VCDS 10.6
  • Langusta
    • 1866
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Langusta, sprawdź w blokach pomiarowych w ABS ( o ile pamiętam to blok pomiarowy 004 ) czy masz sygnał ze wszystkich czujników ( w sensie czy jest w ogóle zainstalowany czujnik przyspieszenia do HHC ) i czy po tym kodowaniu nie wywala błędu w ABS.
    Sprawdziłem wywala błąd po scanowaniu, reszty nie sprawdzałem jak pozbyć się tego błędu czy wypiąć aku, zmieniłem tak jak było fabrycznie ale błąd pozostał na scanie.
    Spokojnie wszystko naprawiłem błędy wyczyszczone jest OK. :jump: Scan prawidłowy, wszystko wróciło do normy.
    HHC brak :cry:
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • K_Popiel
      • 608
      Zamieszczone przez Langusta
      wiem że jest słabo czytelne ops:
      a wystarczyłoby zrobić zrzut ekranu ALT+PrtSrceen i wkleić do chociażby painta i takie pliczki wstawiać na forum i już będzie czytelniej.
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • rafik11
        • 448
        tego grzania jestem pewien bo i "organoleptycznie" stwierdzone oraz opisane w instrukcji obsługi ze grzeje tylko do tem +20 stopni tak jak przednie dysze spryskiwaczy grzeja tylko do +10 stopni
          • 11326
          Zamieszczone przez rafik11
          bzdura, podgrzewane spryski grzeją cały czas po włączeniu zapłonu (zacisk 75a) - nawet latem
          co do lusterek to nie kojarzę ustawiania temperatury zewnętrznej w sterowniku
          • rafik11
            • 448
            kolego krzynol nie prawdą jest to co piszesz na temat podgrzewania spryskiwaczy
            strona pierwsza:cytat- "Spryskiwacze przedniej szyby są ogrzewane, gdy pracuje silnik a temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +10 °C"
              • 11326
              instrukcja obslugi nie zawiera schematów elektrycznych instalacji,
              a z nich wynika, że zasilanie spryskiwaczy jest bezpośrednio pod 12V po zapłonie na bezpieczniku 46
              i epirycznie też tak jest - nie jedne spryski już założyłem
              • Langusta
                • 1866
                Zamieszczone przez K_Popiel
                fakt, można było tak zrobić.
                • rafik11
                  • 448
                  ok, niech tak będzie ale zbaczamy z tematu. Czyli prawdopodobnie nie da się przestawić tem. grzania lusterek zewnętrznych.
                  • Langusta
                    • 1866
                    Mam pytanko :wink: , wiem trochę dziwne ale, czy jest taka opcja żeby: przy otwartej pokrywie bagażnika świeciły się światła czerwone pozycji tył lub białe wsteczne tył :?: . :roll:
                    Widziałem to przy VOLVO
                      • 11326
                      jest coś takiego podobnego, jeśli pamiętam
                      • greg44
                        • 1198
                        Jest inna, aby przy otwartej klapie nie świeciły się wsteczne jeżeli były w tym momencie włączone.
                        • Langusta
                          • 1866
                          Zamieszczone przez krzynol
                          czerwone pozycje tył są chyba najciekawszą opcją dla nas.
                            • 11326
                            Zamieszczone przez greg44
                            to też jest
                            • Langusta
                              • 1866
                              to też jest
                              No to muszę popatrzeć może się znajdzie jakaś opcja. Gdzie tych ustawień szukać przez kabelek VCDS, może jakieś namiary ktoś poda :roll:
                              • bohen
                                • 1260
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                W O2 FL tego nie znalazłem :evil:
                                W O2 przed FL (sterownik 30 bajt) odpowiada za to bajt 3 bit 3.
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Ja nie widziałem innych ustawień z otwieraniem tylnej kalpy i światłami oprócz wyłączania wstecznych, włączenia wewnątrz oświetlenia kabiny i coś tam z blokowaniem otwierania bagażnika powyżej jakiejś tam prędkości.
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Witam, chciałem ustawić opcję uruchamiania silnika tylko z wciśniętym sprzęgłem ( bez wciśnięcia sprzęgła silnika nie odpalimy ) poproszę o podpowiedz gdzie to ustawić . :?:
                                    Z góry dziękuje. :wink:
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Langusta, wyświetlanie komunikatu włącza się w CE Bajt 20 bit 4, ale nie wiem czy dotyczy to tylko właśnie wyświetlania info na kompie czy włączania w ogóle tej funkcji.
                                      • Langusta
                                        • 1866
                                        Dzięki za info, sprawdze to kodowanie. A jeszcze można, kodowanie na osobne ustawianie lusterek od środka w aucie.
                                        [ Dodano: Pią 09 Gru, 11 06:54 ]
                                        Jak ustawić kodowanie, aby lusterka można było ustawiać niezależnie, a nie tak jak teraz, jak ustawiam lewe to również prawe. Ale kodowanie potrzebne dla OII FL
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Langusta, FL nie ma już komfortu od 46? Ja nie mam Skody i nie wiem jak to u Was, jeśli masz bez to synchroniczne ustawianie lusterek jest w bajcie 8 bit 6, trzeba odznaczyć.
                                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                            Szukam labelu do 1K0 959 433 CB, bo mam zadnych opisow dla takiego sterownika.
                                            • Langusta
                                              • 1866
                                              OK. sprawdzę w CE, brak kompa w moim modelu.
                                              [ Dodano: Pią 09 Gru, 11 22:34 ]
                                              OK. sprawdzę w CE, brak kompa w moim modelu auta.
                                              • wow
                                                • 227
                                                Zamieszczone przez obrus
                                                Zapalasz CH/LH migając długimi, co akurat przy dochodzeniu do auta jest bez sensu.
                                                czyli analogicznie w ten sam sposób moge to wyłaczyc ?
                                                chce wyłaczyc lh ?
                                                wow wr............
                                                • ali7
                                                  • 179
                                                  Bajt 8 bit 6 lub w MD jak masz.
                                                  @200KM
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Na stronie ROSS-TECHa widzę że na dniach weszła nowsza wersja lekko 11.11.1, zaraz zobaczę czy są nowe pliki jakieś
                                                    EDIT:
                                                    wygląda że plik z ABSu MK60EC1 ma coś nowego bo jest większy, jedynie z ciekawszych plików
