Tippo, to chyba jakiś nieznany sterownik, bo na stronie ross-techa nie ma go.
[O2] Multifunkcje mam i ja :)
Dogrzebalem sie w necie, ze to jest wersja softu, ale od sterownika C, wiec kiera odpada.Zamieszczone przez tureck2Tippo, to chyba jakiś nieznany sterownik, bo na stronie ross-techa nie ma go.
Prawa strona dziala z telefonem na Maxi-Dot w 100%, w funkcji MFA dziala tylko przycisk rolki. Na lewej stronie nie dziala tylko szybkie przewijanie utworów na tzw. podgladzie, reszta jak podaje instrukcja FLZamieszczone przez EnriquezW przed FL ponoć multikiera poefelowa - jej prawa strona jest martwa
Ma ktoś może Octavię FL Mint (bez MaxiDot) z multikierą FL, w której działa sterowanie MFA (komputerek), ale bez wymiany prawej manetki? Podobno nie potrzeba wymieniać manetki tylko obsługa jest z kiery.
...oczywiście po wymianie sterownika kierownicy na CH
_____________________________
1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
Pomocy! Dzisiaj zmieniłem sterownik kierownicy na ..AQ bo wcześniej założyłem kierę z przyciskami i w skórze. Samochód jest przed liftingiem, kierownica też.
Podłączyłem wszystko kablem od kierownicy MF i przyciski działają ale nie działa klakson i zaświeciła się kontrolka od wspomagania i poduszki. Kontroli pewnie po tym jak już po wymianie sterownika na próbę czy klakson będzie działał podpiąłem poduszkę starym kablem (tym bez MF).
Wspomaganie nie działa i próbowałem adaptację przeprowadzić kręcąc kierą w lewo i prawo i jazda na wprost, jednak nic to nie dało. Klakson nadal nie działa, choć trąbi jak dotknę tym kabelkiem , który widać na zdjęciach metalowego elementu kierownicy. W starej wiązce pod poduszką nie było takiego przewodu i nie bardzo wiem, gdzie go wpiąć.. Co z tym wspomaganiem?
Może ma znaczenie kodowanie, którego nie robiłem, bo nie mam interfejsu odpowiedniego
Wyszedłem z założenia, że jeśli kupiłem sterownik od forumowicza, który miał to w swojej o2 a teraz zmienił na kierę po FL, to pewnie sterownik jest poprawnie zakodowany.. Macie jakieś pomysły? Może ktoś też to przerabiał? Ale się rozpisałem :P
Pisałem o tym niejednokrotnie :PZamieszczone przez maxpaynemmNo to mnie nie pocieszasz :wink:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
rufus123, a sprawdziłeś czy moduł który kupiłeś jest software-owo podobny do tego który Ty miałeś?? Może jest jakaś niezgodność?? Kabel od MF masz jakiś dziwny, ja mam zupełnie inny i może w tym problem? Niema takiedo dodatkowego złącza, ale może ono powinno być wpietę obok tego czarnego zaraz koło tej żółtej wiązki widocznej na foto 3??
Tu masz napisane jak zrobić adaptację żeby kontrolka kierownicy zgasła Adaptacja G85
Jako że ja narazie jeszcze nie moge sobie pozwolić na montaz kiery po FL postanowiłem sprawdzic chociaż czy kieraz zabangla z obecnym modułem od multikiery.... niestety nie bangla zupełnie nic oprócz podświetlenia kiery :wink:
W poniedziałek bedę wymieniał wszystko razem z modułem i dam znać. Ale myślę że banan na twarzy i tak będzie :lol: :wink:
Powiedzcie mi tylko Panowie czy jak wymienie moduł na CH to będę musiał na nowo kodować że mam multikierę?? Czy już nie???
Dzięki
Oryginalnie miałem ..AP (midleline) teraz mam ..AQ (highline)
Dane z tabeli:
1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
1K0-953-549-AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
Na moje jest ok. Nie wiem tylko co z tym 1.3
Kurcze.. kabel kupiłem od koleś, który znalazł dla mnie kabel do kiery MF
Po podłączeniu wszystkiego przyciski na kierownicy działają, są podświetlone.
Nie sprawdzałem jeszcze czy tempomat działa.
Nie działa klakson, przynajmniej nie tak jak powinien.. bo właśnie tym dziwnym kabelkiem dodatkowym jak dotknę do metalu na kierownicy, to trąbi..
Sprawę wspomagania myślę, że rozwiąże adaptacja VAGiem.
Sprawę kontrolki poduszki pewnie rozwiąże skasowanie błędu.
Będę próbował. A czy może ktoś podać kodowanie dla mojej kierownicy, bo czytam kolejne strony wątku ale jest ich sporo i najczęściej dotyczy MF po FL
Witam.
Już po zawodach wszystko gra i buczy. W kierownicy działa lewa strona. Komputer obsługuje przez prawą manetką. Pewnie trzeba zakodować kierownicę dodatkowo ale nie chce mi się w to bawić bo i tak po co wymieniać kolejny duperel(manetkę). Moduł trafił mi się jak ślepej kurze ziarnko na allegro za 250 zł z wysyłką. Tempomat za 75 zł a licznik 400 zł.
Uwaga przy kodowaniu tempomatu w opcjach silnika. Ja tak sobie wyłączyłem klimę na 2 tygodnie
. Źle zakodowałem (a nie którzy na forum mówili że nie da się zepsuć czegoś przez kodowanie :shock
Wczoraj sprawdziłem i tempomat działa.
Ktoś ma pomysł do czego i jak podłączyć ten kabelek pod poduchą? Może to jest zły kabel i muszę kupić inny?
[ Dodano: Pon 15 Paź, 12 14:14 ]
Czy ewentualnie ma ktoś na sprzedaż kabelek pod poduszkę do kierownicy MF przed FL?
[ Dodano: Wto 16 Paź, 12 07:42 ]
Wczoraj dzięki uprzejmości kolegi niedziela67 zakodowaliśmy sterownik (musiałem tylko zmienić wartość dla skrzyni biegów, bo była ustawiona manualna a ja mam auto.), przeprowadziliśmy adaptację G85 oraz skasowaliśmy błąd poduszki. Wszystko działa poza klaksonem i tu będzie potrzebna wymiana okablowania pod poduchą. W drodze do domu zauważyłem, że auto lekko ucieka w prawo, więc dzisiaj podepniemy się ponownie do kompa i powtórzymy adaptację G85.
Ta więc jestem szczęśliwym posiadaczem działającej kierownicy MF :szeroki_usmiech
rufus123, pogratulować
Ja w sobotę bedę zakładał poliftową, już się nie moge doczekać, bo kiera fajnie wygląda. Słuchaj dzwoń do kolegi Superbnam z allegro. Łatwo go znaleść. Napewno będzie mial dla ciebie kabelek za okolo 50zł. Ja niestety swój sprzedaję z kierownicą
Pozdrawiam i zadowolenia życzę z MF
[ Dodano: Wto 16 Paź, 12 09:57 ]
Koledzy!
Kolega jago7270, napisał:
Czy muszę lączyć te piny?? Czy ktoś ma jakieś foto (rozspiskę) które to piny bo na module nie widzę żeby były one ponumerowane.Zamieszczone przez jago7270po założeniu modułu CH tempomat będzie działać gdy na module połączysz piny 5 i 10(po prostu trzeba je ze sobą połączyć na płytce modułu),
Bardzo dziękuję za pomoc
Chyba SuperbmanZamieszczone przez maxpaynemmSłuchaj dzwoń do kolegi Superbnam z allegro.
Dzięki za podpowiedź. Już szukam.
[ Dodano: Wto 16 Paź, 12 10:00 ]
Gdzieś na tym forum widziałem schemat co trzeba zmostkować.
nie łączymy na płytce modułu, tylko w manetce tempomatu!!!!!Zamieszczone przez maxpaynemmpo założeniu modułu CH tempomat będzie działać gdy na module połączysz piny 5 i 10(po prostu trzeba je ze sobą połączyć na płytce modułu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
uuuuuuu!!!!! skleroza nie boli,a gdzie Ty mi łączyłeś piny????!!!!!! na module czy w manetce tempomatuZamieszczone przez krzynolnie łączymy na płytce modułu
tutaj wszystko widać:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=476127#476127Jacek
jago7270, bo w tamtym czasie, nie znałem dogłębnie tematu
powiedziałeś 5+10 na sterowniku, to masz, ale w CH
w każdym razie inne sterowniki nie lubią zwarć na sobie tylko w manetce->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no znowu byłem pionierem :szeroki_usmiechZamieszczone przez krzynolbo w tamtym czasie, nie znałem dogłębnie tematuJacek
jago7270, ja mam tempomat na CH od ... ponad roku :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
maxpaynemm, sprzedałem stary tempomat i w tej samej kasie kupiłem używkę na allegro - no i było ori
Montaż kierownicy MF przed FL w mojej O2 przed FL zakończony pełnym sukcesem.
Wczoraj odebrałem przesyłkę od superbman'a z nowym kabelkiem do kierownicy i po wymianie klakson również działa.
Podsumowując sterownik ..AP wymieniony na ..AQ, zmiana kabla kierownicy na taki do kierownicy MF oraz kodowanie, adaptacja G85. U mnie dodatkowo trzeba było skasować błąd poduszki, który pojawił się po podłączeniu kierownicy starym kablem już po wymianie sterownika
ops: :P Chciałem sprawdzić czy klakson będzie działał.. nie przemyślałem tego wcześniej :P
Kierownica zamontowana
Fotki Później
Adaptacja czujnika skrętu poszła gladko. Niestety narazie nie działa podgłaszanie, reszta działa. Klikniecie lewą rolką (mute) utwory (następny poprzedni). Po lewej stronie działa zmiana źrodła dźwięku oraz klikanie pomiedzy menu maxidota. To podgłaszanie mnie trochę martwi ale może po reinstalacji softu w radiu zadziała. Teraz mam wgrana łatkę do kierownicy przed FL może to to. Dodam ze zaznaczanie protokołu BAP w nawigacji nic nie zmienia. EDIT - a przepraszam zmienia.... na maxidocie nie wyświetla w menu navigacji i audio :roll:
Teraz kodowanie i tu proszę was o pomoc. Kierownice mam zakodowaną tak jak widać na foto 1. A mam taki błąd jak na foto 2. Dodam że zmiana kodowania z 5 na jedynkę nic nie daje a nawet multifunkcja przestaje działać
Macie jakieś sugestie jak powinienem to wszystko dobrze zakodowac ?? Co do rolki podgłaśniania to może odłączyć najpierw kleme na kilka minut??
Dzieki.
0000734 ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, niestety nie pomaga. Dodam że kodowania 123i4 wogóle wyłączają multikiere. Czy ktoś kto ma taką kierownicę po FL mógłby podać mi jakie ma kodowanie?? Byłbym Bardzo wdzięczny. Coprawda wszystko śmiga jak należy ale nadal mam "Control Module Incorrectly coded"
Poradziłem sobie z przyciskami na kierownicy. Pomogło przeinstalowanie softu w RNS bez łatki do kierownicy przedliftingowej
maxpaynemm, a ta latka nie byla tez do MaxiDota ? U mnie pamietam ze bez latki nie dzialala ani kiera ani MFA.
