Jaki olej do benzyniaka?
  • parasite
    • 1368
    #6626
    igor781, boli
    AGR 112KM, 232Nm
    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez igor781
      Leoon polecam
      Chyba o mnie chodzi, to odpowiem. igor781, chcesz zalewać mineralny olej? To zalewasz, twoja piaskownica, twoje zabawki
      polecam ci parasite ,trollu przyjechac na targi
      Może Moderator poczęstował by naszego nowego kolegę igor781 cukiereczkiem :wink: Tak dla ochłody.
      • filip_auto
        • 164
        #6628
        Jeździł ktoś na tych olejach
        WOLF ECOTECH 0W40 FE
        Lub
        CHAMPIONECO FLOW0W40 FE
        Kto to produkuje jak to się sprawuje?
        • pedros
          • 1958
          bądź pierwszy i daj znak sygnał.... wielu z nas tak robi
          testujac nowe niszowe oleje np Castrol,Mobil 1 ( bo przecież podróbki często się trafiają ) ... dobra żart ....
          w bfq zalewaj to co tanie i syntetyczne - ja np zakupilem poważną ilość Aveno fullsynth w ciemno.... wleje zapewne za kwartał ale jest on tak tani że swoja flote na nim pogonie
          • leonn
            • 2736
            Zamieszczone przez filip_auto
            filip_auto, to te same oleje tak jak to robi Elf i Total, różnią się tylko opakowaniem, ale produkt bardzo ciekawy. :wink:
            • pedros
              • 1958
              Zamieszczone przez leonn
              http://www.championlubes.com/TDS/tds...8115307_lr.pdf
              W Polsce jest dystrybucja Wolfa
              Jeszcze jest takie Germanskie cudo jak Venol. Natomiast ich strona w każdym języku ma inne portfolio i kompletny brak full syntetykow a na rynku w Pl są. ... czyżby znali polskie prawo a może bajzel na www.
              PS ten Wolf wygląda bardzo porządnie.
              • leonn
                • 2736
                Zamieszczone przez pedros
                O tym mówisz? Na etykicie jest wszystko napisane :wink:
                • pedros
                  • 1958
                  No tak HC. ..
                  A na naszym rynku
                  • leonn
                    • 2736
                    Niby to samo, a jednak prawie robi różnicę :wink:
                    Za bardzo bym się z tym produktem nie wiązał :P
                    VENOL SUPER HC-EC SYNTHESIS ACTIVE SM/SL/CF/EC 0W-40
                    SAE:0W/40, API:SM/SL/CF/EC, ACEA:A3/B3/B4
                    Leistungsniveau: MB, GM, BMW, VW
                    Hochmodernes, Leichtlauf-Motorenöl,hergestellt aus einer speziellen Kombination von Basisölen und der einmaligen Technologie ACTIVE POWER.Geeignet für modernste Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohneTurbolader, sowie für Pumpe-Düse-Dieselmotoren. Dieses Öl eignet sich besonders gut bei sportlicher Fahrweise. ACTIVE POWER sichert hierbei die maximale Laufleistung und hält den Motor ideal sauber. Sehr gute Kaltstart-Eigenschaften und optimaler Schutz, sowohl bei niedrigen, als auch bei hohen Temperaturen. Es verlängert wesentlich die Ölwechselintervalle und senkt den Kraftstoffverbrauch. Mit anderen Markenölen mischbar
                    • pedros
                      • 1958
                      Nie mam zamiaru ale intrygowała mnie owa syntetyczność...
                      Jak na razie Aveno rulez
                      • paba
                        • 284
                        #6636
                        Venol to Castrol, podobnie jak Aral czy BP
                        można się "zachwycać" niemieckimi, nieznanymi w Polsce markami pod warunkiem, że są to ponadprzeciętne produkty jeśli chodzi o np. skład czy parametry
                        • oflte
                          • 3
                          #6637
                          Jaki polecicie olej do silnika do O3 TSI 1,4 ze stałym okresem przeglądów, Castrol edge 5W-40 C3 - byłby ok?? Dodam, że oleju jeszcze nie wymieniałem, a chciałbym jakiś kupić na dolewki...
                          • pedros
                            • 1958
                            Zamieszczone przez paba
                            ... lub cena jest o wiele niższa....
                            z perspektywy prywatnego użytku to może i nie ma znaczenia ale jeśli trzeba podjąć decyzję przy flocie to już inna sprawa.
                            tutaj pełna zgoda trzeba wygryźć się w temat ponad przeciętnie żeby odccedzic ziarna od plew.
                            PS nie mam nic przeciwko Castrolowi pod warunkiem że pochodzi z przeznaczenia na rynek m in niemiecki.(szacunek do klienta oraz prawo)
                            • Hołowczyc20
                              • 67
                              #6639
                              Zamieszczone przez oflte
                              Kolego zalej Motula X-Max 0W40 i gra gitara,kolega seed ma ten sam silnik co ty zalany tym właśnie olejem i sobie bardzo chwali pracę silnika na nim :diabelski_usmiech .
                              • Seed
                                • 875
                                Zamieszczone przez Hołowczyc20
                                True 8)
                                KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                • bishop
                                  • 1430
                                  #6641
                                  Mobil1 0w40 new life , czy Motul x-max 0w40 pod lpg, ja jestem za Mobil wyższy TBN 11,8 i zostanie na 4pak :szeroki_usmiech
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Zamieszczone przez bishop
                                    Synthoil Energy 0W40
                                    • zsolpyw
                                      • 897
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      #6643
                                      Mobil1 0w40 new life na papierze wymiata. Ciekawe jak w praktyce
                                      leonn, lanie tak drogich mazidel do tak starego konstrukcyjnie silnika ma wartosc prestiżotwórczą jedynie :P
                                      Jeżdżę w blasku
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        #6644
                                        W LPG ten lepszy który sobie lepiej radzi z ...no właśnie z czym ??
                                        Kto zgadnie ?
                                        http://www.zmienolej.pl/
                                        • Krisss_28
                                          • 123
                                          #6645
                                          Pidziek, pewnie z wysokimi temperaturami i utlenialnością Zgadłem?
                                          Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
                                          Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
                                          • micrusec
                                            • 559
                                            #6646
                                            TBN :P
                                            • k-pax
                                              • 96
                                              Wyższą temperaturą spalania i siarką zawartą w LPG? :roll:
                                              k-pax
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                Zamieszczone przez zsolpyw
                                                zsolpyw, tanie czy drogie to pojęcie bardzo względne :wink: Dla jednych 85zł za 5litrów to dużo, a inni bez wahania płacą 89zł za 1litr w ASO Więc nie wiem, czy 40€ za 5litrów to tanio, czy drogo?
                                                Zamieszczone przez Pidziek
                                                Kto zgadnie ?
                                                A jaka jest nagroda główna? Bo może bym wystartował w zawodach
                                                • tasek
                                                  • 114
                                                  #6649
                                                  Dotarłem silnik briggsa 675 na oleju briiggs SAE 30 klasy SG. Zmieniłem olej po pierwszej godzinie koszenia i kolejny raz po 3 godz koszenia.
                                                  Dalej mam ten dylemat z zalaniem 0w40 a pasuje już zdecydować.
                                                  Zostaje mi taki zawsze z samochodu a jest bez porównania lepszy od sae 30
                                                  Moja poprzednia kosiarka tecumseh zalewana była od początku olejem 5w50 i chodziła bez problemu 14 lat
                                                  olej 0w40 ma minimalnie wyzszą lepkość w 100 stopniach niż SAE 30 więc gadki pana z serwisu że sae 30 lepiej smaruje silniki chłodzone powietrzem jest raczej chyba nie prawdą, chodzi chyba tu o inny aspekt którego nie znam.
                                                  Ogólnie Briggs zaleca SAE 30 jednosezonowy oraz 5w30 i 10w30 zaznaczając że stosując 5w30 i 10w30 można zaobserwować większe zużycie oleju w porównaniu do SAE 30
                                                  Nie kumam tego wpisu przecież te oleje mają taką samą lepkość wysokotemperaturową
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    Zamieszczone przez tasek
                                                    Jesli był to Mobil 1, to Rally Formula 5W-50 był to olej vollsynthetisches i tu masz wytłumaczenie
