Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez Marek__82
    Zdradzasz Skodę
    mam zamiar :diabelski_usmiech
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Zdradzasz Skodę
      Zawsze można mieć "dwie" :diabelski_usmiech
      Pewnie coś skośnolampowego nabedziesz gdzie warto zalewać A5/B5
      • paba
        • 284
        Zamieszczone przez pedros
        sporo ciekawych olejów, teraz mam chrapkę na Ravenola SFE 5W-20 :szeroki_usmiech
        cena pół darmo
        ponoć trochę PAO i modyfikatorów tarcia w nim fajnych
        niedługo u ruskich ma być analiza
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez paba
          cena pół darmo
          I to jest dowód że dużo PAO w oleju nie jest tak drogie by dorabiać ideologię technologii NASA...
          Kolega w Civicu ma i się podnieca ze wreszcie ma moc :diabelski_usmiech
          • S-3
            • 79
            Panowie, muszę zrobić dolewkę oleju do octavia 3 rs 2,0 tsi. W sumie to nie wiem na jakim oleju wyszedł z fabryki, jedyne co, to tyle że to longlife.
            W instrukcji napisane jest że do samochodów ze zmiennym okresem międzyobsługowym olej powinien mieć specyfikację VW 504 00.
            Kupiłem dziś 1l tego oleju
            Z tyłu na butelce widnieje taki zapis
            Mobil 1 Peak Life 5W-50 posiada dopuszczenia następujących producentów:
            VW 501 01 / 505 00
            Czy mogę go spokojnie dolać, czy ten zapis określa przedział tych norm od 501 do 505 tak to trzeba czytać?
            Ktoś pomoże.
            • Wojtas_Poznań
              • 2822
              Zamieszczone przez S-3
              tak to nie działa
              SPOT Poznań:
              ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
              Error 503 Wojtas Unavailable :P
                • 6626
                jeżeli musisz zrobic to rozumiem że masz min. stan - więc nie zastanawiaj się tylko uzupełnij do poziomu max.
                rzecz najważniejsza - jaki masz okres serwisowy - stały czy zmienny?
                Dla stałego okresu co 15 tys km - olej (VW 502.00/505/00) jest odpowiedni. Mobil 5w50 ma ACEA A3/B3/B4 oraz API SN - a to wystarczy dla silnika VW.
                Jezeli masz serwis LL to powinieneś zastosować olej LL (VW 504.00) - jednak jeżeli nie masz oleju LL to nawet się nie zastanawiaj i uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu takim olejem syntetycznym jaki masz (oleje syntetyczne są mieszalne ze sobą).
                Rzecz najważniejsza - MUSISZ mieć odpowiedni poziom oleju w silniku - ten M1 5W50 krzywdy silnikowi nie zrobi, więc bez paniki możesz na nim jeździć.
                [ Dodano: Sob 16 Maj, 15 21:11 ]
                :2kc ---> http://www.flpoland.pl/content/view/47/35/ ---> http://www.motul.auto.pl/index.php?p=267 ---> http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/85 itd. ... najlepiej poczytaj ten watek i sam dobierzesz olej :wink:
                Instrukcję Obsługi O III czytałeś jak mniemam - str 208 :roll:
                • S-3
                  • 79
                  Jezeli masz serwis LL to powinieneś zastosować olej LL (VW 504.00) - jednak jeżeli nie masz oleju LL to nawet się nie zastanawiaj i uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu takim olejem jaki masz (oleje syntetyczne są mieszalne ze sobą).
                  Rzecz najważniejsza - MUSISZ mieć odpowiedni poziom oleju w silniku - ten olej krzywdy silnikowi nie zrobi, więc bez paniki możesz na nim jeździć.
                  Kazałem przestawić na stały. Ale jakie to ma znaczenie jeżeli z fabryki wyjechał na zmiennym (czyli norma 504.00) to jeżeli oni zmienili na stały to ten olej który jest w silniku już nie spełnia normy bo w stałych ma być 502.00.
                  • Marek__82
                    • 262
                    Te stałe i zmienne to pic na wodę.
                    Trzeba lać 502 i wymieniać co rok albo co max 15 tys.
                      • 6626
                      yyyyyyyyyy alacz a myślałem, że mnie już nic nie zdziwi ... zacznij od Instrukcji obsługi...potem poczytaj ten wątek , to że masz stałe okresy obsługowe nie znaczy że musisz używać oleju z VW 502.00, możesz też używać oleju z VW 504.00 ale i tak będzie on zmieniony co 15 tys km max. itd ...
                      • S-3
                        • 79
                        ad: ... zacznij od Instrukcji obsługi...potem poczytaj ten wątek, to że masz stałe okresy obsługowe nie znaczy że musisz używać oleju z VW 502.00, możesz też używać oleju z VW 504.00 ale i tak będzie on zmieniony co 15 tys km max. itd ...
                        Ok, zagłębie się bardziej w instrukcję.
                        Podsumowując, mam rozumieć że ten olej który pokazałem mogę wlać tak?
                        Dzięki za info.
                        • Marek__82
                          • 262
                          W fabryce zalewają chyba Castrola ... Niech mnie poprawią mądrzejsi w razie czego ...
                          S-3: a może zmień olej i wlej porządny, będziesz wiedział co masz i możesz to dolewać co masz ...
                          • paba
                            • 284
                            możesz dolać
                            Mobil1 to bardzo dobre oleje i nic się nie stanie
                              • 6626
                              jeżeli chodzi o uzupełnienie stanu do max to tak. Jeżeli chcesz następnym razem zmienić olej w ASO to powinieneś mieć olej z VW 502.00 lub z VW 504.00 - od M1 5W50 silnik Tobie nie wybuchnie, nic się nie stanie, uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu i ... śpij spokojnie a na przyszłość polecam zastosować się do informacji z instrukcji Skody - " Przed długą jazdą zalecamy Państwu zakupienie oleju silnikowego o specyfikacji odpowiedniej do samochodu i zabranie go ze sobą w podróż." :diabelski_usmiech
                              • pedros
                                • 1958
                                możesz wlać
                                Ale wymiana oleju po dolewce 15 kkm
                                Wogole jak jest nowe auto to warto sobie wcześniej wymienić te "wiórki i ścinki " w oleju po dotarciu
                                • paba
                                  • 284
                                  oczywiscie, tym bardziej, że ile kosztuje kilka litrów oleju i filtr - nie są to kwoty by zrobić oszczędność
                                  a tutaj będzie mieszanina oleju VW 504 z tradycyjnym dopakowanym dodatkami Mobil1
                                  ale mnie swędzi żeby nacisnąć kup teraz przy tym Ravenolu SFE - niech mnie ktoś powstrzyma
                                  • S-3
                                    • 79
                                    Dzięki wszystkim za uświadomienie mnie w tej kwestii.
                                    Jeszcze jedno pytanie, jaki olej polecacie do 2.0 TSI, wiem że zaraz ktoś napisze że w tym wątku już wszystko wcześniej napisano ale czytanie ponad 350 stron mnie dobije.
                                    • paba
                                      • 284
                                      wystarczy przeczytać przedostatnią, a jeszcze lepiej kilka wstecz
                                      są koledzy, którzy nalewają oleje z VW 502 do TSI i dbają by miały niską odparowalność (NOACK) i wysoką temp. zapłonu COC
                                      inni zalewają oleje z VW 504 o obniżonej zaw. popiołów
                                      jeśli chodzi o oleje z niskim NOACK i wysoką temp. zapłonu i w rozsądnych pieniądzach to są to np. oleje z gazu ziemnego GTL Shella (np. Shell Ultra 0W-40)
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Zostało 5 opakowań 4 litrowych .... hmmm juz 4... ktoś kupił za Ciebie :diabelski_usmiech
                                        17 jednolitrowych.... to taniej niż inne oleje.... znacznie gorsze...
                                        nie kupuj.. zostaw innym :szeroki_usmiech
                                        • paba
                                          • 284
                                          S-3, zwróć uwagę na Shella HX7 5W40
                                          ma NOACK <7 i temp zapłonu 240 stopni
                                          i kosztuje grosze... np. tutaj (nie mam żadnych związków z tym sklepem)
                                          Olej silnikowy SHELL HELIX HX7 5W40 4L ➨ SKLEP INTERNETOWY✔ Wysyłka w 24H✔ Dostępny od ręki✔ Najlepsze ceny✔ Sprawdź na GALONoleje.pl✔Białystok
                                          nie wytrzymałem to już chyba uzależnienie i jak ustawiłem sobie zbiór na półce to sam stwierdziłem, że dziwne mam hobby :diabelski_usmiech
                                          • mirek_p11
                                            • 6630
                                            te chyba będą lepsze do nowszych silników 2.0 tsi, bo jest tam wtrysk bezpośredni i wielopunktowy
                                            a te do naszych CDAA i CDAB, CCZA, CCZB
                                            Oczywiście wymiana co 12-15 tys. km
                                            Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                            Fotki
                                            Fotki
                                            • bastek1080
                                              • 77
                                              Ile wynosi TBN i NOACK oleju Shell Helix ultra 5w40 a ile 0w40? Gdzie mogę to znaleźć?
                                              Jaka jest różnica między Shell HX7 5W40 a Shell Helix ultra 5w40?
                                              bastek1080
                                              • Hubee
                                                • 226
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                Trafilem na taki olej, ktory jest ostro polecany na forum Audi A3 i innych. Pisza, ze lepszy od Mobil 1 New Life i do tego nieco tanszy.
                                                Addinol Super Light 0540
                                                Moja RS Combi
                                                • paba
                                                  • 284
                                                  Zamieszczone przez Hubee
                                                  parametry bardzo dobre, aczkolwiek olej chyba nie tak łatwo u nas dostać, poza tym to chyba grupa III, a Mobil jednak ma Visom (III+) i będzie bardziej powtarzalny kiedy na niemieckie marki typu Ravenol, Addinol narzekają czasem na lekki rozrzut w zależności od partii
                                                  Mobil ma bogatsze dodatki (molibden, bor, więcej wapnia)
                                                  Zamieszczone przez bastek1080
                                                  w lepkości i w parametrach, bo oba GTL
                                                  • Hubee
                                                    • 226
                                                    Troche poczytalem o tym Addinol. Robia glownie dla przemyslu, produkuja w Niemczech. Jak RS do mnie dotrze, to sie chyba skusze, cena tez fajna 26€ za 5l.
                                                    Moja RS Combi
