to dopytaj sąsiada, bo dla mnie to nowa wiedza
VCDS 10.6
Zamieszczone przez pioter117Witam.
Mam pytanie, czy w VCDS 10.63 PL można lekko zaktualizować pliki LBL ,
bo w 11.3 nie ma problemu , konkretnie chodzi mi o pliki ''komfortu''.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pliki o rozszerzeniu clb są nie do podmiany (chyba że uda się rozkodować i przerobić na lbl), lbl jak najbardziejhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Ale w wersji polskiej wszystkie pliki spolszczone są w clb więc nie podziałasz za bardzohttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Można, ja tak zrobiłem z plikiem do nowszych Bordnetzów jak do Golfa 6, są na moim chomiku. w sumie możesz z foldera AKP wyciąć pliki które chcesz by nie otwierało i wstawić w jakiś folder poza VCDSemhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
g4cek w O1 jest to możliwe tylko i wyłącznie poprzez modyfikację wsadu licznika. Potrzebny będzie VAG Tacho do zgrania wsadu , program do obróbki plików *.bin i oczywiście wiedza co pozmieniać w danych pliczkach. Poszukaj na forum VW tam jest tego trochę opisane.
// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
dokładnie.
tu chłopaki napisali więcej w temacie:
Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!! Przed jakimikolwiek zmianami należy zapisać oryginalny wsad na dysku komputera. Witam. Postanowiłem założyć taki temat z uwagi na to że zawsze bardzo mnie interesowało czy da się coś zmienić, przestawić, ulepszyć w czymś co w...Pozdrawiam
dzisiaj sympatyczna niespodzianka
VCDS krzyknął, że jest nowa wersja 11.11.3 -> zainstalowałem
potem krzyknął, że wersja kabelka jest 1.84, a nowy potrzebny to 1.91, czy wgrać? ->wgrałem
i pięknie śmiga dalej, popatrzę czy coś się nowego dodało do labeli->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no :twisted:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez rafik11udało się też aktywować asystenta hamowania i odnoszę wrażenie jakby pedał hamulca stał się nieco twardszyhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Zamieszczone przez 1 6 DZamieszczone przez rafik11udało się też aktywować asystenta hamowania i odnoszę wrażenie jakby pedał hamulca stał się nieco twardszy
Zamieszczone przez EnriquezZauważyłem to w nowej wersji:
Obrazek
No ale to dotyczy mocnych samochodów i ściągania ich podczas przyspieszania na skutek różnej długości półosi napędowych.
Zamieszczone przez innovaZamieszczone przez 1 6 DWidzę link do mojego chomika
Zamieszczone przez rodroCzy te operacje nie zaszkodzą kabelkowi od innovy?wow wr............
