Na dniach wyszła nowsza wersja Beta 12.10.5. Labels są identyczne jak w 12.10.4.
VCDS 10.6
czy wiecie skąd można kupić po rozsądnych cenach VCDSa 12.10.3 lub 12.10.4 widziałem też że jest już 12.10.5 ale chyba na razie nie do kupienia?? lub też może ktoś ma w planach kupno i będzie gdzieś zamawiał wtedy przyłączył bym się do zamówienia kiedyś w googlach znalazłem jakąś chińską stronę gdzie sprzedawali kable ale nie zapisałem jej w ulubionych i za chiny nie mogę jej teraz znaleźć
z góry dziękuję z odpowiedź
ricop01, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302
Przeczytaj cały wątek i już będziesz wiedział gdzie kupić .
ok działa, a czy da się bez manetki zmienić na np. średnie spalanie?Zamieszczone przez Enriquezpojawi się jak tylko w zbiorniku będzie na tyle mało paliwa, że zapali się rezerwa... don't worryZamieszczone przez gązoOk poczytałem i gdzie tego szukać "po wyłączeniu MFA w sterowniku 17, wraca wskaźnik temperatury zamiast 'rezerwy'"?
Deo, nie chce najszybciej.
Dorwałem nówkę, ori w cenie poniżej 1000 zł
tyle że bez papieru w postaci FV, ale z cert., gwar. itd itp.
Tym samym żegnam klony
Co mi krwi napsuły ...
P.S: Nie, nie załatwię drugiego kabelka w tej cenie, także proszę nie pisać w tej sprawie
w końcuZamieszczone przez misiek^wroTym samym żegnam klony Co mi krwi napsuły ...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Panowie - doszukał się ktoś już w którym miejscu można przestawić VCDS'em ilość cykli pomiędzy spryskami xenonów? Da się na pewno ori VAG'iem Skody - ale to pokasuje moje misterne ustawienia których się dorobiłem. Przekopałem kilka wątków - ale jedyne co udało mi się odszukać to info, że poszukiwania trwają...
Czy żeby kodować 01 Engine potrzebuje wpisać workshop code?
Wyskakuje mi error 22 i error 31 (na zmiane w sumie, ale częściej 22)
mam chińskiego vcsd 12 beta, próbuję dołożyć tempomat z 11463 w Coding II (11).
kodowanie wskaźników dla mfa i manetki przebiegło bez problemu
dobra sam sobie odpowiem
jak ktoś bedzie mial problem przy aktywacji tempomatu (error 31 i error 22) w CODING II, zdeaktywujcie tempomat i pozniej aktywujcie go od nowa
26 kanał adaptacji w Bordnetzu.Zamieszczone przez SP9XWWPanowie - doszukał się ktoś już w którym miejscu można przestawić VCDS'em ilość cykli pomiędzy spryskami xenonów? Da się na pewno ori VAG'iem Skody - ale to pokasuje moje misterne ustawienia których się dorobiłem. Przekopałem kilka wątków - ale jedyne co udało mi się odszukać to info, że poszukiwania trwają...
http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Śliczne dzięki 16-ty! Właśnie to samo mi powiedział zaprzyjaźniony elektryk. Zmieniłem ori wartość 4 (dla co piątego pryśnięcia) - ustawiłem wartość 15 (pryska teraz co 16).Zamieszczone przez 1 6 D26 kanał adaptacji w Bordnetzu.
W międzyczasie przeglądania opcji VCDS'em padł mi akumulator (po 3 latach). Nieźle miałem w porach, że coś skopałem w nastawach. Ale rozruch na kablach i diagnoza w serwisie pokazała zgon ori'ego. Skończyło się zakupem nowego.
Dowiedziałem się także od zaprzyjaźnionego elektryka, aby zabawę VCDS'em robić bezwzględnie na naładowanym aku, a jak już jest podstarzały - dobrze dopiąć jakiś zasilacz do klem, w razie czego. Padające napięcie w trakcie modyfikacji może nieźle nakopać w sterownikach. TPMS włączyłem, zresetowałem. Jutro zrobię logi, coś mi na czerwono mignęło przed oczami.
Pozostawiam info dla potomnych. :szeroki_usmiech
:szeroki_usmiechZamieszczone przez SP9XWWzgon ori'ego->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie wiem czy ktoś widział, jest nowszy angielski VCDS 11.11.6, Labels są nadal tylko z grudnia 2012/stycznia 2013, więc nie wiem po co jest nowa wersja angielska.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Ma ktoś plik rod do takiego silnika?
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026J 001005 (SK25)
No ASAM data for: "EV_ECM14TSI01103C906026J" (SK25)
Ewentualnie pomysł jak wykorzystać plik rod z innego silnika (1.4 TSI 180KM), bo skopiowałem plik z podobnego silnika, dałem mu nazwę EV_ECM14TSI01103C906026J.rod ale nic to nie dało. Dalej twierdzi, że nie ma pliku.
Re: Tryb amerykański
Tak wygląda to kodowanie :wink:Zamieszczone przez gązoChciałem dzisiaj ustawić tryb amerykański w O2FL, jednak zmieniając w byte 11 wartość na 81 kodowanie nie jest przyjęte. Fabrycznie było 84.
Zależy mi na świeceniu dziennych tylko na przodzie (tył wygaszony) i wyłączanie przez zaciągnięcie ręcznego.
Jakieś rady?Załączone plikiPozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Ok ale ja mam tylko opcje 2, 3 i 7 :roll:Zamieszczone przez LangustaTak wygląda to kodowanie :wink:Zamieszczone przez gązoChciałem dzisiaj ustawić tryb amerykański w O2FL, jednak zmieniając w byte 11 wartość na 81 kodowanie nie jest przyjęte. Fabrycznie było 84.
Jakieś rady?
