Nie no wiadomo, przeciez tam nie ma wagi.
VCDS 10.6
Witam próbował ktoś z was deaktywować Start Stop za pomocą VCDSa?
Chciałem wyłączyć SS w moim Leonie 5F i pierwsza procedura działa, a jak próbuję zmienić adaptacje to w kanale 34 nie mam nic na temat SS jest tam zupełnie coś innego (opisane po Niemiecku).
Procedura NR 2 działa w Audi i teraz pytanie jak jest podpisany kanał 34? zakładam że w Leonie jest to w innym kanale ale aby to odnaleźć musimy najpierw znać tytuł ww kanału, wiem wiem można szukać ale komu by się chciało sprawdzać kilkaset kanałów.
Co o tym myślicie? ma ktoś możliwość sprawdzenia tego w Audi?
Poniżej przedstawiam dwie instrukcje jak wyłączyć S/S
Pierwsza przedstawia jak oszukać S/S poprzez zmianę temperatury przy której S/S normalnie się włącza (gasi nam auto).
1. Wchodzimy w 19-CAN Gateway
2. Wybieramy Adaptacje-10
3. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
.W polu nowa wartość wpisz 50 (standardowa wartość wynosi -50)
.Click Do it!
4. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy[b ](2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
.Click Do it!.
Druga (odwraca działanie przycisku S/S) procedura działa w ten sposób że jeżeli chcemy aby S/S zgasił nam silnik to musimy wcisnąć guzik od S/S
Moduł 09
Security access (31347)
Adaptacja
kanał 34
od danej wartości w kanale 34 odejmujemy lub dodajemy wartości:
-4 Wyłączenie S & S
+64 Odwrócić działanie przycisku ss
Na przykład:
jeśli wartość początkowa wynosi 100 i chcemy wyłączyć SS z odwrotnym działaniem przycisku to od wartości oryginalnej: (zakładamy że jest to liczba 100) 100 - 4 = 96 + 64 = 160.
Instrukcje były sprawdzane na Audi A4,A5,A6,Q5 z roczników 2011/2015 i działają bez problemu.
Osoby które dokonają adaptacji proszę o niezwłoczne dodanie fotorelacji z VCDSa gdyż ja nie posiadam screenów .
[ Dodano: Sro 15 Lip, 15 06:53 ]
Witam znajomy ma Skode Superb 2.0Tdi 170hp 2010r w ktorej mechanik spalił mu zegary, z racji tego że posiadam ODISa i VCDSa to poprosił mnie abym mu zakodował nowe zegary, lecz nie bardzo wiem jak się do tego zabrać?
Czy do nowo zakupionych zegarów sprzedawca musi mu dać PIN? tak aby po podłączeniu ich do auta można było się do nich zalogować za pomocą tego pinu?
Jak zczytać pin immo?
Wydaje mi się że te auto jest objęte ochroną komponentów i bez kodowania online się nie obejdzie?
Którym programem lepiej kodować te zegary?
Dzięki wielkie za wskazówki.
Mam mały problem. Dysponuję VCDS 11.2.0, po zakupie swojej 2FL przeskanowałem auto i było wszystko git. Ostatnio dokładane było radio w ASO (Blues) i gdy auto stało w serwisie, zapaliła się kontrolka żarówki. Nota bene faktycznie się spalił kierunkowskaz lusterka. Dziś coś mnie tknęło, żeby przeskanować auto. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ukazały mi się moduły, i błędy z nimi związane, których nie posiada mój Mint. Najwięcej błędów miał CAN Getaway (20), posiedziałem chwile i zlikwidowałem część. Jednakże nie mogę dojść do skąd się biorą błędy, które są wynikiem poniższego auto-scanu. Zerknijcie na to i poradźcie coś, proszę.
Aha, czy da się wykodować poniższe błędy z radia? Nie mam ani telefonu, ani AUX podpiętego pod nie.
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Monday,20,July,2015,20:27:35:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 5D 61 6D 76
VIN: TMBJA21Z2A8036947
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5D-Operations -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100
6D-Trunk Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 KB
Component: BSE S71 1.6 2V 2228
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0004071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 69DDB9973BB9
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B201C09250000881404E890200040300000
VCID: 78FBECD37013
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
Component: Climatic 150 0303
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 397D29D70B99
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
Component: BCM PQ35 B+ 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8B05BB1B040100084010000A4430000AE420D89605C 4440000000
VCID: 306B14F3D8E3
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 23031 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.16
Time: 20:18:10
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.35 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66641008104507
Coding: 100001
VCID: 408B44336843
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2KS4EV
Coding: 0020786
VCID: 3D753DC71FB1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000002
VCID: 74E3D8E36C7B
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
Component: KOMBI H06 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110300
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
13649664 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Date: 2060.14.16
Time: 20:08:59
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K103270A76
Coding: E9A01F0E022212042302
Shop #: WSC 37302 001 10485
VCID: 69DDB9973BB9
5 Faults Found:
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
03272 - Control Module for Audio Interface
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
03406 - Control Module for Battery Monitoring
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 112780 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADF469BBEBF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000052
VCID: 489B5C134073
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D11F7D3E9
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000052
VCID: 47995F2F4D6D
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
Component: Radio 007 0010
Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5K1506241
Coding: 050002000001
VCID: 306B14F3D8E3
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 112146 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.07
Time: 13:57:26
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 112146 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.07
Time: 13:57:25
Address 5D: Operations
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul.
Cannot be reached
Address 6D: Trunk Elect.
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Właśnie to zrobiłem. Auto trochę stało w ASO i pewnie miało odpięty akumulator, a po jego podpięciu weszły jakieś podstawowe ustawienia fabryczne. Powyłączałem zbędne z instalation list. Dodatkowo zniknął mi też błąd odnośnie zestawu głośnomówiącego z radia. Natomiast co zrobić, by wykasować błąd AUX ? Auto miało do tej pory radio marketowe, teraz wsadziłem Blues i że nie posiadam JumboBox, to też i gniazda AUX. W zwykłym tunelu nie wiem gdzie ono może być. Nie wiem też, czy powyższe gniazdo było przewidziane do standardowego tunelu. Jeśli tak, i ktoś z Was ma fotkę, proszę o zamieszczenie lub wysłanie PW.
I jeszcze jedno, jak można podnieść VCDSem wolne obroty w BSE? teraz mam jakieś 640 obr/min i standardowo, troszkę szarpie motorem. Jak zapnę klimę, obroty są podnoszone przez sterownik i sprzęgło dopiero jest zapinane. Zauważyłem natomiast, że mając zapięty kompresor i obroty na poziomie około 950, szarpanie jest praktycznie nie wyczuwalne.
Robił ktoś z Was taki zabieg?
Do radia wklej te kodowanie 010002000003 , to będziesz miał zdjęte monitorowanie złącza aux , a same aux będzie aktywne ( nie będzie błędów) i charakterystyka dźwięku masz z Yeti ( bajt 5 ), jest więcej podbitych basów i sopranów ale to kwestia gustu 8) , jak się nie spodoba możesz zostać przy octavii czyli 1 .
Reszta jak pisze Enriquez .
Chyba w gatewayu ktoś się bawił nie wiedział o co chodzi :diabelski_usmiech .
Co do wyjścia AUX to nie musisz robić gniazda , a wyciągnij sobie wtyk JACK 3,5 mm , uniwersalny do wszystkiego , możesz podłączyć i telefon i dowolny odtwarzacz MP3 .
W które miejsce go wyciągniesz to już twoja głowa , ja osobiście mam wyciągnięte go górnego schowka przy nawiewach
Panowie mam mały problemik w rozszyfrowaniu błędów. Kumpel ma VW i zainstalował sobie kilka bajerów, miedzy innymi tempomat. Użył do tego manetki od aktywnego tempomatu oczywiście nie montując pozostałych urządzeń. Podejrzewam że te błędy wynikają z tego rozwiązania, ale nie jestem pewien, mile widziane wasze opinie.
Czwartek,30,Lipiec,2015,19:19:50:30058
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
Wersja VCDS: AKP 14.10.2.0
Wersja danych: 20150506
Przebieg: 132560km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 72 77
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 6302
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014032401080000
Kod serwisu: WSC 00066 123 00184
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ_VW32.rod
VCID: 78FFF53EC3A621E156F-802D
Znaleziono 1 błąd:
6060 - Sterownik sieci pokładowej 2 (centralny zesp. elektr. II)
U0141 00 [037] - brak komunikacji
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 132568 km
Data: 2015.07.30
Czas: 19:02:26
Kody gotowości: 1110 1000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0105
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 113B200D092500FC880C04E6901F0051310000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 040791CE876E75014A7-8051
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 336 AB HW: 3C8 907 336 AB
Komponent: Climatic H14 0305
Weryfikacja: 00009001
Kodowanie: 0000000003
Kod serwisu: WSC 00066 000 00149
Zbiór danych ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW32.rod
VCID: 6DD1D46ABCE49449B59-8038
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Komponent: BCM PQ35 M 011 0035
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 00180E3A902D02C040080080100081E403010088425D816264 8087000041
VCID: 377D36028638EE999F5-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 28091 21 0512
Kodowanie: 009795
Znaleziono 1 błąd:
01800 - Przełącznik świateł (E1)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 151
Przebieg: 132551 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.07.29
Czas: 18:24:34
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRAAVWEX
Kodowanie: 00003137
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3B752A32B210CAF97BD-806E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME66795555ZZZ+
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME624C5054ZZZW
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3511HSME29080C24ZZZI
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3521HSME42622023ZZZ3
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AL HW: 5K0 953 549 B
Komponent: Lenks.Modul H05 0050
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422IH40000I
Kodowanie: 100A240102
Kod serwisu: WSC 01686 666 07799
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGKUDS A03001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 7AFBEF36FDAA33F120B-802F
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 B HW: 3C8 959 537 B
Komponent: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Numer seryjny: 00000000000000072434
Kodowanie: E20000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
267264 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 113
Przebieg: 132568 km
Data: 2015.07.30
Czas: 18:59:26
4346112 - Sterownik uszkodzony
B2000 09 [009] - Usterka komponentu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Komponent: KOMBI H03 0406
Kodowanie: 170B00
Kod serwisu: WSC 00066 000 00184
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
VCID: 2C57196E477E5D41E27-8079
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 5603
Weryfikacja: H25 Numer seryjny: 30091001200664
Kodowanie: E9807F0640060204002002
Kod serwisu: WSC 58900 699 45725
VCID: 2E531366B9622F51CC3-807B
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H03 0406
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADBDF768D0A8371D0B-803F
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Komponent: RNS-MID H11 3810
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7N4107980
Kodowanie: 04000440040000A20000
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 2F6D0E627E682659C75-807A
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 13101005 Numer seryjny: 0001413833
Kodowanie: 0200B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 275DE6425E987E190F5-8072
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000005250832
Kodowanie: 000090
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 3169081AA85C30A9D11-8064
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 15101005 Numer seryjny: 0001378018
Kodowanie: 0200B4
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 285FE57E5386716106F-807D
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000005166004
Kodowanie: 000090
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H25 5603
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71E9C81AA8DC70A9911-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Komponent: TELEFON H05 0440
Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007668329122
Kodowanie: 0A00000000000001
Zbiór danych ASAM: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 336502129A4002B9A3D-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:43)----------------------
Dzisiaj się update zrobił do wersji VCDS 15.7
i jednocześnie firmware kabla do 1.94->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez M-461Zamieszczone przez voithmenM-461, czy oby na pewno twoje pytanie powinno się znaleźć tu "How-to / FAQ - poradniki, foto i videorelacje " ??
PozdrawiamG4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
WIem ze to dział O2, ale mam nadzieje ze wybaczycie ze podpinam sie tu do zbiorczego tematu o VCDS...
Posledzilem troche info na stronie ross-tech i stad pytanie - czy soft 12.12.3 obsluzy O3 RS z grudnia 2014?
Pytam, bo na ross-tech pisza w changelogu ze 12.12.3 obsługuje "early 2014 models" - stad pytanie czy chodzi o modele wypuszczone na poczatku 2014, czy wszystkie auta produkowane na poczatku 2014...
namo
Po odryglowaniu samochodu lusterka rozkładają się po czym od razu składają, po czym ponownie rozkładają zaraz po przekręceniu kluczyka. Po opuszczeniu pojazdu lusterka składają się poprawnie.
Czy komuś podczas zabawy kodowaniem zdarzył się taki problem w O3?
Wczoraj zginął w pożarze znany w świecie rosyjkojęzycznym magik od elektroniki PetranVAG.
:cry:
Чип-тюнинг BMW, VAG, MB на DRIVE2. Ссылка на канал youtube.com/c/PetranVAGLive Контактные телефоны: Чип-тюнинг тел. +7(967)259-55-99 (Есть WhatsApp) Активации скрытых функций, оригинальное дополнительное оборудование тел. +7(925)700…
kto interesuje się tematyką, będzie wiedział o kogo chodziPozdrawiam
namo
A co zepsułeś?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000137003730
Coding: 001D0020D000040000001100
Shop #: WSC 73430 790 00138
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 45AF9E1FC4C179091D6-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000005190347
Coding: 010200
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000136867732
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44A9831BCFFB40010A8-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000005206436
Coding: 190200
No fault code found.Pozdrawiam
namo
Zamieszczone przez EnriquezA co zepsułeś?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qHEFnmJ-iB4[/youtube]
Hmm, kodowanie masz to samo, czyli to nie tu :-(
Kod:------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B Component: TSG FS 009 0014 Serial number: 0000105012067 Coding: 001D0020D000040000001100 001D0020D000040000001100 - Enriquez Shop #: WSC 73430 790 00121 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_SK37.rod VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011 Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005 Serial number: 00000000000002833153 Coding: 010200 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B Component: TSG BFS 009 0014 Serial number: 0000105156809 Coding: 001D0020D000040000001100 001D0020D000040000001100 - Enriquez Shop #: WSC 73430 790 00121 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_SK37.rod VCID: 43833957CA170A06C6F-8016 Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005 Serial number: 00000000000002822348 Coding: 190200 No fault code found.
