1.6TDI CR 105KM falowanie obrotów
asterix_007
Wysłany: Sro 30 Paź, 13 12:43   1.6TDI CR 105KM falowanie obrotów
witajcie,
szukałem trochę po forum, ale nie namierzyłem takiego tematu (problemu). w moim 1.6 TDI co jakiś czas zdarza się (dosyć rzadko) że na zimnym silniku w pierwszych chwilach po odpaleniu falują obroty. gdy w trakcie tego ruszę to wszystko jest ok i potem problem na dłuuuuugo nie wraca . co to może być??
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Wto 17 Gru, 13 22:57   falowanie
panowie jestem tutaj nowy posiadam seata leona 2 2010 silnik 1.6 cayc 105km mam taki problem jak tu na filmiku przedstawił.
http://www.youtube.com/watch?v=VOcLLGRW0fg
co to moze być ??dodam ze dzieje sie tak nie zawsze ale zazwyczaj jak zimny jest słychac taki stuk.
Wysłany: Sro 18 Gru, 13 09:02
Ten filmik jest kolegi z forum, moze sie wypowie. Takiego podbijana obrotow u mnie nie ma. A to ze ten silnik chodzi jak stary 1Z na zimno to prawda.
robi1
Auto: Seat
Wysłany: Sro 18 Gru, 13 13:51
A tak przy okazji zapytam, zeby nie zakładać nowego tematu. U mnie w CAYC jak dodaje gazu w czasie jazdy czasami słychać tak jakby cykały zawory. Ma ktoś taki dźwięk?
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Sro 18 Gru, 13 14:59
Robi ja mam taki dzwiek na zimny zwlaszcza jak dodaje gazu to tak jakby wlasnie zawory klepaly.tak ma byc.???
Wysłany: Sro 18 Gru, 13 16:18
Jak w kazdym aucie z bezposrednim wtryskiem paliwa. Tez dzwoni
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Sro 18 Gru, 13 22:12
ale tak dziwnie to napewno nie jest tak
progressowy
Auto: Audi
Wysłany: Czw 19 Gru, 13 14:44
Podczas jazdy testowej usłyszałem dzwiek zaworów podczas przyspieszania. Przypomniał mi się duży fiat. Podziękowałem za ten silnik.
Już odebrane A3 TFSI limuzyna :)
Muti
Silnik: 2.0 TSI CCZA
Wysłany: Czw 19 Gru, 13 15:44
progressowy napisał/a:
Tego nie da się usłyszeć i dodatkowo mógł być problem z precyzyjną dawką wtryskiwaczy, którą trzeba by było ustawić.
[ Dodano: Czw 19 Gru, 13 15:44 ]
asterix_007 napisał/a:
co to może być??
Niech zaktualizują soft w sterowniku silnika. :bigok
Moje projekty car detailingowe :)
VW Touran 2.O TDI
BMW X6 35d
więcej na PW
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Czw 19 Gru, 13 23:52
ja własnie wyczytałem ze w silniku 1.6 tdi trzeb wykonać aktualizacje oprogrmowania. wyczytałem to na stronie autokult jesli chodzi o falowanie obrotów
Wysłany: Pią 20 Gru, 13 07:54
I ciekawe ktore ASO to zrobi, bo cos dzwoni. Przy okazji moich atrakcji z DSG gdzie byl aktualizowany soft, przy okazji byl sprawdzany czy jest nowszy do silnika i nic nie bylo na marzec 2013.
Muti
Wysłany: Pią 20 Gru, 13 08:02
Jeżeli nie ma zgłoszenia problemów,to serwis nie może sobie ot tak zaaktualizować softu,bo nikt im za to nie zapłaci. W przypadku zgłoszenia problemu z odpalaniem na zimny/nierównej pracy na mocno rozgrzanym lub innych, których podłoże może być w sterowaniu, to wtedy naprawę zaczyna się od aktualizacji softu :)
VW Touran 2.O TDI
BMW X6 35d
więcej na PW
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Sob 21 Gru, 13 20:24
czyli co sugerujecie ze jak pojade do seata to mi nic nie wgraja nowego?? to czemu nierówno pracuje na zimnym silniku?? 1.6 tdi cayc i jak dodaje gazu albo jak secjalnie dałem dzis 4 bieg i 1200 obrotow i dodawałem gazu to tak sie tłuklo jakbys młotkiem po silniku napierniczał .jakby spalanie
Wysłany: Sob 21 Gru, 13 22:38
Muti napisał/a:
Z odpalaniem na zimno to juz im zwracalem na to uwage kilka razy. Przy odpalaniu jak nie po przekreceniu stacyjki nie poczeka sie 2-3sek to trzeba krecic te 2-3sek inaczej auto nie odpali od kopa :lol:
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 00:10
ja zawsze czekam po przekreceniu stacjki z 5 sekund.
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 07:42
no coś nie rozumiem, no świece grzejesz przecież.. , chyba że chodzi Ci o coś innego..
a na tym filmie z fabią to może świeca nie grzeje któraś ?
choć i moja tak zapala ale to jak postoi w -15st. na dworze z 12 godzin , na przykład w górach..
O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. CHIP MT .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 09:04
leszekmw, No wlasnie, niby trzeba czekac. Ale swiece przy dodatniej temperaturze przeciez nie grzeja, wiec auto bez zadnego czekania ma odpalac. Ba czasem zonk jest nawet na cieplym silniku.
Rano po nocy zazwyczaj czekam
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 09:07
Maicroft, no ja odnoszę się do filmu na którym jest -10,5st.
GVI 1.4TSI
Muti
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 11:58
pumba16 napisał/a:
Już Ci odpisałem w drugim wątku. Na odpalanie jest nowy soft,a na hałasy przy przyśpieszaniu (Nagel Geraeusche) jest TPI i adaptacja precyzyjnych dawek wtryskiwaczy. Po ty jak Ci zrobią to ODISem(adaptację statyczną) to najlepiej 4 bieg i ze 120 zwalniać do 50km/h znowu przyśpieszyć i zwalniać od 120km/h. Oczywiście cały czas na biegu bez dotykania sprzęgła i tak z 20 razy. Wtryski się adaptuja tylko przy odpuszczonym gazie i jeździe na biegu jak obroty spadają. To jest tzw. adaptacja dynamiczna. :bigok
VW Touran 2.O TDI
BMW X6 35d
więcej na PW
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 12:21
A CZY TEZ MOGA BYĆ JAKIEŚ SOFTY DO WYCISZANIA 2.0 BKD ?
mam jakiś wyjątkowo głośny silnik wydaje mi się..
GVI 1.4TSI
Muti
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 12:25
leszekmw, są nowe softy,ale raczej one na hałas nie pomogą :| Pompołomoty jak nazwa wskazuję łomoczą :bigok
VW Touran 2.O TDI
BMW X6 35d
więcej na PW
xtremesystems
Auto: Fabia 2
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 17:38
Castrol edge 5w30 fst,,
zmienilem na statoil Lazerway LL 5w30 i od tego czasu problema ni ma
[ Dodano: Nie 22 Gru, 13 17:43 ]
leszekmw napisał/a:
swiece wszystkie grzaly . juz mi powazne usterki silnika pawnowie z forum wrozyli .
ten silnik jest bardzo czuły na olej jakim zalewamy.
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 21:24
Muti czyli same wgraniu softu nie wystarczy?? tylko poiwedziec jeszcze zeby ustawili dawke statyczna czy jakos tak??
świece mam sprawne bo sprawdzałem.poatym powiem wam tak ze jak jest -5 to obroty tak nie faluja mi na zimnym jak np jest +5 albo + 10 jak mam w garażu zapalam i mi faluja te obroty.
Muti
Wysłany: Nie 22 Gru, 13 22:24
Powiedz żeby zrobili to i to. Teoretycznie problem powinien ustać po wgraniu softu.
VW Touran 2.O TDI
BMW X6 35d
więcej na PW
pumba16
Auto: Seat
Wysłany: Pon 30 Gru, 13 19:07
Muti jutro jade do seata.ale goec powiedzial mi ze on nie moze przestawic dawki wtrysku.jak mu pow o adaptacji precyzyjnych dawek wtryskiwaczy.wiec nie wiem skoro ty mowisz ze sie da a on mowi ze nie to nie wiem o co kaman.soft moze wgrac.
