VCDS 10.6
    kaczkalolo,
    zrób sobie auto scana i wpisz wartości z modułu silnika i będzie git.
    • kaczkalolo
      • 134
      #477
      Zamieszczone przez Enriquez
      kaczkalolo,
      Ale gdzie mam wpisać tam w opcjach czy tam gdzieś przy kodowaniu się zapyta?
      [ Dodano: Nie 11 Wrz, 11 09:08 ]
      panowie wpisalem tam w opcjach 73430/031/00000- wartosc z modulu instruments, i teraz jak chce zrobic staging to dalej sie ppyta czy uzyc tych defaultowych wartosci 12345 czy jak tam.... ktos wczesniej napisal zeby wpisac wartosci w opcjach z modulu silnika i tam rzeczywiscie sa troche inne - czy jak w vcdsie ustawie te z modulu silnika to nie bedzie chcial juz wklepywacv tych defaultowych?????
      • innova
        • 554
        #478
        Zamieszczone przez Super_Be
        Aha, przy następnym otwarciu samochodu "Leaving Home" zadziałało po staremu...
        piorun go pewnie strzelił
        Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez kaczkalolo
          kaczkalolo,
          Jak ja uruchamiałem sobie stagging pozwoliłem VCDS-owi na wpisanie tych defaultowych wartości. Nic się nie stało, stagging działa. PS -ale ja mam juz autko po gwarancji
          • natash
            • 2599
            #480
            Panowie czy da się ustawić światła w taki sposób, aby się włączały po odpaleniu auta, a nie po przekręceniu kluczyka
            Obecnie nie wiem co mam ustawione, ale działa to tak, że jak zostawię włącznik świateł włączony to po wyłączeniu zapłonu gasną, a po przekręceniu kluczyka się zapalają.
              no niestety tak mamy wszyscy
              • gregk
                • 36
                #482
                Tryb USA czyli: zaciągnięty ręczny palisz auto -nic się nie świeci. Puszczasz ręczny i świecą się mijania z przodu, tył i deska nie. Jeszcze wystarczy ściemnic na 50% i jest Ameryka
                  gregk,
                  ale to chyba półśrodek
                  nie stałeś nigdy na światłach na ręcznym w dzień?
                  • Super_Be
                    • 308
                    #484
                    Zamieszczone przez innova
                    Coś na pewno go strzeliło, albo coś mu strzeliło do łba. Znaczy, do sterownika :wink: . Jeśli nawet piorun, to niech go już więcej nie strzela, plizzz... :roll:
                    A z innej beczki: bawił się ktoś korekcją czujnika deszczu? Tam chodzi niby o przystosowanie do szyb z różnych modeli, ale jest też jakaś wartość w % (czułość?). U mnie czujnik działa w sumie zadowalająco, ale jest cały czas na max. czułości - przydałby się jakiś zapas. Ktoś miał okazję zbadać, co daje zmiana tego ustawienia?
                    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Taki opis mam do tego tylko w sumie.
                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                      • Super_Be
                        • 308
                        #486
                        Zamieszczone przez 1 6 D
                        http://www.my-gti.com/2591/adjusting-operation-of-the-regenlichtsens-rain-light-sensor
                        Piszą tylko, że "adjustments do not make a large difference"... :? Hmm, "large difference" to mi też w zasadzie niepotrzebne - jak już pisałem, na max. czułości działa najczęściej OK i gdyby zaczął działać tak samo, ale na przedostatnim stopniu, to już by było coś. Grunt, żeby "make difference" było we właściwą stronę :wink:
                        • gregk
                          • 36
                          #487
                          gregk,
                          Nie mam takiego nawyku. Jezdze 3 miesiace na tak zrobionych światłach i ni było problemu do tej pory. Zawsze można normalne mijania włączyc. pzdr
                          • Andys
                            • 762
                            #488
                            Marcin, ja stoję czasami na ręcznym w dzień, ale z natury stoję wtedy w korku, za czyimś samochodem i fakt, że wyłączę na czas postoju dzienne chyba nie ma większego znaczenia, skoro świateł tych nie widzi nawet w lusterku wstecznym kierowca auta przede mną :szeroki_usmiech
                            Andys
                            • Super_Be
                              • 308
                              #489
                              No więc u mnie jednak "makes large difference" - taki difference, że czujnik zmierzchu zgłupiał zupełnie :lol: :lol: :lol: i zapala światła nawet przy jeździe pod ostre słońce. Może tu z kolei ustawienie samego progu zapalania świateł coś by zmieniło, ale ciężko byłoby to wszystko dostroić - trzeba by spróbować w dzień i pod wieczór, potem jeszcze w deszcz... Chyba mi się aż tak nie chce, tym bardziej, że w gruncie rzeczy czujnik deszczu rzadko wymaga ręcznego "wspomagania".
                              • natash
                                • 2599
                                #490
                                Panowie jak najlepiej sobie coś zmieniać VCDS'em, przy zapalonym zapłonie czy może być zgaszony? Gdzie jest jakaś krótka instrukcja albo coś nawet dłuższego opisującego główne funkcję.
                                  natash,
                                  instrukcję znajdziesz na stronie
                                  VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
                                  • ZAGA198
                                    • 58
                                    #492
                                    vcds 106
                                    panowie podłaczyłem kabel i rozpoznaje go jako nowe urzadzenie pomimo ze wczoraj było wszystko ok, aktuallizacje były wyłaczone, czy to znaczy ze juz po kablu czy da rade cos z tym zrobic bo nigdzie nie znalazłem reaktywacji wersji 106 ani wsadu do niego
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #493
                                      ZAGA198, wsadziles do innego USB albo byl odpalony net :/
                                      • ZAGA198
                                        • 58
                                        #494
                                        Zamieszczone przez misiek^wro
                                        za kazdym razem jak podłaczałem kabel w samochodzie wyłączałem wi-fi i sprawdzałem czy jest zaznaczone zeby nie pobierał aktualizacji, wsadziłem tez do tego samego usb wiec nie wiem czemu tak sie stało
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          #495
                                          Przeinstaluj jeszcze raz program i sterownik.
                                          Mialem juz takie jazdy.
                                          • ZAGA198
                                            • 58
                                            #496
                                            przeinstalowałem już vcdsa z 5 razy i dalej nie instaluje sterowników do kabla pomimo ze mu pokazuje skąd ma je wziąć, czy to możliwe zeby tak nie wiadomo od czego kabel przestał działać
                                            • Qwarz
                                              • 17
                                              #497
                                              Zamieszczone przez ZAGA198
                                              Zobacz jak system widzi ten interfejs w Manager Urządzeń.Czy jest to USB-->Serial Converter czy ROSS-......?
                                                Odszukujesz w katalogu VAG plik RT-USB64.inf lub cos podobnego dla systemow 32bit.
                                                W nim szukasz linijki
                                                %USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
                                                Potem kopiujesz i wpisujesz swoje parametry VID i PID z MU nawet jak rozpoznaje kabel jako FFFFFFFFFFf czy Serial Conwerter czy tam HGW w zaleznosci co sobie system wymysli.
                                                USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc="Ross-Tech HEX or KEY USB Interface"
                                                Tak samo z ta linijka.
                                                Po tym zabiegu wyjmujesz wkladasz kabel i jak nie rozpozna to recznie z MU podajesz mu adres do sciezki i musi rozpoznac.
                                                Potem uzywam MPROGa i wrzucam zawartosc pliku EPT. W 99% u mnie kabel rusza, a czesto ma wlasnie tak ze sie zwiesi
                                                • ZAGA198
                                                  • 58
                                                  #499
                                                  ale skąd wziąć wsad ept do wersji 10.6 ?
                                                  • macluke
                                                    • 875
                                                    #500
                                                    Koledzy, a dlaczego w 09 Central Electric nie mam czegoś takiego jako Bordnetz?
                                                    Nie mogę na przykład wyłaczyć cornerów przy kierunkowskazach, pobawić się czułością czujników deszczu itp.. .
