VCDS 10.6
  • 1 6 D
    • 547
    Na dniach wyszła nowsza wersja Beta 12.10.5. Labels są identyczne jak w 12.10.4.
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
    • ricop01
      • 41
      czy wiecie skąd można kupić po rozsądnych cenach VCDSa 12.10.3 lub 12.10.4 widziałem też że jest już 12.10.5 ale chyba na razie nie do kupienia?? lub też może ktoś ma w planach kupno i będzie gdzieś zamawiał wtedy przyłączył bym się do zamówienia kiedyś w googlach znalazłem jakąś chińską stronę gdzie sprzedawali kable ale nie zapisałem jej w ulubionych i za chiny nie mogę jej teraz znaleźć
      z góry dziękuję z odpowiedź
      • Wojtenio
        • 1100
        ricop01, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302 .
        Przeczytaj cały wątek i już będziesz wiedział gdzie kupić .
        • gązo
          • 27
          Zamieszczone przez Enriquez
          Zamieszczone przez gązo
          Ok poczytałem i gdzie tego szukać "po wyłączeniu MFA w sterowniku 17, wraca wskaźnik temperatury zamiast 'rezerwy'"?
          pojawi się jak tylko w zbiorniku będzie na tyle mało paliwa, że zapali się rezerwa... don't worry
          ok działa, a czy da się bez manetki zmienić na np. średnie spalanie?
            nie
            • misiek^wro
              • 8321
              Jakby ktoś miał ori kabel VCDS na sprzedaż - chętnie zakupię!
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                misiek^wro, +1
                • Deo
                  • 1729
                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                  misiek^wro, najszybciej dostaniesz ori kabel w ADAKO albo w Viaken (sam ten temat przerabiałem )
                  Grzesiek
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Deo, nie chce najszybciej.
                    Dorwałem nówkę, ori w cenie poniżej 1000 zł tyle że bez papieru w postaci FV, ale z cert., gwar. itd itp.
                    Tym samym żegnam klony Co mi krwi napsuły ...
                    P.S: Nie, nie załatwię drugiego kabelka w tej cenie, także proszę nie pisać w tej sprawie
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Zamieszczone przez misiek^wro
                      A już miałem pisać :diabelski_usmiech
                      Daniel
                        • 11281
                        w końcu
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          krzynol, no to taki coming out Szmelcem pracować - ile można? :|
                          • SP9XWW
                            • 579
                            Panowie - doszukał się ktoś już w którym miejscu można przestawić VCDS'em ilość cykli pomiędzy spryskami xenonów? Da się na pewno ori VAG'iem Skody - ale to pokasuje moje misterne ustawienia których się dorobiłem. Przekopałem kilka wątków - ale jedyne co udało mi się odszukać to info, że poszukiwania trwają...
                            Vy 73! de S!@w
                              w adaptacjach modułu 09 znajdziesz, pod koniec listy - headlight washer delay czy coś w tym stylu
                              • matador35
                                • 9
                                Mam na zbyciu jedna nową sztukę Ver 11.5.0 EN (FULL) .Jak ktos potrzbuje to proszę na priv.
                                • tomekfpc
                                  • 21
                                  Czy żeby kodować 01 Engine potrzebuje wpisać workshop code?
                                  Wyskakuje mi error 22 i error 31 (na zmiane w sumie, ale częściej 22)
                                  mam chińskiego vcsd 12 beta, próbuję dołożyć tempomat z 11463 w Coding II (11).
                                  kodowanie wskaźników dla mfa i manetki przebiegło bez problemu
                                  dobra sam sobie odpowiem
                                  jak ktoś bedzie mial problem przy aktywacji tempomatu (error 31 i error 22) w CODING II, zdeaktywujcie tempomat i pozniej aktywujcie go od nowa
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Zamieszczone przez SP9XWW
                                    26 kanał adaptacji w Bordnetzu.
                                    • SP9XWW
                                      • 579
                                      Zamieszczone przez 1 6 D
                                      Śliczne dzięki 16-ty! Właśnie to samo mi powiedział zaprzyjaźniony elektryk. Zmieniłem ori wartość 4 (dla co piątego pryśnięcia) - ustawiłem wartość 15 (pryska teraz co 16).
                                      W międzyczasie przeglądania opcji VCDS'em padł mi akumulator (po 3 latach). Nieźle miałem w porach, że coś skopałem w nastawach. Ale rozruch na kablach i diagnoza w serwisie pokazała zgon ori'ego. Skończyło się zakupem nowego.
                                      Dowiedziałem się także od zaprzyjaźnionego elektryka, aby zabawę VCDS'em robić bezwzględnie na naładowanym aku, a jak już jest podstarzały - dobrze dopiąć jakiś zasilacz do klem, w razie czego. Padające napięcie w trakcie modyfikacji może nieźle nakopać w sterownikach. TPMS włączyłem, zresetowałem. Jutro zrobię logi, coś mi na czerwono mignęło przed oczami.
                                      Pozostawiam info dla potomnych. :szeroki_usmiech
                                      Vy 73! de S!@w
                                        • 11281
                                        zgon ori'ego
                                        :szeroki_usmiech
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Nie wiem czy ktoś widział, jest nowszy angielski VCDS 11.11.6, Labels są nadal tylko z grudnia 2012/stycznia 2013, więc nie wiem po co jest nowa wersja angielska.
                                          • noogi
                                            • 114
                                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                            ..żeby dopisać kilka seriali na czarną listę
                                            -= BXE Power =-
                                            • shado
                                              • 5315
                                              Ma ktoś plik rod do takiego silnika?
                                              ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026J 001005 (SK25)
                                              No ASAM data for: "EV_ECM14TSI01103C906026J" (SK25)
                                              Ewentualnie pomysł jak wykorzystać plik rod z innego silnika (1.4 TSI 180KM), bo skopiowałem plik z podobnego silnika, dałem mu nazwę EV_ECM14TSI01103C906026J.rod ale nic to nie dało. Dalej twierdzi, że nie ma pliku.
                                              • gązo
                                                • 27
                                                Tryb amerykański
                                                Chciałem dzisiaj ustawić tryb amerykański w O2FL, jednak zmieniając w byte 11 wartość na 81 kodowanie nie jest przyjęte. Fabrycznie było 84.
                                                Zależy mi na świeceniu dziennych tylko na przodzie (tył wygaszony) i wyłączanie przez zaciągnięcie ręcznego.
                                                Jakieś rady?
                                                • Langusta
                                                  • 1866
                                                  Re: Tryb amerykański
                                                  Jakieś rady?
                                                  Tak wygląda to kodowanie :wink:
                                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                                  • gązo
                                                    • 27
                                                    Zamieszczone przez Langusta
                                                    Jakieś rady?
                                                    Ok ale ja mam tylko opcje 2, 3 i 7 :roll:
