Jaki olej do benzyniaka?
  • klarus
    • 6180
    Zamieszczone przez rezon
    w miarę płynnie, bez palenia gumy,
    No właśnie, tyle że ja mimo wieku, często jeżdżę inaczej... :diabelski_usmiech lubię cieszyć się możliwościami tego silnika, po to go mam...
    i dlatego nie powierzę komputerowi decyzji, kiedy mam wymienić olej
    "komputer" nie przeprowadza analizy fizyko-chemicznej oleju a jedynie bazuje na algorytmie "zimnych i ciepłych" uruchomień silnika oraz przejechanych km
    wolę wymieniać wcześniej...
    • Karel
      • 370
      Paolo, ew. inny specjaliści od tematyki olejowej - wypowiedzcie się nt. dodatków (AR9100, 9200, LM CeraTec, XADO Stage1...). Lać nie lać? Co z nowymi jednostkami (TSI) i niskimi przebiegami (np. 20-40kkm)?
      W sieci są głównie materiały marketingowe. Na pewnym forum spotkałem się z opinią, że po użyciu Stage1 należy de facto przeprowadzić proces docierana silnika... co jest prawdą, a co mitem?
      • leonn
        • 2736
        Zamieszczone przez Karel
        W ramach jednego producenta, LM, widzę takie produkty:
        CeraTec,
        MoS2.
        Mos2 to "stary środek" trzeba go dolewać co wymianę z nowym olejem lepiej zalej CeraTec albo Motor Protect mają utrzymywać się na powierzchniach wewnętrznych silnika przez 50tys km mimo wymienianego oleju w trakcie tych 50tys.
        Ja używam CeraTec, ale na następną wymianę próbuję Motor Potect :wink:
        Zamieszczone przez paprykm3
        co myślicie panowie o oleju MOTUL SPORT 5W50 do silnika 1.6 BSE ?
        W jakich warunkach eksploatujesz tego BSE?
        • zsolpyw
          • 897
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          #11704
          Siemka. Dosc nietypowe pytanko
          Kupilem se kosiarke Ursus :P z silnikiem Briggs & Stratton 625E Series
          Mianowicie, czy stosowac plukanke przed wymiana oleju ? zalac moze Ceratecem ??
          Moze ktos polecic jakis porzadny olej do kosiarek ? sa moze syntetyki na rynku, czy tylko mineraly jednosezonowe ?
          A moze Lotos 10W40 sie nada i bedzie leoszy od SAE30 ?
          Jeżdżę w blasku
          • Nexus6
            • 4847
            Zlałem fabryczne "szambo", zalałem http://www.penriteoil.com.au/product...d_products=726
            i temperatura oleju spadła o 5-7 stopni i to przy wyższych temperaturach zewnętrznych
              Nexus6
              • Karel
                • 370
                Zamieszczone przez leonn
                CeraTec,
                MoS2.
                leonn, dzięki. Jeśli w Oil-Spa będzie CeraTec, zalewam do swojego TSI... mam nadzieję, że nie przedobrzę... :Bojesie:
                Natomiast podtrzymuję swoje pytanie co do wyboru -30 lub -40 dla TSI. Tym bardziej, że Neste ma również bardzo dobry 0w-30 (tak przynajmniej na jakimś rosyjskojęzycznym forum znalazłem).
                Poczytałem trochę fora i mam już sieczkę w głowie: 1. Teoretycznie -40 powinno lepiej znosić wysokie temperatury (szczególnie, jeśli latem na autostradzie lubi się zaszaleć...), ale z drugiej strony może być w większej ilości pompowany bypyssem. 2. Rozrzedzanie paliwem - lepsze -40, ale w benzynach to raczej zjawisko minimalne, szczególnie latem. 3. Film olejowy - w -30 cieńszy, co może być lepsze do ciaśniej spasowanych jednostek (pytanie, jakie jest TSI pod tym względem). Z drugiej strony wyższa lepkość w -40 lepiej chroni powierzchnie podczas startów.
                A może różnica jest tak niewielka, że praktycznie w.w. nie mają znaczenia?
                I bądź tu Panie mądry :spin:
                  no patrz Pan ... znowu się człowiek czegoś "nowego" dowiaduje :shock:
                  Karel jak by to delikatnie ująć ... weź popraw swój post powyżej, bo normalnie "witki" opadają ew. użyj lepszego translatora :bajer
                  [ Dodano: Wto 10 Maj, 16 19:51 ]
                  będzie, konrad ma CeraTeca, RobertM i elemenateur też :wink:
                  [ Dodano: Wto 10 Maj, 16 19:56 ]
                  zgada się ale bez specyfikacji VW (ma ACEA A5) https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx...rp=340&type=tt to jakościowy odpowiednik LazerWay V 0W30
                  Neste ---> https://www.neste.com/fi/en/node/30321
                  • Karel
                    • 370
                    Powyższe to kompilacja z różnych for, ale polskojęzycznych Właśnie "dla weryfikacji" danych (czy podanych tez) pytam się tych, którzy się na tym znają, -30 czy -40? A może bez znaczenia?
                    Mi, jako laikowi, ciężko stwierdzić, które z nich są prawdziwe, które częściowo, a które fałszywe :roll:
                    PS. Co do startów - jak dobrze pamiętam, chodziło o wyższą lepkość - wolniejsze "ściekanie" oleju - tak to uzasadniano. Ale to był jakiś poboczny wątek, główne dywagacje dotyczyły (za) grubego filmu dla T(F)SI i bypassowania oleju -40. Pytanie, ile w tym prawdy.
                      idąc takim tokiem rozumowania śmiało 10W40 zalewaj ... zaprawdę powiadam Tobie, nie idź tą drogą
                      • Karel
                        • 370
                        Nie zamierzam - od "zawsze" leję max. 0w-40, wcześniej w EcoTec'ach.
                        • klarus
                          • 6180
                          PAOLO ESCO, a mógłbyś krótko i prosto przedstawić plusy i minusy stosowania oleju 0W30, oraz plusy i minusy zalewania 0W40 w TSI... bo temat wraca jak bumerang...
                          • paprykm3
                            • 18
                            no niby w normalnych jeżdżę 120-140km/h ale on już ma 4 ponad 4 tysiące obrotów masakra no i wiadomo pobiera go , więc kolega zaproponował mi tą oliwę jak myślicie panowie z większym doświadczeniem , czy może wlać pół syntetyk ?
                            0W-40 +Visco Stabil żadne 5W-50 :wink:
                            Ten typ tak ma. Jak trafisz lepiej spasowany silnik to może nie brać w ogóle, ale dla większości 120km/h jest prędkością graniczną - powyżej chleją olej - im droższy tym smaczniejszy a poważniej to wszystko jedno jaki - jednego więcej, innego może nieco mniej, ale nie sprawdzisz rzetelnie - wystarczy nogę z gazu albo mniej wyprzedzań i już wyjdzie mniejsze zużycie. Zalanie półsyntetykiem zmniejszy koszty, ale NIE ROZWALI silnika 1,6MPI. Dawniej jeździły na mineralnych i też im było dobrze.
                            PAOLO ESCO mógłbyś się wypowiedzieć ? dzięki!
                              zgadzam się z Tobą całkowicie ... temat wraca co jakiś czas a przecież o olejach do 1,4 TSI i ogólnie do TSI piszemy w tym wątku cały czas ... Jeżeli ktoś sam nie wyciąga odpowiednich wniosków i nie potrafi podjąć decyzji to trudno mu narzucać cokolwiek ... Powtarzał się nie będę...no ile razy można. Wystarczy zerknąć na poprzednią stronę - jedni są za olejami LL z VW 504.00 inni za olejami z VW 502.00 na porządnej bazie - dodam tylko, że w/w temat "porównania" olejów o w/w specyfikacji był już na forum (w tym wątku lub oleju do TDI ).
                              mógłbym, gdyby takie tematy nie były podejmowane w wątku a... były. W związku z tym po prostu nie chce mi się ... powód jest prosty. Jestem w pracy teraz sam. Mam full pracy... Za niecałe 3 tyg robię "wypad na Anakondę 2016" potem mam 4 dni na ogarnięcie się przed wyjazdem do Włoch na wakacje... naprawdę cenię sobie ostatnio swój czas. itd...
                              najpierw zagadka :wink:
                              Co obrazuje ten wykres ...
                              • leonn
                                • 2736
                                Nie mam TSI :P więc piszę co bym zrobił gdybym miał takowy :wink:
                                Na lato 0W-40 (jeśli dużo długich autostradowych tras to plus Visco Stabil), na zimę 0W-30 (może być plus Ceratec)
                                PS.widział może ktoś jakąś analize tego Penrite 0W-40?
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  i jeszcze kołderkę, i Jaśka - puchowego na lato, żywego na zimę
                                  5W30 lub ostatnio nawet 0W30 z 504/507 dla wymian wg kompa, 0W40 dla wymian co 15kkm - dla TSI. Bez żadnych stabilizatorów i przez cały rok. Jak ktoś chce to niech doleje dodatek przeciwzużyciowy - Ceratec albo inny - poprawa samopoczucia zapewniona :lol: (sprawdzone na sobie) Być może nawet lepsza ochrona silnika przed przedwczesnym zgonem na zawał - mój na razie nie miał :lol:
                                  [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 08:55 ]
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    Faktycznie, temat wałkowany już po raz enty, i pewnie nie ostatni. Wg mnie nie ma jednej idealnej lepkości dla wszystkich silników a warunki jazdy też są ważne.U mnie cały czas 0w30, co prawda teraz w opcji 502 i z dodatkiem, ale dwie zmiany był 0w30 504 bez dodatków i byłem zadowolony, a były różne warunki od upalnego lata w trasie po zimę w mieście. Dał radę, kwestia interwału. W artykułach o nowej linii TSI już piszą o 0w20 jak głównej lepkości dla większości rynków.
                                    Over at the 37th Vienna Motor Symposium, Volkswagen is introducing the EA211 TSI evo engine, with the first model being a 1.5 litre TSI with two outputs – 128 hp and 147 hp – to …
                                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                      nikt, nic :roll:
                                      To co obrazuje ten wykres ...?
                                      [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 11:03 ]
                                      cytrynowiec - " Po raz pierwszy w silniku TSI zastosowano turbinę o zmiennej geometrii łopatek. Ścianki cylindrów zostały poddane technologii natryskiwania plazmowego, dzięki czemu mają być idealnie gładkie. Co ciekawe, zalecanym olejem na większości rynków będzie 0W20." - 0W20 to ja już w mojej Octavce dawno miałem !
                                      Ciekawe kto się pierwszy odważy eksploatować ten silnik w trybie LL na oleju 0W20 w typowo miejskiej jeździe ... chciałbym UOA tego oleju zobaczyć tak po 20 tys km :wink:
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        PAOLO ESCO, mowa jest o silnikach TSI gdzie 0w20 nigdy nie było, twój silnik to jednak co innego było choć też był to dla mnie lekki szok. Zagadką jest jaką normę będzie spełniał 0w20 i w jakim systemie. Zauważ że 0w20 stosowane w niektórych japończykach mają książkowo interwał olejowy właśnie 20kkm.
                                          Zamieszczone przez cytrynowiec
                                          hehe no przecież wiem :P
                                          oczywiście mowa o Octavce II 1,4 16V CGGA
                                          i tu trafiłeś w sedno! Może specyfikacja VW 508.00 ... Ciekawe też jakie ACEA będzie miał A2 czy A3 a raczej C2 czy C3 ...
                                          spoko, wiem. Jednak japońskie silniki to "inna bajka" :wink:
                                          Z tego co VW pisze to 1,5 TSI będzie tak naprawdę "przekonstruowanym" 1,4 TSI a więc nie nową konstrukcją ... hmmm ja się nie piszę na "testera pierwszych jednostek" :roll:
                                          • yunior81
                                            • 1657
                                            Zbliża sie u mnie 15tkm i druga wymiana oleju. Zastosować stary, dobry Statoil 5W30 C3 do 1,2 TSI 81KW ? Czy kombinować z czymś innym ? Co polecacie ?
                                            • Karel
                                              • 370
                                              rezon, cytrynowiec, dzięki za Wasze odp. Widzę, że temat rozstrzygnięcia statystycznie jednoznacznego nie ma, zobaczę co będzie miał/poleci konkon z normą 502 - jak znajdzie się 0w-30 (np. Liqui Moly 0W30 Synthoil Longtime) to wezmę eksperymentalnie, jak nie to Neste 0w-40. Przy moim stylu jazdy to praktycznie dowolna oliwa powinna dać radę. Niezależnie, CeraTec pójdzie do użycia.
                                              PAOLO ESCO, wykres "podobny zupełnie do niczego" Uchyl rąbka tajemnicy...
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                PAOLO ESCO, trochę offtopowo, ale mam wrażenie że dopiero teraz producenci w EU dochodzą w kwestii budowy silników / techniki olejowej do tego, co JPN zrobiła ok. dwie dekady temu. Co do awaryjności, EA211 evo będzie bardziej skomplikowane od obecnej generacji, więc faktycznie na dwoje babka wróżyła.
                                                  Wykresy ("zapożyczone" z forum z neta): oś pionowa - siła tarcia, oś pozioma ilość cykli tarcia (na zasadzie tarcia ruchem posuwisto zwrotnym).
                                                  Jeden wykres:
                                                  - olej w temp. 90 st. - z dodatkami nano.
                                                  Drugi wykres:
                                                  - te same warunki, olej bez dodatku nano.
                                                  Jak myślisz, który jest który...? :chytry
                                                  [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 12:53 ]
                                                  Zamieszczone przez yunior81
                                                  jeżeli jest dobrze to nie kombinować. Jeżeli chcesz sprawdzić inny olej to 0W40, 0W30 i wymiana max co 15 tys km. Marka wg uznania - lista polecanych olejów jest zamieszczona w tym wątku na stronie 401.
                                                  • rezon
                                                    • 1894
                                                    • Volvo
                                                    [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 13:09 ]
                                                    Tryb LL, a dokładniej QG1 przy mieszanej jeździe miejsko/trasowej z ok. 40-50% miasta wyniósł w moim dawnym 1,6MPI raptem 18kkm, więc możesz nie zobaczyć po 20kkm przy czystej jeździe miejskiej.
