Zamieszczone przez Marek__82
Jaki olej do benzyniaka?
Zawsze można mieć "dwie" :diabelski_usmiechZamieszczone przez PAOLO ESCOmam zamiar :diabelski_usmiechZamieszczone przez Marek__82Zdradzasz Skodę
Pewnie coś skośnolampowego nabedziesz gdzie warto zalewać A5/B5
sporo ciekawych olejów, teraz mam chrapkę na Ravenola SFE 5W-20 :szeroki_usmiechZamieszczone przez pedrosPewnie coś skośnolampowego nabedziesz gdzie warto zalewać A5/B5
cena pół darmo
ponoć trochę PAO i modyfikatorów tarcia w nim fajnych
niedługo u ruskich ma być analiza
I to jest dowód że dużo PAO w oleju nie jest tak drogie by dorabiać ideologię technologii NASA...Zamieszczone przez pabasporo ciekawych olejów, teraz mam chrapkę na Ravenola SFE 5W-20 :szeroki_usmiechZamieszczone przez pedrosPewnie coś skośnolampowego nabedziesz gdzie warto zalewać A5/B5
cena pół darmo
Kolega w Civicu ma i się podnieca ze wreszcie ma moc :diabelski_usmiech
Panowie, muszę zrobić dolewkę oleju do octavia 3 rs 2,0 tsi. W sumie to nie wiem na jakim oleju wyszedł z fabryki, jedyne co, to tyle że to longlife.
W instrukcji napisane jest że do samochodów ze zmiennym okresem międzyobsługowym olej powinien mieć specyfikację VW 504 00.
Kupiłem dziś 1l tego oleju
Z tyłu na butelce widnieje taki zapis
Mobil 1 Peak Life 5W-50 posiada dopuszczenia następujących producentów:
VW 501 01 / 505 00
Czy mogę go spokojnie dolać, czy ten zapis określa przedział tych norm od 501 do 505 tak to trzeba czytać?
Ktoś pomoże.
tak to nie działaZamieszczone przez S-3czy ten zapis określa przedział tych norm od 501 do 505 tak to trzeba czytać?
SPOT Poznań:
ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
Error 503 Wojtas Unavailable :P
jeżeli musisz zrobic to rozumiem że masz min. stan - więc nie zastanawiaj się tylko uzupełnij do poziomu max.Zamieszczone przez S-3muszę zrobić dolewkę oleju do octavia 3 rs 2,0 tsi.
rzecz najważniejsza - jaki masz okres serwisowy - stały czy zmienny?Zamieszczone przez S-3W instrukcji napisane jest że do samochodów ze zmiennym okresem międzyobsługowym olej powinien mieć specyfikację VW 504 00.
Dla stałego okresu co 15 tys km - olej (VW 502.00/505/00) jest odpowiedni. Mobil 5w50 ma ACEA A3/B3/B4 oraz API SN - a to wystarczy dla silnika VW.
Jezeli masz serwis LL to powinieneś zastosować olej LL (VW 504.00) - jednak jeżeli nie masz oleju LL to nawet się nie zastanawiaj i uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu takim olejem syntetycznym jaki masz (oleje syntetyczne są mieszalne ze sobą).
Rzecz najważniejsza - MUSISZ mieć odpowiedni poziom oleju w silniku - ten M1 5W50 krzywdy silnikowi nie zrobi, więc bez paniki możesz na nim jeździć.
[ Dodano: Sob 16 Maj, 15 21:11 ]
:2kc ---> http://www.flpoland.pl/content/view/47/35/ ---> http://www.motul.auto.pl/index.php?p=267 ---> http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/85 itd. ... najlepiej poczytaj ten watek i sam dobierzesz olej :wink:Zamieszczone przez S-3tak to trzeba czytać?
Instrukcję Obsługi O III czytałeś jak mniemam - str 208 :roll:Załączone plikiPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Kazałem przestawić na stały. Ale jakie to ma znaczenie jeżeli z fabryki wyjechał na zmiennym (czyli norma 504.00) to jeżeli oni zmienili na stały to ten olej który jest w silniku już nie spełnia normy bo w stałych ma być 502.00.Zamieszczone przez PAOLO ESCOjeżeli musisz zrobic to rozumiem że masz min. stan - więc nie zastanawiaj się tylko uzupełnij do poziomu max.Zamieszczone przez S-3muszę zrobić dolewkę oleju do octavia 3 rs 2,0 tsi.
Jezeli masz serwis LL to powinieneś zastosować olej LL (VW 504.00) - jednak jeżeli nie masz oleju LL to nawet się nie zastanawiaj i uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu takim olejem jaki masz (oleje syntetyczne są mieszalne ze sobą).
Rzecz najważniejsza - MUSISZ mieć odpowiedni poziom oleju w silniku - ten olej krzywdy silnikowi nie zrobi, więc bez paniki możesz na nim jeździć.
yyyyyyyyyyZamieszczone przez S-3jeżeli oni zmienili na stały to ten olej który jest w silniku już nie spełnia normy bo w stałych ma być 502.00.
alacz a myślałem, że mnie już nic nie zdziwi ... zacznij od Instrukcji obsługi...potem poczytaj ten wątek , to że masz stałe okresy obsługowe nie znaczy że musisz używać oleju z VW 502.00, możesz też używać oleju z VW 504.00 ale i tak będzie on zmieniony co 15 tys km max. itd ...
Ok, zagłębie się bardziej w instrukcję.Zamieszczone przez PAOLO ESCOZamieszczone przez S-3jeżeli oni zmienili na stały to ten olej który jest w silniku już nie spełnia normy bo w stałych ma być 502.00.
ad: ... zacznij od Instrukcji obsługi...potem poczytaj ten wątek, to że masz stałe okresy obsługowe nie znaczy że musisz używać oleju z VW 502.00, możesz też używać oleju z VW 504.00 ale i tak będzie on zmieniony co 15 tys km max. itd ...
Podsumowując, mam rozumieć że ten olej który pokazałem mogę wlać tak?
Dzięki za info.
W fabryce zalewają chyba Castrola ... Niech mnie poprawią mądrzejsi w razie czego ...
S-3: a może zmień olej i wlej porządny, będziesz wiedział co masz i możesz to dolewać co masz ...
jeżeli chodzi o uzupełnienie stanu do max to tak. Jeżeli chcesz następnym razem zmienić olej w ASO to powinieneś mieć olej z VW 502.00 lub z VW 504.00 - od M1 5W50 silnik Tobie nie wybuchnie, nic się nie stanie, uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu i ... śpij spokojnie a na przyszłość polecam zastosować się do informacji z instrukcji Skody - " Przed długą jazdą zalecamy Państwu zakupienie oleju silnikowego o specyfikacji odpowiedniej do samochodu i zabranie go ze sobą w podróż." :diabelski_usmiechZamieszczone przez S-3olej który pokazałem mogę wlać tak?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Ale wymiana oleju po dolewce 15 kkmZamieszczone przez pabamożesz wlać
Mobil1 to bardzo dobre oleje
Wogole jak jest nowe auto to warto sobie wcześniej wymienić te "wiórki i ścinki " w oleju po dotarciu
oczywiscie, tym bardziej, że ile kosztuje kilka litrów oleju i filtr - nie są to kwoty by zrobić oszczędnośćZamieszczone przez pedrosWogole jak jest nowe auto to warto sobie wcześniej wymienić te "wiórki i ścinki " w oleju po dotarciu
a tutaj będzie mieszanina oleju VW 504 z tradycyjnym dopakowanym dodatkami Mobil1
ale mnie swędzi żeby nacisnąć kup teraz przy tym Ravenolu SFE - niech mnie ktoś powstrzyma
Dzięki wszystkim za uświadomienie mnie w tej kwestii.
Jeszcze jedno pytanie, jaki olej polecacie do 2.0 TSI, wiem że zaraz ktoś napisze że w tym wątku już wszystko wcześniej napisano ale czytanie ponad 350 stron mnie dobije.
wystarczy przeczytać przedostatnią, a jeszcze lepiej kilka wstecz
są koledzy, którzy nalewają oleje z VW 502 do TSI i dbają by miały niską odparowalność (NOACK) i wysoką temp. zapłonu COC
inni zalewają oleje z VW 504 o obniżonej zaw. popiołów
jeśli chodzi o oleje z niskim NOACK i wysoką temp. zapłonu i w rozsądnych pieniądzach to są to np. oleje z gazu ziemnego GTL Shella (np. Shell Ultra 0W-40)
Zamieszczone przez pabaoczywiscie, tym bardziej, że ile kosztuje kilka litrów oleju i filtr - nie są to kwoty by zrobić oszczędnośćZamieszczone przez pedrosWogole jak jest nowe auto to warto sobie wcześniej wymienić te "wiórki i ścinki " w oleju po dotarciu
Zostało 5 opakowań 4 litrowych .... hmmm juz 4... ktoś kupił za Ciebie :diabelski_usmiech
17 jednolitrowych.... to taniej niż inne oleje.... znacznie gorsze...
nie kupuj.. zostaw innym :szeroki_usmiech
S-3, zwróć uwagę na Shella HX7 5W40
ma NOACK <7 i temp zapłonu 240 stopni
i kosztuje grosze... np. tutaj (nie mam żadnych związków z tym sklepem)
Olej silnikowy SHELL HELIX HX7 5W40 4L ➨ SKLEP INTERNETOWY✔ Wysyłka w 24H✔ Dostępny od ręki✔ Najlepsze ceny✔ Sprawdź na GALONoleje.pl✔Białystok
nie wytrzymałemZamieszczone przez pedrosnie kupuj.. zostaw innym
to już chyba uzależnienie i jak ustawiłem sobie zbiór na półce to sam stwierdziłem, że dziwne mam hobby :diabelski_usmiech
te chyba będą lepsze do nowszych silników 2.0 tsi, bo jest tam wtrysk bezpośredni i wielopunktowyZamieszczone przez pabasą koledzy, którzy nalewają oleje z VW 502 do TSI i dbają by miały niską odparowalność (NOACK) i wysoką temp. zapłonu COC
a te do naszych CDAA i CDAB, CCZA, CCZBZamieszczone przez pabainni zalewają oleje z VW 504 o obniżonej zaw. popiołów
Oczywiście wymiana co 12-15 tys. km
Ile wynosi TBN i NOACK oleju Shell Helix ultra 5w40 a ile 0w40? Gdzie mogę to znaleźć?
Jaka jest różnica między Shell HX7 5W40 a Shell Helix ultra 5w40?bastek1080
Trafilem na taki olej, ktory jest ostro polecany na forum Audi A3 i innych. Pisza, ze lepszy od Mobil 1 New Life i do tego nieco tanszy.
Addinol Super Light 0540
Zamieszczone przez HubeeAddinol Super Light 0540
parametry bardzo dobre, aczkolwiek olej chyba nie tak łatwo u nas dostać, poza tym to chyba grupa III, a Mobil jednak ma Visom (III+) i będzie bardziej powtarzalny kiedy na niemieckie marki typu Ravenol, Addinol narzekają czasem na lekki rozrzut w zależności od partii
Mobil ma bogatsze dodatki (molibden, bor, więcej wapnia)
Zamieszczone przez bastek1080Ile wynosi TBN i NOACK oleju Shell Helix ultra 5w40 a ile 0w40? Gdzie mogę to znaleźć?
w lepkości i w parametrach, bo oba GTLZamieszczone przez bastek1080Jaka jest różnica między Shell HX7 5W40 a Shell Helix ultra 5w40?
Troche poczytalem o tym Addinol. Robia glownie dla przemyslu, produkuja w Niemczech. Jak RS do mnie dotrze, to sie chyba skusze, cena tez fajna 26€ za 5l.
