[O2] Dogrzewanie elektryczne
Yarwa, takie pytanie - z którego roku masz samochód? ETKA mówi, że najnowsza nagrzewnica to ta z końcówką G ale nigdzie nie idzie tego znaleźć :/
pisałem żeby sprawdzac u niego, ja ostatnią wziąłem ale może jeszcze będzie miał jakieś dostawyZamieszczone przez krzynolszukałem u tego gościa, ale nie widzę tej nagrzewnicy
Zostaw komentarz:
Stary przeczytaj 2 posty wyżej ...
Facet nie podaje nr części w aukcji, więc ciężej to znaleźć przez wyszukiwarkę allegro, więc warto się dopytywać, a ma po 100pln.
Zostaw komentarz:
No ja właśnie też chcę zrobić taki mod
poszukuje nagrzewnicy o nr 1K0 963 235 E :lol:
może ktoś ma na zbyciu???? :diabelski_usmiech
Zostaw komentarz:
No i problem rozwiazany. W gatewayu ustawiłem wcześniej 18-Aux. heater zamiast 7D-Aux. heater. Ten blok nr 18 to chyba od grzania dupska. Grzałka śmiga
Cały koszt moda ok. 180zł, a więc nie ma o czym gadać. Jakby ktoś szukał grzałki to szukajcie u tego gościa: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19577300
Zostaw komentarz:
sprawdzanie działania w blokach pomiarowych, grupa 01
warunki zadziałania grupa o2
Zostaw komentarz:
krzynol, na szczęście podjąłem decyzje zastosowania 100A, bo to twoje wycofanie z 80A dopiero dziś przeczytałem
A wczoraj robiłem montaż. Z tym, że nie miałem nakrętek samokontrujących ale dałem podkładki sprężynujące - chyba nic się nie stanie.
Ale napotkałem inny problem. Wszystko pomontowałem. W gatewayu ustawiłem 7D-Aux. heater. Po odpaleniu auta i podpięciu VCDS chciałem wszystko posprawdzać. Niestety temperatury jeszcze są zbyt duże żeby poczuł efekt przez kratki, ale przed ostatecznym montażem osłon nagrzewnicy dotykałem ją po odpaleniu auta i ta plastikowa obudowa była ciepła, a więc sądze że grzałak grzeje. Gdy zrobiłem "output test" to na blokach były wartości (wachało się to wszystko: 75-77A, 12,3-12,5V i około 900W). Jednak gdy chciałem sprawdzić błędy grzałki to ku mojemu zdzieniu wyskoczyły, a wydaje mi się że działa. Wyskoczyło jak poniżej:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - no or incorrect setting / adaptation
Co to oznacza?
Zostaw komentarz:
Yarwa, ta lub ta może być pewnie
[ Dodano: Czw 18 Paź, 12 23:33 ]
Na pewno obie pasują - sprawdziłem
Natomiast wycofam się po przemyśleniu sprawy z bezpiecznika 80A - w monobloku
Powinno być tak: (tylko wtedy trzeba mieć tę srubę M5 z rozetką + 2x nakrętki M5 samokontrujące, kołnierzowe + bezpiecznik płaski 100A, co ori to ori
Zostaw komentarz:
mówisz o tej śrubie 1K0 919 625? a dokładniej w moim przypadku WHT000906 (tak jak ci pisałem w PW wg etki dla FL taka sruba jest)?Zamieszczone przez krzynoljakby się palił to wtedy przejdziesz na ten dodatkowy zacisk i dołożysz bezpiecznik 100A + tę specjalną śrubę z rozetką
Zostaw komentarz:
Yarwa, jak widać w O2 FL nie ma bezpieczników pojedyńczych, tylko taki monoblok bezpiecznikowy
do tego jest to na sztywno przygotowane do nowego typu nagrzewnicy
ja bym się podpiął pod gotowy bezpiecznik H 80A - potrzebujesz do tego tylko nakrętkę kołnierzową
jak testowałem nagrzewnicę to prąd 80A nie przekraczał
Zostaw komentarz:
śruba wskazana przez Ciebie jest odpowiednia.
Może to niewyobrażalne, ale znam przypadek upalenia się jednej ze śrub na dole. Po prostu nie wiadomo dlaczego straciła kontakt z plusem. WTF ???
Zostaw komentarz:
Też zamierzam u siebie zamontować dodatkową grzałkę, ponieważ nie jestem zadowolony z grzania w mojej octavii. Niby benzyna a dużo później jest cieplej niż w golfie V którego miałem w tdi, z tym, że tam miałem nagrzewnicę właśnie.
Grzałkę już mam kupioną po CANie (indeks E). Przeczytałem cały wątek i chciałbym się upewnić gdzie mogę podpiąć kabel na skrzynce bezpieczników. Poniżej fotka mojej skrzynki.
Na zdjęciu nie widać dwóch pierwszych gniazd (śruby A i B). Mam OIIFL TSI, a więc fabrycznie są przygotowane miejsca na wpięcie z bezpiecznikami 40A i 80A (śruby H i F) do podpięcia nagrzewnicy bez CAN. Analizując ten temat doszedłem do wniosku, że nie ma co się podpinać w 5 śrubę od lewej (a więc u mnie śruba H z 80A bezpiecznikiem), tak jak to jest w tutorialu krzynola. Wydaje mi się, że powinienem założyć bezpiecznik 100A na śrubę o oznaczeniu G, którą oznaczyłem zieloną strzałką na zdjęciu. Miejsce to jak widać jest wolne. Aha i rozumiem, że śruby, o której pisał w tutorialu krzynol służącej do wpięcia nowego bezpiecznika nie muszę już kupować bo to jest ta osadzona pod oznaczeniem G?
Czy może jednak powinienem zakupić nową śrube i osadzić ją nizej, w poziomie śrub CEHDF? Ponieważ widzę, że ta moja śruba bezpośrednio pod literką G ma "łączność" ze kablem po lewej, poprzez blaszkę biegnącą po całej szerokości boku skrzynki i może nie może tak być.
Zostaw komentarz:
kowal 2002, posiadam taka z początku produkcji Octavii leży sobie w garażu a obecnie mam zamontowana druga od kolegi Enriquez, jak jesteś dalej zainteresowany daj znać. Komp ja widzi tylko jest tez błąd elementu grzejnego :-(
Zostaw komentarz:
Tyż tak miałem, później to było zimno w aucie jak na Syberii. :lol:Zamieszczone przez ZYBI68na początku pokazywała błąd sporadyczny ale grzała a teraz wywala błąd i nie grzeje
Zostaw komentarz:
kowal 2002, Ok, ale na pewno po 10.06, wcześniej nie dam rady. Podeślij na pw adres wysyłki.
Zostaw komentarz:
ZYBI68, fajnie. Jak wyciągniesz to daj znać, umówimy się co do wysyłki.
Zostaw komentarz:
kowal 2002, zgadza się mam takową, na początku pokazywała błąd sporadyczny ale grzała a teraz wywala błąd i nie grzeje :lol:, ale wymuszając z programu grzeje, oczywiście po kabelku :P . Jak wróci Ordynator z wojaży to ją wymontuje i podeślę
[ Dodano: Czw 31 Maj, 12 12:52 ]
kowal 2002, jeżeli udało Ci się ją reanimować to
uchar :hi:
Zostaw komentarz:
Dzięki, podpytam...Zamieszczone przez lilokowal 2002, ZYBI68, ma taką tylko że jeszcze nie ma wymontowane
Prawdopodobnie udało mi się jedną naprawić ( prawdopodobnie, bo sprawdzona tylko, że się rozgrzewa i nie wywala błędu - prawdziwy długodystansowy test pewnie dopiero w zimie ) i chciałbym sprawdzić, czy w innych pojawia się ta sama przyczyna...Zamieszczone przez Enriquezkowal 2002,
A może rąbek tajemnicy uchylisz łot ar ju kombinieren?
Zostaw komentarz:
kowal 2002,
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Panowie, ma ktoś może uszkodzoną nagrzewnicę CAN-ową? Interesuje mnie taka, która wywala błąd uszkodzonego elementu grzejnego ( w sensie nie całkowity trup, tylko nie grzejąca, ale widoczna w VCDS ). Jakby ktoś miał, to chciałbym pożyczyć na kilka dni, ( pokryję koszty przesyłki ) i jak się uda to dorzucę mały bonus przy zwrocie :roll: .
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
