Jaki olej do benzyniaka?
  • loru
    • 4286
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    a X-lite u żony więc mogę na bierząco sprawdzać jak auta się na tych olejach zachowują. Zaobserowałem, że przy spadku temeratury poniżej 0C i przy jeździe na krótkich odcinkach Motul nie dogrzewa się jednak tak jak powinien (a dokładnie szybko oddaje ciepło, o ile plusem to jest jeszcze w Lecie to minusem w Zimie, niestety). Stąd może tworzyć się pod korkiem lekkie masło :? ...co zaobserwowałem a czego wcześniej nie było
    u mnie pewnie będzie podobnie
    Zamieszczone przez Pidziek
    http://www.youtube.com/wa...player_embedded
    no ale tam się posypała skrzynia a nie silnik
    • rafik11
      • 448
      dziś przejechałem trasę 250km na oleju statoil i mogę już chyba coś napisać
      Jeśli chodzi o temperaturę płynu chłodzącego to w jeździe miejskiej chyba szybciej się nagrzewa ale nie wiem na ile jest to możliwe, ale tem oleju rośnie nieco wolniej niż wcześniej. Teraz w mieście tem płynu chłodzącego dochodzi do tem roboczej a dopiero na wskaźniku temperatury oleju pojawia się 50 stopni. Natomiast jazda na trasie to zdecydowanie lepiej wkręca się w obroty, ale podobnie dziwna sprawa jest z tą tem oleju, na poprzednim oleju LM 4200 tem w zasadzie stabilizowała się na poziomie 98 do 101stopni(ze wskazaniem na stałą 98 stopni), teraz na tym oleju waha się, tzn nie jest tak ustabilizowana. Skacze od 91do 98 stopni fakt że nie przekroczyła 100 jak na poprzednim oleju.
        Zamieszczone przez rafik11
        a dokładnie na którym ?
        • rafik11
          • 448
          lazerway v 0w30, a do poprzedniego postu dodam że silnik pracuje ciszej i te wahnięcia tem. oleju to np jak dodaje gazu przy wyprzedzaniu to skoczyło na 95 stopni a jak zdjąłem noge z gazu to z czasem wracało na 92-93 stopnie
          • leonn
            • 2734
            Zamieszczone przez rkb
            mysle ze mobil 0w40 i zmiana na cykl 15kkm bedzie ok, ale jestem laikiem - stad pytanie
            rkb Kiedyś też myślałem o Mobilu 0W40. Nie sugeruj się tym, że na Mobilu pisze Full Sythetic, bo full nie jest, jest HC.
            Luknij na te:
            Lazerway V 0w30
            Ligui Moly Synthoil High Tech 5w-40
            Ligui Moly Synthoil Energy 0w-40
            Zamieszczone przez mirus1967
            ja mam zalane Ligui Moly Synthoil High Tech 5w-40 mam lpg auto chodzi o wiele ciszej,po prostu inna bajka.Polecam ten olej
            mirus1967 Czy mógłbyś dać takie info jak kolega rafik11 , jakie temperatury oleju masz na trasie na tym oleju LM5W40?
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Praktycznie niedostępny w PL
              • Seed
                • 875
                Zamieszczone przez leonn
                przeciez zostalo wyjasnione na forum, ze full moze jak najbardziej oznaczac rowniez oleje z HC.
                KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                • leonn
                  • 2734
                  Zamieszczone przez rOBERTO795
                  Nie jest tak źle, ile potrzebujesz tego oleju?
                  Zamieszczone przez Seed
                  leonn napisał/a:
                  Dla jednych oczywista oczywistość, a dla innych nowość że na oleju mineralnym HC pisze 100% lub Full Syntetyk. :roll: :shock:
                  • Pidziek
                    • 1845
                    Na forum nie zostało nic wyjaśnione.
                    Ale aby trzymac się faktów to :
                    Coraz lepsza jakość bazowych olejów mineralnych od I do III Grupy wskazuje, iż wprowadzając nowoczesne wodorowe procesy przerobu ropy naftowej, dąży się do maksymalizacji udziału w oleju bazowym węglowodorów o strukturze izoparafinowej, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem lepkości, wysoką czułością na działanie inhibitorów utleniania oraz poprawionymi właściwościami użytkowymi w stosunku do konwencjonalnych olejów mineralnych. Dlatego też producenci olejów bazowych Grupy III, chcąc podkreślić ich walory i sposób otrzymywania, polegający na głębokiej przeróbce struktur węglowodorów wydzielanych z ropy naftowej, zaczęli określać je jako oleje syntetyczne. Uwieńczeniem tych zabiegów w Stanach Zjednoczonych było wydanie w kwietniu 1999 r. orzeczenia przez Urząd Rady ds. Lepszego Handlu w Państwowym
                    Wydziale ds. Reklamy (National Advertising Division of the Council of Better Business Bureaux). Według tego orzeczenia olej silnikowy zestawiony z udziałem oleju bazowego Grupy III może być określany jako olej syntetyczny.
                    Decyzja ta wywołała wiele sprzecznych opinii, szczególnie w kręgach specjalistów zajmujących się badaniami i produkcją olejów syntetycznych należących do Grupy IV, a więc zarówno polialfaolefin (PAO), jak i innych olejów syntetycznych, zakwalifikowanych do Grupy V – np. olejów estrowych, polialkilenoglikoli czy też syntetycznych olejów węglowodorowych, takich jak poliizobuteny i alkiloaromaty.
                    W opiniach tych podkreślany jest fakt, iż termin „syntetyczny” dotyczy produktu składającego się ze związków o określonej, zdefiniowanej strukturze, otrzymywanych drogą syntezy z innych związków (molekuł), co pozwala zaprojektować i przewidzieć jego strukturę i właściwości, a tego o olejach mineralnych Grupy III nie można powiedzieć .
                    Bez względu na kontrowersyjne opinie, czy bazowe oleje Grupy III zasługują na miano „syntetyczne” czy nie, należy dostrzec, że różnią się one znacznie od pozostałych olejów mineralnych i swoimi właściwościami, w tym zawartością węglowodorów nasyconych, zbliżone są do polialfaolefin określanych jako oleje syntetyczne Grupy IV.
                    http://www.zmienolej.pl/
                    • leonn
                      • 2734
                      olej
                      Pidziek
                      Dobra lektura 182str. informacji o olejach. Zastanawiałem się czy to wrzucić , ale lepiej jak taka informacja wyszła od fachowca niż od laika
                      • Pidziek
                        • 1845
                        Znam P Ele to wykladowca i wspanialy fachowiec ceniony w zagranicznym srodowisku trybologow.
                          oczywiscie że wyjaśniane było.
                          Proponuje przegonic auto przez 20-30 km ciągłej jazdy i osad spod korka zniknie.
                          tak też zrobiłem wczoraj.
                          300 km ! Silnik na Motulu pracował bez zastrzeżeń. Myślę, że takie "przegonienie" wyjdzie mu na zdrowie.
                          • machu
                            • 147
                            Firma Shell, wykonał testy dla różnych samochodów,
                            przygotował nawet do tego celu specjalny "cykl
                            krótkich tras". Jedzie się na nim maksymalnie 15 km, najwyżej 50 km/h i nie
                            przekraczając 2500 obr./min.
                            Kolego, jaki olej do krótkich tras proponujesz, bo właśnie krótkie miejskie trasy to codzienność mojej Octy
                            Chodzi o 1.6 BSE. ~9 tys / roczne auto.
                            W ogóle to jadę za chwilę do ASO z usterką i przy podpytałem ich o koszty wymiany oleju - ASO odradza wymianę (policzyli 480zł z materiałami - sama wymiana 92zł + 35 filtr + 350 olej- sic!) - mówią, że można poczekać, aż komputer każe jechać na serwis.
                            Sprzedam czarnulkę...
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
                            • Pidziek
                              • 1845
                              machu znajdz najbardziej syntetyczny z syntetycznych silnik będzie sie najszybciej grzał :-)
                              • grzeniu10
                                • 44
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                Total Quartz 9000 energy 5w40 - czy do mojego silnika będzie OK ? (160 tyś. przebiegu, kręcę około 15 tyś. rocznie)
                                GM Dexos 2 5w30 - ktoś to stosował ? - nadaje się do mojego auta ?
                                Jeśli żaden z powyższych to jaki najtańszy olej byłby dobry do mojej skody ?
                                • Pidziek
                                  • 1845
                                  Najtanszy to taki z allegro wchodzisz i filtrujesz po cenie.
                                  A tak wogóle dlaczego najtanszy ?
                                  Total powinien dać rade
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Zamieszczone przez grzeniu10
                                    jesli ma byc najtanszy to z kauflanda lub lidla :-)
                                    • grzeniu10
                                      • 44
                                      PAOLO ESCO - jeszcze raz dziękuję
                                      Pidziek - dzięki za opinię na temat Totala
                                      rOBERTO795 - w Gorzowie mamy jeszcze inne markety - no i teraz mam dylemat czy te np. z Tesco mogą być ?
                                      Aby nie było wątpliwości, chodziło mi o i najtańszy olej, który będzie spełniał swoje zadanie w moim silniku - PAOLO ESCO już mi taki polecił.
                                      Pozdrawiam wszystkich.
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        Najtanszy olej jaki mozesz kupić - Lotos, Orlen, może uda Ci się Midlanda, Quaker State, Panolin.
                                        Albo po prostu kup M1 0W40 z pewnego źródła
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          O tym nie napisales stad moja oczywiscie zartobliwa odpowiedz zeby nie bylo :-)
                                          Wracajac do tematu olejowego moje Clio jezdzi na Millersie XFS 5W40 obecnie ale raczej 2 gi raz go nie zaleje jako oleju calorocznego. Podczas mrozow ktore tej zimy nie byly jakies duze maks -5 st. C. silnikowi zdazylo sie klepnac. przez pol sekundy ale jednak co wczesniej na Motulu X-cess 8100 przy -12 st C sie nie zdazylo. a jezdze zbyt malo tym autem by zmienic lato-zima. Natomiast przy temp 0 st i wiecej autko nie klepnie nic a nic. Takze ja Millersa polecam jako olej na lato.
                                          P.S mimo ze lubie millers-a i slyszalem ze w Angli tylko na millersie sie jezdzi to jesli uslyszycie takie stwierdzenie to w nie nie wierzcie. Pozdrawiam
                                          • marcinusek
                                            • 114
                                            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                            Mało się mówi o olejach Valvoline. Czy są one nie warte uwagi czy poprostu za dobre na nasze auta?
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Zamieszczone przez marcinusek
                                              Raczej srednie choc wiem ze generalizuje. Ale znajomemu strasznie grala klawiatura na 10w60 valvlo. Zalal inny 10w60 i jest cisza.
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                marcinusek, nieprawda - prześledź wątek i zobaczysz że kilka osób jeździło na tych olejach, ja miałem i byłem całkiem zadowolony ale zmieniłem na 0w30 Motula.
                                                • degenerat
                                                  • 242
                                                  Może jakaś opinia na temat ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30?
                                                  • Dzida
                                                    • 2253
                                                    degenerat, zapytaj PAOLO ESCO zdaje się że u niego w domu lata jakiś samochód na takim oleju.
