Jaki olej do benzyniaka?
  • ahmed799
    • 6910
    PAOLO ESCO, co polecisz na zalanie do silnika po remoncie już jako właściwy olej z 5w30??
    филип
      Nie wiem czy akurat 5W30 do silnika z LPG, który ma nalatane 379 tys to dobry pomysł.
      Z tymi lepkościami SAE w dół to naprawdę bym tak nie szalał w Twoim przypadku.
      Jeżeli już to do tego 2.0 z LPG minimum dobry 5W40 a i to bym się zastanowił... (tak jak pisałem Tobie w PW). Nawet brałbym pod uwagę na lato 5W50 gdzie lepkości masz nawet wyższe lub zbliżone do 10W40 ale lepsze smarowanie na zimno.
      • ahmed799
        • 6910
        PAOLO ESCO, hmmm to może jednak zostanę przy 10w40
        филип
        • Sebastian_M26
          • 1823
          W tej chwili i z nową etykietą 02-03.2014 Shell Ultra Helix 5W-40 jest syntetyczny. Nie mam informacji czy jakikolwiek inny Shell jest/będzie syntetyczny, bo wcześniej nie było. I tyczy się to nie tylko tej firmy, większość nie ma olejów syntetycznych.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
            Zamieszczone przez ahmed799
            daj mu czas , niech się wszystko ułoży. Zobaczysz czy silnik bedzie brał olej. Jeżeli będzie OK to możesz zejść w dół z SAE ale wg mnie na lato zalej na początek 5W50. Z tym 5W40 zawsze zdążysz... :wink:
            • ahmed799
              • 6910
              PAOLO ESCO, oki Dzięki
              филип
              • crom.de
                • 1545
                Hmm to wszystko jasne leonn co z tym zużyciem u mnie jest nie tak. Jednak darowanemu koniowi się nie zagląda, dolewkami wykończę to co mam i basta
                - Superb
                - Panda 1.2
                • degenerat
                  • 242
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  "niemce" ... VW 502.00 nie wykazują...
                  A tu wykazują dopuszczenie VW 502 00 / 505 00: http://www.fuchs-europe.com/products...assenger0.html
                  http://www.fuchs-europe.de/produkte/...-fuer-pkw.html :shock:
                  Czy ktoś wie czy TITAN Supersyn LONGLIFE 0W-40 jest na oficjalnej liście VW?
                  • Seed
                    • 875
                    Zamieszczone przez degenerat
                    Seed jakie masz wrażenia z użytkowania silnika 1.4 TSI CHPA?
                    same pozytywy - najlepszy wybor do OIII ze wszystkich silnikoow. w miescie 7,5 srednio. w trasie przy jezdzie do 120 udalo mi sie zejsc do 4,9 srednio. przy autostradowej - do 6 srednio. zalezy od V duzo.
                    bardzo dynamiczny - ladnie sie wkreca juz od 1500 obr - 250Nm robi swoje. 8,2s do 100tki sprawdzone.
                    leje X-maxa 0W-40 502.00 - zmiany co 12 tys.
                    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                      też to wczoraj sprawdzałem - nie ma. :roll:
                      deklaruje, że olej z MB 229.5 przechodzi "All test parameter from VW 502.00".
                      trzeba jeszcze na bańce sprawdzić czy jest specyfikacja VW 502.00
                      • degenerat
                        • 242
                        Zamieszczone przez Seed
                        Dzięki.
                        Zastanawiam się nad tym silnikiem w Golfie i zbieram opinie.
                        [ Dodano: Czw 15 Maj, 14 11:06 ]
                        Na bańce pewnie nie ma (albo jeszcze nie ma). Niemieccy sprzedawcy też nie podają dopuszczenia VW.
                        • leonn
                          • 2734
                          Zamieszczone przez crom.de
                          Ale co się wyjaśniło, bo nie rozumiem?
                          Przecież to oczywista oczywistość, wiadoma już od dawna, że ani Shell, ani Castrol, nie produkują już ani jednego Voll Syntetycznego oleju silnikowego zawierającego powyżej 60%bazy PAO czy Estrów, więc nie rozumiem waszego zdziwienia.
                          Ja mam takie małe pytanie do kolegów tak mocno promujących Motula 0W40, czy posyłał ktoś ten olej już do analizy? Co z niego zostaje i ile jest wart tak naprawdę po 10 czy 15 tys.km jest komuś to wiadomo?
                          • tasek
                            • 114
                            Helix Ultra 0W-40
                            Polyolefin < 10,00%
                            Helix Ultra 5W-40 z opisu MSDS
                            Olej na bazie substancji syntetycznych i substancji dodanych.
                            Wysoko rafinowany olej mineralny
                            Ktoś pisał wyżej że niby ultra 5w40 to pełen syntetyk?
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Tak, ten nowy Shell Ultra Helix 5W-40 jest syntetyczny.
                              • Krisss_28
                                • 123
                                No tak może i syntetyk, ale nie pełen syntetyk, ponieważ jest on zrobiony w technologii syntetycznej "gas to liquid", czy jak to oni nazywają
                                "To dlatego Shell zastosował zupełnie nową metodę produkcji olejów na bazie syntetycznej: powstają one z gazu ziemnego, dzięki opatentowanej przez nas technologii Shell PurePlus."
                                Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
                                Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
                                • leonn
                                  • 2734
                                  Sebastian_M26, :bajer
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    Jaka jest różnica między nowymi bazami GTL, a PAO? Dlaczego nowe bazy GTL są lepsze jakościowo od PAO?
                                      Czy FUCHS TITAN Supersyn LONGLIFE 0W-40 ma aprobatę VW 502 00?
                                      zwracam honor - RobertM dzięki za info. TAK Fuchs 0W40 ma aprobatę VW 502.00 - dane z 20.03.2014 https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0200_50500.pdf (kiedyś tą listę leonn dodawał na forum).
                                      • kleszek3
                                        • 130
                                        Zbliża się kolejny przegląd i stąd moje pytanie ,czy warto zmienić olej a jeśli tak to na jaki ?
                                        Obecny olej to Motul 8100 x-cess 5w40.
                                        Pozdrawiam.
                                        Zainteresowany !
                                          Zamieszczone przez kleszek3
                                          jak jest dobrze a Ty jesteś zadowolony to nie zmieniaj i nie przepłacaj.
                                          Jak chcesz ulżyć silnikowi w pracy to zmiana na 0W40 byłaby jeszcze rozsądna przy LPG - Motul X-max 0W40 czy Mobil1 0W40, Valvoline 0W40, Fuchs 0W40 itd... - na stronie 193 masz zestawienie olejów z SAE 0W40. Praktycznie każdy z nich kupisz u forumowych sprzedawców.
                                          Dla przypomnienia info odnośnie Motula (wklejałem je w zamkniętym wątku olej do TDI) :
                                          "To wracając do temtu "syntetyczny"
                                          Określenie 100 % syntetyk wynika z tego, iż część HC dodana do części syntetycznej oleju również przechodzi rodzaj obróbki (nie pamiętam fachowej nazwy, było dużo pojęć chemicznych...), która podnosi znacznie jakość owych HC. Jest to powszechna praktyka firm olejowych podyktowana redukcją kosztów w stosunku do czystego PAO. Zresztą, jak już tutaj na forum ktoś wspominał, jakość końcowego produktu często dorównuje PAO. Nieuczciwość niektórych firm polega na tym, że stuprocentowym syntetykiem nazywają oleje z "czystym" HC. MOTULA to nie dotyczy."
                                          • aronus
                                            • 643
                                            Tak się zastanawiam, że jak mój silnik ma przelatane 160 tys, to czy jest sens przechodzić właśnie z 5w-40 na 0W-40?
                                            • tasek
                                              • 114
                                              Ja przy 240 tys km w dieslu nalałem 0w40 i jest dobrze, w benzynie przy 150tys też 0w40 i tak zostanie
                                              • zak14
                                                • 605
                                                A są ???
                                                Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                                • jimw
                                                  • 228
                                                  W jakiej cenie powinien chodzić Liqui Moly Synthoil 0W40 za 4l?
                                                  Ojciec ma 1.6 BSE + LPG, zbliża mu się wymiana oleju po roku. Samochód ma przebieg ok. 25kkm (poprzednia wymiana była koło 12kkm). Wcześniej zalał Mobila 0w40 i odnoszę wrażenie, że im bliżej kolejnego przeglądu tym silnik chodzi głośniej.
                                                  Czy może Liqui to za dobry olej do tego silnika i nie ma co przepłacać jeśli kosztuje ponad 200zł..? Drugim moim typem byłby Valvoline 0W40.
                                                  Pzdr,
                                                  Jest:
                                                  Była:
                                                  O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                                  • leonn
                                                    • 2734
                                                    Zamieszczone przez jimw
                                                    To zależy gdzie będziesz kupował ten olej, wątpię czy Valvo będzie tańsze, Liqui Moly nie jest dostępny w 4litrowych bańkach :wink:
