Zawieszenie
  • lockin
    • 706
    Zamieszczone przez lukrys
    i co miał ktoś już wymieniane amory na te nowe? moja sprawa reklamacji w toku..
    Wczoraj dzwoniłem do ASO Gall-ICM Wrocław i m.in. pytałem o dudnienie zawieszenia w O3, oczywiście ASO nic nie słyszało, nikt się nie skarżył i wogóle jest super extra wypas. Jak wspomniałem o zmianach produkcyjnych to pan lakonicznie odparł że w razie czego będę wezwany na akcje serwisową. Nic tylko :ups
    PS. W jakim ASO reklamowałeś ?
    JEST >>> O2FL by Lockin
    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
    • mcandy
      • 115
      ... o rezultatach poinformuję.
      ... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
      • voctawias
        • 191
        Ja dzisiaj umówiłem przegląd na piątek i też pan ze zdziwieniem słuchał o czym ja mówię (co to jest dudnienie w O3?) więc prawdopodobnie będzie z tego wielka
        Octavia 3 - 1.4TSI
        • lukrys
          • 435
          ja reklamowałem w http://www.skoda-auto.pl/dealers/margo-auto-salon
          tam właśnie miałem wymieniane amortyzatory ale z pół roku temu. Teraz znowu reklamuje ale coś czuje że może być ciężko kolejny raz ta sama reklamacja..
          • jago7270
            • 815
            dla zainteresowanych
            akcja TPI 2038577/1 wymiana tylnych amortyzatorów
            zgłaszając inną usterkę system od razu pokazał tą akcję
            jestem już po wymianie i faktycznie jest poprawa i nie ma tego dudnienia
            O3 1,4 tsi z czerwca 2013 50 kkm
            Jacek
            • voctawias
              • 191
              jago7270 dzięki za info, zapisałem sobie numer akcji na kartkę i jadę z tym w piątek na przegląd, miałbym tylko jeszcze jedną prośbę , a mianowicie jesteś w stanie odczytać numer tych nowych amortyzatorów?
              Octavia 3 - 1.4TSI
              • lukrys
                • 435
                ja miałem wymieniane około pół roku temu nr amortyzatorów: 5Q0 513 049EA
                i dalej to samo..
                Przed chwilą gadałem z serwisem w którym znowu to samo reklamowałem i niestety nie da rady drugi raz wymieniać amortyzatorów ponieważ skoda uważa że mam wymienione na prawidłowe
                [ Dodano: Sro 05 Lis, 14 10:40 ]
                Panowie to jest przez akustyke w środku jestem przekonany. Czemu jak otworzymy bagażnik to dudnienie na nierównościach znika? amortyzatory mogłyby to troche zmniejszyć ale nie całkowicie wyeliminować
                • lockin
                  • 706
                  @jago7270
                  Podaj jak możesz nr amorów po wymianie (jak masz nr przed wymianą to też)
                  @lukrys
                  Uzupełnij jak możesz jaką wersje silnika masz bo takie gadanie ja miałem bez informacji czy 1.2/1.4/1.6/2.0 mało daje
                  • lukrys
                    • 435
                    Silnik/wersja: 1,2 TSI hatchback/Ambition
                    Data produkcji: 2013
                    Numer amortyzatora PRZED wymianą: 5Q0 512 013FQ
                    Numer amortyzatora PO wymianie: 5Q0 513 049EA
                    • mcandy
                      • 115
                      i dalej to samo..
                      Wydaje mi się, że data produkcji też ma znaczenie.
                      Zamienniki akcji TPI 20385771 są nastepujące:
                      - tam gdzie były 5Q0 512 013FQ, to zamiennik jest 5Q0 513 049EA
                      - 5Q0 513 049EM to zamiennik do RS
                      i jest też zamiennik trzeci, do aut na trudne nawierzchnie (należy dopytać serwis)
                      Masz rację, też to potwierdzam. Problem w tym, że jedynym środkiem zaradczym obecnie jest wymiana amortyzatorów, które zmniejszają ilość drgań przenoszonych na kabinę.
                      Dzięki czemu mamy mniejsze drgania blach i tym samym dudnienie wewnątrz jest mniejsze...
                      ...póki co, testujemy nowe amortyzatory...
                      • jago7270
                        • 815
                        voctawias, lockin, wszystko się zgadza z tym co napisał mcandy,
                        Jacek
                        • voctawias
                          • 191
                          Ja już nie wiem co o tym myśleć ale auto jest na przeglądzie, a po jeździe z serwisantem który słyszał dudnienie i wie o co chodzi mówi że tak ma być i to bez względu na silnik czy to 1.4 czy 1.8. A co do akcji serwisowej pan sprawdził i nic przy moim aucie nie wyszło także nie wiem o co chodzi, bo ja mam ten stary numer amortyzatora. Także jak to mówią wielka i kamieni kupa.
                          Octavia 3 - 1.4TSI
                          • lockin
                            • 706
                            Zamieszczone przez voctawias
                            Nie wyszło ponieważ Technical Product Information (TPI) to jeszcze nie jest akcja serwisowa, a jedynie samo udokumentowanie w jaki sposób została naprawiona jakaś wada/problem itp. w aucie koncernu VAG.
                            Inna sprawa że pod tym numerem są podane numery VIN pojazdów, ale w jakiej licznbie i na jakiej zasadzie tego nie wiem.
                            • voctawias
                              • 191
                              Zamieszczone przez lockin
                              To co teraz zrobić spisać ten numer TPI i jechać jeszcze raz ze sprawą do serwisu czy pisać do SAP reklamację. Dowiedziałem się też że ja jestem pierwszy który coś takiego zgłasza :shock: .
                              Octavia 3 - 1.4TSI
                              • lukrys
                                • 435
                                to ja jestem drugą osobą zgłaszającą to
                                • voctawias
                                  • 191
                                  mcandy a ty wymieniłeś amorki czy czekasz na decyzję SAP.
                                  W innych krajach klienci Skody są chyba bardziej doceniani niż u nas, bo widać z tego że tam nie ma problemów z wymianą tych amortyzatorów, a u nas nie wiem czy serwis wie o co chodzi czy udają głupa i wciskają że tak ma być. Jeden jedzie w Polsce do serwisu na północy i wymieniają mu amory na gwarancji bez problemu, drugi jedzie na południu i mówią mu że tak ma dudnić, pomimo tego że mają takie same numery tych nieszczęsnych amortyzatorów. No nic jak na razie pozostaje mi tylko jeździć autem zatankowanym na full.
                                  Octavia 3 - 1.4TSI
                                  • lockin
                                    • 706
                                    Panowie/Panie wszystko wiem.
                                    Byłem w ASO i na piątek mam umówioną wymianę amortyzatorów dzięki TPI 2038577/1
                                    A teraz najważniejsze - amortyzatory są dobierane pod numer podwozia (możecie sobie sprawdzić na naklejce w książce serwisowej jakie podwozie macie, u mnie jest to ostatnia pozycja 2UA) i tak:
                                    - podwozie 2UA - 5Q0 513 049 EA
                                    - podwozie 2UC - 5Q0 513 049 EM
                                    - podwozie 2UF - 5Q0 513 049 FJ
                                    • lukrys
                                      • 435
                                      lockin, dobra wiadomość Napisz co i jak po wymianie Pozdrawiam 8)
                                      • ukuk
                                        • 699
                                        Czym jest podwozie? To rama zawieszenia, czy sama karoseria... czyzby w samej karoserii na przestrzeni produkcji wprowadzali zmiany? Grubsze blachy, przetloczenia likwidujace wibracje itd?
                                        • Chris11
                                          • 1587
                                          Zamieszczone przez ukuk
                                          W Octavii nie występuje taki element.
                                          • lukrys
                                            • 435
                                            sprawdziłem w książce serwisowej mam tak : podwozie 2UA czyli mam założone dobre amortyzatory (5Q0 513 049 EA)
                                            • dj1978
                                              • 181
                                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              Jak mam to rozumiec..., w mojej książce jest nr 2UC, czyli na aucie są 5Q0 513 049 EM, czy to są zalecane amort. pod ten nr podwozia?
                                              • lockin
                                                • 706
                                                Zamieszczone przez dj1978
                                                Dokładnie, wygląda na to że są tylko 3 wersje, do cywilnych 1.2/1.4 jest EA, do RS jest EM, i ostatnia FJ ale się tylko domyślam że jest do Scouta lub 4x4 (musi sie wypowiedzieć ktoś z 2UF)
                                                • lubek24
                                                  • 597
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  No cóż, nic mi nie stuka.
                                                  W serwisie byłem przy wymianie uszczelek i nie mam akcji serwisowych itp.
                                                  pytanie gdzie mam sprawdzić te kody podwozie 2UF - 5Q0 513 049 FJ?
                                                  O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                                                  • mcandy
                                                    • 115
                                                    Wymienione ... ale szału nie ma.
