Gasnie podczas jazdy
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Pią 14 Paź, 11 20:59   Gasnie podczas jazdy
Witam.Od niedawna jestem wlascicielem skody octavi 1.6 i 75km, i mam dziwna przypadlosc.Po przejechaniu ok 5km, auto gasnie.Doslownie tak jakby ktos wylączyl stacyjke.Zero reakcji na pedal gazu.Ciekawe jest ze natychmiast mozna go odpalic i jedzie jak by nigdy nic.Raz zdarzylo sie to po dluzszym czasie, tj pól godziny na rozgrzanym silniku.Mial ktos taki przypadek?bardzo prosze o wskazówki
Zorr
Zorr
Wysłany: Pią 14 Paź, 11 21:18
dziwne... może się chce przełączyć na LPG tyle że ktoś je zdemontował? :szeroki_usmiech
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Pią 14 Paź, 11 21:25
hehe.niestety nie.Jak narazie zmienilem kable,swiece, wyczyscilem kopólke , zmienilem f.paliwa.Bez zmian.Jedziesz 5km i nagle pach,odpalasz i jedziesz dalej.Przewaznie dzieje sie to w momecie zmiany biegu, jak wrzucasz np z 2 na 3 i chcesz przyspieszyc.
ROBAL_26
Auto: Octavia 1 4x4
Silnik: 1.9 TDI ARL
Wysłany: Pią 14 Paź, 11 22:07
seba23, może poprzednik miał jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe o którym ciebie nie poinformował. :bigok
Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
ARL 185KM 371NM :) i teraz czuć że auto jedzie :D
http://olx.pl/oferta/pozo...D5-IDes3g9.html
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Sob 15 Paź, 11 23:32
nawt jesli?zgasnie, odpalasz i jedzie dalej jakby nigdy nic.Drugi raz juz nie zgasnie
danio12345
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Sob 15 Paź, 11 23:47
Ja miałem taki przypadek w sharanie, jadę i nagle trach zgasł. Przez kilka miesięcy kilku mechaników, elektryków nie mogło się dopatrzyć usterki. Zaprowadziłem to typka który specjalizuję się typowo w grupie VW. Okazało się że była to wina w konsoli z bezpiecznikami, jak włączałem nawiew robiło się tam zwarcie z winy bezpiecznika, po włożeniu drugiego zero problemu.
Podczas jazdy zwróć uwagę co włączasz, podgrzewanie, nawiew, podświetlenie wnętrza itp...
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Nie 16 Paź, 11 00:03
nawiew zawsze mam wlaczony na 1 biegu. ostatnio specjalnie wszystko wylaczylem oprocz swiatel, i to samo
danio12345
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Nie 16 Paź, 11 14:26
a pod vag'a podłączałeś ? jakieś błędy wyskakują ?
fidodido
Silnik: 1.8T 20V AGU
Wysłany: Nie 16 Paź, 11 14:32
a czy auto jest zagazowane.? jeśli tak to wina wyregulowania dawki gazu względem dawki benzyny
Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Pon 17 Paź, 11 21:21
Autko nie jest zagazowane, i nigdy nie bylo. Nie podlączalem pod vaga, ale kolega sie podłaczyl swoim laptopem jakims innym programem (moze to byl vag), i wyczytal mi tylko bledy absu. Pozatym czysto
kamilkamien
Wysłany: Wto 18 Paź, 11 10:08
A w jakich okolicznościach ono gaśnie? Podczas jazdy na wprost, przy skręcie, podczas dojeżdzania do świateł? I czy widzisz jakieś dziwne zachowanie się obrotów podczas gaśnięcia? Czy podbijają się one do góry i wtedy nagle opadają czy po prostu tyle ile masz na obrotach to stop i do dołu?
pilek
Silnik: 2.0 AQY
Wysłany: Czw 20 Paź, 11 10:25
Gaśnie silnik czy gasną też kontrolki ?
Witek1952
Wysłany: Czw 20 Paź, 11 19:02
Witam. Jak zgaśnie to zostaw na włączonym zapłonie i sprawdź czy do cewki dochodzi prąd. podejrzewam kostkę stacyjki.
Witek
aras_
Silnik: 1.9 TDI AHF
Wysłany: Czw 20 Paź, 11 19:17
Takie same objawy co prawda w innym poprzednim samochodzie też kiedyś miałem, na trasie 100km potrafił mi zgasnąć kilka razy, z czasem odpalałem go już bez rozrusznika na biegu podczas jazdy, po podłączeniu do kompa, wszystko ok, wracam od elektryka znowu gaśnie.. cholernie to było irytujące... któregoś razu po zgaśnięciu już nie odpalił, padła pompa paliwa, te wcześniejsze objawy bo była właśnie ta pompa, która nie skończyła swojego żywota od razu tylko tak dogorywała przez około tygodnia.. Nie twierdzę, że u Ciebie to też będzie pompa, tylko, że też trzeba ją wziąć pod uwagę. Pozdrawiam.
aras
Subaru
Auto: Superb 1
Wysłany: Czw 20 Paź, 11 22:26
aras_ napisał/a:
To możliwe. U koleżanki Citroenie C3 było podobnie, tylko że czasem jej się jeszcze zdławił. Pewnego dnia nie odpalił
Koniki są po to by je karmić :)
seba23
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: Pią 21 Paź, 11 21:05
Gasnie sam silnik, puki go trzymasz na biegu np z górki, to sie zadna kotrolka nie zapali.Najczesciej gasnie przy zmianie biegu z 2 na 3 i w gaz.Tzn na pewno nie są to wolne obroty.Na wolnych chodzi idealnie.Raz zdrarzylo sie to podczas jazdy na trasie wyprzedzalem na 5 autka i nagle koniec wyprzedzania.Ostatnio jechalem na prostej drodze, 70 na godzine 4 bieg spokojna jazda i to samo.Nie dodasz gazu, nie pociagniesz go na biegu nic.Musisz pozwolic mu zgasnac, albo jak ostatnio zeby bylo szybciej sam wylaczam stacyjke, odpalasz, i jedziesz dalej.paranoja
[ Dodano: Czw 27 Paź, 11 21:11 ]
ma ktos jeszcze jakies sugestie?
[ Dodano: Pon 31 Paź, 11 20:21 ]
Pomoze ktos? ma ktos jeszcze jakis pomysl?Ostatnio zgasl mi na obwodnicy 130 km, 5 bieg i nagle gasnie.pomocy
