VCDS 10.6
  • kowaltom99
    • 741
    Zamieszczone przez marian_ag
    Zamieszczone przez kowaltom99
    Podaj obecne kodowanie modułu 09. Czy na pewno w bajcie 18 jest zakodowane 33?
    Kodowanie ustawione na 33. Ale cos mi sie wydaje ze po przestawieniu na tryb suberba, popieprzyly sie inne bajty...
    Obecne kodowanie: 40 18 0A B8 B0 05 08 C0 40 08 00 80 11 00 81 E4 47 00 33 AE 62 4D 8D 60 5C 04 40 00 00 00
    Może ktos podrzucić kodowanie modułu cent. electr. 09?
    Sterownik 1K0-937-087-D
    Dodam co mam na wyposażeniu:
    drl + p. mgielne, spryskiwacze reflektorów, doświetlanie pod lusterkami, kierownica multi,
    Nie mam:
    czujnika deszczu/zmierzchu.
    Sprawdziłem Twoje kodowanie i wydaj się być wszystko OK.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to menu świateł dziennych w MAXI DOT.
    Sprawdź w MAXI DOT czy masz zaptaszkowany "Dayl. dri. light" w menu Light&Vision
    • marian_ag
      • 26
      Tak mam. Próbowałem kodować na "zaptaszkowanym" i na "odptaszkowanym". Zero efektu.
      • kowaltom99
        • 741
        Masz w opisie, że masz spryskiwacze reflektorów - tzn że masz Xenony?
        Jeżeli tak, to brakuje zaznaczenia w bajcie 14 bit 3 lub 4 w zależności jakie masz światła.
        Czy masz jakieś stare logi modułu 09 sprzed "zabawy"?
        • volciu
          • 60
          Bawiłeś się bajtem 18, a tego nie nalezy robić bo później jest kupa ...
          Gdybyś wcześniej poczytal wiedział bys że tego jedynego bajtu nie nalezy ruszać jesli nie jest się pewnym w 100% tego co sie robi !!!
          Napisz może na PW do Enriqueza on chyba kiedyś dogłębnie badal problem tego bajtu może pomoże.
          był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
          jest Octavia II FL - 1,9 TDI
          • kowaltom99
            • 741
            Zamieszczone przez volciu
            Bez przesady, wszystko da się odkręcić. Ja u siebie wymieniałem moduł 09 - wsadziłem używkę od Golfa VI z kodowaniem VW. Wywaliło mi pełno błędów przepalonych żarówek. Kolega Enriquez mi pomógł i wszystko gra..
            Tu jest rozpracowanie kodowanie bajtu 18. Można po prostu poświęcić trochę czasu i jechać po kolei. W końcu któreś kodowanie zadziała.
            kodowanie byte 18
            Ważne - po każdym nowym kodowaniu baju 18 trzeba wyjąć kluczyk i zamknąć samochód (nie wiem po co, ale tak radzą i u mnie zadziałało)
            EDIT - w pierwszej kolejności do sprawdzenia kodowania Skody. Jeszcze jakby kolega podał czy ma XENONY czy nie to by było łatwiej:
            SK461 Halogen SK461 ohne TFL / TFL-ABL ROM 27 - HEX 1B
            SK461 Halogen SK461 RdW sep.TFL_1 ROM 28 HEX 1C
            SK461 XENON SK356 ASUV TFL_Sep ROM 29 HEX 1D
            SK462 Halogen SK462 separat TFL_1 ROM 49 HEX 31
            SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-RL aus TFL ROM 50 HEX 32
            SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51 HEX 33
            SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. RL aus TFL ROM 52 HEX 34
            SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53 HEX 35
            SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54 HEX 36
            SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55 HEX 37
            SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 HEX 38
            SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 HEX 39
            SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-RL TFL-LED aus Shutter ROM 90 HEX 5A
            SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-LL TFL-LED aus Shutter ROM 91 HEX 5B
            Kodowania chińskie – to raczej odpada - ale może się przydać na przyszłość - mają LED-y
            SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL SL mit BL-Funktion LED SBBR" ROM 116 HEX 74
            SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL/TFL-ABL SL ohne BL-Funktion LED SBBR" ROM 117 HEX 75
              • 10957
              może...
              marian_ag, jak nie dasz rady to się odezwij
              • lampion
                • 198
                • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                Tia wiem coś o tym. "Nie jest to informacja free, sorry".
                Marian wklepałeś te cyferki, które Ci podesłałem? Chodzi o 01011011 tam gdzie masz napis "Binary". I pamiętaj tylko bajt 18 jest skopany i póki jego nie naprawisz inne rzeczy (z oświetlenia) nie będą działały prawidłowo.
                • slawpie
                  • 12
                  kowaltom99, spryskiwacze reflektorów nie są jednoznaczne z xenonami. Też mnie ciekawi czy marian_ag je ma czy nie
                  • kowaltom99
                    • 741
                    Zamieszczone przez slawpie
                    Właśnie dlatego pytałem. Powyżej wkleiłem możliwe kodowania bajtu 18 dla Skody.
                    Jeżeli ma xenony to jest tylko kilka kombinacji.
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Z tej listy SK46x to Superb a SK35x to Octavie.
                      Z tej listy bierz pod uwagę te gdzie pisze LL bo to jest wersja z kierownicą po naszej stronie czyli pozostają:
                      SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL HEX 33
                      SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL HEX 35
                      SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) HEX 37
                      SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL HEX 39
                      SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-LL TFL-LED aus Shutter HEX 5B
                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                      • slawpie
                        • 12
                        A to to co mi się udało znaleźć:
                        SK240 - Fabia
                        SK250 - Fabia II
                        SK252 - Fabia II Combi
                        SK258 - Roomster
                        SK351 - Octavia II
                        SK352 - Octavia Combi
                        SK361 - ???? Octavia - może być model 2013
                        SK362 - ???? Octavia Combi - może być model 2013
                        SK356 - Yeti
                        SK451 - SuperB
                        SK461 - SuperB
                        SK462 - SuperB Combi
                        Ale jak napisał wcześniej Enriquez,
                        Na chwilę dzisiejszą rozgryzione moduły to z końcówką H - natywne kodowanie to 35 i D - natywne kodowanie to 39. Czyli jak coś uwalicie w bajcie 18 to w przypadku tych modułów wystarczy wrócić do tych wartości a następnie zakodować 00 i będzie jak prosto z Mlada Boleslaw
                        a marian_ag z tego co napisał ma D więc może to 39 powinno być właściwe?
                        • marian_ag
                          • 26
                          Przepraszam koledzy za brak odzewu, ale wczoraj córka mi się urodziła :szeroki_usmiech. Mam zwykłe halogeny ze spryskiwaczami.
                          • natash
                            • 2599
                            Zapytam jeszcze raz MFD2 i czujniki cofania, można włączyć jakoś ściszanie przy wbiciu wstecznego.
                              • 10957
                              natash, ściszanie czego? radia?
                              w stream'ie ustawia się to w menu - PDC VOL
                                a w Columbusie też gdzieś jest?
                                • natash
                                  • 2599
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Tak wbijam wsteczny i chciałbym, żeby radio się ściszyło do jakiegoś poziomu niskiego, bo nie słyszę pikania.
                                  • kowaltom99
                                    • 741
                                    Zamieszczone przez natash
                                    Wydaje mi się, że podpowiedziach kodowania LC modułu 10 Park Assist było coś na temat wyciszania radia.
                                    • gieu
                                      • 607
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      Tone -> Volume settings -> Pdc: reduce audio vol
                                      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                        gieu,
                                        Pomógł został przyznany.
                                        • heniek222
                                          • 19
                                          Witam. Panowie mam sprawę, jakiś czas temu kupiłem sobie kabelek VAG CAN USB w TELWISIE. zaprogramowany był do wersji VAG-COM AKP 704.1. z możliwością zaprogramowania go do którejś z wersji VCDS w tej chwili już nie pamiętam jakiej.
                                          Oczywiście wcześniej bawiłem sie innym kabelkiem i zapomniałem odinstalować pozostałości po nim, po podpięciu tego rozprogramował się.
                                          Czy znacie kogoś kto mógł by mi go zaprogramować w niewielkich pieniądzach do jakieś wersji VCDSA, i tak leży u mnie nieużywany, a tak to może by się na coś przydał
                                          Jeżeli to Off-topic to z góry sorki
                                            Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
                                            Component and/or Version: Airbag V AUDI D01
                                            Software Coding: 01022
                                            Work Shop Code: WSC 02324
                                            VCID: 33611BFF29F5
                                            2 Faults Found:
                                            00532 - Supply Voltage B+
                                            07-10 - Signal too Low - Intermittent
                                            65535 - Internal Control Module Memory Error
                                            00-10 - - - Intermittent
                                            Modul na smietnik ?? Blad niekasowalny
                                              • 10957
                                              błąd po uszkodzeniu sterownika poprzez spadek napięcia - bardzo podatne niektóre sterowniki są na to
                                              można wsad ori wgrać i będzie działać, ale na 99% przy następnym spadku napięcia znowu wyskoczy
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Przezywałem to u siebie w B5.... moduł został "zfleszowany" i smiga... ale przed zimą musze zmienic aku...
                                                Tak jak pisze Krzychu... padł mi jak odpalałem przy -25*C.
                                                Przemek
                                                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                                  Czyli najlepiej szukac za 5 dyszek nowszego modulu
                                                  • przemik
                                                    • 1610
                                                    Pierwszy z brzegu... oby sie tylko dobry okazał
                                                    Przemek
