Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez Kris86
    Co do jakości paliw to wydaje mi się, że nie jest tak źle skoro Lotos jest jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie (zwłaszcza jak się tankuje paliwa premium).
    wróciłem dziś z Włoch - paliwo (diesel , wcześniej w czerwcu była benzyna) tankowałem tylko w Austrii ... dlatego ponieważ jest ono o wiele lepszej jakości niż te w PL czy Czechach... o cenie 1.02 euro ! (Shell w dniu 26.08) i 1.04 euro na OMV w dniu 05.09) tak... tak dobrze czytacie jedno euro i dwa-cztery centy (ceny 1.40-1.60 są dla "frajerów" na autostradach - Austriacy zjeżdżają "w bok" i tankują "za grosze" - jakim cudem k....wa i nich taniej niż w PL ! ... Co do jakości paliwa to po prostu jest lepsze i nie ma co dywagować, czuć po silniku jak "ciągnie" i jak zimny odpala a na CR jest to dobrze widoczne.
    [ Dodano: Nie 06 Wrz, 15 19:52 ]
    dlaczego olej o normie 502.00 jest według wielu osób lepszy niż o normie 504.00
    było za i przeciw ... :wink:
    • koka
      • 321
      Mimo wielu zalet 5w50 Neste widzę też gorsze strony - mam wrażenie graniczące z pewnością, że auto więcej pali i trochę ciężej "kręci", szczególnie gdy ranki zimne i po kilku dniach postoju (a może to słabnący aku - już sam nie wiem). Co prawda ten olej ma dobrą "płynność" w niskich temperaturach, ale jak zimą te 5w50 jednak się nie sprawdzi ? :cry:
      Czy też macie/mieliście takie wrażenia w silnikach 1.6 na tej lepkości ? czy ktoś jeździł na 5w50 w zimie ? Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że jest odczuwalna różnica w "lekkości" między SAE 5w40 a 5w50. Tak sobie myślę, czy jednak nie wymienić przed zimą np. na Lazerway-a 5w40 albo nawet na Neste 0w40 (podobne parametry lepkościowe) ? a wiosną spróbować np. rajsa pro :diabelski_usmiech albo jakiś inny "gęsty" 5w40 w opcji całorocznej, no i w zw. z tym, że mam 5w50 Neste w niewielkim zapasie, czy można uzupełniać ewentualne braki Neste 0w40 tym 5w50 ? niby klasą lepkości się różnią ale to i to Neste :szeroki_usmiech no może 5w50 trochę gorszy... :lol:
      Cytat ze strony Neste : "Neste City Pro 0W-40 oil can also be used in older engines, and can be blended with all known engine oils" - więc mieszać można ... :diabelski_usmiech
      Leon 1.6 16V 105 KM
      • KubaMpakiet
        • 279
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        tankowałem tylko w Austrii ... dlatego ponieważ jest ono o wiele lepszej jakości niż te w PL czy Czechach... o cenie 1.02 euro ! (Shell w dniu 26.08) i 1.04 euro na OMV w dniu 05.09) - jakim cudem k....wa u nich taniej niż w PL !
        Audi 1.8T AVJ
        Silnik smaruje
        Ravenol SSL
        • paba
          • 284
          Różnica nie sprowadza się tylko do Aftertreatment Compatibility, ale również do Oxidative Thickening oraz Wear, które jest chyba najważniejsze. Stad właśnie moje wątpliwości. Co do jakości paliw to wydaje mi się, że nie jest tak źle skoro Lotos jest jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie (zwłaszcza jak się tankuje paliwa premium).
          tak, ale zauważ, że polskie rafinerie pracują głównie na rosyjskiej ropie, a ta bywa mocniej zasiarczona
          takie są złoża i przesył
          Zniesienie zakazu eksportu amerykańskiej ropy naftowej nie pomoże Europie Wschodniej, w tym Polsce, uniezależnić się od Rosji. Taki wniosek zawiera raport amerykańskiego Kongresu, do którego dotarła agencja Reutera.
          Charakterystyka różnych rodzajów oraz gatunków ropy naftowej: Ural, Brent, WTI.
          nie ma co siać paniki, ja mimo wszystko wolę mieć większą rezerwę alkaliczną w oleju, który wybieram
          co do róznicy Oxidative Thickening oraz Wear to widziałem, ale jest to różnica jednego poziomu, trzeba by się w to wczytać, pamiętaj, że też jest trend by promować obecnie eko...
          nie chcę się bronić przed olejami mid SAPS i low SAPS, ale nie jestem ich zwolennikiem tam gdzie nie ma potrzeby (wskazania) do ich stosowania
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Ruska ropa jest najlepsza, kaloryczna, siarka to nie problem przy odpowiednim oleju. Szkoda tylko, że ołowiu już nie ma.
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • algi
              • 214
              Porównuję sobie
              Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 z MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
              i Mobil 1 wygląda na papierze lepiej, pomimo iż to "technologia syntetyczna" a MOTUL niby "100% syntetyk".
              Jednej rzeczy nie mogę znaleźć - MOTUL ma TBN 7,2 a wiecie ile ma ten MOBIL 1 ?
              (w wersji 5W40 znalazłem że 7,5 ale dla 5W30 na stronie Mobila w tabelce nie podają TBN).
              algi
              O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                • 6626
                Zamieszczone przez algi
                wg. VOA TBN dla Mobila ESP 5W30 wynosi 6,46
                • sw29l
                  • 209
                  Dla mnie ten mobil 1 to jedna z najgorszych oliw do dpf jaką miałem w O2 2.0 CR, valvoline 5W30 LL3 by bezkonkurencyjny.
                  • algi
                    • 214
                    Dzięki. Czyli inne parametry lepsze ale TBN dosyć niski.
                    Przy założeniu VW504, to chyba z tego co pamietam to TBN nie może być wyższy niż 8,0, nieprawdaż?
                    Z drugiej strony, jeżeli jeżdżę na benzynie i raczej nie mam krótkich odcinków miejskich non stop (krótkie tak <4km) a najczęściej to 16km (do pracy) i spowrotem 18km (z pracy), to może aż tak bardzo wysoki TBN nie jest mi potrzebny (brak krótkich odcinków, brak LPG, samochód w garażu podziemnym więc w zimę >0st. w nocy).
                    Tak czy siak.... przy 15000 wymienię..... jeszcze tylko nie zdecydowałem na co...
                    algi
                      • 3778
                      Statoil Lazerway LL 5W30
                      • algi
                        • 214
                        OK.. zerknę na tego Statoila co i jak
                        algi
                        • micrusec
                          • 559
                          Dlaczego temat dot. oleju Statoil LazerWay V 0W30 popłynął w siną dal ? Nic się o nim nie słyszy, poza testem Paola w 1.4, słaba to oliwa do TSI czy jak ?
                          • uli07
                            • 391
                            Ja go zajezdzam od 5000 km. Wg mnie w porzadku. Nie odbiega od poprzedniego 0w30 Fuchs-a. Trzeba pamietac, ze na rynku sa dwa 0w30 ze Statoil-a. Ten starszy z VW502 i nowszy z ACEA A5, a bez VW 502.
                            Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                            Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                            Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                            • leonn
                              • 2730
                              Zamieszczone przez micrusec
                              Bo już Statoilowi brakło PAO :wink:
                              [ Dodano: Wto 08 Wrz, 15 16:36 ]
                              bez dodatków przeciwzużyciowych?
                              A no bez.
                              Przecież zgodnie z podanymi przeze mnie źródłami norma 504.00 lepiej chroni silnik przed zużyciem niż 502.00.
                              Nikt Tobie nie broni jechać do ASO, kupić Castrola LL 504 za 98zł/litr i zmienić go po 30tys.km
                              nie kwestionuję częstszej wymiany oleju
                              Skoro 504 sa lepsze to po co zmienić wcześniej niz producenci zalecają? :roll:
                              Chodzi mi raczej o to dlaczego olej o normie 502.00 jest według wielu osób lepszy niż o normie 504.00
                              Dlatego że ma lepszą bazę i lepsze dodatki
                              Porównaj sobie wynik 504 vs 502 :wink:
                              • micrusec
                                • 559
                                Zamieszczone przez uli07
                                Nie widziałem tego nowszego z opakowania ale zakupiłem parę sztuk tego z normą VW 502. Olej ma datę produkcji październik 2014 r i marzec 2015 r. Wczoraj wlałem do swojego CBZB i na razie jestem zadowolony, LM 0W40 nie dobił do 10 tyś km ponieważ "coś" stracił z swoich właściwości - kultura pracy silnika plus wskazania temp. oleju.
                                • uli07
                                  • 391
                                  Opieram sie na informacjach znalezionych na stronach Statoil. Na stacjach jeszcze nie widzialem tego z A5, ale lepiej miec swiadomosc, ze pod ta sama nazwa moga kryc sie dwa rozne produkty.
                                  • micrusec
                                    • 559
                                    Ale stary miał przecież A5, jak nie jak tak ?
                                    Znalazłem w sieci kartę z 2009 r. KLIK :
                                    ACEA A5/B5/C2 API SJ/CF, SL/CF
                                    MB 229,3, VW 502.00, 505.00
                                    Natomiast karta z 2014 r. brzmi następująco KLIK
                                    Specyfikacje: ACEA A5/B5, API SL
                                    Ja akurat mam stare LazerWay V 0W30, kilka sztuk.
                                    Nie spotkałem się aby na stacji benzynowej był oferowany LazerWay V 0W30, nie miałem przyjemności, kupiłem u konkona.
                                    • uli07
                                      • 391
                                      Ok, nowy nie ma VW 502.
                                        • 6626
                                        błąd, nie C2 tylko ma być CF - ale to stara karta jak świat więc po co sobie nią głowę zawracacie :roll:
                                        • REXAX
                                          • 453
                                          Dzisiaj się pojawiło się VOA Neste 0w40 z MB 229.5 - http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=35723
                                          • sw29l
                                            • 209
                                            Który kozak rozszyfruje skąłd tej oliwy z msds? : http://www.northsealubricants.com/me...SL%200W-30.pdf
                                              • 6626
                                              PAO wg. kat. Mobila - CAS nr 68037-01-4 - E: Poly-olefin - 1-decen, homopolimer - hydrogenated, uwodorniony. Odowiednik SpectraSynTM Ultra 150, który wykazywany jest jak polialfaolefiny (PAO). Produkty z CAS nr 68037-01-4 są identyfikowane jako PAO a dokładnie są to uwodornione oligomery olefin wytworzone przez polimeryzację katalityczną z liniowych olefin.
                                              pasi ? :bajer
                                              [ Dodano: Sro 09 Wrz, 15 21:17 ]
                                              Zamieszczone przez REXAX
                                              :szeroki_usmiech
                                              • sw29l
                                                • 209
                                                PAO wg. kat. Mobila - CAS nr 68037-01-4 - E: Poly-olefin - 1-decen, homopolimer - hydrogenated, uwodorniony. Odowiednik SpectraSynTM Ultra 150, który wykazywany jest jak polialfaolefiny (PAO). Produkty te są identyfikowane jako PAO a dokładnie są to uwodornione oligomery olefin wytworzone przez polimeryzację katalityczną z liniowych olefin.
                                                pasi ? :bajer
                                                :szeroki_usmiech
                                                W skrócie - full syntetyk na PAO
                                                  • 3778
                                                  Trzeba zapytać forumowego handlowca czy ma tą wersję w sprzedaży :?: I najlepiej w promocji :!: :szeroki_usmiech
                                                  • micrusec
                                                    • 559
                                                    Ale jak znaleźć ostatnią kartę i jednocześnie najświeższą z normą VW 502 dla wyrobu Statoil LazerWay V 0W30 ?
