zmiana roweru
  • pandzik
    • 2254
    Jakiś czas temu sprzedałem swój ostatni rowerek - Giant Rincon (pierwsza edycja). Co obecnie niedrogiego można nabyć w podobnej co Rincon klasie? Może nie tym razem MTB a Cross. Duża rama (mialem bodaj 23", 196cm wzrostu). :?:
    • idas
      • 828
      Zamieszczone przez abstinent
      idas, na pewno dobre oceny zbiera rst first :lol:
      powiem tak, niby rower ok, ale patrząc na cenę to...
      za tą kasę można mieć rower, i to fajny :idea:
      jedni wola sklep, inni używkę, albo samemu poskładać z części nowych i używanych
      ja osobiście jestem za tym ostatnim
      A mnie sie tak bardzo spodobal ze juz nim jezdze :-D
      I zaraz ide drugi raz posmigac ;-)
      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
      • abstinent
        idas, no i dobrze
        ważne żeby śmigać
        po 100km dziennie :diabelski_usmiech
        • blind_walker
          • 4533
          abstinent, używasz edmondo?
          Zamieszczone przez idas
          Dzisiaj był mój drugi raz po kontuzji i jak na razie robię max 25km, żeby nie zajechać na nowo kolana. Ehhh... Gdzie te czasy, że jechało się na spontana do Bielska z 10zł w kieszeni. Przed wakacjami myślę, że odzyskam formę.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
          • abstinent
            blind_walker, chodzi Ci o zapis trasy :?:
            jak tak to nie :P
            mam swoje stałe pętle i na nich się kręcę :diabelski_usmiech
            • blind_walker
              • 4533
              Tak. Fajna aplikacja, widać, gdzie się człowiek opiernicza. :szeroki_usmiech
              Roooooomster
              • idas
                • 828
                Mam kilka pytan:
                1. Po czym poznac, ze klocki sa zuzyte w przypadku tarczowych hamulcow?
                2. Co ile trzeba wymieniac plyn hamulcowy?
                3. Jakie jest wasze stanowisko wobec tego artykulu www.bike.pl/wiadomosc/51/ ?
                4. Czy w przypadku skrajnego ustawienia 44/32 lancuch powinien obcierac?
                  idas, nie powinno sie jezdzić z łańcuchem po krzyżu, ja mam taka zasadę że staram się trzymać łańcuch w miarę prosto.
                  • Ayu
                    • 4154
                    Ja chcę zmienić coś takiego jak wyżej na cruiser :szeroki_usmiech
                    Wiem, że dla maniaków rowerowych to żadna frajda ale ja to tylko po mieście śmigam.
                    O taki mniej więcej:
                    • pandzik
                      • 2254
                      hotrain, Dość specyficzny rower jak dla faceta...
                      • Ayu
                        • 4154
                        pandzik, chyba nie kumasz idei czegoś czym jest rowerowy cruiser :wink:
                        • abstinent
                          Mam kilka pytan:
                          to tak jak w samochodzie :lol:
                          1.piszczą i nie hamują
                          2. nie wiem, nie korzystam i raczej nie będę :lol: prawdopodobnie jak mało jeździsz to raz na sezon
                          3.stanowisko jest podobne, ale jazda na jakimś tam poziomie wtajemniczenia nie za bardzo zgadza się z tą tabelką
                          tabelka swoje, a teren swoje
                          dla tego zawsze trzeba napęd dobrze ustawić, a nie pieprzyć że przy 68mm dwie podkładki mają być z prawej strony korby :diabelski_usmiech
                          ja mam jedną i działa normalnie i mam większe pole manewru na środkowym blacie
                          4.jak by nie ocierał to coś nie halo jest
                          • idas
                            • 828
                            Mam kilka pytan:
                            Podziekowal
                            ad.1 No wlasnie z tym mam problem, bo ja malo widze jesli chodzi o grubosc klockow :P
                            5. Ktos wie gdzie znalezc min i max cisnienie powietrza w RST First Air? Kurde przeszukalem strone producenta, fora, ale nic nie znajduje.
                            Na samym amorku nie mam zadnej takiej informacji.
                            6. Dodatkowo chcialbym sie spytac do czego sluzy ta sruba na dole amortyzatora
                            7. Ktos uzywal pompki SKS PURO CARBON? A moze polecacie cos innego?
                            8. Czy wszystkie amortyzatory mozna blokowac w trakcie jazdy?
                            • abstinent
                              idas, klocki możesz łatwo wyciągnąć i sprawdzić grubość, chwila moment i gotowe
                              ciśnienie najlepiej sobie sam dobierzesz do terenu, stylu jazdy i skoku amora
                              pompka do torby i w teren
                              zacznij od 60psi, zalecane wg rst do 45-60kg
                              jak nie masz pompki, to w serwisie niech dadzą 75psi (na60kg)
                              masz 80 czy 100mm :?:
                              a ta śruba to regulacja odbicia/tłumienia czyli rebound
                              dokręcasz to tłumienie jest większe czyli amor wolniej powraca to wyjściowej pozycji
                              odkręcasz to na odwrót :szeroki_usmiech
                              blokujesz amory które mają na wyposażeniu blokadę i obojętne kiedy
                              ogólnie teraz większość nowych amorów nawet tani szajs ma blokadę
                              taka moda na blokowanie zaczęła się ok 2005 roku
                              niektóre modele foxa, czy mańka maja tzw platformę, czyli amor sam się blokuje podczas pompowania
                              inteligentny :lol:
                              z tym że z różnym skutkiem to działa i różnie to jest z wytrzymałością
                              najpewniej to manetka i już :P
                              tu masz pokazane jak pracuje 100mm na 80kg,176cm nabity na 100psi
                              W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu świat
                              • idas
                                • 828
                                Ja waze jakies 90kg :-D
                                Pompke mam (Giyo). Widelec ma 100mm - nabilem mu jakies 120psi.
                                Drugi amor (SUNTOUR Epicon AM LORP lock out 165 / 38 mm (rear travel 100 mm)) dostal 150mm, na nim przynajmniej wszystko jest opisane (blokada, max cisnienie, regulacja odbicia/tlumienia).
                                Generalnie wkurza mnie brak normalnej instrukcji obslugi dla kogos kto zaczyna przygode. Dostalem ksiazeczke, w ktorej jest wiele ciekawych porad i opisow, ale brak jest dokladnego pokazania co do czego sluzy (np. ta sruba na widelcu;-)), jak wyregulowac amorki (np. SAG), jak wyciagnac klocki itp. Wszystke rzeczy musze wyszukiwac gdzies po forach :-/
                                Twoim zdaniem oplaca sie kupowac taka mala pompke jak ta SKS lub np. Topeak race rocket
                                • abstinent
                                  idas, tego typu amortyzatory/rowery są skierowane do osób które coś już wiedzą na temat jazdy, sprzętu i ogólnie obsługi roweru, więc ja nie widzę problemu :lol:
                                  ja kupiłem pompkę w rowerowym, kolega mi polecił
                                  później drugi znajomy (listonosz który kiedyś duuużo kręcił) zobaczył ją i powiedział że nie miał lepszej
                                  do dzisiaj ma się dobrze, płaciłem chyba 25 albo 35zł, robiona w Czechach, i nie jeden się zdziwił ile ona pompuje :shock: :lol:
                                  jak chcesz to gdzieś znajdę opakowanie :P
                                  • idas
                                    • 828
                                    Ale nie kazdy musi zaczynac od podstawowego skladaka itp. ;-)
                                    Producent powinien zadbac i opisac wszystko :-P
                                    Lipna pogoda dzisiaj. Nie pojezdzilem w tym deszczu.
                                    • Karql
                                      • 1124
                                      http://www.youtube.com/watch?feature...&v=czsiBvT-xN8
                                      To się dopiero nazywa "Widok z lotu ptaka" :diabelski_usmiech
                                      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                      -> MOJA SKODA <-
                                      • BADYL
                                        • 2403
                                        czy ktoś się orientuje jakie są ceny rowerów skody?W oficjalnych katalogach nic nie znalazłem :?
                                        nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                        • abstinent
                                          idas, pogoda morze być, ja są odpowiednie ciuchy to żadna nie przeszkadza
                                          skoro nie zaczynasz od składaka, to w takim wypadku jeśli się nie znasz = zdajesz się na serwis
                                          to tak jak z samochodami :szeroki_usmiech
                                          skoro ktoś kupuje drogi samochód to stać go na jego utrzymanie, aso, i sam nic w nim nie grzebie :diabelski_usmiech
                                          w rowerze nic nie ma do opisywania
                                          albo ktoś się zna i grzebie, albo jedzie do rowerowego ASO
                                          • looker
                                            • 1886
                                            Eee tam. Jak kupowałem Skodę to nie miałem pojęcia o wielu sprawach a teraz nawet "komputer" potrafię podłączyć :diabelski_usmiech, że o wymianie oleju nie wspomnę.
                                            Musisz zakładać pewną ewolucję wiedzy technicznej bo to żadna sztuka wydać na serwis (a znajdź tu DOBRY !) w ciągu 3 lat drugą wartość roweru :|
                                            • Karql
                                              • 1124
                                              Zamieszczone przez looker
                                              No, ale tego z instrukcji się nie dowiedziałeś :diabelski_usmiech
                                              -> MOJA SKODA <-
                                              • abstinent
                                                no właśnie :diabelski_usmiech
                                                ja taż nigdy w życiu żadnej instrukcji, czy cokolwiek nie czytałem, a rowerze zrobię wszystko (za wyjątkiem centrowania, bo moim zdaniem trzeba wprawy, a w serwisie 10zł mi bierze oraz hydrauliki a to dla tego że nie posiadam tak owej )
                                                A i jaka przyjemność że coś się samemu zrobi :szeroki_usmiech
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  Zaraz, zaraz ! Ale o czym mowa ? Kolega abstinent zakwestionował W OGÓLE zasadność grzebania samodzielnie przy rowerze przy braku wiedzy i doświadczenia. A skąd wobec tego sam je nabył ? Nie rozmawiamy przecież o użyteczności bądź braku jakiś instrukcji.
                                                  Karql, ok 50% mojej wiedzy teoretycznej jest właśnie z różnego rodzaju instrukcji. Ale czy to ważne skąd jest wiedza ? Ważne, że się pojawia i ewoluuje.
                                                  Zawsze byłem i jestem przeciwnikiem biegania z każdą duperelą do różnej maści ASO, serwisów etc. (omijam ich częstą indolencję w temacie) Wiadomo - należy mierzyć siły na zamiary i rozrządu sam sobie nie wymienię lecz z drugiej strony niektóre postawy sprowadzające się do podawania adresu bądź nazwy serwisu zakrawają mi na tanią nagonkę pseudomarketingową.
                                                  O, i widzę, że tu się rozumiemy. Czyli jednak nie zawsze do serwisu !
                                                  • abstinent
                                                    looker, ja nic nie zakwestionowałem, po prostu jak ktoś nie ma pojęcia, to po co się zabiera a później ma pretensje że nie da rady :?:
                                                    owszem może się zabierać (nawet ja to popieram) i pytać jak w tym wątku na przykład, ale nie nie ma pretensji że instrukcji nie dali
                                                    A ja potrafię hmmm
                                                    Po prostu biorę rower i robię, żadna filozofia dla mnie
                                                    kupić parę kluczy bo bez tego ni huja
                                                    Jak się jeździ w terenie to się wie co trzeba zrobić i jak ma działać
                                                    Jak mają hamulce łapać, jak przerzutka ma chodzić, ciśnienie na daną trasę, długość łańcucha itd...
                                                    Rowerowa intuicja że tak powiem :diabelski_usmiech
                                                    A do serwisu to owszem zaglądam, ale pogadać i pośmiać się z klientów na serwisie, a jest naprawdę z czego :haha:
                                                    o, przypomniałem sobie że szukałem instrukcji do amora, no cóż szkoda by było spieprzyć, bo sprawa nie tania
                                                    głównie to chodzi o samą budowę amora, gdzie tłumiki, olej tuleje itp
                                                    i naprawdę, jak ktoś coś nie wiem to pytać się, ile mogę to podpowiem :szeroki_usmiech
