TPMS
  • ali7
    • 179
    Zamieszczone przez krzynol
    aaa, czyli w O2 FL działa na maxidocie?
    a w O2 nie wiesz
    Tak, będę teraz wymieniał kołka na zimę to zobaczę, czy na maxidotcie coś się pojawia przed FL.
    [ Dodano: Sro 16 Lis, 11 01:04 ]
    Zamieszczone przez marbab
    ali7, na Maxi-Docie wskazuje dokladnie ktora opona jest nie teges, czy ogolna informacja :?: Sprawdz jak przed FL masz.
    To byłoby za dobrze :roll: , jest tylko ogólna informacja o sprawdzeniu cisnienia w oponach. O tym jak jest przed FL dam znać.
    @200KM
    • mps
      • 41
      a czy klawisz "set" jest podświetlany ?
      Corrado vr6 3.0 Turbo Eip stage 2 VEMS
      O2 2.0 TDI DSG 178 KM, 390 Nm - mody: xenon, spryskiwacze reflektorów, tpms, tempomat, navi, kamera cofania, lusterko fotochromatyczne, maxi - dot,
      • kowal 2002
        • 5161
        mps, tak ale tylko na zielono ( nie podświetla się na pomarańczowo przy wciskaniu ).
        • bohen
          • 1260
          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
          Koledzy mam pytanie...
          Zacząłem dziś instalować TPMS w moim aucie i doszedłem do momentu gdy trzeba włożyć pin do wtyczki ABS i za cholerę nie wiem jak to zrobić. :evil: Dodam, że przesunąłem tą różową blokadę we wtyczce ale pin i tak nie chce do końca wejść. Podejrzewam, że przeszkadza ta gumka uszczelniająca, ale ona musi tam być, także jestem w kropce.
          Jeśli ktoś już przerabiał temat to prosiłbym o radę.
            rozumiem, że najpierw gumkę, która już tam była wyjąłeś...
            No ale rady czasem nie ma i trzeba wziąć pęsetę i go po prostu wepchnąć na chama...
            Grunt, żeby te pazurki na pinie były skierowane w dobrym kierunku.
            • rafik11
              • 448
              to wracam do tematu bo otrzymałem przycisk TPMS od kolegi misiek^wro oraz dzięki uprzejmości kolegi Enriqueza posiadam schematy ale z racji niezbyt wielkiej lotności mego rozumu w rozczytywaniu schematów mam pytanie. w podanym linku jest łopatologicznie opisane gdzie co do czego zlutować aby to działało,w związku z tym czy u tych co mają OIIFL z ESP tak samo się montuje TPMS?
              marcinhttp://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3.0.5/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=4002
                • 11338
                Zamieszczone przez Enriquez
                Zamieszczone przez rafik11
                ci z ESP - pod pin 35 (wtyczka 47pin)
                a ci z ASR - pod pin 7, a nie 27 (jest całkiem inna-mniejsza wtyczka 26pin)
                • rafik11
                  • 448
                  w tej wtyczce do ABSu to jest ok bo tam idzie jeden pin ale mnie głównie chodzi o tę rozpiskę jak podłączyć pod przycisk ESP w środku auta te pozostałe trzy "kabelki" piny. Czy tak samo kolorami jak to jest rozpisane w podanym linku?
                    • 11338
                    na tym conradzie to trochę przekłamań jest - sam tam kiedyś publikowałem
                    podłączasz tak wtyczkę guzika TPMS:
                    pin5 - do wtyczki pompy ABS (pin 7 przy ASR lub pin 35 przy ESP)
                    pin4 - 12V po zapłonie (czarno/szary z guzika ESP lub ASR)
                    pin3 - podświetlenie (szaro/niebieski z guzika ESP lub ASR)
                    pin6 - masa (brązowy z guzika ESP lub ASR)
                    po podłączeniu (bez wtyczki ABS) powinno świeciś się podświetlenie
                    a po naciśnięciu guzika na przewodzie do pompy powinno pojawiać się 12V
                    coś mi się kojarzy, że są różne przyciski i kiedyś u jakiegoś klienta miałem zagadkę
                    bo inaczej były piny w przycisku i było szukanie jak ma konfigurację
                      W FL najprościej:
                      Pin który przychodzi z ABS podłaczyć do 5 przycisku SET
                      piny 3, 4, 6 przycisku SET połączyć z pinami 3, 4, 6 pycisu ESP
                      Jeżeli ktoś nie chce instalować przycisku SET to należy we wtyczce ABS zrobić mostek pomiędzy nowo dodanym pinem 35 a pinem od ESP (już nie pamiętam który to).
                      • rafik11
                        • 448
                        i chyba o to mi chodziło. Oczywiście wielkie dzięki dla kolegi Enriqueza, jak pojawią sie dalsze pytania to zapytam. Do zamontowania zabieram sie w sobotę więc może się uda.
                          • 11338
                          nie ma sprawy
                          • czyzyk64
                            • 866
                            zgadza sie sa dwa przyciski set, i dwa ich numery katalogowe, jeden jest do 02 przed FL, nr katalogowy jego to 1Z0 927 127 B REH , a drugi po FL, ten co sprzedaje misiek wro jest do FL i ma chyba koncowke C , jak ktoś chce podłączyc go do przed fl, to trzeba kombinowac , wg. rozpiski nie bedzie działac prawidlowo.
                              czyzyk64,
                              masz rację
                              w przed FL przypisanie pinów jest nieco inne:
                              pin 2 = masa
                              pin 3 = podświetlenie
                              pin 4 = to co przychodzi z ABS (pin 7 tyczka 26 stykowa lub pin 41 wtyczka 47 stykowa - auto z HHC lub pin 27 wtyczka 47 stykowa ale auto bez HHC)
                              pin 6 = 12 V z bezpiecznika Nr. 2
                              Przycisk ASR/ESP natomiast jest połączony tak:
                              pin 4 = +12 V z bezpiecznika
                              pin 5 = to co idzie do sterownika
                              pin 6 = masa
                              zatem łączymy:
                              Przycisk TPMS --- Przycisk ESP
                              6 --- 4
                              3 --- 3
                              2 --- 6
                              • rafik11
                                • 448
                                kurcze dziś podjąłem próbę zamontowania i poległem na wpinaniu pinu do kostki, chyba o czymś zapomniałem bo pin nie chciał wejść mi w kostką. Kolega bohen pisał o dodatkowej blokadzie- czy coś się tam jeszcze odblokowuje bo ja juz byłem zmęczony i może coś przeoczyłem?
                                  rafik11,
                                  tylko to różowe coś przesuwasz na "open"
                                  a może Ty tego pina za dużego masz
                                  • bohen
                                    • 1260
                                    rafik11, jeśli kupiłeś zestaw TPMS od kolegi misiek^wro to niestety ale nie uda Ci się włożyć tego pinu. :evil: Czesi użyli niewłaściwego. Jedynym wyjściem (ja tak zrobiłem) jest kupno kabelka serwisowego 000 979 131 E i dokonanie małego przeszczepu. Wtedy pin wchodzi bez najmniejszego problemu.
                                    • rafik11
                                      • 448
                                      właśnie mi się tak wydawało że ten pin jest za duży, ale kurcze wolę się upewnić na forum
                                      Czy ten kabelek serwisowy 000 979 131 E też ma taką uszczelkę gumową?
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        rafik11, nie ma
                                          ale przed lutowaniem można przełożyć.
                                          • rafik11
                                            • 448
                                            ok udało sie założyć tpms akodowałem kontrola się zaświeca przy resetowaniu przyciskiem potem jest potwierdzenie sygnałem na zegarach tylko mam pytanie bo specjalnie zmniejszyłem ilość powietrza z jednego koła do 1,7 w pozotałych było 2,2 i przejechałem ok 20 km i nic nie zaświeciło sie. Wiem ze niektórym zaświecała się po przejechaniu 100km ale czy np. moze trzeba trochę pojeździc z zapamietanymi wartościami żeby coś tam sie dodatkowo zapamiętało ? Ja napompowałem wszystkie koła do 2,2, zapamietałem to przyciskiem przejechałem ok 4km i zmniejszyłem do tych 1,7 i dalej tak jak napisałem ......
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              rafik11, po zresetowaniu trzeba trochę pojeździć z różnymi prędkościami, żeby układ nauczył się kilku wartości i potem powinno być już OK.
                                                no to sorry kolego, ale nauczyłeś system, że 1,7 w którymś tam kole to jest OKI.
                                                To działa, ale musi się nauczyć przez jakiś czas jakie są średnice kół, jak to się zachowuje w różnych przedziałach prędkości itp.
                                                • Langusta
                                                  • 1866
                                                  Witam, posiadam przycisk SET 1Z0927127A 171 który jest z OII ( wiadomo są dwa rodzaje do OII i OII FL o różnych numerach ) i nasuwa się pytanie jak fizycznie połączyć piny który z którym numerem, do przycisku ESP i sterownika ABSu w OII FL
                                                  piny w przycisku to: [shadow=red:9f919923ce]4-6 oraz 2-3[/shadow:9f919923ce]
                                                  Dzięki za info.
                                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                                    Langusta,
                                                    To proste, gdzieś już to pisałem, ale napiszę jeszcze raz
                                                    PIN 5 PRZYCISK --> PIN 35 ABS
                                                    Teraz PIN 3, 4, 6 przycisku TPMS łączysz z tymi samymi pinami przycisku ESP.
