VCDS 10.6
  • 1 6 D
    • 547
    Zamieszczone przez Enriquez
    ilość mrygnięć w adaptacjach zegarów znajdziesz
    A to nie przypadkiem w centralce elektrycznej w kanale adaptacji 31?
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
    • Wojtenio
      • 1100
      drodar9000, Jest już podwieszony wątek do kabli i tam zajrzyj :
      • kris17009
        • 235
        świateł mijania w pozycji mijania nie przyciemnisz za bardzo, natomiast w pozycji DRL owszem
        Dzięki. własnie o to mi chodzi żeby na pozycji 0 były przyciemnione a przy włączonych świeciły normalnie.
        [ Dodano: Pią 30 Lis, 12 20:25 ]
        Mam dokładane w ASO radio Swing. I jak się okazuje nie mam go zakodowanego więc np. nie działa mi GALA.
        Podpiąłem do VCDS i wywaliło takie błedy:
        Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
        Control Module Part Number: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
        Component and/or Version: Radio-SWING 001 0003
        Software Coding: 000000000000
        Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
        VCID: 387559448B4894E
        1 Fault Found:
        01042 - Control Module; Not Coded
        000 - -
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100000
        Fault Priority: 5
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 186
        Mileage: 10842 km
        Time Indication: 0
        Date: 2005.14.09
        Time: 19:19:37
        Podpowiedzcie czy da się jakoś zakodować i jak bo próbowałem ale nie udało mi się. Co mam za kody oraz błąd z próbą na poniższych obrazkach:
        PS. Udało mi się chyba zakodować prawidłowo. Zostawię posta na przyszłość.
        Ustawiłem w bajcie 4 bit 1 i się zakodowało. Jak wybierałem inne z tego bajtu to były błędy.
        Moja furka:
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
        • gieu
          • 607
          1 6 D
          Może dodać do opisów LC CEMC (z końcówką ...087) takie dwie pozycje:
          LC,17,1,Podświetlenie zegarów i przycisków po wyjęciu kluczyka
          (po zakodowaniu tego bitu po wyjęciu kluczyka świecą się jeszcze przez jakiś czas zegary i wszystkie przyciski)
          LC,13,5,Ograniczony czas świecenia światła biegu wstecznego
          (po zakodowaniu tego bitu światło wsteczne przy włączonym zapłonie (silniki wyłączony) automatycznie gaśnie po 2 minutach; przy włączonym silniku świeci cały czas).
          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
          • 1 6 D
            • 547
            kris17009, musisz wprowadzić też jakiś numer warsztatu, przy RNS510 przynajmniej też tak daje błędem gdy jak WSC są same zera.
            gieu, nie mam na czym tego przetestować, ale postaram się wpisać.
            • gieu
              • 607
              Testowanie sluszna sprawa.
              Ja to sprawdzilem u siebie (xxx xxx 087d) i dziala tak jak napisalem.
              • Langusta
                • 1866
                Zamieszczone przez gieu
                1 6 D
                Chciałem też to sprawdzić ale brak jest tej pozycji w kodowaniu
                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                • greg44
                  • 1198
                  No i to kodowanie mamy rozumieć tylko dla FL i to dla konkretnych sterowników?
                  A czy ktoś podpowie czy da się clikamtronik zakodować tak aby przy włączeniu przednich spryskiwaczy włączał się z automatu obieg wewnętrzny na jakiś czas. Przy cofaniu podobno w Skodach nie tylko OII włącza się wewnętrzny.
                    • 11297
                    Zamieszczone przez greg44
                    nie da się, nie przewidzieli że będziesz śmierdzący płyn stosował :szeroki_usmiech
                    • greg44
                      • 1198
                      Mi nie przeszkadza, ale teściowa ostatnio stwierdziła, że jak się używa spryskiwacza to trzeba uprzedzić wcześniej pasażerów, na co ja zareagowałem śmiechem. :lol:
                      • jasiek2905
                        • 283
                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                        innova, Witam, wysłałem zapytanie na maila odnośnie vcds. Pozdrawiam
                        • kowaltom99
                          • 759
                          Zamieszczone przez Langusta
                          1 6 D
                          Musisz ręcznie dodać te linie do pliku 1K0-937-08x-09.lbl
                          Otwierasz go w notatniku i modyfikujesz :-)
                          • kasal
                            • 168
                            Panowie jak za pomocą vcds zmienić natężenie światła mijania - chodzi o ich zwiększenie.... zdaję sobie sprwę z tego, że żarówki na tym mogą ucierpieć. Proszę o podpowiedź, bo szukam od wczoraj i znaleźć nie mogę.
                              • 11297
                              kasal, żarówek mijania w trybie mijania, czy trybie dziennym?
                              bo w trybie mijania to się nie ustawia, świecą zawsze na maksa
                              • Langusta
                                • 1866
                                Zamieszczone przez kowaltom99
                                1 6 D
                                Dzięki za info. to będzie się trzeba trochę pobawić w notatniku :szeroki_usmiech
                                  nic nie musisz zmieniać w notatniku,
                                  w linii 3 pomocnika długiego kodowania zmieniasz z 0 na 1 tam gdzie chcesz mieć ptaszki i tyle.
                                  Trzeba pamiętać że bit 7 jest pierwszy id lewej a bit 0 pierwszy od prawej. Czyli zapis 0000001 oznacza zaznaczony bit 0. 0100001 oznacza zaznaczone bity 0 i 6. I tak dalej.
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Zawsze coś nowego w temacie
                                    wysłane z MyTab 7.0 :wink:
                                    • TomekRs
                                      • 1670
                                      Da rade w golfie IV ustawic tak, zeby po przekreceniu kluczyka ryglowaly sie wszystkie zamki?
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        Jak już to po przekroczeniu 15-20 km/h się zaryglują że od zewnątrz nie otworzysz drzwi.
                                        • markjas
                                          • 48
                                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                          Witam.
                                          Jakieś pół roku temu może więcej ustawiałem sobie czułość czujnika deszczu/zmierzchu i wtedy też (nie wiem w jaki sposób) zmieniłem czas ogrzewania tylnej szyby. Wiem że fabrycznie jest 10 czy 15 min, a u mnie jest teraz 1 min.
                                          Możecie mi podpowiedzieć jak to przywrócić?
                                          była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
                                          jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
                                            markjas,
                                            moduł 09 - adaptacje - pod koniec listy będzie
                                            • markjas
                                              • 48
                                              Enriquez
                                              Dzięki, podłącze się w wolnej chwili i ustawie. Dziś rano próbowałem to znaleźć i mi się ni udało.
                                              • Wojtenio
                                                • 1100
                                                markjas, W najnowszych sterownikach jest to w adaptacjach 025 i ustaw według pomocnika trzeba sobie przeliczyć , a w starszych w adaptacjach 003 , oczywiście w sterowniku 09.
                                                • markjas
                                                  • 48
                                                  markjas,
                                                  Zamieszczone przez Wojtenio
                                                  Udało się ustawić czas (dałem 15min). Dzięki za podpowiedź. Pomógł się należy.
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    Koledzy, dostałem zjebkę od żony. 1-2x w miesiącu jedzie gdzieś skodziną i przedwczoraj zostawiła w aucie kluczyki w stacyjce na pół dnia, w ruchliwym miejscu. "Bo w peżocie to się drze, że trzeba kluczyki zabrać a w skodzie cisza, a tyle pierdół powłączanych.....".
                                                    Do rzeczy, nie mogę sobie przypomnieć, czy przed wymianą wskaźników (na te z maxidot-em) cokolwiek mi piszczało, gdy zostawiłem kluczyki w stacyjce i otwierałem drzwi. Chyba z godzinę szukałem w "instruments" i w CE, nic nie znalazłem odpowiedniego. Jest wogóle taki sygnał, czy też ja odpowiedniej opcji nie mogę się dogrzebać? Przeleciałem na szybko instrukcję i raczej nie ma tam żadnej sygnalizacji.
