VCDS 10.6
    • 11296
    to dopytaj sąsiada, bo dla mnie to nowa wiedza
    • obrus
      • 783
      Zamieszczone przez pioter117
      Witam.
      Mam pytanie, czy w VCDS 10.63 PL można lekko zaktualizować pliki LBL ,
      bo w 11.3 nie ma problemu , konkretnie chodzi mi o pliki ''komfortu''.
      Pozdrawiam.
      Dołączam się do pytania, gdyż w katalogu labels nie widzę sterownika centralnej elektryki, który zamierzam włożyć. Co w takiej sytuacji? Dam radę zakodować czy muszę kupić nowy kabel?
      • g4cek
        • 402
        krzynol, ok dowiem się jak tylko spotkam
        • 1 6 D
          • 547
          Witam.
          Pozdrawiam.
          Pliki o rozszerzeniu clb są nie do podmiany (chyba że uda się rozkodować i przerobić na lbl), lbl jak najbardziej
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • pioter117
            • 6
            Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
            • 1 6 D
              • 547
              Ale w wersji polskiej wszystkie pliki spolszczone są w clb więc nie podziałasz za bardzo
              • pioter117
                • 6
                Ale można spolszczyć i ustawić LBL ,żeby program pobierał z foldera Labels, a nie z AKP
                • 1 6 D
                  • 547
                  Można, ja tak zrobiłem z plikiem do nowszych Bordnetzów jak do Golfa 6, są na moim chomiku. w sumie możesz z foldera AKP wyciąć pliki które chcesz by nie otwierało i wstawić w jakiś folder poza VCDSem
                  • K_Popiel
                    • 608
                    g4cek w O1 jest to możliwe tylko i wyłącznie poprzez modyfikację wsadu licznika. Potrzebny będzie VAG Tacho do zgrania wsadu , program do obróbki plików *.bin i oczywiście wiedza co pozmieniać w danych pliczkach . Poszukaj na forum VW tam jest tego trochę opisane.
                    // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                      dokładnie.
                      tu chłopaki napisali więcej w temacie:
                      Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Przed jakimikolwiek zmianami należy zapisać oryginalny wsad na dysku komputera. Witam. Postanowiłem założyć taki temat z uwagi na to że zawsze bardzo mnie interesowało czy da się coś zmienić, przestawić, ulepszyć w czymś co w...
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Tu jest o modzeniu wsadu liczników temat
                          • 11296
                          dzisiaj sympatyczna niespodzianka
                          VCDS krzyknął, że jest nowa wersja 11.11.3 -> zainstalowałem
                          potem krzyknął, że wersja kabelka jest 1.84, a nowy potrzebny to 1.91, czy wgrać? ->wgrałem
                          i pięknie śmiga dalej, popatrzę czy coś się nowego dodało do labeli
                            Zamieszczone przez krzynol
                            obyś oczopląsu nie dostał ... tyle dodali
                              • 11296
                              no :twisted:
                              • rafik11
                                • 448
                                udało się aktywować wszystko co chciałem DSR domyślnie był wyłączony a CH najpierw miałem przez przeciwmgielne ale zmieniłem na mijania, udało się też aktywować asystenta hamowania i odnoszę wrażenie jakby pedał hamulca stał się nieco twardszy.
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  Zamieszczone przez rafik11
                                  Właśnie taki sam efekt mam u siebie, lepiej idzie mi wyczuć hamulce od tego
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Kazda pompa przyjmuje te ustawienia ?
                                    • gieu
                                      • 607
                                      Zamieszczone przez 1 6 D
                                      A u mnie wręcz przeciwnie ;-) Wróciłem do starych ustawień (adaptacja z 2 na 0; hard->centre). Przy ustawieniu na hard dość często hamowanie kończyło się sporym szarpnięciem ... jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do nowego ustawienia.
                                      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                        Zauważyłem to w nowej wersji:
                                        No ale to dotyczy mocnych samochodów i ściągania ich podczas przyspieszania na skutek różnej długości półosi napędowych.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Enriquez, który to kanał w adaptacjach?
                                            Jutro Ci sprawdzę, bo akurat nie zapamiętałem.
                                            [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 14:26 ]
                                            kowal 2002,
                                            kanał 05.
                                            • komoornik
                                              • 150
                                              Czy ktoś mógłby podać kodowanie bajtu 18 w O2 FL, tak aby nie wyrzucało błędu przepalonej żarówki przy zamontowanych żarówkach LED w światłach do jazdy dziennej ?
                                              MY2012, moduł 1K0 937 087 R.
                                              Interesuje mnie jakie mam teraz kodowanie, oraz jakie powinno być ( ledy tylko w dziennych ).
                                              • kaczkalolo
                                                • 134
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                Obrazek
                                                To jest fajne !!! Przeciez to powinno rozwiazac problemy wielu uzytkownikow ktorzy narzekaja na sciaganie w prawo przy przyspieszaniu
                                                  Nie widzę problemu, aby ktoś przetestował
                                                  • wow
                                                    • 227
                                                    Zamieszczone przez innova
                                                    Widzę link do mojego chomika
                                                    wspominałem Ci nie tak dawno temu, iż wielu korzysta z tego co opracowałeś co z pewnością należy określić jako kawał/kawałek pozytywnej roboty.
                                                    Zamieszczone przez rodro
                                                    Czy te operacje nie zaszkodzą kabelkowi od innovy?
                                                    innova w pełni panuje nad tymi kabelkami a wiedza została w pełni upubliczniona/opublikowana zatem każdy użytkownik może również w pełni panować nad posiadanym orężem i nawet naprawić błędy jeżeli zostanie celowo/przypadkowo wprowadzony na tzw. "minę" (ostatnio jakaś akcja globalna ma miejsce)
                                                    ja dzis wjeb..... sie na mine , po zmiane danych jak to pisza koledzy mój kabelek uwalił sie , włącznie z atmg układem scalonym, !!
                                                    wow wr............
