Jaki olej do benzyniaka?
  • luckd
    • 315
    Co sądzicie o Total Quartz 9000 Energy 5w40? Na papierze wygląda nieźle, duża lepkość powinna ograniczyć konsumpcje.
    • koka
      • 321
      Zamieszczone przez luckd
      źle nie jest, ale jakoś super też nie ...
      In questa pagina puoi trovare una panoramica sulle funzioni di accessibilità del portale. In particolare: access keys e istruzioni per la personalizzazione
      jak ktoś chce spróbować ograniczyć konsumpcję przy udziale 5w40 to warto się nad tym zastanowić ... ja chyba tak zrobię :P
      Leon 1.6 16V 105 KM
      • paba
        • 284
        Zamieszczone przez KubaMpakiet
        Zamieszczone przez czernobyl
        teraz mam wlany elf 5w40 (zaraz gromy dostanę z forum, że to kupa bo HC i takie tam, ale był tani i akurat na miejscu) i założę się, że spożycie po 10kkm będzie podobne do powyższych. dam znać za ~8kkm
        u ruskich jest analiza przeracowanego NF'a i powiem ze zawartosc Fe byla baaardzo duza
        wniosek nasuwa sie sam :roll:
        mi się wniosek nie nasuwa sam, bo olej mógł być czymś innym niż NF, aplikacja mogła być nieodpowiednia dla silnika, ilość motogodzin, zużycie silnika, itd.
        Zamieszczone przez koka
        jeśli tyczy się to Totala, to wg. mnie jest bardzo dobrze, bo jest to chyba w tej chwili najtańszy powszechnie dostępny olej z MB 229.5, który stawia całkiem spore wymagania
        • koka
          • 321
          Zamieszczone przez paba
          no dobra, w poszukiwaniu "lepkich" 5w40 trafiłem jeszcze na to :
          For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
          może taki tani nie jest (ale do przyjęcia) i ma MB 229.5 :szeroki_usmiech
          Leon 1.6 16V 105 KM
          • KubaMpakiet
            • 279
            mógl,mogła,itd ad:
            juz teorie spiskowe, sraly muchy bedzie wiosna :diabelski_usmiech
            pisalem przeciez ze to NF bo interesowalem sie tym olejem
            przelot tamtego oleju nie odbiegal od zalecanych na forum, wszystko w temacie
            biorac pod uwage co napisales forum ruskich mozna wsadzic sobie miedzy cztery litery
            bo tam MOGĄ dopiero scieme walic :Bojesie:
            Audi 1.8T AVJ
            Silnik smaruje
            Ravenol SSL
            • paba
              • 284
              nie rozumiesz - tam jest przepełno podrób, zobacz jak mają rozwinięty dział z podróbkami na tamtejszym forum
              kończąc offtop - to nie są teorie spiskowe, ale zupełnie możliwe przyczyny dużej ilości metalu w silniku i tyle
              • KubaMpakiet
                • 279
                ok, w tym sensie
                moze masz racje :roll:
                Audi 1.8T AVJ
                Silnik smaruje
                Ravenol SSL
                • bastek1080
                  • 77
                  Total Quartz 5w40 Energy vs Shell Helix Ultra 5w40 oba z MB 229.5 Za i przeciw. Kto podpowie?
                  Samochód OII 2012r 1.6 BSE z LPG przebieg 42kkm
                  Total
                  Shell
                  http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Local_TDS_Poland_Shell_Helix_Ultra_5W-40_(SN_CF_A3_B4)_(pl)_TDS.pdf
                  bastek1080
                  • paba
                    • 284
                    Pureplus to nowocześniejsza baza mimo, że GTL jest mieszany z HC
                    poza tym w Shellu masz 2 rodzaje modyfikatorów tarcia, a w Totalu jeden
                    • luckd
                      • 315
                      Ta karta totala jest z 2009r , z 2012 ma API SN i wygląda trochę inaczej.
                      Kod:
                      http://speedy.sh/nJHyy/quartz-9000-energy-5w-40.pdf
                      • ponczo
                        • 73
                        A nie patrząc na cenę, to jaki 0w40 lepszy?
                        Amsoil Signature Series 0W40 czy RedLine 0W40?
                        A może jeszcze jakiś inny (z olei, które można kupić w Polsce)?
                        • leonn
                          • 2730
                          Zamieszczone przez bastek1080
                          Przy takim przebiegu to tylko 0W-40
                          Zamieszczone przez ponczo
                          Liqui Moly Synthoil Energy
                          • ponczo
                            • 73
                            Zamieszczone przez leonn
                            Jest z nich najtańszy, ale szału nie robi:
                            TBN: 8,5
                            Noack: 10%
                            HTHS: 3.5
                            Amsoil Signature Series 0W40:
                            TBN: 12.6
                            Noack: 8.1%
                            HTHS: 3.9
                            RedLine 0W40:
                            TBN:?
                            Noack: 9%
                            HTHS: 4
                            Chyba się zdecyduję na Amsoil, zobaczę jak wpadnie w porównaniu do Neste 0W40.
                            • leonn
                              • 2730
                              :haha:
                              Nie zapomnij po 15tys.km wkleić tutaj UOA tego oleju :wink: żeby mieć porównanie co robi szał :diabelski_usmiech
                              • ponczo
                                • 73
                                Porównam te oleje, jak robi to większość w tym wątku, na "słuch i zapach" :lol:
                                • koka
                                  • 321
                                  a z Neste jest coś nie tak ? ...
                                  ja przeszedłem z Amsa 10W40 (PAO) na Neste 5W50 - kultura pracy silnika nieporównywalna
                                  w skali 1 - 6 : Ams : 2, Neste : 5 :szeroki_usmiech i tym sposobem z Amsa się wyleczyłem
                                  przy okazji - szukam w miarę "najgrubszego" 5w40 dobrej klasy (cena nie gra roli) bo wydaje mi się że w moim silniku na 5w50 jest jeszcze za wcześnie :P a na "cienki" 5w40 już trochę za późno :diabelski_usmiech
                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                  • ponczo
                                    • 73
                                    a z Neste jest coś nie tak ...
                                    ja przeszedłem z Amsa 10W40 na Neste 5W50 - kultura pracy silnika nieporównywalna
                                    w skali 1 -6 : Ams : 2, Neste : 5 :szeroki_usmiech
                                    No tak, tylko, że Ty 10W40. A z Neste chyba w porządku, ale ile można jeździć na jednym oleju :P.
                                    Przed Neste był Motul 0W40 i Shell 0W40. Ja nie zauważyłem różnicy na "ucho".
                                    Generalnie chcę wybrać olej z możliwie najlepszymi parametrami i jestem ciekaw, czy wówczas zauważę, żeby silnik inaczej pracował.
                                    A z parametrów najlepiej wychodzi mi Amsoil Signature Series 0W40,
                                    dlatego chcę go wypróbować.
                                    Mam nadzieję, że silnika mi nie zatrze :wink:.
                                    Chyba, że macie inną propozycję na 0W40, coby miał lepsze parametry niż Ams.
                                    • micrusec
                                      • 559
                                      Niektórzy sprawdzają jeszcze na dotyk, poślizg etc. Wszystkie badania organoleptyczne zostały szczegółowo opisane w danym wątku, polecam lekturę!
                                      • KubaMpakiet
                                        • 279
                                        VSI Cie zadowala? :szeroki_usmiech
                                        Offizieller Ravenol-Onlineshop ► Made in Germany - Top Preise und Mengenrabatte - Gratis Versand ab 39,90€ - schnelle Bearbeitung - begeisterte Kunden
                                        przy setce 14.8
                                        Audi 1.8T AVJ
                                        Silnik smaruje
                                        Ravenol SSL
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Nie wytrzymałem :lol:
                                          Ale od początku. Dotyczy Octavii 1.6 BFQ z LPG.
                                          PŁUKANKA
                                          Całkiem niedawno nabyłem dzięki uprzejmości kolegi PABA preparat do czyszczenia silnika, płukanka firmy Shell.
                                          Pół litra przezroczystego czegoś. ...specjalnie robiłem miejsce w moim 10kkm skrócony interwale.
                                          Preparat podzialal ok 7 minut i zlewamy... spaliny trochę chemicznie pachnialy. ..
                                          I komentarz mechaniora. .. po co Pan wymienia przecież olej czysciutki :hammer :hammer :hammer. .. fakt aż czerwono żółty (50/50 Qazar 0w30 i Aveno 5W40) wodnisty na maxa. .... bardzo dobrze sciekalo tak ze po 10 minutach było naprawdę pusto. Osadów i szlamow nie posiadam. więc nic niepokojącego nie zauważyłem. ...
                                          Shell deklaruje ze plukanka nie niszczy elementów gumowych więc gitara. ... ... bardzo ładnie przygotowany silnik zalałem tym co mi już przeradzalo się w natrectwo :diabelski_usmiech
                                          OLEJ
                                          Fuchs Titan Race Pro S 5W40 onboard -opakowanie już z szarego plastiku. Estry i PAO w moim ulubionym wydaniu.
                                          Do BFQ weszło ponad 4.7 litra do górnej części bagnetu zatem wycieklo poprzednika bardzo dobrze... zazwyczaj zalewalem od 4.4 do 4.5 litra.
                                          Praca. Bylem ciekaw jak 5W40 sprawdzi się porównując do tego samego kiedyś zalanego ale 5W30.
                                          Nie czuć kopa aż takiego jak na 5W30 ale za to BFQ mruczy po rozgrzaniu jak na żadnym innym.... rezerwa mocy paradoksalnie pojawia się przy wyższych obrotach. Odpalanie też jest mega kulturalne jak na ten silnik
                                          Zrealizowałem swoje natrectwo i jest naprawdę ok. Tak czułem potrzebę wynurzenia :diabelski_usmiech ...
                                          Powtórzę. .. kto raz dotknął bańki tego oleju. . Nie przejdzie obojętnie do innego. .. :diabelski_usmiech
                                          • bastek1080
                                            • 77
                                            Mam pytanie, może nie odnośnie oleju silnikowego ale jednak oleju...
                                            Ile wchodzi oleju do skrzyni manual OII 1.6 BSE 2012r? Identyczne auto jak moje. Jaki olej zastosować i co ile wymieniać? Brat kupił z dość dużym przebiegiem 250kkm poflotowe auto za grosze. Ogólnie w niezłym stanie. Wymienia wszystkie płyny oleje... Prosze o poradę.
                                            bastek1080
                                            • koka
                                              • 321
                                              przy setce 14.8
                                              jasne, ale tak było kiedyś teraz :
                                              przy setce (i nie tylko) jest mniej :evil:
                                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                              • leonn
                                                • 2730
                                                1,8-1,9litr więc potrzebujesz 2litry :wink: Ja do mojej LVN wlałem ten i powiem, że jest rewelacja w porównaniu do fabrycznego zwłaszcza przy redukowaniu w dół niskich biegów 3-2-1 na jeszcze zimnym silniku/skrzyni. Biegi wchodzą praktycznie same jak w masło
                                                ps.olej zmieiony przy 65tys. :wink:
                                                A te 250tys to ten BSE zrobił na PB czy Lpg?
                                                • bastek1080
                                                  • 77
                                                  20kkm na PB 230kkm LPG. Nic mu nie jest, jeździ tak jak mój z przebiegiem 42kkm. Najciekawsze że po przejechaniu 2kkm dolane może 200ml Shell 5w40. Na tym oleju jezdził. Co sądzicie o zamianie Shell 5w40 na 0w40 w obu autach? OII 1.6 BSE LPG. W tym z 42kkm i 250kkm? A może Mobil 0w40 NL bedzie lepszy? Te mam dostępne od ręki w sklepie, inne muszę zamawiac z neta.
                                                  bastek1080
                                                  • koka
                                                    • 321
                                                    Zamieszczone przez pedros
                                                    [b]Fuchs Titan Race Pro S 5W40 ... Bylem ciekaw jak 5W40 sprawdzi się porównując do tego samego kiedyś zalanego ale 5W30 ...
                                                    też mnie ten olej męczy ... :P a właściwie dlaczego nie 5W30 ? ze względu na zużycie oleju przez silnik ? 5W40 wydaje się dość "gruby" ... a zima idzie ... :szeroki_usmiech
                                                    Leon 1.6 16V 105 KM
