Jaki olej do benzyniaka?
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Zastosowanie oleju XW-50 do silnika, którego układ smarowania jest zaprojektowany do oleju XW-30 to zarzynanie go na własne życzenie.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      #1827
      Zamieszczone przez Sebastian_M26
      Mozliwe, lecz nie tylko o takich silnikach jest ten temat :wink:
      • opermon
        • 318
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        Lazerway V 0W30
        olej raczej nie do 1,6 z LPG.
        Paolo Esco, a do 1,6 (BFQ) bez LPG??
        Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
        • leonn
          • 2736
          Lazerway V 0W30
          Też mnie to ciekawi, dlaczego raczej nie? PAOLO rozwiń temat.
          Przecież ASO leje Castrola 5w30 do 1.6+lpg, a robi to jedynie w trosce o dobro klienta :diabelski_usmiech
          • voytek
            • 480
            Zamieszczone przez hotrain
            voytek, żeby było Ci łatwiej, ja na 7,5 kkm przebiegu dolałem prawie litr X-lite. :wink:
            W sumie nie wiem czy to dobrze czy źle ale wylałem go w ubiegłym tygodniu i właśnie zacząłem przygodę z Lazerway 5w40. Test będzie na dystansie 7,5 kkm to napiszę co i jak, nie wiem tylko jak to będzie czasowo bo auto ostatnio więcej stoi niż jeździ.
            Nie, no takie zużycie to ja uważam za całkiem przyzwoite :P To wychodzi jakieś 0.13l/1000 km.
            Mniej więcej tyle (może ciut mniej) zużywa mi aktualnie Millersa XF LL 5w30, tyle samo brał Mobila ESP 5w30, ale już LM Top Tech 4200 zżerał ponad dwa razy więcej :!: Do tego olej bardzo szybko zrobił się ciemny. Zaczynam podejrzewać, że była to niestety podróba LM.
            A co do Motula, to chyba jednak zdecyduję się na Specifica 5w30. Motul na tej stronie:
            zaleca do 1.8 TSI w pierwszej kolejności Specific 504 00 507 00 5W-30 , w następnej 8100 X-clean+ 5W-30, na końcu 8100 X-clean 5W-40.
            X-Lite nie figuruje na liście olejów zalecanych do tego silnika przez firmę Motul.
              Po pierwsze to olej z ACEA A5/B5 więc o HTHS nie mniejszy niż ≥ 2,9 nie większy niż ≤ 3,5 po drugie 0W/30 nie dość, że benzyna to z LPG a olej o takiej lepkości SAE nieźle po "tyłku dostanie" osobiście skłaniał bym się ku 0W40 lub 5W/40 z dosyć wysokim TBN i HTHS > 3,5 czyli coś z ACEA A3.
              Jeśli coś z 0W/30 to X-lite lub Fuchs Titan Supersyn 0W/30.
              API SL/CF Aprobaty: VW 502 00 VW 505 00 Rekomendacje: ACEA A3/B4 VW 503 01
              Parametry Techniczne
              Gęstość w 15 C 0,849
              Temperatura zapłonu- 226 C
              Lepkość dynamiczna w - 35 (CCS) - 5380
              Lepkość kinematyczna w 40 C - 67,6
              Lepkość kinematyczna w 100 - 11,9
              Lepkość HTHS - 3,5
              Wskaźnik Lepkości - 168
              Temperatura płynięcia - 63 C
              NOACK - 7,0 Super !
              X-lite 0W/30
              STANDARDY: ACEA A3/B4, API SL/CF
              APROBATY: VW 503.01/502.00/505.00 - MB 229.3
              Parametry techniczne
              Gęstość 20°C 0.853
              Lepkość kinematyczna 40C 68.7
              Lepkość kinematyczna 100C 11.9
              HTHS at 150C 3.6 mPa.s wysoki w sam raz dla VW silników
              Wskaźnik lepkości 171
              Temperatura płynięcia -54C
              Temperatura zapłonu 232C
              TBN 11.2 mg KOH/g
              to już w komplecie dane - LazerWay V 0W/30
              STANDARDY: ACEA A5/B5, API SL/CF
              APROBATY: VW 502.00/505.00 - MB 229.3
              Gęstość 15°C 0.859
              Lepkość kinematyczna 40°C 72 mm²/s
              Lepkość kinematyczna 100°C 12,2 mm²/s
              HTHS at 150°C nie mniejszy niż ≥ 2,9 nie większy niż ≤ 3,5
              Wskaźnik lepkości 170
              Lepkość dynamiczna w - 35 (CCS) - 6030 mPas
              Temperatura płynięcia -51°C
              Temperatura zapłonu 230°C
              TBN 11.2 mg KOH/g
              U mnie w 1,4 16V LazerWay V 0W/30 się sprawdza ale ja nie mam LPG i jeżdżę na dłuższych odcinkach - prawie wcale po mieście.
              Z innych masz:
              LM Synthoil 5W/40
              ACEAA3-98/B3-98
              API SM/CF ; VW 502.00 / 505.00
              Gęstość 15°C 0.85 g/cm³
              Lepkość kinematyczna 40°C 86 mm²/s
              Lepkość kinematyczna 100°C 14.1 mm²/s
              Temperatura płynięcia -45°C
              Temperatura zapłonu 222°C
              TBN 9,5 mg KOH/g ,
              NOACK 7% ,
              HTHS 4
              Valvoline 0W-40
              Viscosity100 ºC. 13.3
              Viscosity40 ºC. 73
              Viscosity Index 183
              CCS –35°C. <6200 (powinni raczej napisać przy -30 bo to dla 0W30 podaje się przy -35…)
              TBN, mg KOH/g 10.5
              Pour Point, &ordm;C -54
              Specific Gravity @ 15.6°C. 0.861
              Flash Point 226C
              Millers Oils XFS 0W-40
              CHARAKTERYSTYKA:
              API SM, CF
              ACEA A3/B4, C3
              BMW LL04
              Mercedes-Benz 229.31, 229.51
              VW 502.00, 505.00
              Porsche
              SAE klasa lepkości: 0W40
              Low Saps niestety... :? i C3 TBN pewnie +- 6/7.
              Ciężar właściwy przy 15C 0,845
              Lepkość kinematyczna przy 100C 13,0 cSt
              Lepkość kinematyczna przy 40C 78,03 cSt
              Indeks lepkości 186
              Temperatura krzepnięcia -42C
              Temperatura zapłonu 230C
              Lepkość na zimno przy -30C CCS = 6,590 cP
              itd.....
              Coś takiego ktoś widział wcześniej ? http://www.autoxen.pl/files/products...VW_5w30_5L.pdf :roll:
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                #1832
                Tak ale nie na caly rajd często na kwalifikacje kilka okrążeń
                Wtedy to leje sie 0w20 . Troszke sie jeździlo to się wie :P
                • Pidziek
                  • 1845
                  #1833
                  Zamieszczone przez voytek
                  Mniej więcej tyle (może ciut mniej) zużywa mi aktualnie Millersa XF LL 5w30, tyle samo brał Mobila ESP 5w30, ale już LM Top Tech 4200 zżerał ponad dwa razy więcej Do tego olej bardzo szybko zrobił się ciemny. Zaczynam podejrzewać, że była to niestety podróba LM.
                  Ja się nie spotkałem jeszcze z pordróbką LM ....
                  http://www.zmienolej.pl/
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    #1834
                    Zamieszczone przez Pidziek
                    Bo tym nie handlujesz a takie wyrażenie sugeruje niską jakość w/w produktów a z tym się nie zgodze stąd mój post. Uwiez że są - tak jak Motula a juz niedługo i Millersa w garazu bedą rozlewać . Podrabiaja wszystko na czym można zarobić a millers jest coraz bardzoej popularny
                    • Mihau
                      • 7461
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      #1835
                      U mnie też LM się szybko ciemny zrobił.
                      • Pidziek
                        • 1845
                        #1836
                        Zamieszczone przez rOBERTO795
                        Hm....
                        Czy to że dany olej sie nie sprawdza lub wypada w ocenie uzytkownika po prostu źle jest powodem do stawiania tezy iz olej jest podrabiany ?
                        Może po prostu taki i taki konkretny produkt jest słaby i kiepski i tyle a nie od razu podrabiany.
                        Może olej źle dobrany do silnika, jego stanu technicznego itp....
                        LM nie jest aż tak popularny aby opłacało sie go podrabiać.
                        A nawet jesli by sie opłacało to czy ktoś nad tym w Polsce panuje ...chyba nie.
                        Jest wolna amerykanka.
                        Czy LM Polska miała kiedyś przypadek podrobionego LM ?
                        Pytał ktoś ?
                        Moze warto zadać takie pytanie komuś z LM Polska ?
                        Nie wiem jak z Motulem bo tutaj tez jest dziwna siec dystrybucyjna, strona Polska bez adresu, telefonów, osób odpowiedzialnych za regiony, rynki,kanały dystrybucyjne też wolna amerykanka.... podobnie jak to sie juz dzieje we Fuchs-ie.
                        Dzwoni facet z allegro i chce żebym mu analize zrobił ,kupił duzo taniej u jakiegoś handlarza co ma w ofercie oprócz Fuchsa szmarc mydło i powidło, później pyta czy to oryginał.... dziwni są ludzie niekiedy naprawdę ...
                        Z Millersem jest jak na razie dobrze i zarówno kanał dystrybucyjny i osoby odpowiedzialne dobrane tak aby nie psuć całej roboty osob w Polsce.
                        Umowy są tak skonstruowane aby ograniczyć proceder wolnej amerykanki a wszelkie przypadki ewentualnych niepewnych olejów zweryfikować szybko.
                        Mam nadzieję że tak bedzie .
                        To budzi zaufanie marki i jej wiarygodność i wysoką klasę.
                        Ludzie którzy szukaja dziwnych okazji , niskich cen ale niech później nie oczekują że Pan Henio udzieli im wszystkich niezbednych informacji.
                        Wiesz jak to z tymi podróbkami jest czesto ...
                        Dlaczego zachodnie proszki do prania tej samej firmy są lepsze , itp.. dlatego że je Polacy podrabiają ?
                        Abstrahując od olejów aby nie wywoływać bezsensownej dyskusji , zapewne wiesz że Polacy to bardzo pomysłowy narów , co by tu zrobić aby się nie napracować a zarobić.
                        Więc sprzedaje się niekiedy towar, produkty które nie powinny się znaleźć na tym rynku ale np. 500 czy 2000km dalej ....najczęsciej na wschód.
                        Winna jest albo jej brak siec dilerska i odpowiedzialnosć osób za dany rynek, kanaly sprzedaży.
                        Cytat:
                        nowe Hondy, Subaru czy Mazdy kochaja oleje 0W20 czy 0W30 :-)
                        • filip_auto
                          • 164
                          #1837
                          Ja się spotkałem z podróbką liqui moly 5W40 i miałem z nimi trochę przejścia dobrze że miałem fakturę bo bez faktury to bym mógł sobie zatrzymać olej na pamiątkę. Na szczęście przez bój wyszedłem zwycięsko. Kasę oddali po długim oczekiwaniu chyba ze trzy miesiące.
                            Zamieszczone przez filip_auto
                            nie tyle podróbką ( na szczęście, jeszcze...ale nigdy nic nie wiadomo, daltego warto kupować u sprawdzonych sprzedawców) ...głupi i chytry "polaczek" się złakomił na kila litrów oleju :evil: ...jak sam napisałeś
                            Olej ktoś buchnął sobie z magazynu wlał do swojego samochodu a przepracowany olej wlał do banieczki i poszła dalej do klienta
                            Zamieszczone przez Mihau
                            a płukanka była? Wcześniej jaki olej był? Sam kolor to nie oznacza że olej jest od razu dobry czy zły.
                            • Pidziek
                              • 1845
                              #1839
                              To nie była podróbka, to jakis incydent na który nie ma wpływu nikt , po prostu znalazł się jakiś oszolom który zrobił to moze raz w zyciu może dwa .
                              To wina hurtowni która zakladała że sprzedaje oryginalny towar a miała w swoich szeregach taka czarną owieczkę która juz dawno powinni na butach wywalić ...
                              Taki incydent nie jest nawet marginalny ileż on mógł sobie przykombinować w ten sposób baniek 1-2..
                                zgadza się całkowity bezsens i głupota . Powinni takiemu :box2
                                • Tippo
                                  • 1349
                                  #1841
                                  Nie, jesli chcesz miec serwis long life, ja przechodze na zwykly i do tego sie x-lite z norma 502.00 ktora jest w instr skody jak najbardziej nadaje.
                                  • parasite
                                    • 1368
                                    #1842
                                    Ja bym sobie tą listę wsadził ...
                                    Do mojego zalecają 10W40 :?
                                    AGR 112KM, 232Nm
                                    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      #1843
                                      Nie było, wcześniej był fabryczny Castrol.
                                        to nie mam pytań więcej... :bajer
                                        zapewne LM robił "porządki" po Castrolu (płukanka pomogła by w tym zdecydowanie) stąd zapewne szybsza zmiana koloru.
                                        • jamesbondzio
                                          • 1174
                                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                          #1845
                                          LM robił porządki po Castrolu.
                                          też tak miałem , tylko u mnie po Castrolu posprzątał Motul Specific...
                                          zaraz po zmianie zrobił sie tak czarny że myślałem ze jakies podrabiane gówno zalałem ;-)
                                          teraz już 3 lub 4 zmiana i czyściutko
                                          kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                                          teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                                            Zamieszczone przez jamesbondzio
                                            • voytek
                                              • 480
                                              Być może i u mnie tak było, mam taką nadzieję, tyle, że u mnie wcześniej był nie Castrol, a Mobil. Nadal jednak nie wiem czym wytłumaczyć tak wysokie zużycie LM, przeszło 2x wyższe, niż innych olejów. Inni użytkownicy takiego samego oleju w takim samym silniku nie notowali tak wysokiego zużycia w porównaniu do innych olejów. Nie wiem, ale coś dziwnie to wyglądało.
                                              • hizoku
                                                • 186
                                                #1848
                                                Po ostatnich wpisach to już nie mam wątpliwości, że należy zrobić płukanie silnika zmieniając ten fabryczny olej.
                                                Mogę zalać jedynie na parkingu pod ASO przed oddaniem auta. Najwygodniej to było by im dać żeby przeprowadzili procedurę, ale obawiam się, że oni tego nie zrozumieją.
                                                Octavia2 Tour
                                                  Zamieszczone przez hizoku
                                                  sam tak robię ( robiłem) kiedy serisowałem auta. Myślisz, że ktoś coś sprawdzał? Ważne by dobrze ściekł stary olej z płukanką i tyle...
                                                  • utek
                                                    • 867
                                                    • APK 2.0 MPI 115 KM
                                                    #1850
                                                    Panowie, jaki olej polecacie do Octavii 2.0 z LPG? Przebieg 180kkm.
                                                    Czy ktoś tu jeździ na produktach LOTOSu? Wszystkie inne moje auta jeżdżą na lotosie i jest ok. Jak zniesie to silnik skody/vwi?
