[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • tureck2
    • 28
    Tippo, to chyba jakiś nieznany sterownik, bo na stronie ross-techa nie ma go.
    _____________________________
    1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Zamieszczone przez tureck2
      Dogrzebalem sie w necie, ze to jest wersja softu, ale od sterownika C, wiec kiera odpada.
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        Zamieszczone przez Enriquez
        W przed FL ponoć multikiera poefelowa - jej prawa strona jest martwa
        Prawa strona dziala z telefonem na Maxi-Dot w 100%, w funkcji MFA dziala tylko przycisk rolki. Na lewej stronie nie dziala tylko szybkie przewijanie utworów na tzw. podgladzie, reszta jak podaje instrukcja FL
        Marek
        • tureck2
          • 28
          Ma ktoś może Octavię FL Mint (bez MaxiDot) z multikierą FL, w której działa sterowanie MFA (komputerek), ale bez wymiany prawej manetki? Podobno nie potrzeba wymieniać manetki tylko obsługa jest z kiery.
          ...oczywiście po wymianie sterownika kierownicy na CH
          • rufus123
            • 476
            Pomocy! Dzisiaj zmieniłem sterownik kierownicy na ..AQ bo wcześniej założyłem kierę z przyciskami i w skórze. Samochód jest przed liftingiem, kierownica też.
            Podłączyłem wszystko kablem od kierownicy MF i przyciski działają ale nie działa klakson i zaświeciła się kontrolka od wspomagania i poduszki. Kontroli pewnie po tym jak już po wymianie sterownika na próbę czy klakson będzie działał podpiąłem poduszkę starym kablem (tym bez MF). Wspomaganie nie działa i próbowałem adaptację przeprowadzić kręcąc kierą w lewo i prawo i jazda na wprost, jednak nic to nie dało. Klakson nadal nie działa, choć trąbi jak dotknę tym kabelkiem , który widać na zdjęciach metalowego elementu kierownicy. W starej wiązce pod poduszką nie było takiego przewodu i nie bardzo wiem, gdzie go wpiąć.. Co z tym wspomaganiem?
            Może ma znaczenie kodowanie, którego nie robiłem, bo nie mam interfejsu odpowiedniego Wyszedłem z założenia, że jeśli kupiłem sterownik od forumowicza, który miał to w swojej o2 a teraz zmienił na kierę po FL, to pewnie sterownik jest poprawnie zakodowany.. Macie jakieś pomysły? Może ktoś też to przerabiał? Ale się rozpisałem :P
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              No to mnie nie pocieszasz :wink:
              Pisałem o tym niejednokrotnie :P
              • maxpaynemm
                • 1764
                rufus123, a sprawdziłeś czy moduł który kupiłeś jest software-owo podobny do tego który Ty miałeś?? Może jest jakaś niezgodność?? Kabel od MF masz jakiś dziwny, ja mam zupełnie inny i może w tym problem? Niema takiedo dodatkowego złącza, ale może ono powinno być wpietę obok tego czarnego zaraz koło tej żółtej wiązki widocznej na foto 3??
                Tu masz napisane jak zrobić adaptację żeby kontrolka kierownicy zgasła Adaptacja G85
                Jako że ja narazie jeszcze nie moge sobie pozwolić na montaz kiery po FL postanowiłem sprawdzic chociaż czy kieraz zabangla z obecnym modułem od multikiery.... niestety nie bangla zupełnie nic oprócz podświetlenia kiery :wink:
                W poniedziałek bedę wymieniał wszystko razem z modułem i dam znać. Ale myślę że banan na twarzy i tak będzie :lol: :wink:
                Powiedzcie mi tylko Panowie czy jak wymienie moduł na CH to będę musiał na nowo kodować że mam multikierę?? Czy już nie???
                Dzięki
                • rufus123
                  • 476
                  Oryginalnie miałem ..AP (midleline) teraz mam ..AQ (highline)
                  Dane z tabeli:
                  1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
                  1K0-953-549-AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
                  Na moje jest ok. Nie wiem tylko co z tym 1.3
                  Kurcze.. kabel kupiłem od koleś, który znalazł dla mnie kabel do kiery MF
                  Po podłączeniu wszystkiego przyciski na kierownicy działają, są podświetlone.
                  Nie sprawdzałem jeszcze czy tempomat działa.
                  Nie działa klakson, przynajmniej nie tak jak powinien.. bo właśnie tym dziwnym kabelkiem dodatkowym jak dotknę do metalu na kierownicy, to trąbi..
                  Sprawę wspomagania myślę, że rozwiąże adaptacja VAGiem.
                  Sprawę kontrolki poduszki pewnie rozwiąże skasowanie błędu.
                  Będę próbował. A czy może ktoś podać kodowanie dla mojej kierownicy, bo czytam kolejne strony wątku ale jest ich sporo i najczęściej dotyczy MF po FL
                  • TomaszW
                    • 221
                    Witam.
                    Już po zawodach wszystko gra i buczy. W kierownicy działa lewa strona. Komputer obsługuje przez prawą manetką. Pewnie trzeba zakodować kierownicę dodatkowo ale nie chce mi się w to bawić bo i tak po co wymieniać kolejny duperel(manetkę). Moduł trafił mi się jak ślepej kurze ziarnko na allegro za 250 zł z wysyłką. Tempomat za 75 zł a licznik 400 zł.
                    Uwaga przy kodowaniu tempomatu w opcjach silnika. Ja tak sobie wyłączyłem klimę na 2 tygodnie . Źle zakodowałem (a nie którzy na forum mówili że nie da się zepsuć czegoś przez kodowanie :shock
                    • rufus123
                      • 476
                      Wczoraj sprawdziłem i tempomat działa.
                      Ktoś ma pomysł do czego i jak podłączyć ten kabelek pod poduchą? Może to jest zły kabel i muszę kupić inny?
                      [ Dodano: Pon 15 Paź, 12 14:14 ]
                      Czy ewentualnie ma ktoś na sprzedaż kabelek pod poduszkę do kierownicy MF przed FL?
                      [ Dodano: Wto 16 Paź, 12 07:42 ]
                      Wczoraj dzięki uprzejmości kolegi niedziela67 zakodowaliśmy sterownik (musiałem tylko zmienić wartość dla skrzyni biegów, bo była ustawiona manualna a ja mam auto.), przeprowadziliśmy adaptację G85 oraz skasowaliśmy błąd poduszki. Wszystko działa poza klaksonem i tu będzie potrzebna wymiana okablowania pod poduchą. W drodze do domu zauważyłem, że auto lekko ucieka w prawo, więc dzisiaj podepniemy się ponownie do kompa i powtórzymy adaptację G85.
                      Ta więc jestem szczęśliwym posiadaczem działającej kierownicy MF :szeroki_usmiech
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        rufus123, pogratulować Ja w sobotę bedę zakładał poliftową, już się nie moge doczekać, bo kiera fajnie wygląda. Słuchaj dzwoń do kolegi Superbnam z allegro. Łatwo go znaleść. Napewno będzie mial dla ciebie kabelek za okolo 50zł. Ja niestety swój sprzedaję z kierownicą Pozdrawiam i zadowolenia życzę z MF
                        [ Dodano: Wto 16 Paź, 12 09:57 ]
                        Koledzy!
                        Kolega jago7270, napisał:
                        Zamieszczone przez jago7270
                        po założeniu modułu CH tempomat będzie działać gdy na module połączysz piny 5 i 10(po prostu trzeba je ze sobą połączyć na płytce modułu),
                        Czy muszę lączyć te piny?? Czy ktoś ma jakieś foto (rozspiskę) które to piny bo na module nie widzę żeby były one ponumerowane.
                        Bardzo dziękuję za pomoc
                        • rufus123
                          • 476
                          Chyba Superbman Dzięki za podpowiedź. Już szukam.
                          [ Dodano: Wto 16 Paź, 12 10:00 ]
                          Gdzieś na tym forum widziałem schemat co trzeba zmostkować.
                            • 11256
                            nie łączymy na płytce modułu, tylko w manetce tempomatu!!!!!
                              dokładnie
                              • jago7270
                                • 816
                                Zamieszczone przez krzynol
                                uuuuuuu!!!!! skleroza nie boli,a gdzie Ty mi łączyłeś piny????!!!!!! na module czy w manetce tempomatu
                                tutaj wszystko widać:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=476127#476127
                                Jacek
                                  • 11256
                                  jago7270, bo w tamtym czasie, nie znałem dogłębnie tematu
                                  powiedziałeś 5+10 na sterowniku, to masz, ale w CH
                                  w każdym razie inne sterowniki nie lubią zwarć na sobie tylko w manetce
                                  • jago7270
                                    • 816
                                    no znowu byłem pionierem :szeroki_usmiech
                                    Jacek
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      jago7270, ja mam tempomat na CH od ... ponad roku :P
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        misiek^wro, a gdzie zwierałeś te piny na płytce CH czy w tempomacie??
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          maxpaynemm, sprzedałem stary tempomat i w tej samej kasie kupiłem używkę na allegro - no i było ori
                                          • rufus123
                                            • 476
                                            Montaż kierownicy MF przed FL w mojej O2 przed FL zakończony pełnym sukcesem.
                                            Wczoraj odebrałem przesyłkę od superbman'a z nowym kabelkiem do kierownicy i po wymianie klakson również działa.
                                            Podsumowując sterownik ..AP wymieniony na ..AQ, zmiana kabla kierownicy na taki do kierownicy MF oraz kodowanie, adaptacja G85. U mnie dodatkowo trzeba było skasować błąd poduszki, który pojawił się po podłączeniu kierownicy starym kablem już po wymianie sterownika ops: :P Chciałem sprawdzić czy klakson będzie działał.. nie przemyślałem tego wcześniej :P
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Kierownica zamontowana Fotki Później Adaptacja czujnika skrętu poszła gladko. Niestety narazie nie działa podgłaszanie, reszta działa. Klikniecie lewą rolką (mute) utwory (następny poprzedni). Po lewej stronie działa zmiana źrodła dźwięku oraz klikanie pomiedzy menu maxidota. To podgłaszanie mnie trochę martwi ale może po reinstalacji softu w radiu zadziała. Teraz mam wgrana łatkę do kierownicy przed FL może to to. Dodam ze zaznaczanie protokołu BAP w nawigacji nic nie zmienia. EDIT - a przepraszam zmienia.... na maxidocie nie wyświetla w menu navigacji i audio :roll:
                                              Teraz kodowanie i tu proszę was o pomoc. Kierownice mam zakodowaną tak jak widać na foto 1. A mam taki błąd jak na foto 2. Dodam że zmiana kodowania z 5 na jedynkę nic nie daje a nawet multifunkcja przestaje działać
                                              Macie jakieś sugestie jak powinienem to wszystko dobrze zakodowac ?? Co do rolki podgłaśniania to może odłączyć najpierw kleme na kilka minut??
                                              Dzieki.
                                                • 11256
                                                0000734 ?
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  krzynol, niestety nie pomaga. Dodam że kodowania 123i4 wogóle wyłączają multikiere. Czy ktoś kto ma taką kierownicę po FL mógłby podać mi jakie ma kodowanie?? Byłbym Bardzo wdzięczny. Coprawda wszystko śmiga jak należy ale nadal mam "Control Module Incorrectly coded"
                                                  Poradziłem sobie z przyciskami na kierownicy. Pomogło przeinstalowanie softu w RNS bez łatki do kierownicy przedliftingowej
                                                  • marbab
                                                    maxpaynemm, a ta latka nie byla tez do MaxiDota ? U mnie pamietam ze bez latki nie dzialala ani kiera ani MFA.
                                                    Marek
