Jaki olej do benzyniaka?
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Nie pasuje mi lepkość w - 35C do temp krzepnięcia - 45C. Przy tym css powinno być minimum - 60C.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • sonic
        • 155
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        Zamieszczone przez sonic
        - Valvoline Engine Flush 350ml za 14 zł
        stosowałem ją wielokrotnie. Nie mam do niej uwag.
        Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ją również zastosować do octavii II 1,8 TSI z przebiegiem ca. 70 tys km ?
        Co prawda oleju mi nie bierze, ale zdarzają się wypadające zapłony i mechanik powiedział mi przy ostatniej wizycie w warsztacie, że może to być nagar. Dlatego pomyślałem, zeby może zastosować jakąś mocniejszą płukankę ? Czy ten powyższy VEF na początek wystarczy ?
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Świecy to ona nie wyczyści.
          • sonic
            • 155
            świece są sprawdzone - dlatego poszukiwania przyczyny poszły w kierunku nagaru.
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              zmień mechanika. Na świecach najczęściej widać czy może być nagar w silniku, a nawet jeśli jest w silniku, a nie jest na świecach to w jaki sposób może przyczyniać się do wypadania zapłonów? jakoś nie widzę związku przyczynowo-skutkowego. Wypadanie zapłonów może mieć związek z: 1. Układ zasilania - zatkane lub przytkane wtryskiwacze, niewłaściwe dawki paliwa, uszkodzona pompa paliwa (zbyt małe ciśnienie) 2. Świece zapłonowe - wadliwe, zaklejone nagarem, olejem, itp.. 3. Przewody wysokiego napięcia - przebicia, przerwy 4. cewki zapłonowe - wadliwe 5. wilgoć związana z 2, 3 ,4. 5 komputer sterujący
              Na tej liście nie ma nagaru w silniku.
              Czy wiadomo na którym cylindrze są przerwy? ZMień przewód i świecę.
              • sonic
                • 155
                Na drugim cylindrze.
                Świeca wymieniona i cewka też - ale bez zmian nadal. W trakcie jazdy na rozgrzanym silniku nie ma takich objawów - jedynie na zimnym podczas przyspieszania. No i na postoju czuć to wypadanie - nawet na ciepłym silniku.
                • vesatis
                  • 119
                  sprawdziłeś czy jakiś zwierz nie skąsał przewodów wn?
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    aż się prosiło o kabel WN do kompletu. Mógł po prostu się zestarzeć, nawet bez zwierza Kiedyś w O2 kable zakupione w ASO wymieniałem chyba coś po 8kkm takie badziewie się trafiło. Zmieniłem na polskie i miałem spokój jak na fabrycznych
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Nie róbcie bajzlu, jest osobny dział z usterkami.
                      • sonic
                        • 155
                        Skoro tak mówicie to te kable też wymienię przy okazji serwisu olejowego+ płukanka , bo chyba koszt ich nie jest duży. Auto jest z 2011 i garażowane, więc nie takie stare - no ale może macie rację - jakiś futrzak też mógł dziabnąć - bo na urlopie byłem w borach.
                        • t00m3q
                          • 603
                          #12437
                          PAOLO potrzebuje wsparcia nie zawiązanego z octavia, uruchomisz pw? :roll:
                          www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
                          GrAnAtOwA bOmBa
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
                            ko
                            [ Dodano: Czw 29 Wrz, 16 13:49 ]
                            :niewiem
                            Zamieszczone przez t00m3q
                            uruchomisz pw?
                            PW nie dostałem - 2 dni, czas minął, widocznie sprawa nie była taka ważna. Teraz to ja nie mam czasu, bo mam ćwiczenie. PW wyłączone.
                            • leonn
                              • 2736
                              Jak by ktoś chciał wydać nieco więcej forsy na wymianę oleju i spróbować Japońskiej oliwy to u RobertaM można Eneosa 0W50 nabyć.
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                Zamieszczone przez leonn
                                1. Czy pochodzi on z Japońskiego koncernu chemicznego i produkowany jest w Japonii?
                                2. Tylko i wyłącznie spełniając punkt 1 jest wart swojej ceny.
                                • leonn
                                  • 2736
                                  Sebastian_M26, wszystko się zgadza, ale pytanie o pochodzenie należy zadać dystrybutorowi, a cena no cóż....
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    No właśnie czy napewno? Czy sobie jakiś tam kombinator nie jedzie na znaczku Eneos lejąc bańki gdzieś tam...
                                    • vesatis
                                      • 119
                                      to ja już wolę Penrite, przynajmniej droższy :P
                                      może spróbujecie czegoś malezyjskiego (włoskiego)?
                                      ale wygląda, że to HC
                                        Zamieszczone przez vesatis
                                        wygląda, że to HC
                                        This category - PAO 4cSt - uwodornione Pao. (1-decen, homopolimer, uwodorniony - E: Poly-olefin ).
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #12445
                                          leonn napisał/a:
                                          Polecam poszukać na bitogu wynik analizy oleju prosto z puszki i sprawdzić jaką klasę lepkosci oferuje wedle SAE J300.
                                          http://www.zmienolej.pl/
                                          • micrusec
                                            • 559
                                            #12446
                                            Zamieszczone przez Pidziek
                                            leonn napisał/a:
                                            Mógłbyś taka kartę wkleić ?
                                            • tomek evo
                                              • 474
                                              Gdzieś czytałem, że ENEOS produkowany jest też w Rosji (oprócz tego w Japonii) ale nie wiem czy ta informacja jest prawdziwa.
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                Z tego co wiem to Sustina jest produkowana tylko w Japonii, aż z ciekawości sie zapytam dystrybutora gdzie robią/rozlewają pozostałe.
                                                • tomek evo
                                                  • 474
                                                  Tylko pytanie czy dystrybutor wie Bo z doświadczenia wiem, że takich informacji może nie mieć nawet przedstawicielstwo, choć teoretycznie na bańkach powinien być adres gdzie wyprodukowano ale czasami a nawet najczęściej jest tylko adres siedziby firmy.
                                                  [ Dodano: Pią 07 Paź, 16 11:35 ]
                                                  Podobno z olejem GM dexos 2 jest tak, że w ASO nie wiedzą, gdzie (w jakim kraju) i przez kogo (producenta) jest produkowany. 8)
                                                  • cytrynowiec
                                                    • 1056
                                                    O tym piszesz?
