  • michalek1912
    • 113
    JerzyM73, Dzięki wielkie
    Pewnie temat już był wałkowany ale nie mogę nic znaleźć. Z tego co słyszałem jadąc do Chorwacji należy posiadać komplet zapasowych żarówek? Jeżeli tak to o które chodzi? Z góry dziękuje
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70887
      Zamieszczone przez michalek1912
      bez przesady, żaden ekstra zestaw żarówek w Chorwacji nie jest ci potrzebny. Jeśli już to zalecałbym apteczkę wg standardu TUV, która można kupic w PL w marketach. Jak nie zatrzyma cię czeska/słowacka drogówka, to nie masz się czego obawiać.
      A co do cen, to dla 4 osób (2 sypialnie + salon, kuchnia, łazienka i klima) nie płaciłem nigdy więcej niż 55 EUR w szczycie sezonu. Jak mawia Pismo: szukajcie, a znajdziecie
        Dotarlem na miejsce.
        Przed jednym z tuneli 23'C po drugiej stronie 32'C i tak sie utrzymuje.
        Co do wolnych lokali to ludzie stoja przy drodze i oglaszaja sie z wolnymi pokojami wiec miejsca sa.
        Na granicy sprawdzili dokumenty bo akurat jechalo kilka aut spoza UE. Nic wiecej nie chcieli.
        Cena ON 9,15 ON super 9,25. Praktycznie na kazdej stacji na calej autostradzie. W miescie ciut taniej.
        Lody po 7kuna tez standard ale galka jak dwie nasze.
        • Yarwa
          • 915
          • BMW
          Przed jednym z tuneli 23'C po drugiej stronie 32'C i tak się utrzymuje.
          tzw. tunel ciepło - zimno, a więc Sveti Rok
          Pasmo górskie, pod którym on jest skutecznie oddziela strefę klimatu umiarkowanego od śródziemnomorskiego.
            • 14116
            Pewnie chodzi o Sv Rok
            • AdamB
              • 8033
              I tak mała różnica, podczas mojego pierwszego wyjazdu miałem 17°C i deszcz vs. 35°C i ukrop.
              [ Dodano: Czw 16 Lip, 15 09:39 ]
              Dokładnie, przy nim takie rzeczy się zdarzają.
                wg mojej opinii w CRO nalezy kupować po jednej gałce. One sa za...biście duże. Jak ktoś chce 2 albo i 3 to im więcej ich zamawia, tym mniej dostaje w sensie gram/gałkę, bo czy jedna kugla czy 3 to ilościowo jest to samo
                • owoc
                  • 962
                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                  Maicroft, Gdzie masz miejscówkę? Za lody ta cena to raczej standard choć znalazłem jedno miejsce że jak bierzesz dwie to za 10 kun obie. Ja wróciłem z Sibenika. Dzisiaj myślałem że padnę. 37 st. :szeroki_usmiech
                  [ Dodano: Czw 16 Lip, 15 15:38 ]
                  aro_40, Ja zawsze dwie biorę. Nie umiem się najeść tutaj lodów. Są wyśmienite szczególnie cytrynowe
                  PIS to kretyni
                    owoc, Tucepi
                    • owoc
                      • 962
                      Maicroft, Czyli południe
                      Ja tym razem Zadar Kilka lat temu byłem w Gradac
                      PIS to kretyni
                      • Waśka
                        • 552
                        • Mitshibishi
                        czy można gdzieś po drodze (Słowenia lub lepiej Austria), bezpiecznie przespać się w samochodzie na parkingu 2-3 h?
                        i drugie pytanie, o pola namiotowe w okolicy Zadaru - czy jest sens na początku sierpnia jechać w ciemno czy lepiej zarezerwować? a może ktoś zna jakieś z możliwością przyrządzania posiłków w jakiejś kuchni na terenie?
                        i głupie pytanie, pewnie nieraz było wałkowane: ile policzyć na winiety (tydzień na miejscu) za całą podróż?
                        • loyd
                          • 2342
                          - Wiadomości takie jak ta ostatnia pojawiały się już wcześniej. Ta wyszła jednak na światło dzienne. Pracujemy i przeciwdziałamy terroryzmowi po cichu - powiedział w środowy wieczór minister spraw wewnętrznych Chorwacji, Ranko Ostojić. Szef MSW skomentował w ten sposób nagranie umieszczone w internecie przez osoby powiązanie z Państwem Islamskim, na którym pojawiły się groźby "zaprowadzenia kalifatu" w Chorwacji oraz innych państwach byłej Jugosławii.
                          • Waśka
                            • 552
                            • Mitshibishi
                            co sądzicie o trasie nr 1 na http://www.jacekantonik.pl/dojazd-sa...y-do-chorwacji ?
                            wariant ekonomiczny, winiety tylko na Słowacji.
                            • kazik4x4
                              • 2728
                              Zamieszczone przez Waśka
                              Kimnąc możesz się wszędzie po trasie, na kazdej stacji paliw. W Austrii sporo przydrożnych parkingów - jeden minus - są tuż przy autostradzie i huk przejeżdżających aut jest taki, że czasami trudno się wyspac, jak stawać na drzemkę to na parkingu który jest nieco oddalony od linii autostrady.
                              W ciemno możesz jechać na kazdy kemping który ma więcej ok. 300 miejsc - im większy kemping tym łatwiej o wolne miejsce, im tez większy tym lepsza infrastruktura - sanitaariaty, kuchnie itp.
                              Na winiety ok. 200pln w obie strony.
                              • Rok z Bagien
                                • 1172
                                Dwie sprawy:
                                1. coś się pozmieniało na węgierskiej autostradzie i chyba trzeba zmienić powyższą trasę by uniknąć opłat (kiedyś rzeczywiście była bezpłatna dla samochodów do 3,5 t)
                                2. jechałem tą trasą 3 krotnie, jest nieco wolniejsza od wariantu czesko-austriacko-słoweńskiego, ale ja ją bardzo lubię. Jedzie się spokojnie, bez szarpania, względnie tanio i wjeżdża się do Cro od relatywnie luźnej strony (najgorszy jest odcinek od Cieszyna do Żiliny - najlepiej pokonać go w nocy) Ten wariant można urozmaicić poprzez nocleg na Węgrzech w okolicach granicy ze Słowenią. Tanio, smacznie i można się przekąpać w basenach.
                                  Ta Wegierska winieta na miesiac kosztuje 67zl wiec dramatu nie ma i leci sie fajnie od miejscowosci Sahy na Slowacji do Budapesztu a potem cala ta M7 leci sie na pelnym luzie.
                                  Dlatego dla siebie nie bardzo widze sens leciec przez Wegry trasa 86. Slowacja to faktycznie dalej koszmar nie tylko na polnocy gdzie czasem jezdze.
                                  No i miedzy Wegrami a Chorwacja jakos tak stacje daleko sa zwlaszcza jak zasieg na granicy komputer okresla na 60km :twisted:
                                  • xcracer
                                    • 851
                                    Dotarłem do domu po niecałych 12h. Padam na ryja
                                    Moja FLka:
                                    • owoc
                                      • 962
                                      Waśka, Winiety na czechy i Austrię kosztują 570 koronna shellu w ostrawie a Słowenską autostradę omijasz kierując się na Mureck i Ptuj. Autostrada wChorwacji Zagrzeb Zadar do 144 kuny do Zagrzebia od Słoweni nie pamiętam
                                      [ Dodano: Czw 16 Lip, 15 22:21 ]
                                      xcracer, Ja wracam z soboty na niedzielę. Jak droga?
                                      PIS to kretyni
                                      • Waśka
                                        • 552
                                        • Mitshibishi
                                        podziękował wszystkim
                                        http://www.jacekantonik.pl/objazd-au...e-do-chorwacji tu jest opis zaktualizowania trasy węgierskiej o nowy odcinek płatny. o tym piszecie?
                                        • xcracer
                                          • 851
                                          Zamieszczone przez owoc
                                          Spokojnie, zero korków, potworny upał. Miejscami termometr pokazywał 39 stopni. Kiedy otwierałem okna na bramkach miałem wrażenie, że otwieram drzwi do sauny
                                          Na Słowacji spotkałem się z autami chyba policyjnymi, które na dachu miały coś w rodzaju anteny i kamery. Toto działa jak nasze fotoradary?
                                          Już kiedyś je widziałem ale wtedy jechałem z dozwoloną prędkością, a teraz zastanawiam się czy coś z tego nie będzie
                                          Moja FLka:
                                            w zależności od trasy jaką wybierzesz:
                                            [ostatnia aktualizacja 28.06.2024] Na początek kamery internetowe w Chorwacji - nie tylko autostrady ale i przystanie promowe, mosty i inne odcinki dróg Stronka bardzo przydatna ...
                                            info aktualne !!!
                                            • Luk_as2
                                              • 106
                                              Zamieszczone przez AdamB
                                              mnie ten smród podchodził pod zepsute ryby albo jakieś inne robaki z morza.
                                              jak bylem w tym roku to faktycznie raczej rybny aromat niz siarka
                                              • Rok z Bagien
                                                • 1172
                                                Tak.
                                                Jeśli to prawda (ja nie sprawdzałem) to zapomnij o route 86. Jak dla mnie za dużo kluczenia. Tak generalnie, to 86 jest świetnie oznakowaną trasą z odliczaniem kilometrów na słupkach. Nawet na rondach masz znaki płaskie o rozmiarach średniego słonia informujące o kierunku 86.
                                                Ale kluczenie gdzieś by ominąć Szombathely jest dla mnie bez sensu. Pamiętać trzeba o kluczu 5 rond w Słowenii (by się nie wbić na autostradę) i o dojeździe do chorwackiej autostrady. To też zabiera czas.
                                                A zatem:
                                                Albo kupić winiety na Węgry i jechać ich autostradami (można nie dojeżdżać do Budapesztu) i wjechać nimi do Cro. Tak jak pisał Maicroft.
                                                Albo CZ-A-SLO.
                                                pzdr
                                                • Waśka
                                                  • 552
                                                  • Mitshibishi
                                                  czyli: Warszawa - Cieszyn - Żylina - Sahy - Siofok - Letenye - Zagrzeb?
                                                  a do Zadaru lecieć A1 czy wzdłuż morza E65?
                                                  • Rok z Bagien
                                                    • 1172
                                                    Warszawa - Cieszyn - Żilina - Bratysława - Budapest (ewentualnie skrót trasą 81 z Gyor na Szekesfehervar) - Letenye - Zagrzeb
