Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez tasek
    czy mobil 1 0w20 to dobry olej?
    dobry, pod warunkiem, że jest odpowiednio dobrany do silnika.
    sprzedali jej lotos quazar 5w30 za 80zł 1l !!!!!!
    no cóż ... jak "naiwna" i zgodziła zalać się silnik przed informacją ile ASO sobie liczy za ten olej... :diabelski_usmiech (Quazar sam w sobie nie jest złym olejem).
    Potrzebuję coś dostepnego i dobrej jakości, proszę o wsparcie
    Motul, Amsoil ,Millers, Neste, Mobil - kupisz u forumowych sprzedawców bez problemu.
    Od siebie dodam, że żony Picanto miało chyba już ze 3-4 wymiany oleju na Neste 0W20 i silnik pracował i pracuje idealnie, zero wycieków. Oczywiście przed wymianą była płukanka zastosowana, tak jak zawsze za każdym razem a to już w maju będzie 9 lat ! Ja w grudniu zalałem moją Octavkę Neste 0W20 :shock: ... silnik nie wybuchł, nie cieknie... nie bierze oleju - nigdy nie brał, zimne starty to była bajka, bardzo fajnie i lekko wkręcał się na obroty. Teraz na dniach zmieniam na inny olej (jeszcze myślę co tu sprawdzić...) a na trasę do Włoch czeka Xado 5W50 :bajer
    • paba
      • 284
      Panowie czy mobil 1 0w20 to dobry olej? Znajoma kupiła subaru xv 2,0 2013r nalatane 20 tyś km. W serwisie na dolewkę sprzedali jej lotos quazar 5w30 za 80zł 1l !!!!!!
      Ale wyszukiwarki zalecają 0w20. Potrzebuję coś dostepnego i dobrej jakości, proszę o wsparcie
      Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W20
      Motul Eco-Lite 0W20
      Petro Canada Supreme Synthetic 0W20
      Eneos Premium Ultra 0W20
      tylko upewnij się w instrukcji czy takiego oleju potrzebujesz
      0W20 Millersa ma HTHS >3,5 mPa*s, dość słaby jak na 0W-20 CCS (mimo wszystko + że podali, też jest wyższy ze względu na A3/B4) i dość niski indeks lepkości
      • Pidziek
        • 1845
        Millers CFS 0W20 nie ma 3.5 ale HTHS = 2,81
        http://www.zmienolej.pl/
        • paba
          • 284
          faktycznie
          czemu wtedy jest A3/B4?
          -edit-
          pewnie znowu "gra słów" Millersa - w karcie jest napisane, że przewyższa wymagania A3/B4 cokolwiek to znaczy, nie oznacza to, że A3/B4 ten olej spełnia.
          w internecie nie mogę znaleźć zdjęć bańki z tyłu, powinno być napisane jakie normy ten produkt spełnia, bez "przewyższa wymagania" czy "spełnia test silników dla normy..."
          albo źle myślę, albo to sformułowanie jest głupie, bo skoro przewyższa wymagania A3/B4, to powinien przewyższać wymagany HTHS dla tej normy, który jest podany nie mniej niż 3,5mPa*s
            • 6626
            Zamieszczone przez Pidziek
            HTHS = 2,81
            nie łapie się nawet na ACEA A1 ... HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5 :roll:
            Zamieszczone przez paba
            "oj tam oj tam...znów się czepiasz" :diabelski_usmiech
            wg. Millersa "Znacznie przewyższa wymagania API SL/CF, oraz ACEA A3/B4" - jak ten olej Millersa może przewyższać wymagania dla A3/B4 skoro nie spełnia podstawowego warunku dla tego ACEA czyli HTHS 3,5 ... ahhh ten "marketing" ...
            • vesatis
              • 119
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              uważany za porządną firmę Millers stosuje te same słownikowe sztuczki, co wszyscy: olej "syntetyczny" tak naprawdę nim nie jest, bo trzeba szukać "w pełni syntetycznego" z kolei "przewyższa dane wymagania/normę" oznacza, że wręcz jej nie spełnia
              to powyżej też nie jest do końca miarodajne, przykład: Shell dla Helixa 0W40 na stronie dla konsumenta pisze, że to olej "w pełni syntetyczny" a w karcie: "Głęboko rafinowany olej mineralny zawierający <3% w/w ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) zgodnie z normą IP346. (nota L). Jako dodatek rozcieńczający występuje tylko wysoko rafinowany olej mineralny."
              • leonn
                • 2728
                Zamieszczone przez micrusec
                Zamieszczone przez crom.de
                Zamieszczone przez leonn
                wskażesz mi olej lepszy niż ten którego używam to zalewam go od razu.
                A co z Meguin 0W40 o którego tu już ktoś pytał? Karta wygląda podobnie.
                Ja pytałem ale na razie mam LM 0W40
                Spokojnie możecie zalewać nawet jest dostępny w PL i to w bardzo fajnej cenie :wink:
                  • 6626
                  Zamieszczone przez vesatis
                  już nawet nie chodzi o te "sztuczki" po prostu nie można pisać "przewyższa wymagania ...ACEA A3/B4" dla oleju który nie spełnia tych wymagań, co innego gdyby HTHS dla tego oleju wynosił 3,81 ale nie 2,81.
                  • paba
                    • 284
                    już chyba się Wolf ECOTECH 0W40 FE tutaj pojawił, parametry bardzo godne, CCS lepszy niż 0W20 Millersa Crooma z HTHS 2.81, który przewyższa wszystko i jest robiony w rodzinnej manufakturze przy kominku
                    • Hołowczyc20
                      • 67
                      I chyba coś w tym jest bo już drugi raz zalałem Millersa do TFSI i dosłownie znika w oczach :? XF 0W40 trzymał się do około 5 tyś km później bardzo szybko znikał XF 5W30 znika jeszcze szybciej,a wcześniejszym castrolu 5W30 Edge ubytki było widać po ponad 10 tyś km.I teraz pytanie do Was co wlać? bo zbliża się wymiana,dodam że głownie auto jeździ w trasie po mieście trochę mniej.
                      • paba
                        • 284
                        TFSI masz wtrysk bezpośredni, ja bym osobiście lał A3/B4+C3, max low/mid SAPS
                        • Hołowczyc20
                          • 67
                          Cały czas są lane oleje z normą C3 mid saps.
                          • paba
                            • 284
                            XF LONGLIFE 0w40 jest przecież VW502/505, piszesz, że go lałeś, a potem, że zawsze lejesz C3 mid SAPS
                            powiem tak, jeśli mocno żre to żaden olej nie pomoże ani polski, ani japoński jeśli
                            silnik jest do roboty
                            natomiast taki samochód z wtryskiem bezpośrednim ma tendencję do gromadzenia nagaru i z tego względu radziłbym VW504/507
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              W tfsi nie jest z tym źle.
                              • Hołowczyc20
                                • 67
                                Lałem go jak był jeszcze w starej specyfikacji z normą C3
                                • paba
                                  • 284
                                  nad czym myślisz jeśli można spytać?
                                  • degenerat
                                    • 242
                                    Jaką lepkość HTHS ma Statoil LazerWay V 0w30 (z 2014 r. z dopuszczeniem VW 502.00).
                                    Czy Motul X-lite 0w30 jest jeszcze produkowany? Na stronach Motula występuje.
                                    • paba
                                      • 284
                                      Zamieszczone przez degenerat
                                      można poszukać sobie
                                      Selamat datang di SDTOTO, situs terpercaya untuk bermain togel online dan slot Toto Macau 4D di Indonesia pada tahun 2024. Kami menawarkan permainan seru dan peluang menang besar. Sdtoto adalah penyedia resmi togel online dengan situs lengkap dan link alternatif terbaik untuk togel 4D terpercaya dan terkini.
                                      karty tego oleju w wątku były też wklejane kilka razy spokojnie
                                      może jakieś niedobitki po sklepach i hurtowniach zostały, niemniej został wycofany i zastąpiony Xmaxem
                                      • voytek
                                        • 480
                                        Zamieszczone przez rOBERTO795
                                        Jednak problem gromadzenia się nagaru w silnikach TSI (TFSI) na zaworach jest i to duży, zapraszam do tego wątku:
                                        Od strony 24 do końca, jest też sporo fotek. Ja i kilku kolegów mieliśmy okazję się temu przyjrzeć na własne oczy :wink:
                                        Ja zostaję przy olejach 504.00/507.00, wymiana co 12-15 tys.
                                        Chociaż z drugiej strony nie ma pewności, czy zawartość popiołów ma tutaj jakiś istotny wpływ, bo problem polega na zapiekaniu się mgiełki olejowej zasysanej z odmy i osiadającej w dolocie i na zaworach. Każdy olej się zapiecze pod wpływem wysokiej temperatury, ale łudzimy się, że niskopopiołowy pozostawi mniej syfu.
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Zamieszczone przez voytek
                                          Mid sapsy odsuwaja problem w czasie ale i tak w końcu przyjdzie czas na czyszczenie.
                                          można we własnym zakresie preparatami to robić ale regularnie by zmyć "to coś"
                                          Kolega co 30 kkm psika w odlot 2.0 tfsi przed wymiana oleju i jest poprawa dynamiki (pewnie po resecie komputera; ) )
                                          [ Dodano: Nie 26 Kwi, 15 11:55 ]
                                          faktycznie
                                          -edit-
                                          Obrazek
                                          To nie jest olej cywilny wiec producent nie stara się o aprobaty, których nie ma sensu utrzymywac.
                                          Z drugiej strony przekroczenie HTHS i doprowadzenie do scinania teoretycznie daje nam tarcie metal metal ale jeśli dodamy modyfikatory tarcia to parametr ten nie powinien być aż tak istotny moim zdaniem. :roll:
                                          • Hołowczyc20
                                            • 67
                                            Oj tam w TFSI/TSI problem syfu na zaworach i tak jest mniejszy niż w wolnossących FSI,a w nowych TFSI i TSI w ogóle go nie ma bo jest podwójny wtrysk tzn jest 8 wtryskiwaczy,4 są w kolektorze ssącym czyli tak jak było to dawniej np w 1.8T i reszta jest już bezpośrednio do cylindrów :P :P . To rozwiązanie wprowadzono całkiem nie dawno więc właściciele starszych TFSI,TSI,FSI co jakiś czas są zmuszeni do czyszczenia dolotu i stosowanie olejów niskopopiołowych,które opóźnią ten proces,chociaż czy jest tak faktycznie :roll: :P
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Japonczyny juz dawno wpadli na pomysł by w dolocie umieścić może nie tyle ile cylindrów ale jeden wtryskiwacz podający co jakiś cykl paliwo zmywajace.
                                              Ciesze się ze Vag też to stosuje zatem jeszcze wystarczy popracować nad pierścieniami i będzie można śmiało kupowac :diabelski_usmiech
                                              • paba
                                                • 284
                                                Zamieszczone przez pedros
                                                skoro to nie jest olej cywilny, a nie jest jak wiemy, tylko tzw. olej na track day, to po cholerę to on poleca ten olej cały czas od yarisa 1SZFE po Subaru XV
                                                skoro to olej na eventy to można domniemywać, że jego odporność na utlenianie i inne procesy w czasie będzie niższa, bo ma inne zadania
                                                ja jednak chciałbym dla siebie oleju, który spełnia jakieś normy i jest to napisane na opakowaniu, a nie jebut HTHS 2,81 i przewyższa normę A3/B4
                                                trochę nie rozumiem tych jak mi się wydaje skrótów myślowych, mógłbyś napisać jeszcze raz o co Ci chodzi? HTHS 2.81, czyli zakres A1/B1, do tego dodane modyfikatory (chodzi o NT?) tarcia przesuwające graniczną odporność na ścinanie wyżej?
                                                • Hołowczyc20
                                                  • 67
                                                  Pierścienie już poprawili z tego co pamiętam to w 2012r.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Jak bazy są dobre to i długo są odporne na utlenianie (z odpowiednimi dodatkami naturalnie)
                                                    Co do HTHS im niżej tym mniejszy opór stawia olej poprzez wewnętrzne tarcie i również jest cienszy film olejowy. Istnieje większe ryzyko zerwania ale dodatki przeciwtarciowe przejmują rekompensują mniejszy film.
                                                    Paradoksalnie cienki film jest wskazany i mniej szkodzi przy wysokich obrotach silnika (klin) w przeciwieństwie do ecodrivingu gdzie zalecają cisnac i jeździć na niskich obrotach.
                                                    NT to modyfikatory tarcia i jest to niewątpliwie krok naprzód w zabezpieczaniu powierzchni przed kontaktem metal metal.
                                                    Nie wiem natomiast jakie powinowactwo ma ten olej do wilgoci bo to jest też istotny parametr ograniczający ilość cykli zimnych startów.
                                                    Edit.
                                                    Baza to PAO oraz estry. estry są krótkotrwałe i chłona wilgoć.
                                                    Niemniej jednak ja po zalaniu Silkolene PRO S 5W30 można było odczuć jak silnik ma power.
                                                    W moim silniku BFQ generalnie jest problem z majonezem więc tam po 10 kkm juz zmieniłem.
                                                    Tam gdzie nie ma wilgoci w układzie śmiało min 8kkm
