[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • demmsi
    • 966
    Ten kod 7E6 to nie jest wymagany aby nagrzewnica była.
    U mnie przecież go brak a jak sprawdziliśmy po bezpiecznikach to nagrzewnica jest.
    • mrrudzin
      • 403
      Zamieszczone przez natash
      Możecie polecić skąd nagrzewnic kupić i jakie koszty zamontowania tego mogą być, czy można samemu się w to pobawić?
      Skąd? Pewnie allegro.
      Koszt - ok. 100-200zł (moja kosztowała 130).
      Do tego potrzebujesz to co opisane w tutorialu (wtyczka, kabelki serwisowe do CAN, albo przekaźniki jak zdecydujesz się na wersję bez CAN) jakieś 8m przewodu 16mm^2 (pewnie też ~100zł). Całość zabawy zamkniesz w 300zł.
      Zrobisz sam jak wiele osób na forum (w tym ja ) - wystarczy obejrzeć sobie tutoriale i zdjęcia z tego wątku.
      • greg44
        • 1198
        Macie jakiegoś poleconego sprzedawce, który sprzedaje te nagrzewnice. Ja mam coś takiego ale błąd wyskakuje, że obwód w nagrzewnicy przerwany czy cuś. Nie zawsze dwa razy mi się pokazał w ta zimę, może powoli trzeba się rozglądać z nową.
        • lu5asz
          Przeczytalem caly watek,piszecie ze nie we wszystkich dieslach jest nagrzewnica i nie tylko w automatycznej,ale tez w manualnej klimie.W 1.6tdi bedzie taka nagrzewnica?
          Kondziu
          OCP
          • mrrudzin
            • 403
            =>greg44 - a może warto przejrzeć cały obwód prądowy skrzynka z bezpiecznikami - nagrzewnica. Jest szansa że coś się poluzowało i czasami daje takie objawy. Sprawdzony sprzedawca? Raczej nie. Szukasz, pasuje Ci cena i stan (jeśli można mówić o stanie na podstawie zdjęć) i kupujesz.
            => lu5asz - możesz próbować rozszyfrować temat po naklejce, ale najlepiej zobaczyć czy masz odpowiedni bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami (temat był opisywany w tym wątku jeśli dobrze pamiętam)
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez mrrudzin
              No tutaj są duże prądy, więc od tego zacznę ale nie przy tej pogodzie, chociasz na wiosnę to już to nie będzie potrzebne A zdarzyło się komuś, że to się przepala, uszkadza?
              • mrrudzin
                • 403
                Jednemu z kolegów załączyła się na stałe (pewnie poleciały tranzystory sterujące) - miał wersję sterowana po CAN
                • greg44
                  • 1198
                  Zapewne akumulator rozładowywała do końca, dobrze, że nie spalił samochodu. Można powiedzieć, że niebezpieczne to trochę rozwiązanie.
                  • natash
                    • 2599
                    Dziękuje za informację.
                    Jak różnica w działaniu wersji z CAN i bez CAN oraz czy mogę sobie dowolnie wsadzić tą lub tą.
                      • 11323
                      możesz zamontować obie wersje
                      ta z CAN jest ciężko dostępna, łatwiejsza w montażu, można się VCDS z nią połączyć i popatrzeć czy działa, ale zdaża się, że się eletronika upala w niej
                      ta bez CAN dostępna dużo łatwiej (mam taką do zbycia), tańsza, ale okablowania i zabawy troszkę więcej, i nie podejrzysz VCDS jakie prądy i moce daje
                      • ZYBI68
                        • 697
                        Raczej nie :wink:, też miałem w tamtym roku sporadyczny błąd a w teraz powiedziała pa pa
                        Zamieszczone przez greg44
                        Mi poszła ale z tego co wiem to jest częsta przypadłość.
                        krzych a jak jest z tymi bez CAN, tak samo padają czy mają lepszą elektrykę, przerabiając z E na F da się wykorzystać te same bezpieczniki i część okablowania.
                        Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                          • 11323
                          te bez CAN z indeksem F to są same grzałki bez elektroniki i tam nie ma co się psuć
                          okablowanie nowe, gniazda przekaźników i przekaźniki nowe
                          podpięcie do komputera silnika nowe :szeroki_usmiech
                          • natash
                            • 2599
                            Pytanie 300 grzałka czy 1300 webasto
                            • TomekRs
                              • 1670
                              zalezy czy masz wolny 1000zl i chcesz go na to przeznaczyc
                              webasto fajniejsze wchodzisz do cieplego samochodu a nie do takiego, ktory szybciej sie nagrzewa.
                              • natash
                                • 2599
                                Nie znam się i ciężko mi znaleźć używkę webastu lub tej nagrzewnicy, może ktoś podać numery części, co by łatwiej było szperać po necie?
                                • jamesbondzio
                                  • 1174
                                  • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                  natash,
                                  1K0 963 235 E - nagrzewnica z CAN'em, do 10.2006
                                  (1K0 963 235 F - nagrzewnica sterowana przekaźnikami bez CAN'a, od 10.2006 - sposób podłaczenia jest całkiem inny)
                                  może być też wersja starsza z CANem "D"
                                  krzynol, mam pytanko, moze cos podpowiesz ;-)
                                  założoną mam tą nagrzewnice ale ostatnio zauwazyłem że jak ją włącze przy dużym mrozie to pojawia sie taki efekt mrugania elektryki oświetlenia, moze wiesz czego to objaw może być?
                                  akumulator sprawdzony , doładowywałem go specjalnie ale nie pomogło, mruganie przechodzi po 2-3 minutach. zauwazyłem tez że wlaczenie nagrzewnicy nie powoduje podniesienia obrotów silnika.
                                  czyżby za duże obciążenie dla instalacji?
                                  [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 15:13 ]
                                  natash,
                                  wersje bez CANa ale nie widze przekaźników.... szukaj a znajdziesz
                                  [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 15:20 ]
                                  a tak wygląda wersja E i D
                                  • mrrudzin
                                    • 403
                                    Zamieszczone przez octaviars1
                                    Fajniejsze, ale trudniejsze w utrzymaniu. Grzałę wozisz po prostu cały rok i używasz gdy przyjdzie potrzeba. Webasto po jakimś czasie stanie się kapryśne, bo używasz je dwa-trzy miesiące, a reszte czasu wozisz nieużywane.
                                    Za Webasto przemawia to, że nie obciążą dodatkowo układu elektrycznego, więc teoretycznie alternator i aku nie dostaje tak mocno w pupe ( o opcji wsiadania do ciepłego samochodu nie wspominam)
                                    piszczy regulator ładowania, bo wszystko chce prądu Jedyna opcja to po prostu grzanie auta na pewnych obrotach (~1500), albo jazda.
                                    natash,
                                    Albo,tak jak siedzi u mnie z indeksem C.
                                    Nie ma opcji że spali samochod. To nie są grzałki rezystancyjne, a PTC (zmniejszające opór w zależności od temperatury). Grzałka rozgrzewa się do 80-100*C (była temp. podana w tym wątku) i koniec. Więcej niet.
                                    • natash
                                      • 2599
                                      No dobra to jaką najlepiej wybrać z praktycznego punktu widzenia C, D, E czy F?
                                      • wolas
                                        • 290
                                        szkoda że w O! tak nie ma, przy takich mrozach w tdi zanim sie silnik nagrzeje to troche zchodzi, dobrze ze mam podgrzewane fotele bo bym chyba zamarzł,
                                          • 11323
                                          jamesbondzio, prądu brak lub gdzieś słaby styk na przewodach do nagrzewnicy
                                          natash, no w tym wątku jest już wszystko co można o tym napisać
                                          • cysterniarz
                                            • 1887
                                            Trochę się pogubiłem ops: Piszecie że nagrzewnica zimą załącza się automatycznie (klima włączona) niezależnie jak nastawiony jest nadmuch i wyłacza się jak temp wody osiągnie 75*.
                                            W takim razie czym różnią się te 2 przyciski zaznaczone na czerwono:?:
                                            Do tej pory żyłem w nieświadomości że nagrzewnicę włączam tym z lewej nad ogrzewaniem tylnej szyby.
                                            • loru
                                              • 4286
                                              cysterniarz,
                                              ten przycisk po prawej nad ogrzewaniem tylnej szyby to jest "odmrażanie" przedniej szyby, czyli dmuchawa na 3/4 mocy + załączona klima i dmucha tylko na szybę, ten przycisk obok regulacji grzania stołków to też dmuchanie na szybę ale pozostałe parametry są regulowane automatycznie, jak siła nawiewu czy temp nawiewanego powietrza.
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                loru, dzięx
                                                • adaś
                                                  • 876
                                                  cysterniarz,
                                                  Nagrzewnica włącza się też po prostu po przyciśnięciu przycisku 'AUTO'
                                                  Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                                                  a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                                                  Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                                                  O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                                                  • lu5asz
                                                    Zamieszczone przez adaś
                                                    cysterniarz,
                                                    a w manualu?
                                                    Kondziu
                                                    OCP
