Filtr kabinowy
futer
Silnik: 1.8T 20V AUM
Wysłany: Wto 07 Cze, 05 21:11
witam
czy ktos wie jak wymienic filrt p/pyłkowy w octavii 1.8T?
bylem w serwisie i mam wrazenie jakby mnie skasowali za wymiane ake tego nie zrobili
bo smierdzi niemilosiernie, przy otwartym doplywie powietrza z zewnatrz
[ Dodano: Wto 07 Cze, 05 21:16 ]
balum, mam pytanie:jak wymienic filrt p/pyłkoy w octavii 1.8T? grzebalem dzis z 2 godziny przy pasie wyvieraczek i sie nie dogrzebalem
djczas
Wysłany: Wto 07 Cze, 05 21:30
musisz sciągnąć uszczelke i podważyć lekko od strony pasażera podłóż sobie tam dwa śrubokręty i powinieneś się tam łatwo dostać mnie tak robił gość przy sprawdzaniu klimy
Wysłany: Wto 07 Cze, 05 21:31
futer, Poszukaj w archiwum, byla dosc skuteczna metoda jak go wymienic :wink:
Sebastian_M26
Silnik: 1.8 TSI BZB
Wysłany: Wto 07 Cze, 05 21:56
Od 2 lat mam filtr pyłkowy z węglem, oczywiście co roku zmieniany
Wybrałem filtr Mann kosztuje jakieś 60
można kupić Filtrona za 45, ale czy warto o 15 zł
A jeśli chodzi o spaliny to ja nie pisałem o spalinach z własnego auta ale o spalinach
ciężarówek, chyba nikt nie napisze że przy zwykłym filtrze nie śmierdzi, a węglowy zmniejsza zapach o 90%
Filtr z węglem to po prostu komfort.
Ale po pół roku zauważam zmniejszenie działania
Jeżdze też z dzieckiem i zależy mi aby choć troche było mniej spalin w kabinie
Seria 188KM/270Nm na 95RON
balum
[Usunięty]
Wysłany: Sro 08 Cze, 05 10:06
futer
Bardzo dobrze - szczegółowo temat był omówiony - zobacz archiwum.
Dla ułtwienia podaje zdjęcia gdzie masz filtr, jak poszukasz w archiwum, znajdziesz również wypunktowaną instrukcję jak samemu wymienić filtr. Ja sobie wydrukowałem te zdjęcia i instrukcję (jedna strona około 7pkt) i wymieniłem filtr - zajeło to około 20min.
Warto mieć przy sobie odkurzacz, ponieważ przy filtrze dookoła jest dużo różnych śmieci.
http://forum.octaviaclub....l.php?user_id=4
Sebastian_M26
Silnik: 1.8 TSI BZB
Wysłany: Sro 08 Cze, 05 10:33
http://www.wixfiltron.com...ukcje/1006k.pdf
a to link montażu naszego znanego producenta Filtron
Chicken
Silnik: 1.9 TDI BLS
Wysłany: Wto 14 Cze, 05 13:31
Miałem filtrona tylko raz - był to pierwszy i ostatni filtron.
Poza tym jednym przypadkiem (próba) używam MANN & HUMMEL - CU2882 za 30-35zł. Chociaż widziałem i po 50zł te same.
"Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie działa.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.
Tu łączymy teorię z praktyką.
To znaczy nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
marcind
Wysłany: Wto 14 Cze, 05 16:30
Ja ostatnio tez wymienialem wszystkie filtry wiec kabinowy tez. Kupilem filtrona i jestem zadowolony. Klima dobrze dmucha, pomimo ze w zaprzyjaznionym serisie krecili nosem ze skoro pozostale filtry (paliwa, powietrza i oleju) biore Mann-a to ten powinien byc mann-a ale zostal filtrona i jest ok. O ten srodek do odgrzybiania spytam i jutro naspisze jak sie nazywa.
Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
balum
[Usunięty]
Wysłany: Pią 17 Cze, 05 13:52
Ad marcind
Co ze środkiem do odgrzybiania?!
Czy miałeś odgrzybianie? Jeżeli tak to jak to było robione?!
marcind
Wysłany: Pią 17 Cze, 05 14:35
Sorki rzeczywiscie zapomnialem napisac, no wiec srodek kupilem w hurtowni z olejami i itp. zadnej nazwy nie ma tylko jest napisane ze to spray do odgrzybianiai klimy.
Ja jeszcze tego robilem, ale podobno trzeba to robic tak:
odpalic klime na wewnetrzym obiegu, wyczaic ktoredy klima pobiera wtedy powietrze i tam psikac tym spray-em, wtedy on "przeleci" przez cala instalacje i bedzie ok.
Choc podobno druga szkola mowi ze powinna sie to zapodac na dluzszej rurce do kanalow dolotowych powietrza i wyciagajac psikac oczywiscie na otwartym obiegu powietrza.
Acha spray kosztuje okolo 50 pln.
balum
[Usunięty]
Wysłany: Pon 20 Cze, 05 14:37
Czy klima pobiera powietrze przez filtr kabinowy?!
Czy wystarczy tam psiknąć środek do odgrzybiania instalacji?
Sebastian_M26
Silnik: 1.8 TSI BZB
Wysłany: Pon 20 Cze, 05 18:16
Pobiera
Wystarczy go wymienić ( kosztuje co 10 l paliwa) i psiknąć srodek do odgrzybiania
Chyba ten srodek powinien być wprowadzony na parownik?
