Bluetooth zamiast Skoda Handy Adapter?
OctaviaTomki
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 08:38   Bluetooth zamiast Skoda Handy Adapter?
hej,
Mam w octavii obsługę telefonu w kierownicy oraz rączkę na którą potrzebuje zawsze inny adapter w zależności od telefonu (Skoda Handy Adapter). Moje pytanie czy można to jakoś przerobić żeby zamiast tej rączki był Bluetooth? Wtedy mógłbym się łączyć z każdym telefonem bez konieczności zmiany adaptera.
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 09:39
OctaviaTomki, jak masz adapter to masz i bth
wyszukaj telefonem nowe urządzenia(tylko wtedy adapter musi byc odlaczony) i po wpisaniu kodu sparuj urzadzenia
OctaviaTomki
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 12:08
ok sprawdzę, ale adaptera właśnie nie mam, mam tylko rączkę w którą wpinam adapter
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 14:07
OctaviaTomki napisał/a:
a do jakiego telefonu szukasz?
OctaviaTomki
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 15:35
Jak by się obeszło bez adaptera to bym nie potrzebował, a jeśli nie da rady to np. Nokia E51
Wysłany: Pią 17 Wrz, 10 19:35
Nokia E51
zapomnij
najtaniej 700pln, zazwyczaj około 1000pln
do starszych modeli czasem możesz dostac na Ebayu za 100-200pln
OctaviaTomki
Wysłany: Sob 18 Wrz, 10 10:35
piotrek_gdy rzeczywiście bluetooth działa bez adaptera, dzięki za pomoc!
Wysłany: Sob 18 Wrz, 10 10:39
OctaviaTomki, :bigok
[ Dodano: Sob 18 Wrz, 10 11:23 ]
aha jeszcze jedna uwaga
jesli korzystasz z E51 postaraj się, żeby miec najnowszą wersję softu w telefonie- przy starszych softach wystepowało samoczynne gubienie połaczenia i czesto nie nawiązywał telefon połaczenia z autem
biqll
Silnik: 2.0 TDI 8V BMM
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 22:15
Witam!
Podłączę się pod temat. Niedawno kupiłem autko i miało zamontowany adapter do starszych wersji nokii 3100, 3200 itd. Wyszukiwalem ze swojego telefonu (nokia 6300) przez BT urzadzenia ale nie znalazlem nic. Następnie odmonotowałem adapter ale pozostawiłem tylko jakiś moduł i po wyszukaniu tez nic sie nie pojawiło. Jeżeli to ma znaczenie to mam nawigację Nexus. Czy coś robię nie tak czy może mam zły moduł? Jaki ewentualnie moduł musiałbym kupić i jaki to jest koszt?
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 22:28
biqll, jeśli masz navi NEXUS to nie możesz mieć takiego silnika jak w opisie, więc go zmien
Silnik: 2.0 TDI CR CEGA
1.włącz zapłon
2. włłącz wyszukiwanie urządzeń aktywnych w telefonie- powinien znaleźć Skoda UVH(bodajże tak to sie nazywa-nie pamietam, bo już nie mam tego auta)
3.sparuj urządzenia i je uwierzytelnij, żeby za każdym razem nie miec problemów
jeśli niedziała musisz sprawdzić VAGiem
biqll napisał/a:
spróbuj wyjasnić co miałeś na mysli pisząc te slowa
co to adapter to wiem ale ta druga część zdania jest dla mnie niezrozumiała
moduł od Bth masz pod siedzeniem pasażera- wyjmowałeś coś stamtąd?
czy po prostu zdjęłeś z uchwytu telefonu adapter dedykowany do jakiegoś modelu telefonu i zostawiłeś trwały element
biqll
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 22:43
piotrek_gdy,
przepraszam ale jestem laikiem i mogę nie do końca tłumaczyć wszystko idealnie ale postaram się jak najlepiej :) Więc adapter który miałem był na kablu, który szedł do jakiegoś małego modułu pod nawigacją. Kabel miał wtczykę jak stara wtyczka VGA 15 pin + odchodzący kabelek- chyba dedykowana antena. Moduł miał kwadratowe gniazdo na 4 piny, 2 gniazda jack i oczywiście to na adapter.
Nie sprawdzałem pod siedzeniem pasażera czy jest tam jakiś inny moduł ale spojrzę. Kiedy pisałem, że wyszukiwałem to sprawdzałem to oczywiście na zapłonie i nic się nie znalazło.
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 22:46
biqll, jakbyś mógł fotki wrzucic toby było ok
ale z tego co piszesz to raczej nie bedziesz mial bth
skontaktuj sie z kims z łodzi żeby ci zrobił skan auta(np kolega Enriquez)
biqll
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 23:26
Adapter wygląda tak jak na zdjęciach.
Uploaded with ImageShack.us
Przepraszam za jakość. Fotki modułu zrobię jutro jak się do niego znowu dostanę. Sprawdziłem czy jest jakiś inny moduł pod siedzeniem pasażera i nic nie zauważyłem więc pewnie nie ma :(
Co masz na myśli mówiąc skan auta? Jeżeli chodzi o rozpiskę co miał po wyjechaniu z fabryki to zrobiłem sobie w ASO przed zakupem ale nie ma tam nic wspomniane na temat telefonu czy BT. Wydruk z komputera też mam.
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 23:40
biqll, to jest normalny zestaw głośnomówiący Nokii
nie jest to zestaw montowany fabrycznie w Skodzie
więc musisz przemysleć czy chcesz reanimować ten zestaw i spróbowac go przystosowac do swojego telefonu(raczej nierealne) albo zamontować nowy zestaw Nokii(najprostsze) albo montować ori zestaw Skody(droższe i pracochłonnne) :wink:
[ Dodano: Nie 10 Paź, 10 23:40 ]
biqll napisał/a:
nie niechodzi o rozpiske tylko autoskan VAGiem-poczytaj forum
biqll
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 23:44
Ok, w takim razie co potrzebuje żeby zamontować nowy zestaw? Gdzie szukać zgodnych części? Czy coś z aktualnego zestawu się wykorzysta?
Wysłany: Nie 10 Paź, 10 23:55
biqll, musisz udać się do zakładu montującego zestawy głosnomówiące w autach
nie pomogę ci w tym zakresie ale wujek Google mnie na pewno wyręczy :bigok
biqll
Wysłany: Pon 11 Paź, 10 00:04
Dziękuje bardzo w takim razie za pomoc. Pozdrawiam
kross12
[Usunięty]
Wysłany: Pon 11 Paź, 10 00:08
W przypadku ORI zestawu zapoznaj się z tym:
http://www.octavia-vrs.co...rated-bluetooth
Klamoty kupisz na Allegro albo od Miśka WRO
Koszt ok. 1000zł
biqll
Wysłany: Nie 17 Paź, 10 23:09
Jeszcze parę pytań- może przydadzą sie potomnym.... Gdzie mogę znaleźć listę kompatybilnych modułów BT do mojego autka? Czy po zamontowaniu bluetootha wybór opcji bedzie dostępny z nexusa czy tylko z maxidota czy w obu? Czy wyszukuje się dla konkretnego RNS'a czy bardziej modelu, rocznika itp.?
Wysłany: Nie 17 Paź, 10 23:25
biqll, nie bardzo rozumiem twoje pytania
BTH montujesz skody(ori) to nie ma listy tylko cos co będzie współpracowało z twoja elektronika w aucie-sprawdzasz w ETCe
jesli bth innej firmy(np NOKII) to nie ma żadnego znaczenia
jesli mówimy o ori zestaiw- zalezy co masz-NEXUSa czy RNSa- do każdego z nich jest inny moduł- szukaj w watku RNSa
nie nie bedzie dostępny z NEXUSa, z RNSa może być dostępny jak sobie go założysz co może wiązać się z innymi kosztami(patrza wątek RNSa)
zawsze będzie dostępny z MaxiDota jesli go masz
Stalin
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 12:52
Jaki jest domyslny kod do sparowania telefonu z bluetooth w autku? Bo za cholere nie moge sparowac telefonu z autem.
Grzegorz56
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 13:50
Stalin, to ty ustawiasz kod. Jak znajdziesz swój telefon to ustawiasz kod (4 cyfry) na MaxiDotcie i taki sam w telefonie jak się połączy z nim.
heretyk
Auto: VW
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 19:15
Grzegorz56 napisał/a:
W starych modulach czyli O2 przed liftem (moduly z koncowka 729) kod do sparowania byl zawsze ten sam 0000. Nie mozn abylo ustawic pinu w maxi dot. Instrukcja obslugi sie klania:)
Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. Oraz dużo cześci do Passata B6 :)
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 21:54
heretyk napisał/a:
tak samo jest w wiekszości bth- np w Nokii
heretyk
Auto: VW
Wysłany: Wto 17 Maj, 11 21:59
piotrek_gdy napisał/a:
heretyk napisał/a:
Pewnie dlatego ze producentem wszystkich modulow bluetooth w Skodach byla wlasnie Nokia. Dlatego modele HT-2 i HT-3 i protokol rSAP wspieraly tylko te beznadziejne telefony:)Teraz od czasow seri HT-3 i HT-4 robi je noverol czyli... Tez Nokia:)
