[O2] Dogrzewanie elektryczne
    to jest D albo E, czyli z CANem
    • greg44
      • 1198
      Jeżeli chodzi o przekaźnikowy system, to można to w zasadzie podłączyć bez sterowania z silnika, za pomocą jakiegoś włącznika i będzie działało, ale to już jest rzeźba niesamowita, która może doprowadzić do rozładowania akumulatora. Nagrzewnica z F ma w sobie chyba termostat, więc do spalenia lub stopienia nagrzewnicy nie dopuści. Ponad to należy zauważyć, że nagrzewnica po Can, znaczy ten system zlicza sobie potrzebne i możliwe do wykorzystania Amperki tak aby dla innych odbiorników prądu wystarczyło w danym momencie, a sama grzała najefektywniej.
        • 10961
        Zamieszczone przez greg44
        nie ma, i raczej żadne sterowania z guzika w grę nie wchodzą
        • Mariusz87
          • 1286
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          No całkiem fajna ta nagrzewnica. Może jakiś spec podpowie czy z lekką rzeźbą dałoby się to wsadzić do O1 :?:
          moje stare auto
          jest scout
            • 10961
            nie bardzo
            • WIELKIBONGO
              • 1594
              A ja może strzele mały OFFTOP :twisted:
              w giełdzie też umieściłem ogłoszenie o chęci zakupu takiej nagrzewnicy z literką E na końcu :diabelski_usmiech
              może komus zalega na stanie
              NajtFukinPatrol North-West
              UNIDEN 510 XL + ML145
              BYŁ ASZ
              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
              BYŁA TEŻ CEGA
              A TERAZ JEST SUPERB CBBB
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                WIELKIBONGO, napisz do miska^wro, widzialem jakis czas temu w gieldzie ze oglaszal się ze ma grzałkę na sprzedaz. Ale czy oto chodzilo to nie wiem bo tylko cene podal a roznie ludzi eto nazywaja.
                • WIELKIBONGO
                  • 1594
                  Zamieszczone przez Yarwa
                  dzięki ale to chodziło o nagrzewnicę :cry:
                  BYŁ ASZ
                  PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                  BYŁA TEŻ CEGA
                  • Witek 703
                    • 109
                    Witam serdecznie.Ja też przygotowałem się do tego moda,ale napotkałem na jeden problem.Oczywiście w aucie już wszystko przygotowane.Mam zamontować nagrzewnicę z końcówką F i tu właśnie pojawił się"zonk".Nigdzie nie mogę zdobyć pinów do złącza 1K0 972 723 A(niby takie typowe).W serwisie powiedziani mi,że należy zastosować piny o numerze 000 979 308 E.można je zamówić,ale co do ceny to już lekka przesada.Czy któryś z kolegów mógłby doradzić jakie piny zastosować zamiast w/w.Podobno takie piny produkuje firma FORCH,ale sprawdziłem i takowych nie mają w ofercie.Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
                    Witek
                      jeżeli chodzi o tą małą wtyczkę to pasują popularne piny 000 979 009E
                      • Witek 703
                        • 109
                        Marcinie dziękuję za odpowiedź,ale nie o tą wtyczkę chodzi.
                        Witek
                          • 10961
                          do tej dużej wtyczki do nagrzewnicy F, zwykłe konektory samochodowe podejdą raczej
                          • grajewiak
                            • 582
                            • Jeep
                            Kupiłem nagrzewnicę z końcówka E i będę ją montował do swojej OIIFL MY2011.
                            Wątpliwości mam takie:
                            1. Czy Tutorial bez modyfikacji dotyczy OIIFL? Chodzi mi o podłączenie się do Climatica (nie mam climatronica).
                            2. Ma ktoś pomysł jak zacisnąć konektory oczkowe na przewody 16mm2 bez zaciskarki za 150zł?
                            Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                            Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                              • 10961
                              według tutoriala robisz
                              zaciskarki są od 80zł :szeroki_usmiech
                              • Witek 703
                                • 109
                                nagrzewnica z końcówką F
                                Witam serdecznie.
                                Panowie czy jest możliwość wysterownia przekaźników nagrzewnicy w Skodzie z 2005 sterownikiem silnika o numerze 03G 906 016 F ?Jeżeli nie to jaki sterownik zastosować?
                                Witek
                                  • 10961
                                  Witek 703, rozumiem, że mówisz o nagrzewnicy nowszego typu?
                                  tego nikt nie wie. które sterowniki silników wysterują przekaźniki
                                  dla pocieszenia dodam, że większość
                                  • Witek 703
                                    • 109
                                    krzynol dzięki za odpowiedź,ale właśnie mam problem z tym wysterowaniem.Podłączyłem wszystko ja"BOZIA"przykazał i przekaźniki ani nagrzewnica nie "robią :evil:
                                    (mała moc grzania pin 70,duża moc grzania pin 71)-może jeszcze jakieś tajne programowanie.
                                    Witek
                                      • 10961
                                      Zamieszczone przez Witek 703
                                      i to jest dobrze, no ciekawe co może być...
                                      cewka przekaźnika zasilanie ma stałe z bezpiecznika SB15 (5A)
                                      zaś sterowanie z komputera silnika jest masą
                                      i nie cykają przekaźniki na zimnym aucie?
                                      sprawdź w blokach pomiarowych czy są informacje o tych wyjściach i ich stanie
                                      • Witek 703
                                        • 109
                                        krzynol-przekaźniki zasilone są prawidłowo.W blokach pomiarowych nic nie widzę.Może(choć tego nie jestem pewien)trzeba pogrzebać coś w adaptacjach,może kodowaniu sterownika...
                                        Witek
                                          podejrzewam, że potrzebny jest jakiś LOGIN tak samo jak do tempomatu...
                                          • Witek 703
                                            • 109
                                            Co do loginu- szukałem na ross-tech i nic.Może ktoś ma jakieś sugestie.
                                            PS.Marcinie dziękuję Ci za odpowiedź !
                                            Witek
                                              • 10961
                                              a czy na wyjściach ze sterownika 70 i 71 jest potencjał masy względem 12V?
                                              [ Dodano: Sob 15 Gru, 12 13:31 ]
                                              Enriquez, nie wydaje mi się
                                              bardziej wychodzi, na to że sterownik silnika lub jego soft tego nie obsługuje
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                A w CE nie zaznacza się, że jest dodatkowe ogrzewanie, jest tam taka pozycja, no chyba, że chodzi o Webasto. Gdzieś czytałem również, że w serowniku silnika się to programuje.
                                                  • 10961
                                                  nic w bordnetzie się nie robi
                                                  i nie ma kodowania dla silnika pod nagrzewnicę
                                                  • Witek 703
                                                    • 109
                                                    No właśnie-sterownik nie wysyła"nasy" na pin 70 ani 71.
                                                    Witek
