjaźnionego mechanika w Grodzisku Mazowieckim, który zawsze mi naprawia samochód. Trochę ryzykowałem bo robił taki silnik pierwszy raz, ale jak widać dał radę. Przy następnym powinno już być łatwiej .
                                    Jak chcesz namiary to mogę ci podesłać na priv.
                                    • klarus
                                      • 6110
                                      Cena wyjątkowo niska. Na czym poczyniono oszczędności?
                                      • kixi4
                                        • 4
                                        na forum audi a4 i a5 jest kilku ludzi polecanych przez forumowiczow dla silnikow 1,8 i 2,0 tfsi
                                        http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2...0-tfsi/page-30 lub http://a5klub.pl/index.php?topic=7797.0 lub http://a5klub.pl/index.php?topic=11052.0
                                        • SS
                                          • 16209
                                          kixi4, dziwne bo tylko :lol: Ciebie polecają
                                          Pisał Sebastian
                                          • klarus
                                            • 6110
                                            kixi4, z całym szacunkiem dla ciebie i twego warsztatu... ciekawy sposób reklamy :lol:
                                            • kixi4
                                              • 4
                                              Zamieszczone przez klarus
                                              reklama musi byc ale ja dzialam na terenie wielkopolski, jest tam rowniez kilka innych osób z innych rejnów polski, np okolic warszawy czy sląska, wystarczy przejrzec te tematy, bardziej chodzilo o to ze widze tutaj na forum ze poprostu kazdy po omacku szuka mechanika i rozwiazania poboru oleju, a moi klienci sami potwierdzaja, ze naprawde ciężko znalezc kogos kto chcialby sie zajac tymi silnikami.. jezdza po mechanikach i sa odsylani z kwitkiem, mechanicy mowia np "w sumie nie warto tego robic, niech pan dolewa oleju i jezdzi" itp.. a wszyscy wiemy, że jak już oleju zacznie ubywac, to problem rośnie powoli i dochodzi czasem nawet do 1l na 200-300km bo takie juz tez sie zdarzaly..
                                              • lunatick
                                                • 63
                                                Dawno nie sprawdzałem poziom oleju i dziś przeżyłem chwile zgrozy uuufffffff podpiąłem sobie VCDS i sprawdzamy jak napinacz rozrządu i było ok teraz czas na olej i pyk za bagnet a tam MIN :shock: :shock: ale patrze auto stoi pochylone na lewą strone ( parking ) szybkie myślenie gdzie jest prosto, no to kluczyki i heja i po sprawdzeniu wszystkiego na prostym dolałem około 100 ml na 9 tys chyba nie ma źle ?? przebieg nie całe 90 tys.
                                                Do sprzedania:
                                                *PRZEŁĄCZNIKI SZYB CHROM ZIELONE PODŚWIETLENIE
                                                *PRZEŁĄCZNIKI SZYB I REGULACJA LUSTEREK
                                                *PRZEPŁYWOMIERZ BOSCH SKODA 038906461C
                                                *GRILL
                                                *KRATKA + ZAŚLEPKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO
                                                *STEROWNIK PDC 1Z0919475
                                                *ZAWÓR PODCIŚNIENIA 1K0906627A
                                                *ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY 4L
                                                *USZCZELKA SZYBY PRAWA PRZÓD
                                                • chrzanek
                                                  • 234
                                                  100ml na 9tys. to tak jakby nic :szeroki_usmiech
                                                  90tys.przebiegu mówisz u mnie do 114 tys nic się nie działo,
                                                  a potem przy przelocie 123tys. na kocioł Pb dolewalem już litr oleju :diabelski_usmiech
                                                  Więc nie było rady i trzeba było fabryke poprawić.
                                                  • SS
                                                    • 16209
                                                    lunatick, ale u Ciebie paliwo lepsze, drogi i olej
                                                    Zauważyłem, że u mnie jak jeżdżę szybko to prawie nie ubywa, za to po mieście krótkie odcinki to 300ml/1000km bierze (zresztą od nowości tak mam). Ostatnio miałem kilka tras na których przez kilkanaście/kilkadziesiąt km jechałem ponad 180+ i oleju nie ubyło. Jak odwożę dzieciaki do szkoły i gaszę auto co 800m to wciąga. Why :?
                                                    Pisał Sebastian
