to jest D albo E, czyli z CANem
[O2] Dogrzewanie elektryczne
Jeżeli chodzi o przekaźnikowy system, to można to w zasadzie podłączyć bez sterowania z silnika, za pomocą jakiegoś włącznika i będzie działało, ale to już jest rzeźba niesamowita, która może doprowadzić do rozładowania akumulatora. Nagrzewnica z F ma w sobie chyba termostat, więc do spalenia lub stopienia nagrzewnicy nie dopuści. Ponad to należy zauważyć, że nagrzewnica po Can, znaczy ten system zlicza sobie potrzebne i możliwe do wykorzystania Amperki tak aby dla innych odbiorników prądu wystarczyło w danym momencie, a sama grzała najefektywniej.
Zamieszczone przez greg44Nagrzewnica z F ma w sobie chyba termostat, więc do spalenia lub stopienia nagrzewnicy nie dopuści->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No całkiem fajna ta nagrzewnica. Może jakiś spec podpowie czy z lekką rzeźbą dałoby się to wsadzić do O1 :?:moje stare auto
jest scout
nie bardzo->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
A ja może strzele mały OFFTOP :twisted:
w giełdzie też umieściłem ogłoszenie o chęci zakupu takiej nagrzewnicy z literką E na końcu :diabelski_usmiech
może komus zalega na stanieNajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
Zamieszczone przez YarwaWIELKIBONGO, napisz do miska^wro, widzialem jakis czas temu w gieldzie ze oglaszal się ze ma grzałkę na sprzedaz. Ale czy oto chodzilo to nie wiem bo tylko cene podal a roznie ludzi eto nazywaja.NajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
Witam serdecznie.Ja też przygotowałem się do tego moda,ale napotkałem na jeden problem.Oczywiście w aucie już wszystko przygotowane.Mam zamontować nagrzewnicę z końcówką F i tu właśnie pojawił się"zonk".Nigdzie nie mogę zdobyć pinów do złącza 1K0 972 723 A(niby takie typowe).W serwisie powiedziani mi,że należy zastosować piny o numerze 000 979 308 E.można je zamówić,ale co do ceny to już lekka przesada.Czy któryś z kolegów mógłby doradzić jakie piny zastosować zamiast w/w.Podobno takie piny produkuje firma FORCH,ale sprawdziłem i takowych nie mają w ofercie.Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.Witek
do tej dużej wtyczki do nagrzewnicy F, zwykłe konektory samochodowe podejdą raczej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Kupiłem nagrzewnicę z końcówka E i będę ją montował do swojej OIIFL MY2011.
Wątpliwości mam takie:
1. Czy Tutorial bez modyfikacji dotyczy OIIFL? Chodzi mi o podłączenie się do Climatica (nie mam climatronica).
2. Ma ktoś pomysł jak zacisnąć konektory oczkowe na przewody 16mm2 bez zaciskarki za 150zł?
według tutoriala robisz
zaciskarki są od 80zł :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witek 703, rozumiem, że mówisz o nagrzewnicy nowszego typu?
tego nikt nie wie. które sterowniki silników wysterują przekaźniki
dla pocieszenia dodam, że większość->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Witek 703mała moc grzania pin 70,duża moc grzania pin 71
cewka przekaźnika zasilanie ma stałe z bezpiecznika SB15 (5A)
zaś sterowanie z komputera silnika jest masą
i nie cykają przekaźniki na zimnym aucie?
sprawdź w blokach pomiarowych czy są informacje o tych wyjściach i ich stanie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a czy na wyjściach ze sterownika 70 i 71 jest potencjał masy względem 12V?
[ Dodano: Sob 15 Gru, 12 13:31 ]
Enriquez, nie wydaje mi się
bardziej wychodzi, na to że sterownik silnika lub jego soft tego nie obsługuje->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nic w bordnetzie się nie robi
i nie ma kodowania dla silnika pod nagrzewnicę->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
