Rado28, silniki są identyczne CDAA ( te raczej pobierają olej ) i CDAB też zdarzały się przypadki większego poboru oleju, ale są bardziej pewne. Co do roczników to ten z 2012 roku na 99,9% będzie ok.
[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
Jo, z 2012 to jeszcze nikt się nie skarżył... :szeroki_usmiech
No i pierścienie w 2011 poprawili...
Czyli 1.8tsi w Superbie są CDAA i CDAB tak?
Który szukać ? Czy bez różnicy jaki kod ale ważne żeby był z 2012 tak ?
Sorry za pytania ale trochę się w tym gubie...
Czytam forum i juz się doczytałem ze w 2011 niby poprawili te nieszczęsne pierścienie...
A w 2.0tsi też poprawili te pierścienie ? Może to lepszy wybór ?
Rado28, od 2012 roku możesz brać 1.8 tsi. Do Superbaśki proponuję jednak 2.0 TSI. Osiągi będą znacznie lepsze i będziesz miał większy fun
Dzięki Panowie za odzew...
Więc rozumiem ze po 2011.r w 2.0tsi też poprawili te pierścienie i z olejem powinno być normalnie ?
Auto chcę kupić w Szwecji bo tu pracuje... ale szczerze jeśli chodzi o dostęp silników to jakieś ponad 90 procent są w 2.0tdi a mi się nie kalkuluje bo robię 10tys w roku, takze tylko benzynka
Dzięki SS
z tym kupowaniem samochodów tu w Szwecji to nie do końca tak jak w Polsce, bo wiesz... tu nie wiedzą co to kręcenie liczników itd...
ale jeśli chodzi o dostępność benzynek... to tak, masz rację, jest tak samo jak w Polsce
Zamieszczone przez Rado28tu nie wiedzą co to kręcenie liczników itd..
miałem na myśli tylko te "dobre problemy"
Pisał Sebastian
Spiesze doniesc, ze od dolania oleju po zakupie auta do max. na miarce po zrobieniu 715 km olej stoi w tym samym miejscu. Niedlugo robie wymiane i bede dalej obserwowal.fabian 1,4 mpi '00
octavia 1,8 tsi '12
temat nie jest świeży ale mam pytanie albo bardzie może dobra rada.Posiadam 02 2009 1,8 TSI CDAA.Problem ten sam o którym koledzy piszą konsumpcja oleju myślę że mieszczę się w 0,5 na 1000km pytanie do was co radzicie zrobić.Pytałem u mechanika najtańszy koszt to około 4 tyś razem z rozrządem szlif,zmiana pierścienie zrobienie większego rowka w tłokach itp.Zastanawiam się czy nie sprzedać tego cuda bo kto wie co będzie dalej podpowiedzcie co zrobić
Przeczytaj caly temat, w okolicach Krakowa jest szpec , ktory robi poszerzenie rowkow w tlokach i pierscienie z RS za ok. 500 zeta i ta modyfikacja dziala.Zamieszczone przez misiek180601temat nie jest świeży ale mam pytanie albo bardzie może dobra rada.Posiadam 02 2009 1,8 TSI CDAA.Problem ten sam o którym koledzy piszą konsumpcja oleju myślę że mieszczę się w 0,5 na 1000km pytanie do was co radzicie zrobić.Pytałem u mechanika najtańszy koszt to około 4 tyś razem z rozrządem szlif,zmiana pierścienie zrobienie większego rowka w tłokach itp.Zastanawiam się czy nie sprzedać tego cuda bo kto wie co będzie dalej podpowiedzcie co zrobić
Z tego co czytalem, to koszt upgrade-u fabrycznego do stanu silnika po 2011r to nowe tloki, pierscienie i korbowody i nie ma zamiennikow, wiec jest drogo.
Jak masz kase rob fabryczne, jak nie masz to ... Krakow.fabian 1,4 mpi '00
octavia 1,8 tsi '12
no właśnie nie uśmiecha mi się za taką kasę robić redwater dzięki za zainteresowanie tematem z twojej strony będę szukał w takim razie tych namiarów na kraków ale w tych postach nie widzę ??
misiek180601, 500 zł to koszt samej przeróbki tłoków i do tego musisz doliczyć koszt robocizny, planowanie głowicy, wymianę uszczelniaczy, części itd...
możesz też kupować z silnikiem zanim go zepsuli a to oznacza jeżeli się nie mylę silniki do 2008 -2009 roku ? jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.Zamieszczone przez Rado28Dzięki Panowie za odzew...
PS
Właśnie robię trasę kilka tysięcy km - sporo z prędkościami autostradowymi ale też drogi lokalne, duże miasta i krótkie odcinki - sam jestem ciekawy czy spali coś oleju - dam znać jak skończę trasę pod koniec lipca.
ja już jestem po i zrobiłem od remontu ponad 7000 km.Zamieszczone przez misiek180601tak pi razy oko z tego co wyczytałem ty jesteś już po
Na 29 stronie masz wykaz części i koszt remontu silnika
Zamieszczone przez voltarmożesz też kupować z silnikiem zanim go zepsuli a to oznacza jeżeli się nie mylę silniki do 2008 -2009 roku ? jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.Zamieszczone przez Rado28Dzięki Panowie za odzew...
PS
Z tego co wiem, to BZB i CDAB sa wolne od wady tlokow. A CDAA dopiero od 2011r.
A jesli chodzi o zuzycie oleju przez te niewadliwe jednostki TSI, to mam pewna teorie na ten temat, bo tez biora ok litra na 15 tys km.
W innych tematach wyczytalem o zasyfieniu kolektora dlotowego i zaworow i ogolnie komory spalania nagarem ze spalonego oleju. Skad ten olej ?
Ano z odmy, jest inny temat o separatorach oleju, bo fabryczny tak jakby wogole nie dzialal. I stad ubytki oleju, w moim silniku wypialem przewod odmy z kolektora celem sprawdzenia i az kapie z niego olej. Pierwsza rzecza, ktora zrobie po wymianie oleju bedzie serparator, ale podgrzwany i zobaczymy ile tego oleju ubywa a ile z niego ląduje w separatorze.fabian 1,4 mpi '00
octavia 1,8 tsi '12
dolałeś coś, kolo, w tym czasie?Zamieszczone przez mirek_p11zrobiłem od remontu ponad 7000 km.
Panowie wybaczcie, że tutaj piszę ale zakręciłem się z tymi tematami. Kto wymieniał w CDAA pompę wody? Potrzebuję trochę informacji (numer oryginału, jakiś zamiennik, czy coś jeszcze oprócz pompy). Pamiętam, że ktoś o tym pisał ale za nic nie mogę sobie przypomnieć
Wczoraj auto na podnośniku i zobaczyłem jak to wygląda. Kiepsko bo mokro cały czas, aż śruby pordzewiały na misce
Pisał Sebastian
SS, ja wymieniałem przy przebiegu ok. 90 tys. km. Usterka typowa dla CDAA i nie mam dla Ciebie zbyt dobrych wieści. Nie ma biedy, gdy usterka jest w samej pompie wody, są tanie zamienniki, znajdziesz je nawet na allegro. Jednak najczęściej w tym silniku usterka jest w obudowie pompy wody, a tu nie ma zamienników, tylko ori z ASO. Koszt całego zespołu pompy wody to ok. 1000 zł.
Tak też było w moim wypadku. Naprawiałem w niezależnym warsztacie. Chłopaki znaleźli zamiennik, miało być tanio. Zamontowali i dalej cieknie. Wymontowali, obejrzeli jeszcze raz, pęknięcie obudowy pompy wody (typowe dla tego silnika, opisywane gdzieś tu na forum). Trzeba było zakupić w ASO kompletną pompę wody z obudową. Razem z robocizną kosztowało mnie to 1351,40 zł. Gdybym robił to w ASO, byłoby kilka stówek jeszcze drożej.
Życzę Ci, aby usterka była w pompie, wstawisz zamiennik i będzie tanio. Gdy jednak usterka jest w obudowie pompy, to zapnij pasy i przygotuj się na twardsze lądowanie.
No tak, a nuż się uda zaoszczędzić trochę przy naprawie...Zamieszczone przez SSCzyli najpierw rozbieramy później kupujemy
No chyba, że masz mało czasu, a oszczędności Cię nie interesują, to kupujesz ori pompę z obudową w ASO i jazda... Zresztą taka jest "procedura" naprawy w ASO, niezależnie czy usterka w pompie, czy w obudowie, ASO wymienia komplet.
klarus, aż tak mi się nie śpieszy żeby wyrzucić 7 stówek :wink: Mechanik blisko to będę chodzić, może rower wyciągnę
Pisał Sebastian
