Przesunięty przez: Maicroft
Wto 20 Sie, 13 08:22
Stuki luz DSG
misiek^wro
R20 Bijacz!
Auto: Octavia 2 FL Combi 4x4
Silnik: 2.0 TFSI CDLF
Wysłany: Wto 07 Wrz, 10 22:38
U mnie po tym zabiegu dupa - stuka jak stukalo :shock:
Nie wiem co teraz - niektorzy wymieniali poduchy - nie pomoglo. Polosie - nie pomoglo - nawet skrzynia nie pomogla - co to k... jest za feler :evil:
ByłąOctavia II Kombi FL [email protected] 2.0 TFSI DSG 4x4
BigLucek
Wysłany: Sro 08 Wrz, 10 19:50
Feler jest i to bardzo denerwujący a poziom serwisu w Polsce żenujący... puki nie stuka trzeba sprzedawać i jak najdalej od Skody się trzymać
Arti23
Wysłany: Czw 09 Wrz, 10 11:54
BigLucek, a ty myślisz że w innych samochodach to jest tak różowo że tylko leją paliwo i jeżdżą ? że w Toyotach, Nissanach itp nic się nie dzieje ?? ostatnio w Qaszkajach wymieniali tylny zawias bo miał feler. także nie narzekaj bo mogłeś gorzej trafić. jak to mówią "wszędzie dobrze gdzie nas nie ma".
ja swoją poprzednią Octavią przelatałem 465 kkm i nic wielkiego się w niej nie działo, no oprócz wymienianej 2x przekładni kierowniczej
Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (165/390) by Zoltar-klik
slodzik
Wysłany: Czw 09 Wrz, 10 18:13
w mojej OII jest stukanie kiedy mam neutral. po wrzuceniu biegu milknie i też nie wiem co to jest. może dwumas?
misiek^wro
R20 Bijacz!
Wysłany: Czw 09 Wrz, 10 21:20
ckwietniewski - wymieniales wszystkie 3 poduchy ? :cry:
Ja chyba sie szarpne na dwie obie kpl polosie ... do siebie.
http://forum.vw-passat.pl...hp/t-65359.html - tutaj pomoglo.
Rekin Chlebojad
Wysłany: Pon 13 Wrz, 10 21:07
Witam mam nowe autko (pierwsze z DSG) , i w zwiazku z tym mam 2 pytania:
1) czy tez tak CZASEM macie że na D, na może leciutko pochylonej do tyłu drodze (czyli kierunek wjezdzania pod góre) ale podkreslam leciusienko praktycznie niewidocznie, auto po puszczeniu hamulca zanim zalapie CIĄG do przodu potrafi sie może 1-2 cm ruszyc do tyłu, ale zaraz po tym ciagnie do przodu, a na idealnie prostej albo przy zjezdzie łapie od razu ruszanie samoczynne, poprostu tak jak by musiał sekunde pomyslec.
2) pytanie do włascicieli DSG (ja mam 7 nie wiem czy jest IDENTYCZNA budowa w DSG 6) żadnych stuków poza tymi nie ma, wrzucam D i dodam srednio gazu z miejsca (nie lekko i nie max) i po 1 sekundzie od ruszenia cos jak by stukneło leciutko (ale nie metalicznie tylko cos TYKNEŁO ale jest to normalnie slyszalne, ale nie odczuwalne w zaden sposob, potem włacze na R i jest to samo, ale jak już przy nastepnym ruszaniu na D czy R już nic nie słychac. Wydaje sie że dochodzi od strony kierowcy, nie wiem może to normalne, może musi cos tam sie ustawic po przeżuceniu z P na D , czy z D na R czy z R na D.
Dzieki pozdrawiam, dodam że auto nowiutkie, i chyba nie jest to jakas usterka. Jest to słyszalne ale nie jakoś metaliczne czy odczuwalne w podłodze czy na pedale.
Wysłany: Pon 13 Wrz, 10 21:10
Rekin Chlebojad napisał/a:
normalne
Wysłany: Pon 13 Wrz, 10 21:13
Skrzynia musi zasprzeglic. Po 1 sekundzie moze tak byc, szczegolnie jest to wyczuwalne dla kogos kto chce to uslyszec ;)
Rekin Chlebojad
Wysłany: Pon 13 Wrz, 10 22:58
świete słowa ale ja juz tak mam;) tylko to sie tyczy 1 czy 2 pytania mojego??;)
szkoda, dzieki szkoda;)
Wysłany: Wto 14 Wrz, 10 07:21
drugiego.
skrzynia jest jednak "normalną" skrzynią ze sprzęgłem\ami, więc nie pracuje 100% bezgłośnie, cos tam może być słychać, chyba nie ma się czym przejmować.
kmicio
Wysłany: Sro 15 Wrz, 10 09:56
Mam do posiadaczy DSG6 ogromną prośbę. Czy moglibyści podnieść lewą stronę przednią samochodu, wrzucić bieg i sprawdzić czy półoś u Was ma bicie osiowe ? Wczoraj znowu byłem u mechanika. Podnieśliśmy samochód i pomierzyliśmy bicia na piastach, flanszy ze skrzyni i półosi. Druga założona przez mechanika półoś krótka ma zajebiste bicie tak ze 4-5mm. Długa półoś niema bicia. Wjechaliśmy Leonem na kanał. Lewa strona w górę. Bicia brak - półoś pracuje w nim idealnie, ale to manual.
Teraz moja prośba, jakby ktoś nakręcił filmik telefonem nawet, półośki po podniesieniu jednej strony auta. Wydaje mi się że kupiłem krzywą półoś albo z zesranymi przegubami. Tylko co ciekawe pozamienialiśmy przeguby wewnętrzne stronami raz potem założyłem inny przegub wewnętrzny i dalej to zasmarkane bicie i trzęsienie mam :evil: . Już mnie szlag trafia, chciałbym zobaczyć jak to u Was wygląda z tą cholerną krótką półośką.
*1B1B*1.8T*4x4
*1B1B*1.9T*DSG
lorak999
Wysłany: Czw 16 Wrz, 10 18:55
posiadam ten sam problem ze stukami, w moim przypadku są one jeszcze niewielkie.
Z tym że posiadam również inny problem, otóż gdy jadę jest wszystko ok, natomiast czasem jak zatrzymam pojazd np. na światłach czy cos to skrzynia mi wariuje. Mianowicie jak na komputerze pokladowym jest wyświetlone P,R,N,D,S to wszystkie te literki mi mrygają a ja nie moge ruszyć ani do przodu ani do tyłu. Gdy puszczę hamulec (a mam caly czas na D) to nic sie nie dzieje, zmieniam na N na R na P a literki nadal migaja i nic, dopiero wyłączenie i włączenie zaplonu pomaga. Spotkał się ktoś z takim problemem? to wina elektryki czy skrzyni? proszę o odpowiedź.
Octavia 2 TDI DSG :D
misiek^wro
R20 Bijacz!
Wysłany: Czw 16 Wrz, 10 19:03
lorak999 napisał/a:
Ogladalem takie filmiki na YT - wszyscy tam mowili o walnietej mechatronice :? :?
Koszta ... sam zobacz na allegro :|
Wysłany: Czw 16 Wrz, 10 19:05
lorak999 napisał/a:
jak dla mnie to elektronika wariuje
może sterownik ci pada?
jaki masz przebieg i czy masz jakieś błędy?
Wysłany: Czw 16 Wrz, 10 21:10
Uszkodzona skrzynia, polecam jak najszybciej tym sie zajac, bo pewnego dnia moze to kosztowac najzwyklejsza wymiane skrzyni.
lorak999
Wysłany: Czw 16 Wrz, 10 22:51
ok ok wielkie dzięki, będe musiał to załatwić na biegu, jeszcze raz dziękówka.
Rekin Chlebojad
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 00:51
lorak999, u mojej bratowej w Toyota Yaris z automatem (coprawda nie DSG) ale automat, dosłownie, dokladnie ten sam problem miała , ja jezdziłem, brat i ona po serwisach, wszyscy rece rozkladali, skonczylo sie na sprzedazy samochodu, praktycznie ciezko bylo jezdzic.
Niestety w Polsce nie ma nikogo od automatow, to loteria raz sie uda naprawa , a temu samemu juz sie nie uda przy nastepnym aucie itd.
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 06:10
Rekin Chlebojad, jest dobry serwis automatów w warszawie i drugi na śląsku
problem w tym, że większość właścicieli pojazdów za bardzo wierzy w możliwości ASO
ja właśnie odebrałem Honde z gwarancyjnej wymiany przekładni kierowniczej w ASO- auto ma niecałe 3 lata i 50Tkm- po wymianie przekladni ściąga, kierownica jest przekrzywiona pod katem 45 stopni i mam dyskotekę na desce bo jakiemuś głąbowi nie chciało się zaadaptować czujnika skrętu :bigok
więc myślę, że nie narzekajmy na nasze skodziny bo inne marki mają nie lepiej :twisted:
lorak999
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 09:06
piotrek_gdy a możesz podac adres tego serwisu automatów albo jakąś stronke internetową to bym do nich podskoczył i zobaczył czy da sie cosz tym zrobic? byłbym wdzięczny.
kmicio
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 09:34
Koledzy mógłby ktoś zobaczyć z tą ośką krótką u siebie? Odezwę się może do Leszka on ma zakład może byśmy podnieśli jego auto i porównali. Bo już cholery dostaję z tym biciem/szarpaniem.
*1B1B*1.8T*4x4
*1B1B*1.9T*DSG
lorak999 napisał/a:
lorak999, ale ty masz dsg
ktos na forum bodajże Maicroft podawal namiary na jakąś firme która naprawia dsg
zapytaj go pw albo użyj szukajki
Wysłany: Sro 22 Wrz, 10 11:27
kmicio, w nocy wróciłem z wakacji , jutro już bedę w zakładzie , jak trochę ogarne to spróbuje się z tym , zadzwoń i przypomnij mi proszę t.601923053
piotrekgdy łłłlooooo...gratki , podpis Ci się zmienił :szeroki_usmiech , jak znajdę troszkę czasu to poszukam , może jakieś zdjęcia gdzieś wkleiłeś...
O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. CHIP MT .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Wysłany: Sro 22 Wrz, 10 11:34
leszekmw, :bigok zwłaszcza że mam prośbę- mogę zadzwonić?
Wysłany: Sro 22 Wrz, 10 15:59
piotrek_gdy, jasne,ale bym prosił jutro.
[ Dodano: Nie 17 Paź, 10 11:34 ]
kmicio no i co? zgubiłem telefon do Ciebie..
GVI 1.4TSI
BigLucek
Wysłany: Pon 25 Paź, 10 08:02   namiar na serwis
[quote="piotrek_gdy"]Rekin Chlebojad, jest dobry serwis automatów w warszawie i drugi na śląsku
jest zakład ktory robi DSG w Poznaniu firma TEO MOTORS
Jest pod Warszawą w Józefowie ale tego NIE POLECAM!!!!
