Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • DGW
    • 2330
    Zamieszczone przez Dzida
    A czy do 2.0 TDI nie trzeba przypadkiem oleju 506.01?
    Było już że 506.01 to Longlife, wystarczy poszukać
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • Marcin
      Panowie mam pytanie na temat zuzycia oleju czy wasze szafy coś biorą i ile? . Mam octavie 1,9 z 2006 R i na bagnecie jest już połowa a było full, czy to normalne , czy fura jakaś trefna, autko ma 10 tys.km
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Marcin, PDeki troche biora, to normalne.
        Z reszta poszukaj, bo juz bylo o tym na forum.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Dzida
          • 2253
          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
          Wiem o tym że 506.01 to LL, po prostu zapytałem czy SAP poleca ten olej do 2.0 TDI.
          Nic więcej, a z opcji szukaj potrafię korzystać.
          • Krzysztof Herod
            • 17
            Prawda, że jakość MOBILA sie pogorszyła. Jeżdże od 5 lat na 0W/40 i wszystko zależy od miejsca gdzie kupuję. kiedy kupowałem w MACRO wydawało mi się, że jest OK. kiedy wylądowałem w firmowym sklepie SKODY- nie serwisowym, znalazłem odpowiednia cene. Płace za bańke 4L-około 155 PLN ( z 5%rabatem dla stałego klienta). Ale fajnie, że dowiedziałem sie tyle ciekawych rzeczy dot. MOTULA. kiedys b.dawno jeziłem SKODZIANKA 105 L - już HISTORIA-sama w sobie łykała POLSKI olej, alę najlepiej i bez dużych ubytków sprawowała się na oryginalnym MOTUL-u. Był wtedy przywożony z Czechosłowacji. Może teraz przy okazji jak znajomy jedzie to zaopatrzyć się w jakąś tz. ZMIANĘ?
            Może ktoś wie ile za agórami kostuje w "koronkach" taka przyjemność? Jaki jest symbol zamiennika di silnika AHF 1.9TDi?
            Krzychu. :? :? :?:
            Krzychu
            • uwe
              • 120
              A tak jeszcze odnośnie oleju do 2.0 TDI, to zamiast VW506.01 można oczywiście stosować też VW507.00, który jest jeszcze lepszej jakości (przynajmniej w/g norm VW), a parę olejów o tej specyfikacji ostatnio pojawiło się w sprzedaży (np. Castrol EDGE 5W30 i Mobil 1 ESP 5W30).
              OII COMBI 2.0 TDI
              • djczas
                • 9612
                uwe, 507 jest przeznaczony do silników z filtrem dpf
                • uwe
                  • 120
                  też tak myślałem i wiele osób tak myśli, ale tak nie jest i potwierdzałem to nawet w SAP (aż się zdziwiłem, że mi nawet szybko odpowiedzieli). Sytuacja wygląda tak, że do motora z DPF można stosować tylko 507.00, a do motora bez DPF albo 506.01 albo 507 (oczywicie jeśli chodzi o system przeglądów QG1 !). Są tylko 2 wyjątki kiedy nie można lać 507 do autka bez DPF: silniki TDI R5 i V10 (ale to są chyba 2,5 litrowe i większe, motowane w vw transporterach)
                  OII COMBI 2.0 TDI
                    Ale mam pytanie ponownie po co :| Grunt, zeby olej byl jakis 5W-40 albo 50 i po sprawie
                    • Masmo
                      • 1145
                      Przeglądałem ofertę rodzimego producenta żeby znaleść olej którego mniej może zużywać silnik w moim gracie 4x4 i natknąłem się na PLATINUM RALLY SPORT SL/CF 10W/60:
                      Cena jest atrakcyjna jak na pełen syntetyk o lepkości 10W/60. I tak sie zastanawiam może do Octavi AHF to zalać. W lecie obserwuję wskaźnik temperatury oleju z niepokojem i spostrzegam że przy butowaniu przebijam 110 st C. Może ten olej byłby lepszy od Motula X-Cess przy wysokiej temperaturze :roll: . Co o tym myślicie. :?:
                      • ZYBI68
                        • 697
                        Panowie co sadzicie o tym oleju Motul 4100 Turbolight 10W-40 pytam bo moja zalewana byla polsyntetykiem Valvoline aktualny przebieg 100k km i niestety boje sie nakarmic motorek pelnym syntetykiem.
                          • 3778
                          na pewno dobry, spełnia normę VW/505.00
                          • jaro4444
                            • 508
                            Zamieszczone przez ZYBI68
                            "Olej 4100 wywodzi się z linii prestiżowego oleju 6100 SYNERGIE.Cechuje go zbliżony poziom jakości, przy czym może sobie na niego pozwolić każdy kierowca i nadaje się do każdego typu pojazdu.
                            ZASTOSOWANIE:
                            Do silników wysokoobciążonych, wielozaworowych, wysokoprężnych, z wtryskiem paliwa i układem wydechowym z katalizatorem. Można go stosować z każdym rodzajem benzyny, olejem napędowym i gazem płynnym. Olej 4100 może być mieszany zarówno z olejem mineralnym jak i syntetycznym."
                            WŁAŚCIWOŚCI:
                            Homologacja API SJ/CF ACEA A3/B3 - nie spełania B4 czyli bez rewelacji
                            Dopuszczenia VW(*) 500.00/505.00 i 501.01/505.00 (11/92), ROVER.
                            Klasa lepkości SAE J 300 10W40
                            Gęstość w temp.15°C ASTM D 1298 0,881
                            Lepkość w temp.100°C ASTM D 445 17,5 mm2/s - gęsty!!! nie powinien mieć klasy 40 a 50 więc całkiem nieźle
                            Lepkość w temp.40°C ASTM D 445 136 mm2/s
                            Lepkość w temp.-15°C ASTM D 5293 3350 mPa.s
                            Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 143 - bez szaleństwa
                            Temperatura krzepnięcia ASTN D 97 <-36°C - jak na 10W całkiem niezła płynność
                            Temperatura zapłonu ASTM D 92 225°C - całkiem nieźle
                            Odparowanie NFT 60 161 5,8% wagowo
                            Liczna zasadowa TBN ASTM D 2896 8,8 mg KOH/g - mała stosunkowo rezerwa alkaiczna
                            Generalnie całkiem przyzwoity olej ale bez szału.
                            Jeśli mogę coś podpowiedzieć - praktycznie wszystkie oleje do PD są tak naprawdę półsyntetyczne a doskonale nadają się do VP. Dlatego przy tym przebiegu co masz dałbym np:
                            - Motula Specyfic 505.01 5W40 (półsyntetyk),
                            - Mobila Specjal V 5W40 (półsysnetyk)
                            - Valvoline Durablend 5W40 (półsyntetyk)
                            - Texaco Havoline 505.01 (gadają różnie ale to również pewnie półsyntetyk choć pewny nie jestem na 100%)
                            Osobiście wybrałbym Motula 505.01 lub Duralblenda (jeździłeś już na Valvoline).
                            Poza tym, że są dobre to jeszcze nie rozlewane w Polsce. Mobil ostatnio coś się kiepści (dużo podróbek). :?
                            Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
                            • Masmo
                              • 1145
                              Zamieszczone przez jaro4444
                              ....WŁAŚCIWOŚCI:
                              Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 143....
                              Gdzie znalazłeś te dane??
                              Ja tam myślę że z powodzeniem można zalać pełen syntetyk. Przy takiej klasie raczej nagary się nie nagromadziły. No chyba że w dolocie :wink: .
                              • jaro4444
                                • 508
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  kurde , pomóżcie. dzwoniłem dzis dointercarsu i pan powiedział że maja tylko motula 300V4T FACTORY LINE wlitrowych utelkach po 64 zł a mobila 5w40 wogóle niema w czwórkach o podobno go wycofują. to co mam nalać do cholery :evil: . ktoś napisał że moil 5w40 to półsyntetyk? ale mam mętlik :diabelski_usmiech
                                  GVI 1.4TSI
                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    leszekmw, dawaj do Nexusa6 i tyle :idea:
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • Dzida
                                      • 2253
                                      Zamieszczone przez leszekmw
                                      w czwórkach nie ma ale jest w jedynkach.
                                      Co ciekawe, Mobil z Inter carsu w jedynkach jest tańszy niż Mobil z beki w żaglu na roztoczu.
                                      Ja biorę Mobil w jedynkach.
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        a mobil 5w50 ?
                                        GVI 1.4TSI
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          leszekmw, jak spelnia norme to lej i sie nie przejmuj :idea:
                                          • jaro4444
                                            • 508
                                            a mobil 5w50 ?
                                            Jeśli chcesz go lać do 2.0 16V TDI to ABSOLUTNIE NIE!!!
                                            Tyle razy pisaliśmy o tym, że do tego silnika norma 505.01 (PD standardowe przebiegi) albo 506.01 (PD przedłużone przebiegi). Dla motorów z DPF norma 507.00
                                              jaro4444, Ale on nie ma DPF-a co siejesz zamet :?: :?: :!: :!:
                                              505.01 jest Mobil Synt S Special V 5W-40i nie ma z nim problemu z Intercarsie, albo Motul i po sprawie
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                Maicroft, nie o ten olej pytał Leszek :lol:
                                                • jaro4444
                                                  • 508
                                                  Maicroft przeca wyraźnie napisałem: bez DPF - 505.01 lub 506.01, z DPF - 507.00. Prościej się chyba nie da :szeroki_usmiech
                                                  Jak bez DPF to słusznie piszecie, lać - Mobil Specjal V 5W40, Motul Specyfic 505.01 5W40, Valvoline DuraBlend Diesel 5W40, Texaco Havoline 505.01 5W40.
                                                  Wybór wedle uznania. Castrol też ma oliwę do 505.01 i 506.01 ale jakoś mu nie ufam osobiście. Takie oleje też na Fuchs - podobno leją go na pierwszy montaż.
                                                  • uwe
                                                    • 120
                                                    Wiem, że o olejach było już pisane i pisane i pisane, ale chyba ktoś kogoś wprowadza w błąd, że oleje VW507.00 są TYLKO do motorów z DPF. Ja nawet dostałem taki ładny list od SAP, który pozwalam se zacytować: "Szanowny Panie. Informujemy, że przy zmiennym okresie przeglądów (QG1), dla silnika wysokoprężnego bez filtra cząstek stałych, Producent przewiduje olej zgodny z normą - VW 507 00 lub 506 01. Olej VW 507 00 jest olejem o zwiększonych właściwościach, przez co spełnia automatycznie wymogi VW 506 01, dlatego może Pan bez obaw stosować taki produkt w swoim samochodzie. Jednocześnie informujemy Pana, że ©koda Auto a.s. w Czechach nie wskazuje jakiej firmy (którego producenta) miałby być ów olej. Z wyrazami szacunku Zespół INFO"
                                                    OII COMBI 2.0 TDI
